Ikkunoiden kalvotukset/tummennusta lasiin?
    Siis, melko pitkään ottavat vastaan muutoksia, eli ehdottomasti tehdastummennukset. Ei harmita jälkikäteen.
    • Jos tilaus on tehty jo, niin paha vaikutaa. A-Tummenos Hertsikassa tekee hyvää jälkeä, ja mitään ovipahveja yms.ei tarvii irrotella. Hintakin halpa.
        Automatrixin työnlaatua ei voi moittia. Ei halvin mutta koko rahan arvoinen. Hyvällä kalvolla tulee siistiä jälkeä eikä kalvokaan ota helposti itseensä.
        Ja toki jos vielä voisi valita, niin ehdottamasti tehtaalta tummat lasit.
        • Kiitos monista vastauksista. :) Uusi auto on tulossa Herttoniemen Audi Centerillä ja siellä oli hallissa esittelyssa A3 mihin nämä jälkeenpäin tehdyt tummennokset oli esillä. Myyjä piti kyllä varteenotettavana vaihtoehtona jälkeenpäin asennettavia, kun hänen mukaansa hinta on reilun pari sataa. Ja ainoana miinuksena sanoi juurikin sitä jos joku terävä esine osuu niin helposti menee tummennos rikki. Täytyypä pohtia asiaa. Auto tulossa näillä näkymin viikolla 2, nin on aikaa pohtia asiaa. Tehdasasennus oli poissuljettu juurikin hinnan vuoksi.
          • No jos takapenkillä joku ei heilu puukon kanssa niin ei ole mitään hätää :)
            • Olen tehnyt lukusia ajoneuvoja, joissa on laadukas naarmuja sietävä kalvo ja koiria kuljetetaan takakontissa. Esim ei ole asiakkaat vielä maininnut että olisi koiran kynnet repineet kalvoja puhki.
              • 10 Vuotta takuu A mainoksella.Tuli ihan jees
                • laitetaampa tänne malliksi, (mikäli joku tarvii) kuvia kalvojen tummuuksista:
                  sungardin 20% takalasissa/takasivu
                  35% takaoven laseissa
                  http://aijaa.com/0vyvOv
                  http://aijaa.com/SSTFov
                  http://aijaa.com/4dkwSr
                  • Mulla on b6:ssa just noin... ;)
                    • Onko kellään heittää nopeasti vinkkiä, minkälaisilla prosenteilla Audin tummennukset olisi hyvä laittaa. Takalasit, takasivut ja takaovet olisi tarkoitus tummentaa. Auto on Audi A4 Avant -12 valkoinen. Aika on parin tunnin päästä Lustigilla :)
                      Viimeksi muokannut CamoFin; 7.10.2015, 12:23.
                      • Itse laittaisin 35% Ei oo mikään supertumma mutta pimeellä ei kyllä näe helposti sisään.
                        • Itsellä taas oli mielessä, että laittaisin takalasin 15%, sivut ja ovet 20%. Tuleekohan liian tumma? Tuo 35% tuntuu jotenkin haalealta. Mitään jätesäkkejä en kuitenkaan halua...
                          • Itse laittaisin joko 35/20/20% takaovet/takasivut/takalasi tai 35/35/20%, riippuen siitä miten paljon haluaa että takakonttiin näkee sisälle. Omassa autossa tuo 35/20/20% ja tuli juuri sopivat tummuudet, mutta ei ole kuitenkaan myöskään venäläistyylinen jätesäkki.
                            • Onko minkä värinen auto?
                              • Punainen ulkoväri, sisäkattoa myöten mustalla sisustalla, mikä tietty kans vaikuttaa. Alla kuva aiheesta suoraan sivulta auringonvalossa. Kuvissa nuo kalvot näyttää pääsääntöisesti aina tummemmilta mitä luonnossa.
                                • Vimosen päälle asennettu kalvot Karilla ;)
                                  • Kalvot on nyt asennettu. Päädyin ottamaan 20/20/35% kalvot. Lopputulokseen olen muuten tyytyväinen, mutta onko normaalia kun asennuksesta on nyt kulunut noin vuorokausi niin kalvojen alla on useampia ilmakuplia. Häviääkö ilmakuplat pois, kunhan liimaus kuivuu? Lisäksi kalvojen alla näyttää olevan jonkin verran nuppineulan pään kokoisia pisteitä. Sitten takalasien reunat näyttää olevan ainakin vielä liimautumatta siitä kohtaa mistä alkaa musta reunus. Onko normaalia? Kalvot asensi Lustig.
                                    • Roska on roska ja se ei sieltä poistu kuivumallakaan..
                                      Se rasterointi reunus sitten on taasen oma lukunsa. Se musta pinta kun on lasipinnan päällä ja näin ollen ei ole samalla tasolla lasin kanssa. Sinne jää ns ilmataskuja, joka vaatii oman taitonsa ja työkaluna, että kalvo saadaan tarttumaan hyvin kiinni.
                                      Toiset pesee ja lastoittaa pesuvedet huolellisesti pois myös niiltäkin lasin alueilta, toiset ei.
                                      Mutta se on vaan sellainen asia, että kun käytetään näitä sisustanpesu-aineita, niin niistä jää kaikki paska niille rasterointi alueille. Välillä joutuu käyttämään tujumpia myrkkyjä ;)
                                      • Roskaa, pölyä ja ilmakuplia tahtoo jäädä kaikilla kaupallisilla toimijoilla, puhumattakaan rasterointikohtien ratkaisuista. Kilpailu on kovaa ja hinta on se tärkein tekijä. Tosin eihän niitä esteettisiä virheitä huomaa kuin ehkä omistaja itse tai ammattilainen. Onko joku muuten käynyt laitattamassa kalvot takuuseen uusiksi? Takuitahan monet kalvottajat kovasti mainostavat.
                                        • Mä laitatin uusiks kun jäi ilmakuplaa ja muutenkin vähän reisille tehty. Ei ne siitä uusiks tekemällä parantunut.. Edelleen pisteitä lasit täynnä. Joskus joku ammattilainen saa duunata uusiks... ;)
                                          • Työn jälkeen vaikuttaa hyvinkin paljon puhtaus/siisteys.. jos tila jossa työ tehdään on pölyävä paikka, niin lopputuloskin yleensä on jo selvä :(
                                            • Marko puhuu asiaa. Pöly on se pahin.
                                              • A5 sportbackiin pitäisi ikkunoihin kalvotukset laitattaa, lähinnä takapenkillä istuvien pienten muksujen häikäisysuojaksi. Mitä prosentteja kannattaisi käyttää, jotta takapenkillä voi istuttaa muksuja ilman aurinkolaseja? Pitääkö olla ihan jätesäkki-tummennukset vai meneekö kevyemmällä?
                                                Ja koska kokonaisuus pitää olla samalla tyylikäs niin etuoviin lievät tummennukset, koska juuri katsastettu. :) Auton väri Daytona grey.
                                                • Omassa Avantissa on tehdastummennukset, jotka vastaa abaut 20% kalvoa. Siltikin saisi olla lisää tummennusta ettei häikäisisi pieniä silmiä. Venäläistyylin tummennukset olisi tosin järkyttävän rumat, kun tuo tehdastummenuskin näyttää turhan tummalta omaan makuun (edellisessä autossa oli takaovissa 35%). Ajattelin tämän ratkaista jollakin lisähäikäisysuojilla, joko mallikohtaiset tai sitten perus imukuppiverhot. Rumathan ainakin sellaiset imukuppiversiot on, mutta tummennetun lasin läpi ei juurikaan näy ulospäin ja helppo ottaa pois kun ei tarvitse.
                                                  • Joo, sellaiset imukuppi Nalle Puh-aurinkosuojat on ehkä ruminta mitä tiedän mutta tummennuksien alta niitä ei ehkä niin näkyisi, jos ei tummennuskalvo yksinään riitä.
                                                    • Jos uutta autoa pääsee speksaamaan ja tummennukset haluaa, niin ehdottomasti tehdastummennukset. Ne maksavat enemmän, mutta niissä tummennus on itse lasimassassa ja siitä syystä jälki ja kestävyys on toista luokkaa kuin kalvoissa. Toki jos autoa ei ole tarkoitus itsellä kauaa pitää, niin sitten halvimman jälkeen.
                                                      • Speksaisi rullaverhot takaoviin samalla.
                                                        • Nekin on ihan kätevät.
                                                          • Terve,
                                                            itse tilasin tällaiset ja ollut kyllä tyytyväinen näihin.
                                                            https://www.carshades.com/
                                                            Toimitus kolmessa päivässä kotiovelle :)
                                                            • Llumar vs 3M
                                                              Mikä näistä kahdesta parempi? Lahden seudulla kaksi alan ammattilaista tarjoaa vain näitä kahta. Hinta molemmilla sama.
                                                              Taakse 5% ja etusivuihin 35% kalvot.
