Ikkunoiden kalvotukset/tummennusta lasiin?
  • Tuossa katkoteräveitsessä käyttäisin mielummin sitten RST-teriä..
    • A4 B6 1.8 Turbo Quattro -04
      Tänään tuli profiilin a4 katsastettua jo toistamiseen etuikkuna tummennuksilla.(takalasi 35,takaovet 50 ja etuovet 70 kalvoilla) Eikä tullut sanomista jälkiasennus xenoneistakaan.
      Viimeksi muokannut 8866; 5.1.2009, 15:32. Perustelu: Profiilin kulkine lisätty otsikkoon
      • Naapurin B5 A4:ssä on kaikissa laseissa tuulilasia lukuun ottamatta n. 35% kalvot ja auto on mennyt läpi katsastuksessa jo kahtena vuonna peräkkäin. Viime vuonna naapuri oli ihan varma, että joutuu ottaa kalvot edestä pois, kun niihin oli tullut ikkunannostomekanismista selvästi näkyvät kulumat. Mutta ei. Ja ekana vuonna katsastussetä oli tiiraillut etuikkunoita ja mietiskellyt onko niissä kalvot, mutta olikin sitten "muistanut", että S-Linessa on tehdastummennetut ikkunat. Melkein meni muistelot oikein :-P
        • On kyllä ollut todella sokea katsastaja, koska nuo etusivuikkunoissa olevat 35% kalvot huomaa jo läheltä ja kaukaa. Mutta mikäs siinä, ainahan se on eduksi auton käyttäjälle kun poistaa ei tarvi :)
          • Niin, ja jos tuntuu epävarmalta onko kalvoa vai ei, näyttää vähän sytkäriä niin saa vastauksen saman tien. Se kun ei lasia vaurioita vaikkei kalvoa olisikaan. ;)
            • Onkohan kauhean kova homma laittaa itse etuikkunoihin 35% tai 50% kalvot? Takaikkunoissa on jo 20% kalvot ja ammattimies laittanut, mut mietin et jos vaara et joutuu ottaan pois etuikkunoista, nii ei menis nii hirveesti rahaa hukkaan.
              Jos joku laittanu ite, niin pitääkös tuossa ottaa ne etulasit kokonaan irti (helpompi saada kalvot kunnolla paikoilleen?) vaiko olla vaan kärsivällinen ja saada tungettua se kalvo sinne reunoihin? Mitähän maksaisi suunnilleen hyvä kalvo ja mistä kannattaisi lähteä ostamaan?
              • Ammattimiehetkin sinne väliin ne tunkee. Ovipahvin irrotus antaa mukavasti lisätilaa. Voi olla että joudut muutaman harjotuskappaleen tekee ennenkun onnistuu :)
                www.verkkari.fi sieltä löytyy ainakin Llumarin kalvoja. Ei pahan hintasia.
                • Nooh, saman ajan se vie suurinpiirtein vaikka lasin ottaa ovesta irti, kun sen tekee oikein...ja on paljon helpompaa, vaikka moni sitä epäileekin ;)
                  Audista A3, A4 ja A6 lähtee etu- ja taka-ikkunat irti todella helposti! ;)
                  • Ehjänä vai rikkinäisenä? ;)
                    Nehän on kiinni niissä puristuvissa "kourissa", jotka kiristetään pulteilla. Niiden kannat on taas siellä pellin puolella ja hankalassa välissä. Itse olen irroittanut koko kehyksen ja sitten vasta lasin. Onko siihen joku gynekologin kikka jolla ne saa helpommin pois?
                    • Taidan viedä ammattilaiselle ku eipä tossa säästä ku vajaat 70 euroa ja lopputulos voi olla karmea :) Ja jos pitää viel harjotella nii säästöä tulee viel vähemmän. Eikä tosiaan taida taidot/kärsivällisyys riittää jos etulasia ei saa irti helposti.
                        Mikko ehjänä tietenkin AINA!
                        Lasit saa irti ihan viidessä minuutissa, kunhan työhön löytyy vain oikea työkalu! Sehän on Audeissa T20- tai T25-kannalla oleva pultti. Ikkunaa tulee laskea alas päin sopivan verran ja sinne kahtuu käsi hienosti oikeasta kohdasta ;)
                        Täytyykö Audinikkaria tulla paikan päälle opettamaan joku päivä? ;P
                        ps. Lasit niin edessä kuin takanakin tulee muistaa kohdistaa oikeaan kohtaan ennen kiinnittämistä!
                        • Viime vuonna naapuri oli ihan varma, että joutuu ottaa kalvot edestä pois, kun niihin oli tullut ikkunannostomekanismista selvästi näkyvät kulumat
                          Onkohan se varmasti käyttäjän tai kenenkään muun etu, jos kalvo on naarmuinen ja aiheuttaa pimeällä näkemistä haittaavia heijastuksia?
                          • Noniin, katsastus-setä sitten huomasi kalvot etuikkunoissa, kaksi viikkoa aikaa poistaa, mutta ei vaadi jälkitarkastusta. Mitä tapahtuu, jos menen ensi vuonna katsastukseen kalvot edelleen ikkunoissa? Entäs mitä poliisi sanoo, jos sattuu pysäyttämään ja huomaa rekisteriotteesta, että kalvoja ei ole poistettu annettussa ajassa?
                            • Vuoden päästä lyö uutta huomautusta jos et sitä ennen jää kiinni poliisille. Ja jos jäät niin sakkoojaa sakkoojaa, "iisoojaa" sakkoojaa.. (Lainaten kummelia).
                              • Jos teitä kiinnostaa ite laittaa noita kalvoja niin katselkaa youtubesta niitä opetus klippejä. Itse ainakin olen saanut hyviä vinkkejä niitä katsellessa.
                                muutama youtuben linkki:
                                http://www.youtube.com/watch?v=StFgj...ext=1&index=33
                                http://www.youtube.com/watch?v=nfw75-sl-Ak
                                Ite ainakin aion opetella ton kalvoittamisen kunnolls sillä tulee pidemmän päälle halvemmaks ja voi myös kavereiden ikkunoita tummennella.
                                Viimeksi muokannut henrpo; 25.1.2009, 05:09.
                                • Lustig laittoi pari viikkoa sitten uuteen A6seen kalvot, takaovet 35, takasivut 20 ja takalasi 20. On kyllä äärettömän ammattitaitoista ja nopeaa! 45min koko operaatio ja matka jatkui ja ei pienintäkään virhettä tai kuplia...en ikinä edes harkitse ryhtyä itse räpeltämään kalvoja tee se itse meiningillä...ja minusta halpaakin oli...
                                  • kalvojen metri hintoja
                                    http://www.tummennus.fi/verkkokauppa...orm-x-slate,43
                                    • onko kukaan kuullut sunstop merkkisestä kalvosta? pystyy kutistamaan 8prosenttia.. en tiedä onko paljon vai vähän.
                                      http://www.sunstop-shop.de/index.php?lan=de
                                      • ...ja minusta halpaakin oli...
                                        Ja näitä on sitten kiva arvuutella tiedon jakamisen ytimessä... Ilmeisesti ei listahinnasta puhuta vaan..._____€?
                                        • ihan listahinnalla eli 240e
                                          • Ite tilasin juuri saksasta kalvoja ja sieltä tulee nyt neljää erilaista elikkäs 6metriä kalvoa. Ostan myöhemmin suuremman rullan mutta nyt aluks ne halus lähettää mulle malleja että tiedän minkälaista laatua se on ja että mitä sävyä tilaan. Siellä luvattiin että se on samanlaista kalvoa luin llumar.
                                            • c4 korisen lasien tummennus
                                              ajattelin tässä lähtee kysyyn mielipidettä kalvojen tummuudesta.
                                              oisko kellään kuvia c4 korisesta jossa olis 20 kalvot takana? ja mahdollisesti 50 edessä.. tietäis sunnilleen minkä väriseks tulis..
                                              oisko toi 20/50 setuppi hyvä? 5 taitaa mennä liian tummaks
                                              • Jatketaan täällä kun on ihan sama aihe... ylempää löydät jopa lähes valmiin vastauksen kuvalla.
                                                • no per*ele ku piti olla taas sokea..
                                                  kokeillaanpa 20/35 yhdistelmää.
                                                  • Ennemmin tuo 50%/35%, koska tuolla 50%/20% takalasit vain korostaa entisestään etulasien tummuutta. Tämä vain oli ehdoitus, JOS et liian tummaa halua.
                                                    Eli 50% etulasit ja takaovista lähtien taakse asti 35%.
                                                    • en osaa oikein sanoa minkä laittas. leimaan tällä viikolla joten sen kans ei tuu ongelmia.. jää vaan ne miliisit.. en mä mitään mafiamobiilia halua vaan hillityn tyylikäs.. seon joko 35/50 tai 20/35..taakse siis tummemmat.. 18.2 kalvotuspäivä
                                                      • Jos laitat eteen tummemmat kuin 50%, veikkaan että saat aika pian repiä ne pois. Eli 50/35 on hyvä vaihtoehto.
                                                        • juu.. vaikuttaa ihan hyvältä.. miten selkeästi näkee sisään valossa ja pimeessä? tarkotus olis kuitenkin suht tummaks saada
                                                          • Valoisassa suht helposti, pimeässä ei niin helposti.
                                                            Mulla oli joskus -93 5% kalvot kaikissa paitsi tuulilasissa, ei nähnyt sisään kirkkaassa auringonpaisteessakaan :) Eikä pimeällä kovin hyvin uloskaan... Yllättävän kauan niillä sai ajella ennenkuin piti repiä pois.
                                                            • jooo o.. mut toisaalta toi 35/50 näyttää hyvältä, tosin hae kyllä sitä tummuutta aika paljon noilla eli 20/50.. on onneks pari viikkoo aikaa miettii :D
