Noniin, onko pk seudulla joku leimannut D2:sia lähi aikoina? K1 katsastajat eivät nimittäin lähde leimaamaan ilman TUV lappua :(
Katsastusmonologit
Pitäisi nykyisin onnistua asemalla kuin asemalla ilman TUV lappuja. Jos oot jo jotain tuonne K1:lle maksanut niin tulostat netistä laput ja sanot, että lukee niistä tai jos et ole niin vaihda konttoria.
Lainaus suoraan tuon uuden lain tulkintaohjeesta alustasarjan osalta:
Vaikka asiaa ei tässä erikseen sanotakaan, soveltamisohjeen perusteella
muutoskatsastuksessa edellytetään valmistajan tai maahantuojan selvitys osien
soveltuvuudesta tieliikennekäyttöön kyseisessä automallissa. Selvityksen ei tarvitse
olla tutkimuslaitoksen todistus, mutta sellainen edelleen kuitenkin kelpaa. Tässäkään
kohtaa tyyppihyväksynnällä ei ole enää merkitystä.
En ole siis vielä maksanut palvelusta :)
Töissä vaan käyvät leimaamassa asiakkaiden autoja niin samalla kysellyt kyseisistä asioista.
Täytyy ottaa tuo trafin lappu mukaan ja käydä jossain Akatsastuksessa.
Mietin tuossa kulma lappua. Edessä aika pirusti punaista, mitäköhän tykkäävät...
Tässä on kyllä vähän vähemmän kyllä punasta..
Päivät on siis tosiaan eri. Ensin jäi ratti vähän vinoon ja raapi takakulmasta. Taakse lisätty vähän camberia ja sen takia tietenkin on punaisella...
Kyselläänpä osaako kukaan suositella jotain tiettyä paikkaa hinta/laatusuhteeltaan PK-seudulla? Ensimmäinen määräaikaiskatsastus.
Lisäksi hieman ihmetystä on aiheuttanut tämä uusi alustasarjojen katsastusmenetelmä, jossa vaaditaan suuntaustodistus. Päteekö tuo myös tyyppihyväksyttyihin sarjoihin? Tuohan tarkoittaisi sitä, että esim. B8:ssa H&R:n -40mm jousia ei ehkä saa leimattua vaikka kyseessä on tyyppihyväksytty sarja, koska camberit menee ohi tehtaan arvoista edessä, eikä niitä voi säätää.
Itse käytän pääkaupunkiseudulla Kehän Autokatsastusta, etenkin Vantaan pistettä. Fiksu paikka: http://www.kehanautokatsastus.fi/
Hyrylän Autokatsastuksessa on ollut mukava käydä ja koskaan ei ole taidettu nillittää turhista. Siis oikeasti turhista. Eilen saatiin kyseisessä paikassa todella erinomaista palvelua. Jonottaa ei ole tarvinnut. Vähän sellainen tutina, että asemalla on liiankin vähän jonoa, että jo ihan kannatuksen vuoksi suosittelisin siellä käymään, kun kuitenkin hyvän palvelun asema ja niitä ei kyllä liikaa ole.
https://www.katsastusasema.fi/palvel...-autokatsastus
Tulipahan mieleen eräs asia katsastuksessa renkaista aiheutuneeseen hylkäykseen.
Eli jos tulee hylky perusteella "renkaiden nasta ero liian suuri" tms... Niin entäs jos uusinta näytölle vaihtaa alle kesärenkaat?
Katsastukseen kun saa talvellakin mennä kesäpyörillä.
Tiedän ettei ole ajoturvallisuuden vuoksi järkevää mutta toisaalta ei ole sekään että muut renkaat heikenetään paskimman tasolle.
Kyllä, olet oikeassa. Täälläkin on tosin muutama besserwisseri joka inttää ikuisesti että ne liian suurella nastaerolla olevat renkaat tekevät autosta välittömästi "ei tieliikennekelpoisen". Samaan aikaan jollain retroauton 60 vuotta vanhoilla M+S renkailla ajaminen on ihan hyväksyttävää koska ne ovat täysin lailliset. Se siitä yleensä seuraa kun kaikkia pykäliä luetaan kuin piru raamattua vailla käytännön maalaisjärjen soveltamista.
Eipä se toki esim. yksittäisen katsastajan vika ole, raja on vedetty jossain muualla ja sitä pitää noudattaa. Se rajanvetäjä vaan pitäisi vetää munistaan johonkin kiinni.
Hyvä palvelu, sekä tarkka ja asiallinen syyni oli jälleen Hyrylän Autokatsastuksessa. Syynin jälkeen voi olla varma, että auto on kunnossa. Mitään ylimääräistä rutkutusta ei ollut! Hinta vuosikatsastukselta oli alueella kilpailukykyinen 29e. Katsastusmieskin ymmärsi merkin päälle. :) http://www.katsastusasema.fi/palvelu...-autokatsastus
Renkomäen K1:sellä pomppas OBD-testissä. Ihan Ookki Dookki. Tosin katsuri alkoi pölisemään että käy nollaamassa muisti jossain ja ota siitä lappu niin tulee leima. Sitten totesi että Trafin ohjeiden mukaan tarvii myös uuden savulapun vaikka meni päästöistä läpi. No pelkällä OBD testi lapulla tuli leima
Ohjeiden mukaan tosiaan päästöt ja OBD arvostellaan kokonaisuutena, mutta tuskinpa se vikakoodien nollaus päästöjä mihinkään heilauttaa. Monet katsurit päästää tuollaiset läpi pelkällä OBD:lla. Varmin tietysti ottaa molemmat, kun useimmat korjaamomittarit kuitenkin tulostaa ne samalle lapulle.
Alkuperäinen kirjoittaja Natte Näytä viestiRenkomäen K1:sellä pomppas OBD-testissä. Ihan Ookki Dookki. Tosin katsuri alkoi pölisemään että käy nollaamassa muisti jossain ja ota siitä lappu niin tulee leima. Sitten totesi että Trafin ohjeiden mukaan tarvii myös uuden savulapun vaikka meni päästöistä läpi. No pelkällä OBD testi lapulla tuli leima
Kävin tänään katsastamassa autoni ja olipas taas tarkkaa hommaa. Autossa ei toki mitään huomautettavaa löytynyt vaikka operaatio kesti ja kesti. Ensimmäistä kertaa historiassa katsuri katsoi myös tikusta öljyt. Onko tuo joku uusi juttu, vai koskeeko vain öljykrematorio maineesta johtuen Audeja/VAG-autoja? ;-)
Niinhän siinä kävi, että tuputtivat tiskillä jo ennen katsastusta pissapojan nestettä. Asemana paikallinen K1. Öljyä ei enää kaupannut, kun tikulla ei noissa vanhemmissa ole tapana kuivua.
Oli sitten Drof eka kertaa katsurin ihasteltavana. Totesi vaan että sulla ei ole enää nastoja renkaissa, kaikki joko irronut tai kulunut loppuun. Sen verran katseli että "joo ja kaikki renkaat samassa hapessa"
93 tkm ja jo kummatkin setit alkuperäisrenkaita vaihtokunnossa
Ei vaadita kuin M&S merkintä,riittävästi pintaa ja nastojen määrässä ei saa olla yli 25% eroa eri renkaiden välillä.Eli vaikka repis nastat irti menee läpi jos vaan muut asiat on kunnossa. Toki sitten on muita syitä vaihtaa paremmat kumit päivittäin käytössä olevaan autoon. Harrasteauton katsastusrenkaat on sitten asia erikseen.
Alkuperäinen kirjoittaja Benkku Näytä viestiTotesi vaan että sulla ei ole enää nastoja renkaissa, kaikki joko irronut tai kulunut loppuun. Sen verran katseli että "joo ja kaikki renkaat samassa hapessa"Alkuperäinen kirjoittaja 54mmy Näytä viestiPääseekö tollasilla renkailla kuitenkin läpi katsastuksesta vai tuleeko hylky? Katselin meinaan, että omat talvirenkaat vastaa ylläolevaa kuvausta aika hyvin
Enemmän rengasostoksia tehneet tai alalla työskentelevät varmaan osaa kertoa millaisia varastontyhjennysalennuksia voi saada kauden lopulla. Vai onko se pelkkää huhupuhetta?
