Vakuutusten hintakeskustelua
  • Nouseehan noi vakuutusten hinnat muillakin yhtiöillä? Mulla oli joku maltillinen korotus kun autokin on mallia tavis. Mulle silloin sanoi POPista että vakuutusmaksut nousivat vuodelle 2014 merkeille Audi, BMW ja MB.
    • Alkuperäinen kirjoittaja jaarli81 Näytä viesti
      Tuossa 73% nousussa taitaa olla se eka vuosi ollut -50%....tuntuu vielä hurjemmalta tuo korotus.
      Ei ole. Jonkinlainen kasko on ja bonukset 70%. Vakuutusta ottaessani kasko oli vähän lisää liikennevakuutuksen päälle, mutta nyt se melkein tuplaa vakuutusmaksun. Näyttäisi olevan noin 200-250% hinnannousua kaskon osalta. Liikennevakuutuksessa korotus on maltillisempi. Voi toki olla, että nettilaskurin tarjoama kasko on erilainen kuin nykyinen, mutta en eroa kyllä huomannut. Tuo kaskon hinnankorotus kuitenkin vaikuttaa kokonaisuuteen tuon 73% verran.
      • Lähes tuo 50% on itselläkin extraa laskurin antamassa hinnassa verrattuna nykyiseen. Taitaapi olla ihan sama kasko eikä minulla ole mitään alennuksia tällä hetkellä. Hinnankorotuksia lienee tiedossa..
        • Ei ole. Jonkinlainen kasko on ja bonukset 70%. Vakuutusta ottaessani kasko oli vähän lisää liikennevakuutuksen päälle, mutta nyt se melkein tuplaa vakuutusmaksun. Näyttäisi olevan noin 200-250% hinnannousua kaskon osalta. Liikennevakuutuksessa korotus on maltillisempi. Voi toki olla, että nettilaskurin tarjoama kasko on erilainen kuin nykyinen, mutta en eroa kyllä huomannut. Tuo kaskon hinnankorotus kuitenkin vaikuttaa kokonaisuuteen tuon 73% verran.
          Oho, no johan on nostot. Ajattelin kun oli se tarjous, että eka vuosi -50% kaskosta. Tuohan lähentelee jo ryöstöä.
            Itse vakuutusala on tappiollista, sijoituksilla ne rahat tekee. If taitaa olla ainoa, jolla vakuutuspuoli tuottaa jotain.
            • Pajanaapuri maalari kirosi tuota POP-vakuutusta. Sillä oli joku keikka POP:n piikkiin maalattavana, olivat ensin laittaneet kustannus arvion vituralleen, siinä meni reilu viikko että sai oikastua tuon. Sen jälkeen taisi mennä toinen viikko että sai laskutuslupa hommat kuntoon.
              Tarkastajana toimi SVT:n ukko joka taasen lähettelee POP:n tarkastajalle lippujalappuja ja lopputulema on että aikaa palaa. Niin ja tietysti vahingon ja alkuperäisen vahinkotarkastuksen välissä on menny aikaa.
              Tuo ei muuten olisi ongelma, mutta keikka seisoo sen aikaa että on varmasti laskutus asiat kunnossa.
              • Pohjolasta saa vuodeksi kaskot puoleen hintaan, jos sieltä ottaa muitakin kuin autovakuutuksia. Vaihdoin koko paketin (auto ja kaksi kotivakuutusta) pois POP:sta. Hinta ennen alennuksia ~sama, kasko puoleen hintaan niin putosi reilulla satasella koko kakku. Nykyään siis Pohjolan asiakas.
                • Itellä kans Pohjolassa kaikki vakuutukset, kevytkasko on noin 120e kalliimpi kuin mitä liikennevakuutus.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja tumpsi Näytä viesti
                    Tämä väite ei ole tarkkaan ottaen totta. Kaskon saa puoleen hintaan - vain yhteen autoon. Jos on useita autoja, niin muista pitää maksaa täyttä hintaa.
                    • Kuinkahan monta kertaa sen Pohjolan uuden asiakkaan -50% kaskosta alen voi käyttää? Just puoli vuotta sitten loppui Pohjolassa omien autojen osalta tuo kamppis ja vaihdoin POPiin. Sai muuten kahteen autoon saman -50% ainakin silloin.
                      • En tieda onko tama nyt vittulua vai validia dataa, mutts A5 vakuutus on n. $80 per kk taalla pain, kaikilla mahdollisilla alennuksilla.
                        • Joskus reilu kuukausi sitten kävin Tappiolan tädin kanssa juttelemassa vakuutuksista, lupasi laittaa hyvät tarjoukset seuraavalla viikolla, mutta eipähän ole mitään kuulunut. Hienoa, että viitsivät kuitenkin kuluttaa aikaani turhanpäiten.
                            Noita kaskon alennuksia voi virkailija antaa periaatteessa ihan miten haluaa ;) Sama käytäntö taitaa olla myös muissakin vakuutusyhtiöissä. Liikennevakuutuksiinki voi antaa alennuksia, mutta näin tehdään hyvin harvoin ja harkiten.. If tarjos ennnen mm. jotain nuorikuljettaja alennuksia tms. - Terveisin entinen vakuutuskäsittelijä.
                            • Aika jäätävää toimintaa tuli todistettua OP-pohjolan vakuutuspuolelta...
                              Myin moottoripyörän (R1, 2007) ja auton (A3, 1.8tfsi 2009) pois ja kuvittelin, että säästän vakuutuksissa aika lailla vaihtaessani A6:een (3.0 tdiq 2009).
                              Pohjolasta saapui vakuutuslaskelma, jonka mukaan kutosen vakuutus vuodessa yht. 1600€. Meinasin hökäistä kahvit väärään kurkkuun ja laitoin viestiä, että laskepa uusi tarjous. Tässä vaiheessa kilpailutin muita firmoja, joista Turva ja Pohjantähti antoivat n. 1000€ tarjouksen, IF puolestaan 1550€.
                              Lopulta OP-pohjolasta tuli viestiä, että anteeksi, jäi huomioimatta A3:n aiemmat bonukset ym ym jonka vuoksi hinta oli niin korkea. Oikea hinta tasan 1000€.
                              Tähän tyydyin, mutta kieltämättä säikäytti hiukan. Moni tavallinen tallaaja olisi saattanut maksaa kiltisti vain laskuja tietämättä n. 600€ turhasta osuudesta...
                              • Ne "väärin" laskutetut yleensä kyllä saa hyväreinä takaisin vaikka jälkeenpäinkin. Eipä tuo silti vakuutusyhtiötä auta jos asiakas vaihtaa firmaa sen takia että tarjous on laskettu väärin ja hinta näyttää sen vuoksi liian kovalta.
                                • Kyllä saa jos hoksaa asian ottaa puheeksi. Itse makselin joskus vuoden päivät nolla bonareilla auton vakuutuksia ja soittamalla vakuutusyhtiöön sain hyvityksinä bonusosuudet.
                                  • Venähti nuoren miehen naama kun möin oman 3.0tdi perjantaina ja laittoi omiin nimiinsä auton ja otti Pohjolan vakuutuksen.
                                    Ensin täti naputteli väärin rekkarin ja täysikasvuinen 1000€ korvilla. Sitten huomasi virheen ja vähän nikotellen kaveri otti Kevytkaskon railakkaaseen 1500€/vuosi hintaan....huh. Tuohon vielä diisseliverolappu niin saattaa jannu miettiä 3.0Tdi juoksevia kuluja.
                                    Popissa XL Kaskö alta tonnin vuodessa. Sanoin että kilpailuttaa maanantaina niin säästyy pitkä penni.
                                    • Ihanan kallista B-) .
                                      Taisin juuri haudata sen viimeisenkin rippeen siitä 3.0 tdi-ajatuksesta, toi 500 e/v. Kaskoineen (profiilin auto) on mulle soppeli.
                                        Että ei yllätyksenä tule niin nämä uudemmat 3.0tdi:t ei ole mitään edukkaimpia pitää. Kunnon vakuutukset maksaa sen tonnin, veroihin menee melkein 700e vuodessa ja huolloista et alle 500e selviä ikinä. Pelkät öljyt 200e.
                                        • Mulla täydet bonukset ja muut alennukset iffissä, ja vakuutus on silti vajaa 1100€ vuodessa. Pitäs vaihtaa kun vaan ehtis kilpailuttamaan. Ajoneuvovero ja käyttövoima vero ~650€ vuoteen. Audicenterissä kysäsin huollon hintaa niin yllätyin positiivisesti kun sanoi että 200€ jos ei tarvitse jarrunesteitä vaihtaa(70€ isää), tämä laskettu niin että tuon omat öljyt. Mielestäni halpa, koska kun golffiin marmorilla huoltoa kyselin niin joka kerta oli 500-600€.
                                          Sama homma jossain "vanhoissa" bemareissa isohkolla moottorilla. En ymmärrä miten vasta kortin saanut pystyy rahoittamaan ajonsa yli 3l koneen omaavalla puimurilla. Kun ottaa huomioon että tuossa iässä ei ole vielä bonuksia kertynyt, ja vakuutus on kyseiselle yhdistelmälle muutenkin tähtitieteellinen. Riski alttiuden takia.
                                            Tässä on muuten sellainen kompa, että tuon -50% alennuksen saa vain silloin, jos siirtää vakuutuksia Pohjolaan niin, että ns. etuasiakkuus syntyy. Tarkoittaa siis sitä, että kolmen eri vakuutusta pitää siirtää sinne.
                                            Itse yritin kikkailla tuon -50% kaskoedun itselleni tammikuussa, kun olin ensin siirtänyt autovakuutuksesta Pohjolasta POPiin ja sitten pamahti toi -50% uuden asiakkaan kaskotarjous Pohjolasta. No minähän lähestyin Pohjolaa ja kysyin saanko tuon tarjouksen, jos siirrän autovakuutukset POPista Pohjolaan. Ei onnistunut koska uutta etuasiakkuutta ei syntynyt (olin Pohjolan etuasiakas koti, vene ja perävaunuvakuutuksella). No eipä mitään, jäi vakuutukset POPiin, joka on muutenkin aivan kohtuuhintainen.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja VilleP
                                              Audicenteriin saisi viedä omat öljyt? Kuulostaa erikoiselta.
                                                Menee vähän offtopiciksi, mutta veikkaan että tuohon Villen 200e huoltoon kuuluu pelkkä ilmansuodattimen vaihto sekä se virallinen tarkastuslappu. Ei mitään muuta.
                                                  Ja nimenomaan sisäilmansuodattimen.
                                                  • Kyllä siihen kuulu moottorinsuodatin, raitisilmasuodatin, polttoaineensuodatin ja öljynsuodatin. Ja sitten tietenkin normi tarkistukset. Ja omat öljyt voi viedä. Toki ylimääräisitä töistä lypsävät kyllä senkin edestä, mutta eipä niitä ole pakko teetättää.
                                                    • Mulla oli muutama vuosi sitten kaikki vakuutukset ja tili Tapiolassa, vuosimaksut oli jotain 1200€ pelkälle autolle. Nyt Ifin asiakkaana maksan liikennevakuutuksesta ja osakaskosta noin 750€ vuosi. Kilpailutin niin sain saman arvoisen vakuutuksen huomattavasti halvemmalla. Mulla ei oo täysiä bonuksia, mutta mulla on 10% alennus ammattiyhdistyksen kautta.
                                                      Kaverilla oli Mitsubishi Legnum niin sen vakuutus oli Tampereelle 1400 € vuosi, eli saman verran kuin 97 vuoden 550 Maranello Ferrarille täysillä bonareilla.
                                                      • eli saman verran kuin 97 vuoden 550 Maranello Ferrarille täysillä bonareilla.
                                                        Aika huono vertaus, kerrohan miten paljon kyseisiä autoja rutataan liikenteessä....
                                                        • Vaihdoin pois If:stä, ja samanlainen huippukaskoa vastaava toisessa monta sataa ekeä halvempi. Eli aika paljon pitää tapahtua että edes kysyisin If.stä tarjousta. Monta vuotta siellä ja hyödyt +-0 käytännössä, paitsi että maksaa kyllä sai...
                                                          • Onkos nyt niin, kun on fenniassa vakuutukset ja auto on sen verta vanha, että siihen ei saa Premium kaskoa, niin raekuuron sattuessa jää nuolemaan näppejä? Fenniassa kun on luonnonilmiöturva tms, joka kuuluu vain tuohon premium kaskoon. Itsellä on siis Laaja kasko (mm. kolariturva). Joissakin yhtiöissä raekuuron vauriot korvataan kolariturvasta, mutta ilmeisesti näin ei ole fenniassa. Ihan vain sillä kyselen, kun varoitellaan noin golfpallon kokoisista rakeista
                                                            • Kyllä Fennia korvaa raekuurovahingot kolariturvasta mutta kaskon bonus alenee.
