Vakuutusten hintakeskustelua
  • Tosiaan FINE:ssä eivät osanneet sanoa juuta eikä jaata tuohon asiaan ja POP ei anna periksi tuon asian suhteen eli eivät myönnä mihinkään kertakorvauksia ainakaan tällä hetkellä.
    Noh, auto korjaamolle ja vakuutusyhtiö vaihtoon.
    • Pitää muuten paikkansa. Soitin POPille just nyt ja varmistin asian. Eivät käytä kertakorvausta lainkaan tällä hetkellä. Aina korjaamolle. Eipä siinä mitään, samahan se on kuka sen laittaa jos vahinko sattuu.
      • Joo näinhän se tietenki on, mutta jos vakuutusta ottaessa sanovat että kertakorvaus on mahdollinen, mutta vahingonsattuessa se ei olekkaan.. Ja kun eivät ole ilmoittaneet asiasta.
        Ja kumminkin lasikuitupuskuri kyseessä niin olisi voinut itekki korjata..
        Ifiin tuli vaihdettua kun hinnat sattu olemaan vielä halvemmat mitä Popissa.
        Maasturi(liikennevakuutus) + a4(liikenne + täyskasko) ja moottoripyörä (liikenne + osakasko) n. 1600e/vuosi
        • Tulee tuossa vuosi tarjouskaskossa (150€/vuosi) lokakuussa täyteen ja nyt ilmoitteli IF:ltä, että sama laajakasko maksaa kuukauden päästä 1800€/vuosi. Autona A6 4f 3.0tdi. Ilmeisesti kun alle 1000€/vuosi selviäisi tarjouskilvan jälkeen, niin olisi kyseiseen autoon "edullinen".
          • Varsin kylmää kyytiä tuntuvat vakuutuslaitokset nyt tarjoavan asiakkailleen ...... omat Turvan vakuutukset nousevat n. 12 % , joku raportoi jopa vielä isompia korotuksia Pop:in autovakuutuksiin ...... ihan näin asiakkaana onko noinkin isot korotukset vain ilmoitusluontoista asiaa ? En pistäisi pahakseni jos kutsuisivat neuvottelemaan asian tiimoilta, toki puurouttaisi heidän toimintansa ....... mutta tämän tyylinen touhu puurouttaa asiakkaan aamupalan :-P
            • Näimpä. Oman henkivakuutuksen vuosimaksu on noussut nyt kahtena vuonna peräkkäin. Lopputulos 245€->307€. Tuollainen +20% perustellaan jollain indeksillä. Millä indeksillä? Ei minun tulotasoni ainakaan seuraa samaa indeksiä.
              Vapaaehtoisista vakuutuksista tietysti osin turhaa avautua ja voihan sitä perustaa vaikka oman vakuutusyhtiön jos sen näkee paremmaksi vaihtoehdoksi.
                Vuosi sitten itse kilpailutin 4F:n (2.0tfsi tosin) ja IFillä oli tuohon malliin aika paljon kalliimpaa kuin muualla. Laajin kasko tais olla 1400. Järjestään sai 30% halvemmalla muualta.
                • Itsellä näyttäs olevan liikenne- ja laaja kaskovakuutus yht. vajaa 700 täysillä bonareilla ja keskittämisalennuksella fenniasta. Auto on A6 4f 3.0tdi
                    Autona A4 1.9tdi quattro B5 avant -00 ja vakuutuksena pirkka perus liikenne vakuutus ilman mitään kaskoja. Ifillä 35% bonuksilla maksettavaa/vuosi 567e ja esim. Tapiolalla 434e, eli eroa selkeästi yli satanen. Ifille asiaa ihmettelin, niin olivat kuulemma tiettyjen automerkkien liikennevakuutuksia "tarkistaneet"...just. No, niin tarkistin minäkin...yhtiöitä.
                    Yllätyin kyllä että tavan liikennevakuutuksen ero on enemmän kuin kymppejä.
                    Viimeksi muokannut TJ; 1.9.2014, 17:26. Perustelu: vuosimalli korjattu
                    • Paljonkos teillä on tuollaisen -05vm b7 A4 3.0tdi:n vakuutukset missäkin yhtiössä?? Itellä ifissä liikennevakuutus 274e 65% bonuksilla. Ja täyskasko 820e 70% bonuksilla. Ifin loistokuski etu on sen 20%...
                      Nyt kuitenkin kävin kilpailuttamassa Lähitapiolassa ja selvisi että jos menen auton vakuutuksen vaihtamaan niin 30% otetaan liikennevakuutuksen bonuksista pois... Jännä että tuo ylimääräinen 10% rokotetaan myös vaikka käsittääkseni kuuluisi jäädä tuo loistokuski edun osuus 20% pois! Viitattiin muka johonkin käyttöpäiviin että ne eivät riitä ja sen vuoksi ottavat 30% pois! Melko kusetukselta kuulostaa!
                      Lähitapiolan vakuutus jäisi 90e kalliimmaksi vaikka 30% otettaisiin bonuksista pois!
                      • Pohjantähdessä tällähetkellä n. 1180 eur / vuosi täyskaskon kanssa tuo 3.0 tdi B7.
                        Oli omalla kohdalla halvin vaihtoehto. Heiltä sai 15 pinnaa ylimääräistä liikennevakuutukseen. Omalla kohdalla taitaa olla se 35% liikenteessä ja kaskossa se perus 70%.
                        • Meneekö Popissa liikennekäytöstä poistossa olevasta autosta mitään maksua?
                          • Itse vaihdoin just Ifistä LähiTapiolaan vakuutukset, kun Ifiltä olisi ollut ensi vuodeksi liikennevakuutus ja huippukasko reilu 1400€/vuosi. Viime vuoden oli liikennevakuutus ja huippukasko yhteensä n. 550€ kun sain autoa vaihtaessa uutena asiakkaana huippukaskon tarjouksella vuodeksi 150 €urolla.
                            LähiTapiolalla oli marraskuun ajan loistokasko vuodeksi -50% jonka jälkeen TT:n liikennevakuutus + loistokasko on joitain €uroja yli 800€. Bonareina liikennevakuutuksessa 65% ja kaskossa 70%.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja audiq Näytä viesti
                              Osakasko juoksee koko ajan. Urssi on ollut toista kuukautta pois, siinä on ihan täyskasko normaalisti, seisokin ajaksi oli vaihtunut osakaskoksi.
                              • tuo B6 tdi ja Fenniasta (muistaakseni -35% liikennevakuutuksella ja täyskaskolla -70%+lasiturvalla ja jokseenkin kaikilla mahdollisilla muilla alennuksilla) nousi 180€ kun muutti tampereelta helsinkiin. nyt siis jotain 950€. kallista täällä etelässä
                                  Jos on vain liikennevakuutus, niin mitenhän sitten. Varaosa-Audiin pitäisi ottaa vakuutus ja mielummin laittaisi Poppiin kuin Lähitapiolaan. Lähitapiolassa ei ainakaan ole ollut mitään "seisonta"maksuja, jos ei ole kaskoa.
                                  • Ei kai mitään kaskoa laiteta missään tilanteessa jos ei asiakas sellaista ole tilannut. Minullakin kyse siitä että nyt on palovakuutukset yms voimassa vaikka auto ei ajossa olekaan.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja akah Näytä viesti
                                      Vastaava 2006 käyttöönotettu A4 B7 3.0TDi, vakuutus Fenniasta:
                                      Liikennevakuutus 211,00€
                                      Fenniakasko (täyskasko) sis. lasivakuutus + lunastusturva 538,43€
                                      Yht. 749,43€
                                      Keskittämisetua -10% ja kaskosta ekalle vuodelle -10%. Bonukset täydet.
                                      If on aina omissa laskelmissa ollut niin kallis, että ihan sama vaikka antaisivat -50% maailmanparaskuskietua, niin ei siltikään pärjäisi...
                                        Ei laiteta ei, mutta osa yhtiöistä laskuttaa jotain perusmaksua vakuutuskaudesta, vaikka auto olisi liikennekäytöstä poistettuna koko vakuutuskauden ja olisi pelkkä liikennevakuutus. Osa laskuttaa, osa ei. Mietin että laskuttaako Pop.
                                        • A6 4F 3.0 TDI. Lähitapiolassa 70% bonuksilla liikenne noin 260€
                                          ja sitte kasko noin 260€, 0 Bonuksella :)
                                          Eli yhteensä oli jotan reilu 500 euroa.
                                          Kamuxin kautta rahoitus otettu niin sai tollasen kaskon.
                                          Niin ja bonukset ei mee vaikka kolaroi.
                                          • Itsellä on myös urssi seisomassa ja se maksaa reilun satasen vuodessa.
                                            • Ratkaistiin seisonta-asia sillä, että vietiin kilvet konttorille. Nyt ei tarvitse liikennevakuutusta ollenkaan.
                                              • Pohjolassa näyttäisi ainakin olevan ilmaista pitää liikennevakuutusta liikennekäytöstä poistetulle autolle. Kilvet on autossa kiinni.
                                                • Sama homma lähitapiolassa ja taisi myös olla op:llakin.
                                                  • If:ssä myös ilmaista, mutta kaskoa täytyy tietenkin maksaa jos autossa sellainen on.
                                                    • Alkaisi taas olemaan aika kilpailuttaa auton vakuutukset. Tällä hetkellä vakuutukset POPissa, 700€ kantturoilla liikenne- ja kaskovakuutukset täysillä bonareilla.
                                                      Mikä yhtiö on tämän hetken hintahäirikkö jolta kannattaa pyytää tarjous? Vai pitäsikö taas laulattaa kaikki yhtiöt?
                                                      • Omien kokemusten mukaan Fennia laittaa aika hyvin POPille kampoihin.
                                                        • Fennia ja Tapiola tekivät itselle parhaat tarjoukset. Tapiola oli oikeastaan musta hevonen tässä tapauksessa, aiemmin ei ole ollut kilpailukykyinen Fennian kanssa.
                                                          POPissa on hinnat nousseet todella reilusti, jäi kolmensadan euron päähän edellisistä, mikä on alle tuhannen euron summista puhuttaessa aika paljon.
                                                          • Vakuutusten kilpailutus alkanut. Uusi vakuutuskirja saapui juuri POPista. Tällä hetkellä liikenne + kaskovakuutus (70% bonareilla molemmat) on yhteensä 733,89€/vuosi, siis 31.12.2014 alkaen.
                                                            Kerään tähän saamani tarjoukset, niin muutkin ehkä hyötyvät siitä. Päivitän listaa aina, kun uusia tarjouksia tulee.
                                                            Seuraavia tarjouksia tullut vastaavasta vakuutuspaketista:
                                                            - POP: 733,89€
                                                            - Pohjola 802,29€ (sisältää keskittämisalennuksen sekä kaksi erillistä bonusalennusta, yhteensä100,27€)
                                                            - If: 817,23€
                                                            - Fennia: 857,01€
                                                            Updated: 5.12.2014
                                                            Viimeksi muokannut Ilkka L; 5.12.2014, 14:55.
                                                            • Onhan tämä Suomi paska maa autoiluun verojen ja vakuutuksien takia. Ei ihme että täällä on enemmän paska autoja kun missään muualla euroopassa. Vai onko tämä enään tilastollinen tosi? Joskus ainakin oli. Aivan paskaa, siksi ei tule mieleenkään ostaa mitään parempaa audia rahoituksella / pankin lainalla. Ei mitään järkeä. Ei niin kermaperse voi olla, että eletään kädestä suuhun vaan sen takia, että saa painaa perseensä A8 nahkapenkkiin :)
