Osaakos joku sanoa onko kuskin oven sähköikkunan toimimattomuus hylkyaihe?
Katsastusmonologit
Osaakos joku sanoa, että millä tavalla diesel päästöt kuuluu ottaa katsastusasemalla? Autona siis 2,0TDI A4 B8 ja hylkäys tuli liian suuresta K arvosta (oli 3,4). Autoon on vaihdettu dpf anturi, sekä samalla tyhjennetty dpf pönttö. Auto kiertää paikallaan vain n.2500rpm, mutta kun ottaa esp(?) pois päältä niin se kiertää loppuun asti. Eli siis kuuluuko diesel päästöt ottaa noilla 2500rpm vai kaasu pohjassa?
Katsuri totesi, että kyllä se kunnossa on. Helpotus. Varoitin etukäteen, että kuskin ikkuna ei toimi. Hän totesi vaan että "no ei käytetä sitä sitten". Ortopedi tarjoaa magneettikuvausta ja kun 2/3 jänteistä ekan tutkinnan perusteella lie enemmän tai vähemmän revennyt, niin piti puukkoa hyvinkin mahdollisena.
Alkuperäinen kirjoittaja MikaF Näytä viestiAuto kiertää paikallaan vain n.2500rpm, mutta kun ottaa esp(?) pois päältä niin se kiertää loppuun asti. Eli siis kuuluuko diesel päästöt ottaa noilla 2500rpm vai kaasu pohjassa?
Taitaa vissiin olla aika harvinaisia e-hyväksytyt 12V ledit? Omiin silmiin ei ole vielä osunut. Onko joku löytänyt jostakin?
e: Siis tarviiko myös lasista löytyä hyväksyntä ledille? Siis myös takavalojen, vilkkujen jne tapauksessakin?
https://ledstyle.fi/tuotteet/ledit-1...category_id=30
Tuollaiset omassa ja kyl niissä jotain pränttiä ainakin oli :) Eipä katsuri kyllä viimeksi niitä edes katellu.
Alkuperäinen kirjoittaja nomoreford Näytä viestiSiis tarviiko myös lasista löytyä hyväksyntä ledille? Siis myös takavalojen, vilkkujen jne tapauksessakin?
Alkuperäinen kirjoittaja Kilu7 Näytä viestiItsellä on ainakin led sivuvilkuissa ja led takavaloissa E-hyväksyntä. Saiko sivuvilkut jäädä käyttöön, jos vaihtaa peilivilkun autoon?
Juuri näin. Koko valaisimen saa E-merkinnällä olevaan vaihtaa. Jos siihen vaihdettuun valaisimeen vaihtaa jonkun eri tyypin polttimon kuin millä se on alunperin tullut niin menee taas laittomaksi. Led-valaisimen E-hyväksyntä esim. on niille ledipolttimoille.
Aivan turhanaikaista pilkunnussintaahan se on jos kuitenkin puhutaan jostain parkkipolttimoiden tyypistä. Ymmärrän ajovalojen ja jarruvalojen kanssa, niissä kun on oikeasti turvallisuuteen merkitystä mutta kun ei niin ei.
Tämähän on nyt pilkunnussimista joka tapauksessa ja ehkä vähän tarpeetontakin, mutta ei missään tapauksessa provoa tms. Mistä tietää, esim. takavaloissa, on valaisin hyväksytty hehkulampuille vai ledeille?
Kysyin katsimieheltä, että mitä tykkää Audin led-takavalopolttimoista. - Että onko ne hänen mielestään liian kirkkaat. Ei ollut valittamista. Toisissa paikoissa takana on hehkut, että pysyy sulana. Sisempiin laitoin siksi ledit, että on vähän vähemmän virrankulutusta. 10 vuoteen niillä ledien paikoilla ei ollut polttimoita olleenkaan, kun en edes tiennyt siinäkin olevan parkit, kun ei ne minun aikana olleet koskaan toimineet. Ihan mielenkiinnosta testasin katsimiestä, että nussitaanko pilkkua, vai taivutaanko maalaisjärkeen siinä kohdin, kun se on fiksumpaa kuin pykälät. Sinisethän nuo olisi varmaan kirkkaassa lasissa, että kyllä sen ymmärrän, miksi edessä voi tulla herkemmin sanomista. Pieni virrankulutus olisi kyllä hyvä juttu parkkivaloissa, jos joskus tulee tilanne, että täytyy jättää auto parkit päällä jonnekin.
