Mitä turasit tänään tallissa?
  • Aloin putsaamaan audin ikkunoita, hetkenpäästä olikin ikkunoiden lisäks koko sisusta putsattu ja penkkeihin pyyhkästy AG nahkabalsamit.
    • B7 etupyörän laakeria aloittelin vaihtamaan, keskenhän se jäi. Välissä piti hakea vetarin kumi kun sekin oli rikki. Huomenna paukutan sen laakerin irti liukuvasaralla vaikka väkisin, olen päättänyt että olka-akselia en irroita ja lähde prässäämään.
      • Ehostin cabrion ratin ja vaihdekepin nupin. Konehuoneen puolella kohdistin imuaukot imusarjoihin ja puhdistin muutaman hapettuneen liittimen.
        • Otin startin pois, purin putsasin ja laitoin takaisin. Ei toivottua vaikutusta. Otin sen uudelleen irti. Lisäksi nostin auton pukeille ja vaihdoin toiset renkaat alle.
          • Alkuperäinen kirjoittaja Teppana Näytä viesti
            Ei mennyt tämäkään homma niin kuin elokuvissa. Laakerin sain vaihdettua hyvin, irtosi kivasti omavalmiste liukuvasaralla. Vetarin suojakumikin meni mallikkaasti. Sitten läksin ajamaan ja matka katkesi kilsan päähän. Vetari irtosi nivelestä... En sitten kuitenkaan ollut lyönyt sitä kunnolla pohjaan vaikka siltä tuntui. Ei muuta kuin faijan kanssa hinattiin auto takas pihaan ja uudestaan auki. Nyt auto kasassa ja seuraavaks saunaan. Ehkä saatan ottaa myös oluen [emoji481] [emoji2]
            • Bertta6:n listoja tuli teippailtua. ja lisälämmittimen kello sai uuden paikan :)
              Jotakin varmasti jäi vaivaamaan nuo värikkäät namiskat, joten tuli nekin teippailtua.
              • Naisen ykskasiteequu kutoseen nakkasin kierroksen jarrulevyjä ja paloja. Ei ollu TRW:t hinnalla pilattu, kun sparetolta sai koko setin 130€:lla kotia saakka. Urssin vastaava paketti olikin lähes 3x arvokkaampi ja odottaa vielä asennusta.
                • Projekti A4 B5:een vaihdoin apukuskin puolen etujarruputken. Oli kyllä mielenkiintoinen homma, ja onnistui yllättävän helposti. Vähän kyllä helpotti, kun ei ollut iskaripakettia tai olkavartta paikoillaan, niin sai hyvin ujutettua putken sieltä rengaskotelon kautta. Orkkisputki auttoi kanssa, kun niiden tarvittavien mutkien vääntö tarvikeputkeen olisi asennettaessa ollut varmaan aika hanurista.
                  Edellisenä päivänä tuli myös vaihdettua molempiin olkavarsiin uudet laakerit.
                    Keräilin hieman kamoja kasaan maalaukseen siirtoa varten.
                    Tosin pääasiassa aika tänään meni kisavehkeen viilauksessa ja hiomisessa kuntoon. Tyypillisesti vikat treeni ajaa vian ulos (tosin parempi niin kuin kisassa).
                    • Vaihdettiin kaverin Astraan etujarrujen tiivistesarjat. Osaa olla vm. 2005 auton pohja ruosteessa!
                      • Passatin tomaattiin vaihdoin öljyt heti aamusta. Meinasin vaihtaa suodattimen kanssa, mutta joku oli kerennyt yrittää ensin. Pultit oli sellaista irtiporattavaa mallia niin sai sitten vanha suodatin jäädä paikalleen. Kyllä kelpaa kohta aiheuttaa pahaa mieltä kun sillä lähden asuntovaunua kiskomaan :D
                        Rohkenin myös törsätä uusiin lasinpyyhkimiin.
                        • Ikuisuusprojekti A6:sen ajokuntoon saattaminen eteni. Motti ja laatikko pois. Nyt vaihtomoottoriin uudet jakopään osat, sekä kunnostusta. Pihalle otettu rakennetaan RS6 turbot kestäväksi, joka tulee aikanaan Passattiin. Henkeä ei kannata pidätellä :)
                          • Octavian helmikuussa hajonnut ahdin viimein irti autosta. Hiukan sai kerätä motivaatiota. Akseli on ehjä, samoin molemmat siivistöt, mutta laakeristo täysin entinen. Murola kait näitä hoitaa nykyään menestyksellä? Ei tosiaan ole vakioahdin.
                            • Pientä edistystä.
                              • Säädin Pugin käsijarrua kl 6 aamulla. Kannatti, meni niukin naukin katsastuksen jälkitarkastuksesta läpi. Nyt ehtii sitten hankkia osat ja tehdä kunnon jarruremppaa.
                                • Irrottelin Anelkusta takatolpat. Tuo lienee tuttua rapsakkuutta, mitä näissä B5:ssa saattaa ilmetä? Tuurilla noista voisi vielä leipoa käypäiset, tai toivottavasti voi, koska noita ei kai hirveästi taida olla tarjolla. Ainakaan halvalla...
                                  • Normaalia. Aika hintavia uudet. 135€ halvin alkuperäinen mitä yhtäkkiä löysin, tuskin toki tarvikkeena edes saa.
                                    • On se kumma miten pikkujuttu rönsyää käsistä: Tein katsastustarkistusta retkeilyautoon. Toinen rekisterikilven valo oli pimeänä. No, vaihdetaanpas se! Lyhdyn kiinnitysruuvit olivat niin ruosteiset etteivät auenneet joten piti porata kannat pois. Kun ruuvin natsat ovat edelleen kiinni luukussa, niin lasi ei mahdu tulemaan pois kahvan alta. Pitää irrottaa kahva. Sitä varten pitää takaluukun sisäverhouspaneeli ottaa pois. Tässä yhteydessä olisi hulluutta jättää korjaamatta paneelin taittunut kulma ja reunoista irti kuoriutuva päällyste. Siispä epoksiliimaa sekoittelemaan ja pyykkipoikia hakemaan puristimiksi. Sisäkautta sai sitten luukun ulkokahvan irrotettua ja lyhdyn lasin pois. Kahvan alla oli maalipinnassa ruostetta, hölmöähän se olisi jos ei nyt sitä korjaisi. Vedin rälläkän teräsharjalla ruosteet pois ja lähdin haeskelemaan 2k-epoksimaalia jota sattumoisin löytyy lähes auton värisenä. Putsaus ja maalin täppäily siis ohjelmassa. Huomasin myös että rekisterikilpi oli vähän löysästi kiinni ja rämisi luukkua vasten. Koskapa nyt oli pääsy myös ruuvien takapuolelle niin kaivoin väsyneet muoviset vastakappaleet irti ja kiinnitin kilven läpipulteilla ja laitoin keskelle vielä täpät korimassaa ettei rämise. Kas, olipa siinä tyrkyllä myös takaluukun lukkomekanismi joka oli vähän takerrellut joten päädyin vielä irrottamaan sen putsausta ja herkistelyä varten. Menipä yhden polttimon vaihdossa siis kolmisen tuntia rattoisasti :)
                                      • Otin Polon ilmastointiputken ulkohalkaisijasta 0,3 mm pois. Tilasin skruvatista tarvikkeena tuon putken kun halvalla sai. No eipä se mahtunutkaan menemään ton toisen putken sisään... Ainahan tuon olis voinut palauttaa mutta hermo ei kestä sitä rumbaa...
                                        • B7 takapuskurin irroitus ja parin parkkitutkan anturin vaihto. Ei tosin tallissa vaan taivasalla. Kummasti nuo itikat aina talven aikaan unohtuu.
                                            Korotin projektia 8cm. Tulee varsinainen urAllr....
                                            • Juotin vilkkuboksin uudestaan ja vaihdoin yhden konkan sinne. Nyt taas vilkut pelaa. Samalla tuikkasin ebaysta tilatun auxi piuhan RNS-D:hen.
                                              • Päällystin nahalla A2:sen kojetaulun päällä olevan mittariston häikäisysuojan. Ihan hyvä tuli.
                                                • Asentelin mustaa kultaa etuovien pelteihin. Josko tuossa pyhinä sais kattopeltiin laitettua kanssa bitumimattoa, se vaikuttaa melko "letkuavalta"
                                                  • Annettiin urssille vähän hellyyttä turbokiisselin kanssa. Jäi ikävästi kesken, mutta jospa huomenna sais valmiiksi.
                                                    • Asensin "pihavaloja". Piti saada tuo valokyltti tallista pois niin ripustin sen tallin seinään. Valoja en vielä sentään kytkenyt =)
                                                      Tuli pieni virhearvio kun ostin tuon kyltin aikoinaan. Piti laittaa talliin, mutta se olikin täysikokoinen (en tarkastanut mittoja) eli ei se mahdu minnekään. Jos jollakulla iso talli ja haluaa hienon koristeen niin kyltti myytävänä.
                                                      • No jos se virhearvio kovasti harmittaa, niin mä voin tulla ton hakemaan pois? :-D
                                                        Mutta oikeasti, tuo on siis "valaisin"? Mitäs hintaa olet sille ajatellut?
                                                        • Juuh, virallinen Audi liikkeen kyltti, nuo rinkulat on valaistu. Komeen näköinen pimeällä. Voi käydä katsomassa miltä tuo näyttää missä tahansa marmorilla :-)
                                                          • Pesin ja vahasin auton sekä vanteet. Samalla takajarrujen fiksausta ja jarrusatulat maalasin mustaksi, ompahan taas siistit.
                                                            • Poistin matoisen keltasirkun jäänteet clc mesen syylärin edestä. Jos olisi ollut krapulaa niin laatta olisi lentäny heti. Hyi helkkari.
