  • Excel ja vastaavat, Matlab ja vastaavat jne.
    • http://www.obd.fi/index.php?page=sho...mart&Itemid=29
      Toimiiko ko. ohjelmaversio/adapteri windows vista home premiumin kanssa?
      Mitä tällä adapterilla/ohjelmalla käytännössä pystyy tekemään autoon? Haluaisin tietää onko mahdollisuus tehdä kaikki mitä merkkiliikkeessäkin. Esim. voiko tehdä ohjelmointeja, parametrien muutoksia, kalibrointeja? Ohjainlaitteiden täydellisiä ohjelmointeja tällä ei kai ainakaan voi tehdä..?
      • Kyllä toimii vistassa ja seiskassa.
        Se on aito ja täysversio, sulla sen verran vanha auto ettei ole component protection, vai mikäseolikin? joten pystyy aika paljon tekemään.
        • Jep. No mitähän hyödyn ostamalla tämän verrattuna siihen että tilaisin kiinasta "laadukkaan" kopion?
          • Saat laatua ilman lainausmerkkejä. Alkuperäinen toimii aina ilman kikkailuja ja siihen saat aina uudet päivitykset ilmaiseksi. Kiinalaisia et päivitä ja iso osa vaatii pieniä kikkailua käytön aikana ts. revi piuhaa irti-kiinni, kun putoaa pois ns. täysversiosta.
            Suosittelen ruotsalaisversiota VCDS AI-USB+CAN. Tekstit ruotsiksi, mutta huomattavasti laajemmat koodaus-, mittausarvo- yms. infot sisäänrakennettuna. Ja noita infoja on muuten huomattavan työlästä tai osittain jopa mahdotonta löytää käsin googlettelemalla.
            VCDS:llä teet kaiken sen, mitä merkkihuollon laitteetkin, mikä ei vaadi tarkistusyhteyttä tehtaan palvelimiin. Jos ei puhuta parin vuoden takaisista malleista, rajoittaa pois vain oikeastaan ajonestoon liittyvät aivaimien koodausjutut. Uusimmissa onkin sitten keksitty sitä sun tätä rajoitetta.
            Ohjelmakoodia ei näillä lueta/kirjoiteta, mutta se nyt onkin aivan eri tason osaamisen juttuja.
            Viimeksi muokannut jasso; 9.2.2014, 01:10.
              17796 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
              P1388 - 002 - - Intermittent
              Tuollaisen heitti kertaalleen tässä, samalla vilkahti engine check light. Mikä tuo mahtaisi olla, kaasupolkimen asentoanturiko kiukuttelee?
              Lisäksi eikö kellään tosiaan mitään hajua tästä:
              Ei kellään olisi käryä muistillisen sähköpenkin adaptaatiosta, ohjeita kaipailisin.
              Kun kuskin penkki ei enää suostu muistista hakemaan oikeaa kohtaa. VCDS:llä löytyy seuraavaa:
              Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
              Control Module Part Number: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
              Component and/or Version: Sitzmemory FS H04 0050
              Software Coding: 0082946
              Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
              VCID: E1C9E2DB3815E4167BD-80B4
              1 Fault Found:
              01445 - Sensor for Driver Seat Fore/Aft (G227)
              005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
              • Tämä rosstech versio on kai englanninkielinen..? Äkkiseltään tuntus että ruotsinkielistä ei osaa käyttää.
                • Kyllä englanninkielinen se on.
                  • Vielä yks kysymys. Mihin kaikkiin autoihin tällä kaapelilla/ohjelmalla pääsee käsiksi? Lähinnä meinaan että pääseekö sekä väyläautoihin, että vanhempiin? Vai pitääkö vanhempia autoja varten olla eri kaapeli ja ohjelma?
                    • Ross-techiltä saamani tiedon mukaan mahdollisesti ensi kuussa olisi tulossa uusi (englanninkielinen) beta-versio, johon olisi lisättynä suurin osa saksankielisen version sisällöstä. Uskoisin että siinä on ainakin samanverran kuin ruotsinkielisessä.
                      • Sveduversio taitaa olla lähinnä nahkahousuilta käännetty, joten mikä ettei. Tällä hetkellä englanti on kuitenkin auttamattoman suppea saksaan ja ruotsiin verrattuna.
                        Alkuperäisellä HEX+CAN mallin piuhalla pääsee kiinni kaikkiin VAG:n autoihin.
                        • Eli tuo AI-USB+CAN ei toimi vanhemmissa vag vehkeissä. esim. Audi A4 B5 -1997 vai ?
                          VCDS osto mielessä mutta kalusto vanhaa.
                          • Toimii. Ihan samat ominaisuudet kuin perus HEX-CAN. Sen kanssa voi ohjelman toki vaihtaa myös englannikieliseen.
                            Svedumallissa on 5v takuu vs. perus 1v.
                            • Tilasin tuon perus HEX-USB+CAN version + VAS 5051/2 2x2 adapterin
                              • Ite tilasin kans just tuon saman satsin. Jaa turboteciltäkö?
                                • Joo turboteciltä.
                                  Oli halvin adapteri + moduuli setti.
                                  332.40e postikuluineen
                                  • tuli hommattua 1.8Tq toissapäivänä. vikakoodeja kotona lueskellessa löyty tällänen
                                    VIN: WAUZZZ8DZ1A092015 Mileage: 294150km/182776miles
                                    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
                                    Part No: 4B0 906 018 DC
                                    Component: 1.8L R4/5VT 0001
                                    Coding: 11201
                                    Shop #: WSC 52300
                                    VCID: 65F98E4BFFC95736075
                                    WAUZZZ8DZ1A092015 AUZ7Z0Y1622407
                                    1 Fault Found:
                                    16804 - Catalyst System; Bank 1
                                    P0420 - 35-10 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
                                    Readiness: 0000 0000
                                    nollasin sen ja vikaa ei uudestaan tullu. no tänään emäntä soitteli et keltanen moottorin kuva sytty mittaristoon.
                                    auto ku tuli kotia ni luvin viat..
                                    VIN: WAUZZZ8DZ1A092015 Mileage: 294260km/182844miles
                                    Coding: 11201
                                    Shop #: WSC 52300
                                    1 Fault Found:
                                    P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
                                    Readiness: 0000 1000
                                    mistä vikaa lähtisi kaivelemaan. lambda ja katti vaihettu vähän aikaa sitten
                                    • mistä vikaa lähtisi kaivelemaan. lambda ja katti vaihettu vähän aikaa sitten
                                      Onko tarvikekatti? Mulla toistuvaa leipää tuo valon sammuttelu, kun katti ja kakkoslambda on tarvikeosia.
                                      edit: Jos tuosta on kyse, Lappeen nurkilla majailee eräs perehtyneempi klubilainen, jolla käsittääkseni on tuohon ns. lopullinen ratkaisu... Näin ainakin muistelen foorumilta lukeneeni. Sama heppu, johon viitattiin tuolla lastukysymyksen yhteydessä.
                                      Viimeksi muokannut taski; 13.2.2014, 15:03.
                                      • Melkein tiedän vastauksen mutta kysytään silti... Cabrion sulakerasiasta löytyy 2X2 töpselit mutta markettikaapeleilla en ole saanut vielä yhteyttä. Samat narut toimii esim. -97 urssissa mutta tuon kasikymppiä tunnustavan kanssa ei pelaa yhteen.
                                        Kaapeleita on nyt kolme erilaista (kaikki samanlaisia halpiskaapeleita) kokeiltu. Millä porttiasetuksilla tuota nyt vielä kokeilisi? Kyseessä USB-RS232 kaapelit.
                                        Tallin koneessa on myös rautainen sarjaportti joka on sitten seuraava temppu. Ihan just nyt ei pysty venymään Ross-Techin kaapeliin vaikka mieli tekisi.
                                        • Ross-Tech:llä saat yhteyden, mutta siihen se melkeinpä jääkin. Omasta ex-Cabriosta (-92, NG) en ainakaan saanut mitään koodeja vaikka sähkövikoja oli ihan riittämiin.
                                          • Hopsis täällä olis kyllä lähellä Ross-Techin kaapeli, mutta ei sitä 2x2 adapteria. Joten ei taida olla paljon iloa.
                                            • 2x2 adapterit löytyy kyllä omasta takaa. Sain tänään vielä yhden kaapelin testiin, kokeilen nyt sillä vielä mutta jos ei pelaa niin pitää sit testata orkkiksella.
                                              • Vilkuta ledillä ne koodit ulos.
                                                • Ei taida katon ohjainboksin koodeja saada ledillä?
                                                  • Tuossa topiccia luin läpi, mutta pitää nyt vielä ennen ostamista varmistaa.
                                                    Eli jos hankin tuon HEX-USB+CAN piuhan, pystyyhän sillä lukemaan esim. omasta UrS6:sta
                                                    koodit? Jostain ominaisuudesta tuolla Ross-Techin sivuilla olevasta listauksissa luki että onnistuu vain XP:llä?
                                                    Itselläni käytössä Windows 7 32/64bit joten tuon softan pitäisi ilmeisesti toimia ongelmitta?
                                                    Itseltäni jo löytyy hinnat alkaen 2x2-adapteri ja mietin että kannattaako samaan tilaukseen pistää Ross-Techin oma adapteri?
                                                    • 1. Pystyt urssista lukemaan koodit.
                                                      2. Toimii oikein hyvin 7:ssa
                                                      3. Ei ole väliä mistä se 2 x 2 hankii.
                                                      • Friday,21,February,2014,16:56:42:53322
                                                        VCDS Version: Release 12.12.0
                                                        Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V1.LBL
                                                        Control Module Part Number: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
                                                        Component and/or Version: AFS-Steuergeraet X016
                                                        Software Coding: 0000001
                                                        Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
                                                        Additional Info: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X017 ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r ....
                                                        VCID: F1E951F7E879D096EBD-80A4
                                                        5 Faults Found:
                                                        01042 - Control Module; Not Coded
                                                        000 - - - MIL ON
                                                        Freeze Frame:
                                                        Fault Status: 11100000
                                                        Fault Priority: 2
                                                        Fault Frequency: 1
                                                        Reset counter: 6
                                                        Time Indication: 0
                                                        02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
                                                        000 - - - MIL ON
                                                        Freeze Frame:
                                                        Fault Priority: 2
                                                        Fault Frequency: 1
                                                        Reset counter: 6
                                                        Time Indication: 0
                                                        02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
                                                        000 - - - MIL ON
                                                        Freeze Frame:
                                                        Fault Priority: 2
                                                        Fault Frequency: 1
                                                        Reset counter: 6
                                                        Time Indication: 0
                                                        01539 - Headlights Not Adjusted
                                                        005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
                                                        Freeze Frame:
                                                        Fault Status: 11100101
                                                        Fault Priority: 2
                                                        Fault Frequency: 1
                                                        Reset counter: 6
                                                        Time Indication: 0
                                                        02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
                                                        004 - No Signal/Communication - Intermittent
                                                        Freeze Frame:
                                                        Fault Status: 00100100
                                                        Fault Priority: 2
                                                        Fault Frequency: 17
                                                        Reset counter: 46
                                                        Mileage: 188751 km
                                                        Time Indication: 0
                                                        Date: 2014.02.20
                                                        Time: 16:53:44
                                                        Systerin Passat 3C. BiXenon valonsäätö ei pelitä. Näissä käsittääkseni xenonit samalla systeemillä ku b7 audissa. Tonne oikealle herjaa vikaa, onko mahdollisesti johto poikki jostain?. Polttimoiden vaihdon jälkeen heitti toimimasta. Vikakoodi ei lähde poistamalla. Kun VCDS:n "Advantaced Measuring Values"- toiminnolla katsoo niin oikean puolen kaarreajovalo, ei mitään arvoa, oikean puolen säätömoottori, ei mitään arvoa, oikean puolen jännite, ei mitään arvoa. Vasemmalle ajovalolle näkyy kyllä kaikissa lukemat.
                                                        [IMG][/IMG]
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
                                                          Kiitokset! Pistetäänpä piuhaa tulemaan.
                                                          • Näköjään oli kosteutta ja hapettumaa liittimissä.. alko valot säätymään.
                                                            • Tulipas tässä vihdoinki saatua VCDS:ssä lainaan ja pääsin nyt lukemaan nuo vikakoodit :D
                                                              Kyllä mä näistä suurimman osan ymmärrän ja myös tiedän missä vika on mutta toi moottorin vika koodi jäi mietityttämään. Tarkottaako toi sitä "kuuluisaa" N75 vikaa?
                                                              Saturday,22,February,2014,22:17:44:10337
                                                              VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
                                                              VCDS Version: 12.12.0.0
                                                              Data version: 20130910
                                                              VIN: WAUZZZ4BZXN065165 License Plate:
                                                              Mileage: 474290km-294710mi Repair Order:
                                                              Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006)
                                                              Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
                                                              75 76 77
                                                              Mileage: 474290km/294710miles
                                                              Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
                                                              Part No: 038 906 018 DG
                                                              Component: 1,9l R4 EDC G40SG 1625
                                                              Coding: 00002
                                                              Shop #: WSC 02325
                                                              VCID: 5EB36056DA1FF4EEC6F-4B02
                                                              1 Fault Found:
                                                              00575 - Intake Manifold Pressure
                                                              17-00 - Control Difference
                                                              Readiness: N/A
                                                              Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
                                                              Part No: 8E0 614 111 B
                                                              Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
                                                              Shop #: BB 24332
                                                              VCID: 1D31275A9799AFF69F5-5140
                                                              No fault code found.
                                                              Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
                                                              Part No: 4B0 820 043 P
                                                              Component: A6-Klimavollautomat D62
                                                              Coding: 00043
                                                              Shop #: WSC 02325
                                                              VCID: 275D05B2C5C57526F59-257A
                                                              2 Faults Found:
                                                              01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
                                                              41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
                                                              00792 - A/C Pressure Switch (F129)
                                                              31-00 - Open or Short to Ground
                                                              Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
                                                              Part No: 4B0 959 655 G
                                                              Component: Airbag Front+Seite 0001
                                                              Coding: 00106
                                                              Shop #: WSC 02324
                                                              VCID: 3467E2FE04130EBE40B-5140
                                                              1 Fault Found:
                                                              01211 - Belt Tensioner Igniter; Rear Driver Side (N196)
                                                              32-10 - Resistance Too High - Intermittent
                                                              Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl
                                                              Part No: 4B0 919 860 E
                                                              Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D10
                                                              Coding: 01040
                                                              Shop #: WSC 00000
                                                              VCID: 2C57FA9EDC23567E18B-5140
                                                              Subsystem 1 - Part No: IMMO
                                                              Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0823936
                                                              IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0823936
                                                              Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
                                                              Part No: 4B0 962 258 D
                                                              Component: Zentralverriegelung D32
                                                              Coding: 04705
                                                              Shop #: WSC 02325
                                                              VCID: 2A5BFC86D6D7484EEA7-4F3C
                                                              3 Faults Found:
                                                              01366 - Opened Due to Crash Signal
                                                              35-00 - -
                                                              00956 - Key 2
                                                              09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
                                                              01559 - Drivers Door
                                                              60-00 - Won't Safe
                                                              Address 76: Park Assist Labels: 4B0-919-283.lbl
                                                              Part No: 4B0 919 283
                                                              Component: Parkingsystem A6 RDW D18
                                                              Coding: 00106
                                                              Shop #: WSC 02325
                                                              VCID: E6C3C8B6824F2C2E8EF-51D2
                                                              1 Fault Found:
                                                              01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
                                                              30-00 - Open or Short to Plus
                                                              End ---------------------------------------------------------------------
