  • Aika monella on molemmat. Itelläkin uusi aito Ross-Techin 3 VIN kaapeli jossa riittää lisenssit omiin autoihin vielä vuosikausiksi ja siinä vaiheessa on taas jo tullu joku uusi kaapelityyppi muutenkin kun protokollat muuttuu ja vanhat kaapelit ei enää uusien autojen kanssa toimi.
    Muutaman kympin piraattikaapeli on sitten sitä varten että voi satunnaisesti tehdä jonkun yksittäisen pikkuhomman ilman että tarvii sadan euron lisenssin hinta periä jostain naapurin 3BG Passatin kaasuläpän sopeutuksesta tjms.
    Osin turhaa pelottelua, osin ihan täyttä totta mutta kantsii vähän miettiä mille koneelle sitä Temun piraattikaapelin hakkeroitua softaa tarjoaa. Ite oon ratkaissu asian niin että se on vanhassa läppärissa josta ruuvasin wifikortin irti. Ei tuu ikinä pääsemään internettiin enää se kone. Niissä on mitä vaan matoja ja minereita ollu mukana että ei ehkä ihan sille koneelle kannata jolla vaikka tekee jotain oikeita töitä.
    • Alkuperäinen kirjoittaja Jombbe Näytä viesti
      Onkohan mulla väärän mallinen piuha kun en saa measure blockia avattua kun tökkään omaan b8 piuhan kiinni..? Kaverin b5 saa katsottua kyllä dataa.
      En pääse miekään measure blockeihin 4G:ssä aidolla V2-kaapelilla, vaan täytyy mennä advancedin kautta. Syy juurikin tuo Mikankin mainitsema protokolla-asia. Tuli jossain youtube-videolla vastaan, kun hain vinkkejä vianhakuun
        En tarkoittanut mitään virus tms juttuja vaan sitä että jos tukee piraattikaapeleita, se on pois valmistajalta. Jos kaikki ostaisi kiinakaapeleita, niin kohta ei olis alkuperäistä.
        • Jep, samaa mieltä tuosta. Viruspointti oli siihen kulmaan tarkoitettu että joskus sillä halvalla piraatilla voi saada enemmän kuin mitä tilasi.
          • Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viesti
            Tai sitten valmistaja huomaa myyntiluvuista, ettei lisensointijärjestelmän uudistus ollut asiakkaiden toivoma ominaisuus ;) Varsinkin jos käytettyjen tai piraattien markkinat käyvät kuumana.
            • Mikähän on kun ei löydä tuota minun urssia tuo vcds? Ei ole mikään halvin kiinan piraattikaapelikaan kyseessä ja hienosti toimi tuossa minun b5 audissa.. Toki tuon ässän kanssa joutuu vielä käyttän tuota 2x2 adapteria kun on vielä siellä sulakerasiassa se portti (96vm) niin mietin että voiko se sitten olla tuosta adapterista johtuvaa,ei tietoa kuinka vanha ja koska hommattu tuo 2x2 adapteri että onko nuissa ollu sitten eroja että kiinalaiset halvimmat ei oo toimineet? Vcds versio 23.3.1.
                Freeze Framessa kun 2020-luvun Audissa tuo tapahtumahetki on kerrottu esim näin:
                Mileage: 56565 km
                Time Indication: 0
                Date: 2024.09.10
                Time: 12:13:14
                Niin mistä tuo kellonaika tuonne otetaan?
                a) Sama joka näkyy mittaristossa (UTC +3)
                b) Suomen normaaliaika (UTC +2)
                c) UTC-aika (Suomi -3)
                d) joku muu, mikä?
                Yritän selvittää näin jälkikäteen, että missä auto oli parkissa vikakoodin syntyhetkellä.
                • Saakohan dynaamisten vilkkujen "sweepin" nopeutta VCDS:lla säädettyä? 4K A6 Matrix HD valoilla josko sillä merkitystä. Dynaamisten vilkkujen dynaaminen liike on vaikka kaukosäädöllä lukkoja avatessa sellainen että sen ihan erottaa. Normaalia sivuvilkkua viiksestä käyttämällä vilkun sweeppi kestää ehkä 0,2 sekuntia.
                  • pta sanoisin että vaihtoehto a).
                    • Audi Q5 2.0TFSI -09, kampiakselin pyörintänopeus näkyy tuplana (vcds), nokkakepin on oikein. Anturi tarkistettu ja ok. Onko vinkkejä mistä johtuu?
                      • Luetko nimenomaan kampiakselin nopeutta "Crankshaft speed" vai moottorin nopeutta "Engine speed"?
                        Mitä ilmeisimmin kyse on EA888 gen2 ECM:n normaalista toiminnasta, jostakin syystä kampiakselin nopeus vain esitetään kaksinkertaisena suhteessa todelliseen nopeuteen.
                        • No näinhän se oli, rasti väärässä ruudussa.
                          • Hei,
                            Voisiko joku cglc tai vastaavan cr 2.0tdi:n omistaja kattoo vcds:llä paljon vnt siipien asentotunnistimen (G581) ääri vännitearvot olis, eli testillä vaan ajaa eestaas ja kattoo max/min. Tietty jos joku tietää muuten arvot niin jep. Kiitos
                            • Oliskohan täällä joku värkänny saman asian kans?? C4 korinen AAN koneinen s6 96vm ja vcds ei yhdistä tai tunnista autoa ollenkaan,kaapelissa valo palaa vain sinisenä. Vcds versio 23.3.1. Kaapeli on melkein aidon näköinen kopio mikä toiminut ainakin omassa 97vm b5 moitteetta. Diagnostiikka portit sulake/rele rasiassa konehuoneessa ja 12 volttia tulee mustaan liittimeen ja k linjaan / valkoiseen liittimeen virrat päällä tuli n. 9V.
                              Viimeksi muokannut Nifra_37; 13.12.2024, 19:01.
                              • Ongelmasi on se, että sinulla melkein aidon näköinen kopio joka melkein toimii. Olen aika monta kertaa aidolla VCDS:llä ja toimivalla 2x2 adapterilla lukenut vikakoodit monista audeista johon ei ole päästy piraattipiuhalla.
                                • Vissiin se on vain hyväksyttävä ja satsattava se aito piuha.. Ranttuja tuntus olevan nämä 2x2 adapterin vaativat vehkeet. (Edit: Vika olikin tuossa 2x2 adapterissa eikä piuhassa minkä takia vcds ei noteerannut autoa ollenkaan,adapterissa oli maadoitus pinni väärin)
                                  Viimeksi muokannut Nifra_37; 13.12.2024, 20:54.
                                  • Mikähän tässä mättää??
                                    • "Have you tried turning your computer off and on again?"
                                      Jos itselläni on tuollaista ongelmaa tullut, on se johtunut lepotilassa olleen läppärin kyvyttömyydestä herätellä usb-liitäntöjään täysin henkiin. Buutilla ovat ratkenneet tähän mennessä.
                                      • Itsellä on välillä sama ongelma, se korjaantuu kun otan johdon irti ja kytken takaisin. Joskus se täytyy tehdä monta kertaa, ja joskus olen myös käynnistänyt VCDS:n uudelleen.
