  • Kymysys! P1588 - moottorin kiinnityksen magneettiventtiili, avoin virtapiiri.
    Kyseessä siis se moottorin vasempi tukikumi jonka kyljessä kyseinen venttiili kö?
    Mikä virka tällä venttiilillä on? Tärkeäkin?
    Mun kaarassa siis sellainen tukikumi johon en kyseistä liitintä edes voi kytkeä. Tarvike kaiketi.
    • Kaipa se yrittää minimoida moottorin värinät ja niistä aiheutuvat tärinät koriin. Ei ole varmaankaan kuolemanvakavaa jos siellä on perusmallinen tyyny sen sähkösäätöisen tilalla.
      • Kiitos nopeasta vastauksesta. Ja mitään vikavaloa ei siis sytytä mutta tuo koodi on aktiivisena tietty kun ei ole missään kiinni.
        • Kysyn etukäteen jeesiä vcds-käyttöön, kun saan tuon aparaatin lainaan. Olisi tarkoitus selvittää, miksi esp-valo syttyy joskus ajon aikana. Riittääkö että lukee kaikki vikakoodit vaan vai pitääkö tuota esp-asiaa kaivaa jostain erityisestä paikkaa?
          • Ensimmäiseksi vaan kaikki vikakoodit lukuun, että selviää miksi se vikavalo palaa.
            • Eli toisinsanoen siis autoscan siitä heti pääsivulta.
              • Alkuperäinen kirjoittaja eepeli2 Näytä viesti
                Hyvin todennäköisesti 00526 koodi löytyy.
                Jarruvalon kytkin kai se yleisin syy. Mut lukemalla selviää.
                http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00526
                • Juu, sehän sieltä löyty. Ei muuta kun uutta kytkintä kehiin :)
                  Viimeksi muokannut Killeri; 27.6.2018, 10:28. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                  • Onkos lähiajoilta AI-USB+CAN piuhan ja windows10 asennukseen mitään kikkakolmosia? Ei nouse kuhilas pellolle, Auto-internin usbiajuri ei kelpaa.
                    Pitäiskö tän johdon toimia VCDS version 18.2 kanssa kuitenkin vielä OK?
                    • Kokeileppa aloittaa kaikki alusta, poista vanhat ajurit ja vcds.
                      Asenna vcds uusiksi, mutta älä anna sen asentaa ajureita, sitten asennat auto-intern ajurit ja vasta näiden jälkeen kytke johto koneeseen.
                      Vai tarkoitatko että win10 ei hyväksy ajuria? Sitten pitää windows laittaa testitilaan.
                      • Nyt kun tätä taas pöyhin lisää niin kai tää valittaa tuosta auto-intern usbiajurista, ruutukaappaus ohessa.
                        Testitilan kautta siis varmaankin eteenpäin.
                        • Itsellä myös valitti viimeisimmän windows päivityksen myötä tuosta ettei pysty asentaa auto-internin ajureita. Hetken tappelun jälkeen totesin, että pääse helpomalla kun käyttää jatkossa virtuaali PC:n win7 kautta.
                          Nonnii tuli kokeiltua vielä yhtä keinoa ja toimi.
                          windows 10
                          ->update & security
                          ->recovery
                          ->advanced startup
                          -restart now
                          ->troubleshoot
                          ->advanced options
                          ->see more recovery options
                          ->start up settings
                          -restart
                          ->press (7) disable driver signature enforcment
                          ja käynnistyksen jälkeen asenna auto-intern ajuri. Saatta herjata pariin otteeseen, että haluatko varmasti asentaa allekirjoittamattoman ajurin. Asenna vcds normaalisti ilman usb ajureita.
                          Viimeksi muokannut Qekko; 27.7.2018, 09:02.
                          • Auto-intern kertoi, että ajurin allekirjoitus on vanhentunut, asentumaan sen sai silleen että koneen kellon käänsi toukokuulle. Asennuksen jälkeen päivämäärän voi taas vaihtaa oikeaksi.
                            • Osaisko joku auttaa täällä? Eli a4 b7 ja auxin koodaus consert 2+ soittimeen. Vcds ilmoittaa että radio (56) no response from controller. Mikä vois olla vikana?
                              • En tunne noita audin soittimia sen paremmin mutta jos tuossa rammarissa on navigointia tai muita ominaisuuksia niin se ei löydy tuosta osoitteesta vaan jostain "media player" tai "navigation" alta. Eikös B7 ole jo ole täysin väyläauto niin näyttääkö se tosiaan tuota 56-radiota siinä etusivulla ja vasemmassa yläkulmassa eka välilehti on "Installed" eikä "Common" ?
                                • Eka välilehti on common, mutta radio 56 lukee ekalla välilehdellä. Kokeilin electronics 2 kaikki mahdolliset media playerit, navigationit, ja audio systemit + digital radiot ja muut, mutta kaikki antavat saman vastauksen - no response from controller.
                                  • Mitä kaapelia käytät? Aito vai piraatti? Jos aito niin mikä malli tarkalleen? Tuo "common" kertoo siitä ettei johto juttele can-väylää pisin vaan vanhempaa k-linjaa käyttäen, en tiedä satavarmasti sanoa että pitäisikö sen myös toimiakin noin.
                                    • Piraattihan se on. Eli siitä johtuu luultavasti ettei saa yhteyttä? Ihmettelin vaan kun melkein kaikkeen muuhun saa yhteyden.
                                      • Jos muihin ohjainyksiköihin saa yhteyden niin ei se vika silloin ole johdossa. Radio kuitenkin toimii ihan normaalisti?
                                        • Toimii normaalisti. Siks tässä ihmettelin et mikä voi olla kun radioo ei saa mitään yhteyttä mut muut jutut pelaa kyllä?
                                          • Mitä ohjainyksiköitä löytyy jos ajaa Auto Scanin autolle?
                                            • 01: engine
                                              03: abs brakes
                                              08: auto hvac
                                              15: airbags
                                              16: steering wheel
                                              17: instruments (sieltä tuli muuten vikakoodi: 01304 - radio 004- no signal/communication - intermittent)
                                              25: immobilizer (sieltä sama vikakoodi kun edellisestä)
                                              46: central conv.
                                              55: headlight range
                                              Mitäs tuo vikakoodi meinaa - ilmeisesti sitä ettei saa radioon yhteyttä? Toimii kuitenkin radio normaalisti. Mistä voisi johtua?
                                              • koodaus, login?
                                                Jeesia koodaamiseen tarvittaisiin. Aion koodata automaattisen takapyyhkijän pois pakittaessa.
                                                Tuolla adaptations (wiper setup) osiossa on vain vanha koodi ja uusi koodi, ei mitään rastiruutuun valintoja.
                                                +064 on tuo Reverse Gear Wiping active
                                                , niin vähennänkö tuon 64 vain tuosta nykyisestä 114 koodista ja lyön uuden arvon sisään?
                                                Viimeksi muokannut eepeli2; 30.7.2018, 10:33. Perustelu: kysymys vaihtui, löysin ratkaisun ekaan
                                                • Onko kokemusta Carista -sovelluksesta?
                                                  Itse juuri "koodailin" A4 b8 kaikki mahdolliset drive selectit, ambient lightit, takapyyhkijän, needle sweepin sun muut päälle.
                                                  Todella simppeli sovellus kännykkään sekä paljon intuitiivisempi käyttää kuin vcds ja toimi normaali ELM327 Bluetooth mötikällä. Myös hinta on vain murto-osan vcds kaapelista.
                                                  • Allroad 3.0 Tdiq vm. 2007 lampun pesimet eivät toimi lasinpesimestä.
                                                    VCDS:llä testatessa toimivat ok, mutta käytössä ei.
                                                    En löytänyt keinoa saada niitä pelittämään normaalisti.
                                                    Mitä ja miten pitää asetuksissa muuttaa?
                                                    Viimeksi muokannut Juissijv; 7.8.2018, 11:24. Perustelu: vuosi
                                                    • Muistelen vahvasti että jossain malleissa ei tuu vettä lampulle jos ne ei oo kytkimestä päällä?
                                                      • Kokeiltu kaikki kytkimen asennot, mutta ei auta.
                                                        • Onko ollut ajovalot päällä?
                                                          • Joo, ajovalot päällä ja moottori käynnissä.
                                                            Ei valojen pesua, mutta tuulilasille kyllä.
                                                            Kuten totesin, VCDS:llä testillä toimivat kunnolla, mutta en saa niitä normaalitoimintaan.
                                                            Olen täysi aloittelija VCDS:n suhteen, joten en tiedä, mitä asetuksia pitäisi katsoa ja miten.
                                                            Luultavasti ne on ohjelmoitu pois käytöstä jollain koodilla, mutta en tiedä asiasta enempää.
                                                            Viimeksi muokannut Juissijv; 7.8.2018, 16:53. Perustelu: Täydennys VCDS:stä
                                                            • Mulla taas pitäs saada tuo pesutoiminto pois päältä.. :D Muistaako kukaan äkkiseltään vcds ohjetta, miten saa siis lampunpesimet pois päältä kun ikkunaa pesee?
