VCDS omistajat.
    VAG-COM apua Etelä-Savossa
    Löytyisikös Etelä-Savosta VAG-COM taitajaa Juva-Mikkeli-Varkaus-Savonlinna-akselilta. Olisi tarve vikakoodien lukuun ja itseltä ei VAG-COM:ia löydy. Potilaana olisi S4 B5 vuosimallia -99
    Yhteyttä voi ottaa YV:llä, sähköpostilla brendon0107@yahoo.com tai puhelimella 050-3587577
    Viimeksi muokannut ViLe; 3.8.2011, 21:28. Perustelu: kirjootus virhe!!
      Löytyykö pikaista vag-com apua pääkaupunkiseudulta?
      APUA TULOSSA
      Tarvitsisi päästä muuttamaan soittimen softcode. Löytyisikö pääkaupunkiseudulta apua tuohon tänään päiväaikaan? Soitin koodattu bosen systeemille, jota mulla ei ole, joten etukajarit mykät. Tiedän mitä pitää tehdä ja minne, 5 min homma.
      gsm 0504803331
      Viimeksi muokannut TN69; 21.6.2012, 13:00. Perustelu: Apua tulossa
        Tuhannet kiitokset Killerille avusta ja diagnooseista. Kaikki pelittää niin kuin pitääkin. Tämän oluen juon Killerin kunniaksi. Kippis.
          Meni vissiin johtosarja Plug&Play eikä taida herjata TMC:stä, kun sen koodasin jo Jannen omistuksessa pois?
            Alkuperäinen kirjoittaja TN69 Näytä viesti
            Tämäkin vielä, olen tekosyy juoppotteluun :) ! Kiitos itsellesi!
            Ja amalin kyllä meni suht. plug and play eikä herja TMC:stä.
              Johtosarja oli melkein straight forward, mutta etukajareita ei oltu kytketty ollenkaan. Eilen kaivamalla löysin ne etukajaripiuhat ja niihin oli laitettu mini-apicot päihin... no ne mini-apicot meni siihen etukajariliittimeen kiinni suht ok, joten annoin olla. Onni oli kerrankin myötä ja kajarit meni vielä oikein päin sattumalta. Ei se vaatinut muuta kuin sen soittimen softan koodaamisen non-bose malliin. Muutettiin sit vielä naviin oikea rengaskoko autolle. Ootte kyllä aika guruja näiden suhteen, mun täytyy "return the favor" jollekkin. Hyvää Juhannusta teille.
                Enpä muistanutkaan, että tästäkin se TMC koodattiin pois. Muistelin, että se ois vaan siitä ensimmäisesta laitteesta koodattu, mikä kuoli. :) Mutta hyvä näin ja että sait toimimaan!
                Mainittakoon sen verran, että vanha Symphony meni kanssa plug & play takasin slottiinsa ja RNS-E on maksettu, joten jännittää, että koska se tulee vai tuleeko...
                  TMC koodausta ei löydy edes mistään audin dokumentaatiosta, Volkkarin vastaavasta laitteesta otin mallia. Toimiko sulla Janne se ajotietokoneen näyttö? Mietin vaan, että onko se TMC-boksi edes sen takia tarpeellinen.
                    RNS-D:n kanssa toimi DIS kyllä ihan täysiä ja ite kyllä pidin sitä hyvänä asiana. Nyt Symphonyn kanssa se ei tällä hetkellä tietenkään toimi.
                    Oliko se tämä, millä sen TMC:n sait pois?
                    16) “Turn off TMC message” (if no TMC is installed):
                    To turn off the TMC warning you need VAG.com to adjust the settings. If your installer has VAG-COM then he/she should be able to connect to your car and in Module 37 set adoption channel 6 to 0, this should do the trick.
                    • #70
                      Asustelen Helsingin Käpylässä ja alla on A4 1,9 TDI Quattro, -02. Viimeisen vuoden aikana on saanut huoltaa ja korjata autoa minkä on ehtinyt, milloin itse ja milloin pajoilla.
                      Nyt ongelmana on tuo airbagin merkkivalo, mikä jää palamaan auton käynnistyttyä. Löytyisiköhän täältä forumilta joltain tuo VAG-COM tai vastaava, jonka luokse voisin hurauttaa ja tsekata tuon vikakoodin? Nestemäinen tai rahallinen korvaus tottakai. Eihän tuo vikakoodin tsekkaaminen nyt miljoonia maksa huollossakaan, mutta kun näitä huolto/korjauskuluja nyt alkaa kasaantumaan, niin ajattelin kysyä täältä. Yritin haulla etsiä samantapaista threadia, mutta en sellaista löytänyt.
                      Kiitos ja kuittaus.
                      • #71
                        Heilutteleppas/puhdista pelkääjän ja kuskinpuolen penkin airbagin liittimiä.
                        • #72
                          ACF jäsenille näkyy ketju jossa on vag-com/vcds haltijoita ympäri Suomen. Samasta ketjusta löytyy ko henkilöiden yhteystiedotkin. Sillä vaan että vuoden jäsenmaksu on alle yhden koodienluvun hinnan merkkarilla.
                          • #73
                            Ratsastaen samalla otsikolla...
                            Onko tämä Vag-Com:lla TMC:n pois koodaus ainoa keino saada ajotietokoneen näytöstä pois tuo merkki?
                            ---> "TMC -teksti, jonka päällä viiva".
                            On meinaa rasittava, kun pitää nuoliohjausta päällä ajotietokoneen näytöllä.
                            Sama TMC viiva settihän se siellä...
                            Eikö tuota saa pois päältä esim. engineer-tilasta?
                            Tosin en osaa edes mennä engineer-tilaan, ei harmaintai aavistusta kumpi malli kyseessä rns-e vai -d.
                            • #74
                              Alkuperäinen kirjoittaja yamahavmax_pakkomiele Näytä viesti
                              Helppo selvittää :)
                              • #75
                                Jaahas, kiitoksia!
                                E-malli kyseessä.
                                Mites tuo TMC juttu ja Engineer tilaan pääsy?
                                • #76
                                  En oo kyllä ikinä tommosta merkkiä nähnyt ajotietokoneessa, mutta luultavasti ihan laitteen omista valikoista saa pois päältä.
                                  • #77
                                    Juu ei saa pois omista valikoista, kokeiltu ja koluttu kaikki valikot.
                                    • #78
                                      vikakoodien luku apua vaasan seudulla?
                                      löytyiskö jostain vaasan lähistöltä vag-comi jotta saisi tänä iltana tai sunnuntaina päivän aikana vilkaistua vikakoodit pientä korvausta vastaan?
                                      E: apu löytyi nopeasti. :)
                                      Viimeksi muokannut jusni; 26.10.2012, 11:42.
                                      • #79
                                        jusni hei TT on semmonen vekotin että VCDS on melkein pakollinen varuste :( !
                                        Hyvä että apu löytyi nopeasti.
                                        • #80
                                          Uutta Ross Tech tai vastaavaa Raumalla käytössä?
                                          Koitetaan täältä. Olisiko jollain harrastajalla Vag Com tms., jolla pääsee noihin väyläpohjaisiin 2007--> kiinni. Pitäisi nollata pari asiaa ja koittaa webasto saada pois vikatilasta....
                                          ...ja saapi kiinni ilkka.t.rantanen"miukumauku"gmail.com
                                          tai kännyllä: sonera-8306467
                                          Privaa en aina ehdi lukea....
                                          • #81
                                            VCDS omistajat.
                                            Tarttisin apua vikakoodien lukuun. Auto on 4F -09. Hommasta luvasta korvaus.
                                            Turo
                                            Nol nel nel viis nol 2 7 2 yks 9
                                            Viimeksi muokannut Killeri; 31.3.2018, 11:59. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
                                            • #82
                                              Vikakoodin lukua Vaasan alueella?
                                              Moro,
                                              Pari kk sitten hankittuun A4 Avant B7:aan tarvitsisin vikakoodin lukijaa Vaasan alueella. Maksan luonnollisesti vaivanpalkkaa.
                                              Yhteydenotot mieluusti yv:llä.
                                              • #83
                                                Vai pitääkö liittyä clubin jäseneksi jotta apua irtoaa? :)
                                                Numeroon 05o 5976703 voi myös soittaa jos laite ja viitseliäisyyttä löytyy.
                                                Kiitos.
                                                  Ilmajoella onnistuu kyllä vikakoodien luvut ja nollaukset ynm. jos täällä päin ajelet. Luulisin kyllä että Vaasalaisiakin harrastajia forumilla vaikuttaa, joilla laitteet koodien lukuun löytyy.
                                                  • #85
                                                    Taitaa olla vaan vaasalaisilla niin aataminaikaista kalustoa, että pärjää vielä vanhoilla piuhoilla ja kellään ei oo CAN-versiota :D
                                                    • #86
                                                      Ollaan samalla tontilla töissä, joten onnistuu vaikka työpäivän yhteydessä... Tosin taidat olla jo kesälomalla...
                                                      Aitoa kaapelia ei (vielä) löydy, mutta tuollanen V-checker pro kulkee hanskalokerossa mukana. Sillä onnistuu kyllä ihan perus vikakoodien luvut aivan yhtä hyvin.
                                                      • #87
                                                        Hienoa!
                                                        Joo lomalla ollaan, mutta voin tulla joku päivä työmaalla käymään, tai pyyhkäisen Laihialle.
                                                        Kiitos ja jatketaan yksityisviestillä.
                                                        • #88
                                                          Vag-com lukijaa pääkaupunkiseudulla. ..
                                                          Moro... Löytyisikö mahdollisimman pikaisesti pelastajaa joka voisi lukaista autoni... Vantaa-Helsinki seudulla... Korvaan vaivan toki.. =)
                                                          • #89
                                                            Jos saat itsesi rekolaan/matariin, niin katsotaan mitä löytyy.
                                                            Edit: puh. o4o 183 4410, niin kummankaan ei tarvitse kytätä koneella vastauksia :)
                                                            • #90
                                                              vcds apua tarvitsisi vielä tänään!
                                                              menin sitte reippaana poikana vaihtamaan 2.7 tdi koneeseen naftasuodattimen tajuamatta että se pitää VCDS:llä ajaa sisään .. nyt olen sitten huonossa tilanteessa missä auto on pihassa ja huomenna pitäisi lähteä töihin eikä itsellä ole ymmärrystä tai vehkeitä millä se homma hoidetaan.
                                                              pelastajalle maksetaan tottakai palkkio menetetystä vapaa-ajasta!
                                                              jos joku tahtoo auttaa niin yhteyttä voi ottaa numeroon 045 340 8180
                                                              auto ja mies on vihdissä kirkonkylältä hieman nummelaanpäin
                                                              PS: en tiennyt minne muuallekkaan tämän viestin olisi laittanut , ylläpito voi siivota oikealle osastolle :)
