RS4 B5 2001
  • Mitä se meinasit tuolle vanhalle koneelle tehdä? Sehän on vasta ns. sisäänajettu kilsojen puolesta. Noup en osta sitä =) noista omistakin romuista pitäisi päästä eroon...
    • Se lähtee melkein kokonaisena eteenpäin toiseen autoon.
      Pitää varmaan risan varamoottori hommata nurkkaan pölyttyyn jostain.
      • No sulla saattaa moiselle tulla tarvetta, kun melkoista mörkökonetta olet nyt väsäämässä. Ratavehje =) Joskus jos haluaa hiukan maltillisempaa niin voi sitten heittää hiukan miedompaa pakettia sisään. Itsekin mietin tuota, mutta ei jaksa investoida ~20t euroa koneeseen joka vain pölyttyy nurkissa.
        • Alkuperäinen kirjoittaja Jari74 Näytä viesti
          Eikös olis helpompaa vaikka säätää ahtoja alemmas jos haluaa miedompaa. Eikai siihen toista moottoria tarvi. :)
          • Kyllä tuosta ihan daily driver mylly vielä tulee. Maksimi vääntöki jossain 4000 kohdilla.
            Mut katsotaan kuinka väärässä ollaan kuhan saadaan se joskus pyöriin.
            • No katsoo noita Janin turboja mitä sinne tulee ja muuta setuppia niin ei taida saada säädöillä enää kovinkaan "mukavaksi" normi kaupunkiajossa jne. Tosin saatan olla väärässäkin...
              • Toivottavasti muutamien viikkojen sisään asiaan saadaan varmistusta :)
                • No turbothan tuossa on alimitotetut, eikä se korsetti ja kultaset männät nyt ajettavuuteen vaikuta, pankkitiliin vain. :)
                  • Lupe on asian ytimessä. Turboillahan tuossa ajettavuus/ herääminen valitaan.
                    Lisäksi pakosarjatkin on liian pienet vielä :D
                    • Kun lähdettiin tälle linjalle ni Jani tarvii mörkövääntömoottorin, ku ei vedätetä rajottajaan;) Minä ajan aina logit rajoittajalle 7.5krpm.
                      • Sitten siltä puuttuu vielä pari sylinteriä ;)
                        • Ja kymmenen litraa iskutilavuutta...
                          • Tänään jäätiin tähän pisteeseen.
                            Jos joku huomaa jotain vikkaa niin vinkkaa ;)
                            Muutakin kuin etten jaksanut konetta pultata vieressä olevaan moottoripukkiin :D
                            Viimeksi muokannut jsahlman; 17.11.2014, 21:20.
                            • Onkos tossa Okadan plasmapuolat?
                              • Jos ajattelit laittaa öljynpainemittarille oman anturin niin nyt olis ollut hyvä tehdä sille paikka tuon orkkis paineanturin vastakkaiselle puolelle.
                                • Onko siellä valmis lähtö tulpattuna?
                                  On mulla jakajakin jonka meinasin laitaa paikoilleen vasta kun kone on paikoillaan ja kompurakin pultattu kiinni. Näkee tarkemmin sijoittelupaikan.
                                  Okadan plasma puolat on paikoillaan.
                                  • Ei siellä tuppaa ole mutta aihio paikalle. Vaatii porauksen ja kierteytyksen. Siellä olisi ainakin hyvin tilaa anturille, ite meinaan laittaa sinne kun sen aika tulee.
                                    • Pitääpä kokeilla tuota haarotinta paikoilleen :)
                                      Saahan sen letkun pätkällä siirrettyä hiukan kauemmaksikin.
                                      • Laatikko vielä kiinni kunhan saan uuden painelaakerin ja etuperän shimmattua.
                                        Sit saakin lähteä uuteen hoitopaikkaan :)
                                        • Siitä ne putket pikkuhiljaa asettuu paikoilleen.
                                          • Laadukkaan näköistä työtä, missä tehdään noin hyvää jälkeä?
                                            • Tuossa paikallinen hyvät käsityö taidon omaava kaveri kursi nuo putket kasaan. Tekee myös monelaista muutakin metallihommaa ja taidolla.
                                              Koneen korvakkoa jouduttiin jyrsimään putkien tieltä ja samalla vahvikehitsaamaankin.
                                              Jos sitä huomenna vaikka alkas koesovittaan tuota pellin alle.
                                              • Aikamoista pornoa...
                                                • Sielläpä se olis ny. Ja startilla pyörii ja öljyä lentää :)
                                                  Öljykellolle rakentekin pienen telineen mutta tuo Timon tipsi olisi kannattanut toteuttaa kun pohja oli irti. Eli orkkis öljykellon vastakkaiselle puolelle reikä ja sinne kierteet vain.
                                                  Mut menihän se näinkin.
                                                  Hihna piti ottaa 5cm lyhyempi eli nyt on remmi 1800 pitkä.
                                                  • Kyllä siellä olisi ollut jo valmis reikä M10 kierteineen.
                                                    • Eipä mulle ainakaan silmään se sattunut. Orkkis kellolle oli reikä tietenkin mutta siihen ei mahdu edes tuo jälkiasennusmittarin kello.
                                                      • http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...2&postcount=16
                                                        Mulla ainakin oli tai sitten puhutaan eri asiasta.
                                                        • samasta kohtaa löytyi omasta ABG(vai AGB? b5 s4 kone kyseessä kumminkin) lohkosta paikka, ei orkkisöljykellosta 180astetta, sinne on valettu siis + merkkinen kohta, toisella puolella oli kuusiokolo"ruuvilla" sitten tukittu yhteys. Sama yhteys oli itseasiassa myös AAH koneisessa satkussa.
                                                          • Paljon fats?
                                                            • Tuossahan se mulla on se orkkis kello kiinni. Eli kuva on samasta paikkaa.
                                                              Fats on vielä aika korkea :D Jos sitä ees savut joskus ottas.
