VCDS omistajat.
  • Hei! Mulla olis tarve Päijät-Hämeen alueelta tai tarvittaessa kauempaakin, löytää koodaaja vcds hommiin. Pitäs avain saada yhdistettyä kun ei kaukosäätö toimi, jenkkiparkit saada pois, päivävalot käyttöön ja muutama muukin valo homma. Itellä ei koneita saati taitoa. Plussaa olis tosiaan et Heinolan läheltä, mutta kyllähän tolla pääsee kauaskin kos ei läheltä löydy. Apua tarviis a4 b7 tai siis sen omistaja!
    044-3623707 whtsuppia tai viestiä jos vapaaehtoinen löytyy ja korvaus maksetaan!
    Viimeksi muokannut Ozsamijoonas; 5.6.2022, 22:17.
      Alkuperäinen kirjoittaja Tony.S Näytä viesti
      onko ketään vantaa tuusula espoo helsinki alueella jolla olis oikeanlaiset vehkeet vikakoodien lukemiseen ? Yhteen tutustuin tätä kautta mutta hänellä liikaa omissakin hommissa niin ei oikein ehdi auttelemaan .
      Vantaalta löytyy VCDS ja OBDeleven, vikakoodinluvut ja pienet koodaukset onnistuu.
      • Olisko Jämijärvellä tai läheltä lukuapua saatavilla? Jämijärvellä loikoilee yksi 4F 3.0TDI raatona ja vikaa ei tahdo löytyä. Yhteydet O4O5205649.
        • Lappeenrannassa/lähialueilla kenelläkään koodinlukijaa? Pitäisi lukea koodit autosta (a5 3.0tdi) kun hävittää vedot kesken ajon..
          Viimeksi muokannut Xamppi; 9.9.2022, 21:05.
          • Olisko tampereella kellään VCDS lukiaa? audi tt lämpömittari seilaa ja pitäs kattoo todelliset lämmöt ?
            • Mulla olis Pirkkalassa mukana.
              Viimeksi muokannut Killeri; 11.9.2022, 22:38. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
              • Tampereella olis toinenkin! Missäs päin jameson62 menee?
                • Alkuperäinen kirjoittaja jameson62 Näytä viesti
                  Taisi tähän jo syy löytyä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...72#post1946572
                  • Alkuperäinen kirjoittaja JPStone Näytä viesti
                    Pystyykö sillä kattoon ton flektin toimivuus/toimimattomuus ( kuuluuko ilmastoinnin flektin käydä kun sammuttaa auton, ilmastointi pois kytkettynä) jäähdyttimen flekti ei ole mun mielestä kertaakaan käyntiin hurahtanu?
                    • jameson62 siihen kysymykseen löytyy vastaus sinun aloittamasta langasta https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...72#post1945472
                      • Oliko Kuusamossa VCDS - lukijaa?
                        1)Pitäisi katsoa MMI- järjestelmän RMC hardisversio, että osaa tilata oikean päivityksen.
                        2)Alkuperäisen eberin varmistus, että lämmittää myös moottoria
                        • Kuopion eteläpuolella VCDS Hex-net ja v commander käytössä. Muutokset ja pienet fiksaukset voin hoitaa sopimuksen mukaan.
                          • Löytyisikö Pihtiputaan läheltä VCDS:n omistajaa, kenellä olisi mielenkiintoa pientä korvausta vastaan käydä lukemassa tästä autosta vikamuistin?
                            https://www.nettiauto.com/seat/leon/...nt=18&vifNav=Y
                            • Mä käyn huomenna lukemassa Boschin testerillä, laitan sulle lateski sitten yv:tä.
                              • Hei, onko UUSIMAA alueella VCDS, ohjelmaa tietokoneella, koodausta valomoduulille tartteis tehdä.. Pientä maksua vastaan tietenkin jos osaa ohjelmoida toimivaksi :)
                                Kerava / Audi a4 b6 2002
                                Puh: 0451500286
                                • Päivitellään tietoja :)
                                  KAIKKI MERKIT:
                                  - Abrites AVDI; Tuetut autot ja mallit: https://abrites.com/page/vehicle-diagnostics
                                  - Abrites AVDI adaptereita: M-B 38 Pins, M-B Sprinter 14 Pins, BMW 20 Pins + BMW K-line, Ford J1850
                                  - CANtieCAR v4.5; Tuetut ohjelmat: http://www.tiecar.net/products.html
                                  - VDASH - Aftermarket Volvo cars diagnostic tool; https://d5t5.com/article/volvo-change-configuration
                                  - OBDLink MX+
                                  FORD:
                                  - FCOM; Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/fcom-diagnostics-coverage
                                  - FORScan (Lifelong Extended License)
                                  VAG:
                                  - HEX-V2 (rajoittamaton VCDS) ja Audi 2x2 adapteri
                                  - VagCanPro+k-line (VCP+K-Line) ja VideoInMotion (VIM)
                                  - VAG Commander K+CAN
                                  - Vag Tacho (standart versio). Mittariston/Ajoneston PIN koodin kaiveluun.
                                  - VAG Airbag Reset Tool. Voidaan tyhjentää airbag vikakoodit/crash data.
                                  - VAG 2.5TDI V6 VP44 tool. Voidaan sopeuttaa käytetty VP44 pumppu 2.5TDI V6.
                                  BMW:
                                  - BimCOM; Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/bimcom-eculist
                                  - INPA, DIS, SSS Program, TIS, NCS Expert, WinKFP, Toolset32, E-SYS, ISTA-P ja ISTA-D
                                  - Abrites AVDI; BN012 - Advanced coding functionality: https://abrites.com/products/bn012
                                  - Bimmercode ja Bimmerlink
                                  Pääsäännöllisesti vikakoodien lukua, livedataa, ominaisuuksia päälle/pois, osien sopeutuksia, autosta riippuen. Koitan opiskella myös sellaisia aiheita, mistä en ole vielä tietoinen, jotta tieto/taito kehittyy.
                                  Oulun Alppilassa pidän majapaikkaani. Pystyn liikkumaan kaluston kanssa myös lähikuntien alueelle. Vieremällä (Pohjois-Savossa) tulee käytyä kerran kuukaudessa.
                                  YV/joni.piippo.1991@gmail.com
                                  • Terve.
                                    Olisko Iisalmessa halukkaita lukee vikakoodit korvausta vastaan passat 3b - 98. Ei lähde käyntiin mut antaa startata.
                                    • Hei!
                                      Löytyisiköhän apua Kokkolan / Evijärven lähialueelta DPF pakkopolttoa / diagnosointia varten VCDS:llä?
                                      Oma kaapeli oli liian vanha, joten ei onnistunut. :)
                                      Potilas A8 4.2TDI D4 (2010).
                                      Viimeksi muokannut civo; 17.10.2023, 15:05.
                                      • Tarve olisi vikakoodin poistolle/vikavalon sammutukselle Jyväskylän seudulla korvausta vastaan! Kyseessä sähköisen käsijarrun vikavalo, joka jäi palamaan uuden käsijarrun moottorin vaihdon jälkeen. Passat B6 vm. 2008.
                                        • rovaniemeltä löytyy VCDS+ hex-v2 dual k&can kaapeli
                                          sekä delphi/autocom millä voi muutkin merkit hoitaa.
                                          0400-358781
                                          Viimeksi muokannut tt__; 24.11.2024, 20:54.
                                          • Hei, olisiko Hämeenlinnan suunnalla vikakoodien lukua harrastajalta sopivasti tarjolla, ABS / ESP valot loistaa pojan A3 1.8TQ 2001 kikkareessa? Kiinan lukija ei löydä
                                            • Riihimäeltä löytyy ainakin, heitä yv:tä vaikka.
                                              • Hei,
                                                löytyisikö Päijät-Hämeen alueelta tai lähiympäristöstä koodaajaa joka saisi 2006 A6 adaptiivisen ajovalon vikailmoitukset pois?
                                                • Olisko Kuopiossa ketään joka auttaisi korvausta vastaan vian haun kanssa?
                                                  Auto A7 -11 ja vakkari lopetti toimintansa yllättäen. Ei vikailmoituksia, eikä autocomin mukaan myöskään vikakoodeja.Tähän asti toiminut ongelmitta.
                                                  sulake ehjä.
                                                  Kiitos jo etukäteen.
                                                  • Minä voin auttaa. Laita yv.
                                                    • Moikka, löytyykö Jyväskylän alueelta osaavaa kaveria ajamaan s-tronicille sopeutuksen?
                                                      • Moi,
                                                        Olisko Hämeenlinnan seudulla joku kellä on VCDS kaapeli. Ajattelin et olis laittanut lukituspiippauksen Audiin päälle. VCDS Hex 2 piuhasta laitoin jo osto ilmoituksen mutta veikkaan että myyjiä on aika vähän ja hintakin taitaa olla ihan kohtuullinen jopa käytetyissä. :)
                                                        Auto Audi A4 B9 Avanta vm. 2016
                                                        Idea siis tämä VCDS:llä:
                                                        https://www.youtube.com/watch?v=VT-7BmKMnSw
                                                        OBD Elevenillä:
                                                        https://www.youtube.com/watch?v=G4-XDBiOkpU
                                                        tänks
                                                        • Lyhyt varoitussaika, mutta kokeillaan silti.
                                                          Q7 -21 ja ilmajousituksen hienosäätö. Takapää omaan makuun liian korkea ja sitä pitänsaada alaspäin xx milliä.
                                                          Sattuisiko Oulu-Helsinki välille tänään/huomenna joku VCDS joka puree uudehkoon autoon.
                                                          Jos ei aikataulu natsaa niin kohde myöhemmin Oulun ympäristössä.
                                                          @5@- 5225 neljä kolme kaksi. Sms/wa/soitto.
                                                          • Joensuun Reijolasta löytyy aito VCDS (HEX-USB+CAN) ja OBDeleven orkkis, live datan analysointi, vikakoodien luvut/kuittaukset ja pienet koodaukset onnistuu. Muitakin piuhoja löytyy mm. MPPS, VAG Commander K+CAN, jne. Yhteydenotot YV, niin katsotaan mitä voidaan tehdä.
                                                            Viimeksi muokannut Zami; 14.5.2024, 13:18.
                                                            • Moi.
                                                              Kaipaisin Kuopiossa apuja Audi a4 b8 ilmastoinnin kanssa.
                                                              Lopetti toimintansa yllättäen. Vaihdettu paineanturi, kun halppis testeri huuti sinne vikaa. Paineanturin johto ehjä ja jännitteet pinneissä kunnossa.
                                                              Ilmastoinnissa paineet tarkastettu liikkeessä.
                                                              ac nappiin ei jää valo palamaan, mutta nappia painettaessa valo palaa.
                                                              ​Olisin kiitollinen jos joku asiasta ymmärtävä vilkaisisi oikealla testerillä.
                                                              T. Matti
                                                              Ps. Vika korjattu. Alkuperäisellä paineanturilla ja ilmastoinnin kompuran alustamisella ja ilmastoinnin läppien synkronoinnilla rupesi toimimaan.
                                                              Viimeksi muokannut kaismat; 7.7.2024, 08:10.
