Mitä turasit tänään tallissa?
  • Eikö ne kampuran pultit lähde hitsaamalla ?
    • Minä sain yhden pois, mutta muut oli niin syvällä ettei lähteneet.
      • Vaihdoin A2:een hehkutulpat. 1/3 oli pimeänä ja 3/3 väärän tyyppisiä!
        • Eipä ole sinänsä väliä irtoavatko vai ei. Kampuran pää sorvautunut/hitsannut kiinni vauhtipyörän kanssa siihen malliin että molemmat käyttökelvottomia.
          • Viime yönä vaihtelin katsastuksessa pompanneen tukivarren uuteen, tänään sitten hakemaan tuore leima.
            • En tallissa. Mutta tallin oven edessä kuitenkin :D
              Kesällä tippui corollasta takavaimennin vauhdista ja siitä asti menty melko reiluilla sävelillä.
              Tein sitten tänään kylkiputken ja mersun keskivaimentimen heitin auton alle.
              Putkenpään kohdalla pääsi luovuus valloilleen.
              https://youtu.be/oJzgaMOeKqI
              • Korjasin "mailman parasta" heinänkaatovehjettä eli nokka lautasniittokonetta. Tietäjät tietää ;)
                Tiputin tuon korjattavan teräskäikäleen just hitsauskaapelin päälle ja eikun suhina kuului kun alkoi suojakaasut vuotamaan. No silikoniteippi ja jesari auttoivat taas työt jatkumaan.
                • 20x20mm alumiinikulmaprofiilista rungon köyhän miehen ambient- valoille telkkarin taakse. Neljä led-elementtiä valaisee nyt 45 asteen kulmassa telkkarin taustaseinää juuri sopivasti antaen hyvän efektin. Paketti on ruuvattu seinätelineen reikiin, on ainakin hyvin kiinni.
                  • Uusi kone löysi tiensä T4 keulille. Tästä riittää vielä apulaitteiden ja irtosälän niputtamista muutamaksi illaksi
                    • Bensiini t4 2.5 10v juuri sanoin kaverille että en ole ainuttakaan nähny. :D
                      • Lepuuta sitten silmiäsi siinä. On tulpatkin töröllä kuin Minin vilkut, eiku... :D
                        • Onko tietoa paljonko noita on liikenteessä? Ammattikoululla oli t3 bussi bensa moottorilla en vain muista mikä moottori sielä oli.
                          • Kyllä niitä varmaan kuitenkin useita prosentteja T4-kannasta on. Moni ei-taksikäytössä ollut bussi, poliisiautot, postin autot ja kohtalainen osa Multivaneista. Harvinaisin kone taitaa itse asiassa olla 2.0 bensa, luulen että menee jopa VR6 sitä edelle.
                            • Pudotin C5 vaihteiston pois. Hyi saatana mutta on rupinen homma 5HP24 askin kanssa. Toki yksinään ja ilman mitään nosturia tai muitakaan nykyajan humputuksia.
                              • Hiljalleen autoa ajoon...
                                  Osin tallissa, osin ulkosalla. Kyllä siitä vielä moottorin johtosarja tulee...
                                  • Portterin liuotinpesu ja pesuvahaus kera ikkunoiden pesu sisältäkin. Lapiollinen olkia ja kuraa lattioilta pois ja noin 400kg työkaluja, varaosia ja tarvikkeita perästä pois. Viellä kun sais tankkaus pöntönkin pois niin jo olis kulkukin kevyttä.
                                    • Korjasin Kerttua. Klik.
                                        Ja sitten on pienestä reiästä pujoteltu järkky määrä liittimiä ja johtoa. Vanha vitsi postiluukunkautta maalaamisesta....
                                        • Välijäähyn vaihto klubilaiselta heräteostoksena tehtyyn KWE:n tuotteeseen. Eihän se ihan bolt on-homma ollu taaskaan, mutta kyllä se sinne parissa tunnissa istui. :D
                                          • Vaihdoin pikkukakkoseen öljyt ja tutkin muutamaa pientä öljyvuotoa, sekä vaihdoin ahtopaineen säätimen alipaineletkun.
                                            • Ei nyt ihan tallissa mutta liki: Tyhjensin toisen taloutemme kompostoreista ja pesin sen painepesurilla puhtaaksi uutta kiertoa varten. Neljän hengen taloudessa kaksi 220 litraista kompostoria käyttö soipivasti limitettynä riittää passelisti pelkälle keittiöbiojätteelle.
                                              • Eilen tallin pihalla nakkasin (taas) tekniikan golfin keulalle.
                                                • Fiilistelin...
                                                  • Melkein valmis.. ;D
                                                    Itse vaihtelin molemmat ohjaustehostimen jäähdytysputkelle menevät letkuklemmarit. Kyllähän se kannattaa lähes koko keula laittaa uuteen uskoon, ja sitten jättää pari vanhaa kämästä klemmaria, mitkä ei enää kunnolla kiristy...
                                                    • Jukka, kilvet vaihtoon Audeista. Ei tuon ikäisiin kuulu EU-kilvet.
                                                      • Jarmo, pari muuta detaljia ensin ;)
                                                          Etsinyt osia varastoista ja jemmapaikoista. Ihmeellisesti niitä häviää ja ihmismieli unohtaa (jotain yllätyksiäkin löytyy, eli olen tuollaisetkin ostanut). Pieni edistyskin taas (vaikkei lopullisesti kiinni olekaan).
                                                          • Torstaina räjähti Audista jarruletku. Vaihdoin ne ja ilmasin järjestelmän. Enkä saa**na tee taas yhtään mitään ennen seuraavaa remonttia.
                                                            • Eilisen puolella, mutta audi tuli pestyä ja piti kiillottaa konepellistä kissantassuista jääneet jäljet pois, siinähän tuli sit pyyhkästyä koko auto schollin W9 glazella ja siihe viellä collinitet päälle.
