VCDS omistajat.
    Kai sen ratkaisun voi tännekkin kertoa?
    • Nii siis VCDS apua löytyi.
      • No sepä oli jännä vika.
        • VCDS pohjois-savo?
          Löytyykö keltään Iisalmi-Kuopio akselilta? Pitäisi koodit lukea ja kertoa rammarille et cd vaihtaja käytössä. Laita yv:tä.
          • Laitoin yksityisviestiä. Löytyy.
            • Jos ei Juhon kanssa sovi aikataulut niin olen varalla!:D
              • VCDS Pohjois-Karjalan/ joensuu
                Kuka lukis vikakoodit parista audista Joensuun alueella.
                • Laakkonen tai joku jäsen. Yhteystiedot tuolta: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=30871
                  • Mulle voi laittaa viestiä, jos vielä tarvetta. JNS.
                    • Vcds Kiuruvesi/lähiympäristö
                      Ollaan reissussa A6 ja latauksen merkkivalo syttyi juuri, sekä esp-fault.
                      Akku kunnossa ja koodattu asianmukaisesti.
                      Ajattelin kysellä jotain pajaa, joka voisi katsoa latausjännitteen Kiuruvedellä.
                      Varuiksi jos lähimaastossa on vcds, olisi hienoa.
                      • VCDS apuja Tampere?
                        Kerkeiskö joku tekee vikadiagnoosia, kun parkkitutkat ja kamerat ei pelaa? Joustavasti Pirkanmaan alueella ja korvaan toki vaivan.
                        Audi A6, 2012 (c7)
                        -Mikko
                        o5o 574 9638 tai YV
                        • Hoitui jo ekalla kerralla mutta taas olisi tarve :) Aikaisempi tekijä estynyt, joten kerkeiskö joku auttelemaan?
                          • Testeriä vailla..
                            Sattuisko jollai löytymään vcds tai joku muu Savonlinnan alueelta?
                            Koodit pitäis lukee ja nollata..
                            • Onnistuisiko tässä Kuopion lähettyvillä 4G allroadin n279 venttiilin toiminnan muutos niin, että moottorikin lämpiäisi tehdasasenteisella taukolämmittimellä?
                              • Kyllähän tuo onnistuu jos vaan saadaan aikataulut natsaamaan. Just viime viikolla tein itselle saman muutoksen.
                                • 4G mallissa en saanut toimimaan kuin joko-tai eli joko hytti tai moottori. 4F:ssä oli vielä tuo vaihtoehto, että lämmitti molempia ja valinnan sai tehtyä MMI kautta.
                                  • Itse tein tuohon omaan muutoksen viime viikolla ja väittäsin kyllä, että nyt lämpiää molemmat, kun sisällekin alkaa puhaltaa lämmntä paljon myöhemmin kun ennen muutosta. MMI valikkoon ei kyllä tullut valintaa moottorin lämmitykselle (enkä tiedä kuuluuko 4G:ssä tullakaan). Eli tuo n279 ohjelmoidaan käytännössä pois käytöstä, jolloin lämmitetään koko nestekiertoa (ei pelkästään sisätilanlämmittimen kiertoa).
                                    juseh:n autoon tehtiin tänään sama muutos, saa nähdä huomaako juseh eroa lämmityksessä.
                                    • Kyllä lämpiää molemmat. Vaatii vaan luonnollisesti pidemmän lämmitysajan, kun nyt moottorilohko jäähdyttää lämmittimelle palaavaa nestettä.
                                      • Käsi ylös virheen merkiksi. Olin siinä luulossa että tehdasasenteisen ”webaston” saa 4G:ssä toimimaan vain joko kabiiniin tai moottorille muttei molempiin. Saksassa kun se on mukavuuslaite enemmän kuin moottorin lämmitykseen tarkoitettu. Aina oppii uutta...
                                        N279 ajattelin tosiaan olevan venttiili jonka pois käytöstä ohjelmoimalla menee kierto pelkästään moottorille mutta Karin kommentti avasi venttiilin toiminnan itselle.
                                        • vikakoodin lukua pääsiäisenä
                                          ?Tyttären A4 TFSI sytytti keltaisen moottorin merkkilampun ja antoi kuulemma outoa hajua, ohjekirjan mukaan vika pakokaasupäästöjen valvonta järjestelmässä.
                                          Olisikohan jollain Janakkala / Hämeenlinna / Riihimäki suunnalla lukulaitetta jolla saisi luettua pääsiäisen aikaan vikakoodin? ?
                                          • ei ole enää.
                                            Viimeksi muokannut tt__; 17.4.2022, 15:01.
                                            • Onko viikonloppuna kenelläkään aikaa tarjota VCDS osaamista itselleni ?
                                              Tästä on kyse:
                                              Ja ruskupumppuhan pitää / kannattaa vielä hienosäätää VCDS:llä kohdalleen, niin lähtee paremmin kylmänä käyntiin. Tästäkin löytyy ohje foorumilta.
                                              Perjantaina saan auton kasaan ja jakopäärempan tehtyä joten lauantaina / sunnuntaina, kenties jopa perjantai iltana olis avulle tarvetta. Korvaus vaivasta, sijainti Pirkanmaa
                                              • Moro löytyiskö lohjan seudulta vdcs:ää kun tuo audi a8 d3:sen ilma-alusta rupesi temppuilemaan ja veikkaan etupäässä jotain anturia mutta olisi mukava saada varmistus siihen? Tietenkin pientä korvausta vastaan
                                                • Minulta löytyy. Paiskaa yv tai soita 0442911222
                                                  • Löytyykö joltain Rauma-Laitila-Uusikaupunki maastosta VCDS:ää? Tarvitsisi saada Audi Q7 vm.2013 huoltovalo kuitattua.
                                                    • Löytyisikö Kuopiosta tai Joensuusta VCDS käyttäjää joka pystyisi säätämään A6 4G:n ilma-alustaa alemmas sen max. 17mm? Korvausta vastaan tietenkin.
                                                      • Hämeenlinnasta löytyy HEX-V2 (VCDS), vikakoodit/nollaukset ja sopeutukset sekä koodailut onnistuu.
                                                        YV tai jklaakso@gmail.com
                                                        • Audi A8 ajoneston koodaajaa Oulun seutu
                                                          Onko Oulun seudulla jollain ohjelmaa jolla saa koodattua avaimen? Avain katosi syksyllä ja nyt on uusi hommattuna audicenteristä. Auto on 2001 vuoden A8. Ilmotelkaa jos jollain löytyy laitteet tällaiseen hommaan. Maksan tietysti.
                                                          O4O96ll979 Make.
                                                          • onko tampereella kiinnostusta maksua vastaan ajottaa ruiskupumppu jakopäärempan jälkeen? tähän tarvii vcds:ssää 2.5TDI V6 02 a6
                                                            • Nyt löytyisi VCDS ( HEX-V2 ), paikkakuntana Lahti.
