  • Kipe:llä tällainen navi jos sama auto josta joulukuussa luettiin koodit:
    Koodi:
    Part No SW: 8E0 035 192 T    HW: 8E0 035 192 T
       Component: RNS-E HIGH EU   H75 0660
    VCDS versio kuulostaa siltä että on kiinapiuha kyseessä.
    • Joo tilasin tuon kiinapiuhan siltä varalta että saa auxin radiosta päälle mutta eipä näköjään saakkaan, täytyy vissiin suunitella aidon tilaamista näin muutenkin.
      B7 ei vissiin vielä tue long codingia?
      • Kertokaas vielä mitä tämä k-number tarkoittaa Instruments puolella?
        00??xxx: Options I
        +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
        +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
        +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive
        +04 = 3. K-Number (Rental Cars)
        +08 = 2. K-Number (Australia)
        +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display
        • Kaverin puolesta kyselen.. eli oli saanut näennäisesti virallisen kaapelin (ilmeisesti tuli auton mukana), mutta tämä ei lähde toimimaan VCDS-softan kanssa (eli sen mikä tuli oman kaapelini mukana)..
          Kaapeli on tämän näköinen:
          ..pystyykö kuvista päättelemään, onko kyseessä taidokkaasti tehty piraatti, vai onko noissa softissa jotain eroja, jonka vuoksi ei toimi omassa koneessani olevan VCDS ver 14.10 kanssa?
          -t-
          • Piraatti se on :( .
            • Eikä edes kovin taidokkaasti. Aidossa on aina sarjanumero päällä eikä mitään softan versionumeroa, koska aito toimii uusimmalla softalla.
              • tuo toimii varmasti mainiosti 12.12 softalla joka on tullut rompulla kaapelin mukana.
                • Noissa kiinakaapeleissa laatu vaihtelee, osalla mitä on itsellä ollut ei saa yhteyttä esim. naviin, radioon ja puhelinmoduuliin. Aito Ross-Tech yhdistää kaikkiin nopeammin, tosin puhelimen kanssa silläkin oli hieman yhteysongelmia.
                    Paitsi jos on haettu uudempi softa Ross-Techin sivuilta ja kokeiltu niin ei välttis enää toimi...
                    • Joo ei toiminu kiinakaapeli päivityksen jälkeen enään. Mutta sitten vaan uudestaan asentamaan sitä koneelle siitä ropulta niin taas toimii :D
                      • Selkeä homma siis tuon kaapelin suhteen. Ei harmita kun tuli kaupanpäällisenä, mutta eipähän enää tuhlata aikaa tuon kanssa tappelemiseen. Onneksi itseltä löytyy virallinen kaapeli, mitä voi kaverillekin lainata.
                        Kiitokset kaikille kommenteista.
                        -t-
                        • Osaisko joku antaa neuvoa miten saa palaneiden polttimoiden testauksen ja varoituksen pois päältä?
                          Käytösss VCDS 12.12
                          Viimeksi muokannut jksu; 16.1.2015, 12:41.
                          • Mistä?
                            • Löytyykö Kajaanin tai Kainuun seudulta ketään joka vois tehdä auxin koodauksen rnse-navi-soittimeen?
                              • Oiskos jollain antaa vinkkiä vaikka privana ,et mistä sais hankittua semmosen vag comin jolla sais 2005 touranista webaston katottua.. Kaapeli löytyy ja joku vanha 311 vagcomi, mutta sillä ei pääse kun moottoriin..
                                Toki tiedän, että 300ellä saa ratkaisun kysymykseen, mutta sitä en tässä hae..
                                • Alkuperäinen kirjoittaja AnSu Näytä viesti
                                  Kuhmosta löytyy vcds, eiköhän sillä voida kokeilla. [emoji4]
                                  • Onko jollain näkemystä, miksi en saa VCDS ei hyväksy Q7:n takalasin pyyhkijän mukavuustoiminnon poiskoodausta? Eli olen tehnyt seuraavat:
                                    1. Valitsin Control module 09 – Cent. Elect.
                                    2. Ensin laitoin Security Access koodin
                                    3. Valitsin Adaptation
                                    4. Sieltä kanavan 16 ja muutin arvoksi 0
                                    5. Tallensin arvon ja tässä vaiheessa ylä ruutuihin tulee N/A eikä koodi mene perille.
                                    Osaako joku auttaa vielä, mitä voisi kokeilla? Tämä toiminto, kun on itselle täysin turha. Naarmuttaa takalasia ja pahimmassa tapauksessa vielä rikkoo pyyhkijän moottorin.
                                    • riippuu kyllä ohjainmoduliversiosta, mutta eikös nuo pyyhkijätoiminnot tule codingista eikä adaptationista? Mistä nuo sun ohjeet on peräisin ja antaako VCDS tuolle adaptation kanavalle selitykset?
                                      • Kiitos vastauksesta. Vcds antaa tuolle selitykset. Ohjeet olen kaivanut jostain foorumilta. Muistelen myös että aiemmissa autoissa (B7 ja 4F) tuo on mennyt noin kertaheitolla. Täytyy tarkastaa tuo coding puoli.
                                        • Torquen antama herja on: P2002: Particulate trap efficiency below threshold. Bank1.
                                          Yritimme sunnuntaina VCDS:llä pakkopolttoa, mutta emme saaneet millään selville, mistä voi katsoa DPF:n täyttöasteen:
                                          http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...y_Regeneration. Ohjehan on 3.0TDI:hin, 2.7:n ohjetta emme löytäneet.
                                          Ja sitä kun ei mistään selvitetty, emme siihen sitten ruvenneet. Pystyisikö joku kertomaan miten ko. arvo saataisiin VCDS:llä selville?
                                          • Mikä versio VCDS:stä on käytössä? Uusin näyttää selitteet kaikille mittauskanaville, muistaakseni Adv. Meas. Values, tms. vaihtoehto heti moottorin ohjainlaitteen pääruudulla.
                                            • Osaiskos joku neuvoa miten saisin yhteyden MB airbag moduuliin, eli autona VW LT2, moottoriin saa hyvin yhteyden VCDS:llä, mutta penkin alla on airbag moduuli mersun logolla ja siihen ei saa yhteyttä, kokeilin myös tuollaisella yleismallisella vikakoodin lukulaitteella, vain moottori löytyy.
                                              Voi myös YV:llä laittaa jos tuntuu että menee aiheen ohi pahasti.
                                              • VCDS-kaapeli + Webasto, kaapeli on kiinaversio (sama kuin TommiL).
                                                Mitä ihmettä pitäsi vielä yrittää, Ross-Techin VCP ajurit asennettu, latenssi 1ms, WTT softassa näkyy COM1, mutta yhteyttä ei webastoon saa. Koitin vielä VCDS softasta ottaa Intelligent Moden pois päältä, tuloksetta.
                                                Sellaistakin jäin epäilemään, olisko diagnostiikkapuoli webastosta mykkänä? Siihen keltaiseen diagnostiikkajohtoon ei tule +12V jännitettä akun miinusnapaa vasten, eikö se pitäisi K-line vehkeissä kuitenkin olla? Telestart T100 paikoillaan, ei kelloa. Webasto sammuu 10 minuutin jälkeen.
                                                • Autona A4 B5 Avant -98 ja moottorina V6 2.8 ALG. Kun katselen measuring blockeista datoja, on näyttöjen nimitykset väärin.. Aivankuin menisivät jonkun sivun sivussa. Eli esim. block 3 katsoessa näkyy jäähdytysnesteen ja ilman sisäänoton lämpötilat, mutta itse teksti "coolant temperature" etc. nkyvät vasta sivulla 4 joidenkin muiden arvojen kanssa. Onko jossain asetuksessa vika vai miten saisin yksiköt vastaamaan arvoja?
                                                  • Väärä label file käytössä? Katso mikä labeli käytössä ja mikä on purkin numero.
                                                    • 2003 A4 Avant 1.8Tq, BFB ja manuaalilaatikko.
                                                      2 Faults Found:
                                                      16825 - EVAP Emission Control Sys
                                                      P0441 - 002 - Incorrect Flow - Intermittent
                                                      17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83)
                                                      P1290 - 002 - Signal too Small - Intermittent
                                                      Readiness: 0000 0000
                                                      _______________________________________
                                                      Osaako joku näihin sanoa absoluuttista totuutta mitä pielessä vai onko vaan tutkittava?
                                                      • Tuolla tuohon ekaan mutta molemmat ovat Intermittent niin kuittaa pois ja seuraile tuleeko takaisin.
                                                        • Mikä mättää eli käytössä halppis kaapeli KKL ja käyttis läppärissä win8.1 asentelin tuon viime kesänä ja sain toimimaan, mutta nyt asensin windowsin uudestaa niin sen jälkeen latasin uudelleen vcds ohjelmiston 8.1:lle. Nyt yritän päästä boksiin sisälle tulee teksti not interface?
                                                          • Mikä versio VCDS:stä?
                                                            • Mikä laite olis järkevin noihin mun kulkineisiin?
                                                              Autocomm on vajaa, ja minulla on kapula, WAG V302, mutta sekään ei löydä juuri mitään mun autoista.
                                                              Kommunikointivirhettä usemmiten herjaa, vaikka piuhat on kyllä ihan ok kunnossa.
                                                              D11 V8 ei saatu kaverin korjaamon Boschinkaan laitteella yhteyttä muuhun kuin ilmastointiin.
                                                              Ajatus on kuiteski pysyä 1988-1998 vuosien kulkineissa.
