Osakkeiden omistajia?
  • Osakepuolella ihan ok vuosi. Osinkoineen maltilliset 10% tuottoa. Sanoma oli suurin pettymys minullakin.
    Rahastoissa taas tuli pataan saman verran mitä osakkeista voittoa, kun OP päätti loppuvuodesta ihan omatoimisesti muuttaa OP itäeurooppa -rahaston painotusta Venäjältä enempi itäeuroopan suuntaan. Tuon jälkeen rahaston arvo dippasi reilun 10%, ei hyvä :( Tämä menee heti lihoiksi, kun siitä järkihinnalla pääsee eroon ja sitten luultavasti loppuu meikäläisen rahastosijoitukset kokonaan. Mielummin osakkeita, kun niiden hallinta on kokonaan omissa käsissä.
      Rahastot tosiaan loppui mulla jo 2000 vuonna. Nyt painotetaan biohittiä, teknopolista ja muutamaa jenkki energiayhtiötä kmr, kmi, kwk ja nov ja yllärinä ua , uus nouseva sporttiasustebrändi.
      Ja jos joku ihmettelee tuota mun senttikommenttia niin välillä on ostettu kaks autoa voitoilla jollon possa ns. Tyhjentyny nollaan. Autot on niin loistavia sijotuksia : ) toinen on jo ajettu nolliin ja toinen varmaan jo 'viritetty' piloille.
      • Itse taas laitoin S-bonukset niiden "omaan" rahastoon. Meneepähän jotain automaattisesti säästöön. Liekö sitten järkevää vai ei, mutta tuleepahan yritettyä. Onko muilla tuosta mielipidettä?
          Itse vältän rahostoja kulujen takia, mutta enpä ole tutustunut S-kuluihin. Aattelin tänävuonna vaihtaa jenkkiosakkeet IBn hoitoon jossa kulut pienet ja luotto huomattavasti pienempi kun esim. Nordnetissä.
          • Mitään kuluja ei ole, ainakaan tällä hetkellä. Siksi sen otinkin.
            • Oon kanssa pelaillut aikanaan rahastojen kanssa, mutta ei oikein ollut mun juttu.. Osakkeissa on se hyvä puoli, että siitä saan ainakin minä vähän samantyylistä jännitystä mitä veikkauksen peleistä kuitenkin pääomaa yleensä menettämättä.. :) Ja toinen plussa tulee siitä, että huonosti mennessä löytyy syyllinen peilistä eikä tarvitse lähteä toisia syyttelemään..
              Strategia on kuitenkin ollut pääasiassa osta ja unohda, eli pääasiassa osinkoa maksavia yrityksiä..
                Toi s-bonuksen rahasto on rahastojen rahasto, eli piilokuluja ei näe. Ja on tavallaan "roskakori" eli missä sitten annetaan vähän tuottoa, mutta voidaan järjestellä ne paremmat muualle (imho ja anteeks mun asenne).
                • Voi ollakin, mutta kaikki plussa mitä sieltä tulee on plussaa mulle :) Korko normaalilla tilillä on niin pieni että sillä ei tee mitään, tuosta tulee jotain jos tulee. Ja rahat mitä sinne menee kasvamaan korkoa tulee bonuksista. Eli "ilmaista" rahaa. Jos se toimii, niin hyvä niin. Jos ei, niin korkealta ei tipu. En jaksa noita sijoituksia miettiä, niin tuo menee päätä vaivaamatta.
                  • Mulle tuo em. rahasto oli ns. henkilökohtainen asuntolainan takaisinmaksuturva, jonne laitoin vakiosumman joka kuukausi. Nyt alkaa kyseinen laina vetämään viimeisiään ja lopetin jatkuvan rahastosäästön sinne. Olen itseasiassa jonkun sortin etuasiakas OP:lla ja en ole tuosta rahastosäästöstä enää aikoihin mitään maksanut. Aika mukava potti sinne jo kertynytkin, mutta ton OP:n omituisen rahastomuutoksen ja siitä seuranneen arvonalennuksen takia en nyt halua sitä tappiolla laittaa lihoiksi. Olkoon varat siellä nyt toistaiseksi, odotellaan ja katsellaan mitä tapahtuu.
                    Tuo S-ryhmän bonusrahasto on aika mielenkiintoinen juttu. En tunne sitä tarkemmin, mutta pitää harkita, jos omatkin bonukset sinne työntäisi.
                    • Minun mielestä se on sen takia hyvä että ei ole kuluja, ja rahat saa pois heti kun haluaa. Tuotosta ei ole vielä hajua. Ja tulee säästettyä vähän niinkuin "vahingossa".
                      • Oma rahastosijoittaminen on ollut vararahastotyyppistä mutta samalla myös hajauttamista Aasiaan, USA:an ja muille kehittyville markkinoille. USA oli vähän aikaa sitten aika hyvässä nousussa ja usko sinne suuntaan on edelleen vahva. Nousu ei tosin perustu yritysten tuloksiin vaan FEDin ostoihin. Kuplaan ilmaa. :)
                        • Ei kuluttomia rahastoja mielestäni ole olemassa ne on vaan piilotettuna.
                          esim. tuo s-pankin varovainen rahasto siellä lukee näin.
                          "Rahaston varat sijoitetaan pääasiallisesti toisiin rahastoihin, rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. Rahaston juoksevat kulut ovat 0,85 %/v (arvio). Luku sisältää sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot"
                          Tuosta sitten voi jokainen laskea mitä ne kulut ovat. Ts. jos sinulla menee tuonne vaikka 10€ bonuksia rahastoon niin tästä kymmenestä eurosta on 0,85% niitä piilokuluja ja lopuilla saat siten rahasto-osuuksia. Normaalistihan se menee niin että laitat kympin ja siihen tulee päälle kulut.
                          Noissa muissa s-rahastoissa sitten kulut näköjään kasvavat riskin myötä mikä on ihan ymmärrettävää. Rahastoissa itse olen pyrkinyt etsimään sellaisia missä kulut ovat lähempänä 0 kuin 1%.
                            Niin siis kuten jo kirjoitin, on kulut piilossa. Tuo 0,85 on näkyvä (ei vähennä ostoa, vaan tuotosta menee ja näkyy arvossa).
                            Mutta sitten koska muissa rahastoissa on esim. 2% ostot ja myynnit (ja hinnassa hoitokulut), niin kuluja on sitten oikeasti paljon ja riippuu mihin tuo s-rahasto milloinkin allokoi, niin paljonkin ja vaihtelee. Näin voi myös rahastojen hoitajat pelata ne tuotot "indeksin lähelle" ja siirrellä niitä parempia tuottoja esim. erikoisryhmille.
                            • Osakesektorilla oli hyvä vuosi, kiitos siitä Stonelle ja SSH:lle. SSH:ta olen ostanut ja myynyt viimevuoden aikana useamman kerran ja vielä jonkin verran on salkussa.
                              Joulukuussa tein kaksi riskisijoitusta, jotka oli tarkoitus myydä pois ennen vuodenvaihdetta jos menevät tappiolle, toisin kävi ja jäivät salkkuun ja saan olla iloinen veronmaksaja 2014.
                              Rahastoja ostin v.2001 ja myin pois aika hyvällä voitolla 2007. Rahat sijoitin Stoneen ja muutamaan muuhun yhtiöön. Rahastoja ei ole enää tarkoitus ostaa, johtuen suurista palkkiokuluista.
                              Onnea osakesijoituksesta kiinnostuneille!
                              • Sijoittamisessa tuotot vaihtelevat, mutta kulut ovat varmoja.
                                Pitkällä aikavälillä päätyy maksamaan ison osan tuotoista kuluina. Kulun vastineeksi saatu palvelun laatu tai lisäarvo on näissä hommissa aina kyseenalaista, joten halvempi on melkein aina parempi.
                                Tavallaan ymmärrän kyllä helppouden syynä maksaa ylimääräistä sijoituksista, varsinkin jos vaihtoehtona on jättää sijoittamatta.
                                • Olipa tänään kiva olla Nokian omistaja. Onneksi vain pienellä määrällä ja ostohinta on alle 2€/kpl.
                                  • Salkussa nyt mm. Elisaa ja Fortumia, jotka yleensä maksavat kelvollista osinkoa. Talvivaarat nyt yli 10 kiloa tappiolla, vuodenvaihteen jälkeen kävivät hetkellisesti plussalla. Niin, että olisko pitänyt silloin myydä? :P Eiköhän ne sieltä nouse..
                                    Sijoitusasunto, joka ostettu lähes kokonaan lainarahalla. Nykyisellä korko- ja vuokratasolla maksaa itsensä takaisin 16v:n aikana. Tilanteet takuulla muuttuvat tuona aikana, mutta sittenpähän näkee.
                                    Rahastoihin en enää sijoita. Jos uskallusta riittää, niin jossain välissä sijoitusasuntoa velkarahalla. Omaisuus karttuu joka kk hiukkasen, kun laina lyhenee.
                                    Pientä päivitystä heinäkuun 2012 jälkeen. Elisaa ja Fortumia edelleen salkussa, molempia on lisätty ja sieltä tulee edelleen itselle parhaat osinkotuotot. TLV lähes 20 kiloa miinuksella, edelleen uskon sen joskus nousevan, mutta nykyisten omistajien osuus saattaa liudentua. Sen näkee sitten, myymään en noita ainakaan toistaiseksi ala. Rautaruukki ponkaisi ja nyt ollaan hiuksenhienosti plussalla vuosien tappiolla olon jälkeen. Neste Oilia lisätty vajaa vuos sitten ja viimeisin osto oli TeliaSoneraa.
                                    Toinen sijoitusasunto hankittu 70% lainarahalla, hitaasti maksavat hintaansa takaisin.
                                    • Fortumilta tuli mukava osinkoennuste, nousua viime vuoden 1,0€ -> 1,1€. Tällä tulee oikein mukava tuotto omalle Fortum -potille.
                                      Jännityksellä odotellaan mitä muut oman salkun yhtiöt lupaavat. Erityisesti Sanoma. Jos sieltä ei tule järkevää osinkoa, niin saattaa mennä lihoiksi. Mutta katsellaan nyt. Odotan melkoisen jännittävää lopputalvea/kevättä sijoitusrintamalla. Tuntuu siltä, että mitä vaan voi vielä tapahtua.
                                      Viimeksi muokannut Ilkka L; 4.2.2014, 18:21.
                                      • Aika rytinää on alkuvuosi ollut. Sanoma on tänään noussut hiukan mutta se on itselläkin poistolistalle. Onneksi siinä on kiinni vain satasia niin sen ehtii myydä vaikka joulukuussa ellei tokene yhtään.
                                        Vuodesta 2014 ei varmaan ole tulossa samanlaista hurlumheitä kuin mitä -13 oli. Ostopaikat on maailmalla eikä Suomessa. Enää vaan pitäisi tietää että missä.
                                        • Olisikohan Volkswagen oiva sijoituskohde?
                                          Hehän ilmoittivat viime vuoden lopulla sijoittavansa tutkimukseen ja tuotekehitykseen Suomen valtion velan verran rahaa eli n. 84,2Mrd. Jossain vaiheessa tuolle sijoituksella olisi odotettavissa jonkunlainen tuotto. Tosin autoteollisuus maailmalla on ollut aika henkitoreissa viime vuodet, joitakin harvoja poikkeuksia lukuunottamatta.
                                            Ootteko tutustuneet biohittiin? Löytyy patentteja syöpäseulontoihin ja tabuja vatsan ongelmiin liittyen acetaldehydin vaikutuksiin. Markkinat on valtavat jos onnistuu. Itse mukana näillä keskihinnoilla mitä nyt on.
                                            Jenkeissä lähinnä öljykaasusektori. Mm. Kwk 0.48:sta asti ja noustessa triplannu alkupotin määrän. Tää voi herkästi vielä tuplata/triplata, jos löytyy yhteistyökumppaneita kaasukenttien hyödyntämiseen idästä/euroopasta.
                                            • Muutaman otteeseen olen tehnyt +/- tuloksen suomalaisella biotekniikalla (Biotie Therapies & Biohit). Sen jälkeen jäi epäilys, ettei nuo biotekniikafirmat ikinä tee läpimurtoa, mutta toisin kävi Biohitille.
                                              Osake oli n.1,5€ kieppeillä ja sitten tekivät sen jonkun syöpälääkitykseen liittyvän läpimurron ja nyt ollaan 7€ hinnoissa. Jotenkin tuntuu siltä, että juna meni jo Biohitin suhteen. Mutta jos trendi pysyy samana, niin voihan tuo olla muutaman vuoden päästä 15€ hintainen. Potentiaali on huikea, jos tekevät taas uuden läpimurron jollain lääkityksen alalla. Katsotaan miten lupaavat osinkoja tälle vuodelle ja mietitään sitten uudestaan.
                                              Biotie Therapies voisi olla ehkä pitkällä aikavälillä kiinnostavampi kohde, kun osakkeen hinta nyt jotain 0,3€. Se ei vaan oikein sovi minun sijoitussuunnitelmaan firmalla olevan markkinatakauksen vuoksi ja siksi, kun ei maksa osinkoja tai ei siis vielä ole maksanut ilmeisesti kertaakaan.
                                              Joku hulluus varmaan myös iskenyt minuun, kun Nokia on alkanut taas kiinnostamaan. Tähän kyllä syynä huikeat osinkospekulaatiot 0,4 - 0,8€. Jos toteutuma osuu haitarin yläpäähän niin osinkotuotto olisi näillä hinnoilla n. 15% ja se olisi hyvä se, puhumattakaan heistä jotka osti firmaa 1,5€ hintaan. Nyt äkkiä jäitä hattuun.
                                              • Hyvä vaan, että kurssit välillä tulevat alaskin. Löytyy taas ostamisen arvoisia papereja pitkään salkkuun. Lapsille ostelin tänään useampaa osinkopaperia ja sitten pienemmälle vielä pakolliset Koneet, niitä kun pitää koittaa joka salkkuun hakea, jos on minkään asteista alea. Nokia on myös mielestäni ostohinnassa, tosin suht lyhyen ajan upside on ehkä 1€ + osingot, eli ei mikään kultakaivos.
                                                Baswareen pitäisi ehtiä tutustua, verkkolaskutus on vahvassa kasvussa ja firma hyvissä asemissa. Arvostustaso on se kysymysmerkki.
                                                  Biotie nyykähtää osakkeiden liudennukseen, jota biohitilla ei juurikaan ole ollut. Biohit sai juuri patentin Intiaan ja Kiinaan sillä se jo on. Nyt kurssi lasketellut reippaasti huipuistaan kun tiedotteita ei ole tullut pariin kuukauteen ja joillekkin iskenyt osaripelko. Jos nyykähtää vielä kunnolla niin myyn muut pois ja laitan kaikki kiinni tähän vähän niinkuin stoneen aiemmin. Näkymät 5v mahtavat!
                                                  • Biohit on kyllä kiinnostava. Velkarahalla pyörivä riskiyhtiö se on, mutta sellaisissa yleensä parhaat tuotto-odotukset.
                                                    Pitää alkaa seuraamaan tuota vähän tarkemmin. Historia ei ole tae tulevasta, mutta näyttää siltä, että lyhyellä aikajänteellä kurssi on dipannut osarien jälkeen. 28.2.2014 näyttäisi olevan 2013 tilinpäätöstiedot jaossa eli sen jälkeen saattaisi olla oston paikka.
                                                    Edit 27.2.204: Biohit pudonnut tänään noin 15%, olisikohan nyt oston paikka vai kannattaako odotella hinnan halventumista vieläkin?
                                                    Edit2: Oli näköjään mennyt nimet sekaisin (Biotie <-> Biohit). Pahoittelut harhaan johtamisesta.
                                                    Viimeksi muokannut Ilkka L; 2.3.2014, 20:46.
                                                    • Vähän päivittelyä keskusteluun. Biotien tilinpäätöstiedot tulleet. Mitä mieltä olette yhtiöstä?
                                                      Itsellä mielenkiinto suuri kyseistä yhtiötä kohtaan, joten pitää alkaa vakavissaan miettiä tuon ostamista.
                                                      • Pitikin alkaa tämä Ukrainan kriisi. Näillä on yleensä aina kursseja laskeva vaikutus. OMX tullut jo nyt parisataa pinnaa alaspäin. Toivottavasti kriisi ratkeaa nopeasti ja isompaa sotaa tästä ei tule.
                                                          Joudun myöntämään, että aion käyttää hyväksi Ukrainan kriisin, vaikka toki mielummin ilman sitä olisi. Näen sen siis mahdollisuutena.
                                                          • Niin, hyvä tankkauksen paikka. Aika karua luettavaa Helsingin pörssin päätöslukemat. Melkein kaikki firmat tulleet alas. Biohit esim. dropannut aika paljon n. 8%, päivän päätöskurssi 5.45€.
                                                            • Tämmöiset paikat kannattaa käyttää hyväksi jos sattuu käteistä olemaan käytettävissä.
