  • Onko kukaan päivittänyt Ross-Techin Lite -versiota täysversioon?
    Ross-Tech hyvittää Litestä 100$, joten tarjous houkuttelee... Miten se käytännössä menee, softan saa ladattua, mutta miten donglen kanssa?
    • Siis, ostat donglen eli kaapelin. Softa tunnistaa kaapelista lisenssin.
        Uudempi Audi sekä VCDS??
        Terve!Ostin uudemman Audin (B8 vm.-09).Minulla on pelkkä vag-kkl piuha sekä vcds-lite ohjelmisto joka ei löydä edes kyseistä korimalla,eikä etes B7-mallia.Pitääkö minun nyt vaihtaa piuha tai hankkia uusi ohjelma?Entinen auto B6 Audi jossa nämä toimivat.Mitä nämä kkl-hex-can väylät tarkoittavat?Mikä olisi halvin ratkaisu että pääsen lukemaan vikakoodeja?
        Viimeksi muokannut Vieras; 11.9.2014, 18:01.
        • Taitaa olla melkein ainut vaihtoehto ostaa aito kaapeli. Periaatteessa et häviä juuri mitään koska käytetyt viedään käsistä aina jos sitten joskus haluat sen myydä.
          • Tai tuttu ja ei niin turvallinen kiinaklooni. Tähän mennessä on pystynyt tekemään kaiken.
            Nyt tilasin 12.12 tms virallisen epäaitoversion, kun edellisen kaapelin softaa ei löytynyt tarpeeksi helposti. Pitäs vielä tosin testata toimiiko se vai saako heittää vesilintua sillä.
            • Ainakin moottorin ohjausyksikkö vaatii aika uuden version, jotta toimii yhteys. Aidon kanssa ei ole ollut ongelmia..
                Niin,lähinnä juuri tarkotin kaapelia 12.12,vastaavasta linkki ->
                http://www.obd2ii.de/vag-12-12-2-deu...-software.html
                Onko kellään ollut ja toimiiko?
                • no känniähän noissa uudemmissa juurikin tarvitsee, että pääsee keskustelemaan muutkin kuin katsurin näkemät...
                  • Tämä asia on käsitelty jo moneen otteeseen VCDS:n omassa ketjussa.
                    Otsikosta tulee mieleen todella uudempia audeja, olisiko vm:sta 2011, jossa on se component-protection ja sen takia koodauksia ei vältämättä onnistu, ainakaan vielä.
                    Piraattipiuhat joko toimii tai sitten ei. Vähän turha taas uusi topicci VCDS:stä, modet voisi siirtää tämän siihen omaan ketjuun.
                    • VAG number 00000000...
                      Kysytäänpä täältäki jos jollai ois tullu vastaavaa vastaan. Eli webasto lisätty k-lineen A4 B6 koppaseen ja vcds antaa seuraavaa;
                      VAG Number: 000 000 000 0
                      Soft. Coding: 00012
                      Component: Standheizung diesel D52
                      Shop #: WSC 00000
                      onko tuolla väliä ettei löydä vag numeroa, mutta kuitenki löytää että lämmitin kyseessä..?
                      Ja että mikähän tuo soft.coding meinaa, että onko ok ja pystyykö tuota jotenki säätämään?
                      Outpu testillä pystyy ajamaan lämmittimen eri osia.
                      • Löytyiskö apuja vikakoodien lukuun ja nollaukseen sekä "uuden" akun koodamiisen Espoon suunnalta. A6 4F vuosimallia 2006 ja mielellään viikonlopun aikana jos mahdollista.
                        Kiitos!
                        • Tätä kyselin ja beta-vaihe ehkä loppumassa 4 viikon sisällä, jolloin tulee myyntiin muualle kuin jenkkeihin myös.
                          http://store.ross-tech.com/shop/VCHN.html
                          Tuo käy sitten kaikkiin autoihin, oli sitten esim. CAN tai KKL.
                          • No höh, tuo tilauslomake ei hyväksy ip-osoitettani 2001:708:170:xx::xx :)
                              • Onkohan tuohon wifi-mokkulaan tarjolla mitään vaihto/päivitys -kamppanjaa, jossa saisi olemassaolevan vasta ostetun Ross-Techin kaapelin vaihdettua välirahalla tuohon uuteen? Muistelen jostain tällaisesta upgrade-optiosta lukeneeni aikoinaan, mutta voin toki olla väärässäkin.
                                • kysästään täällä, että olisiko joku ohjelmoinut 2006 A3 SB Q.n luistonestoa toimimaan siten, että toisella napin painalluksella lähtisi pois kokonaan. tälläinen on ilmeisesti tehtävissä vag comin avulla.
                                  laittakaa viestiä jos joku osaisi tehdä.
                                  • VCDS-lite: mitä sillä voi tehdä?
                                    Huoltovalon sain nollattua katsomalla viestin vuodelta 2006.Tilasin Kiinasta kaapelin(12,90€) Saako kaasuläpän sopeutuksen tehtyä? Mikä kanava ja millä arvoilla, niitä kanavia on pirusti. Ajuri CD:llä ei tee mitään, netistä löytyy paremmat(tai helpommat) ajurit.
                                    • Pitäisi onnistua sopetukset, koodaukset ja muut, kunhan vaan on lisenssi.
                                      • Lukaisin tuossa VCDS:llä vikakoodit -00 TT:stä ja radion kohdalla ilmoitteli jotain erroria. Noh, radio oli mennyt vikakoodien luvun yhteydessä safe-tilaan. Löysin auton papereista koodin jonka sain syötettyä radiolle. Sen jälkeen kuitenkaan radiossa ei toiminut kuin kanavien näppäimet ja joka kanavalta ja taajuudelta pukkasi jotain ulkomaankielistä mölötystä ja mittariston näytöllä luki vain diag. siinä missä normaalisti lukee kanava ym. tiedot.
                                        Koitin lukea mankan vikakoodit uudelleen, mutta nyt valittaa että ei saa yhteyttä controlleriin. Radio lopetti myös toiminnan kokonaan.
                                        Mikäs prkl tuolle nyt tuli?
                                        Ennen vikakoodien lukua ei ole minkäänlaista vikaa ollut soittimessa.
                                        Kyseessä Bosen härpäkkeet ja onko tuo nyt Consert mankka.
                                        edit. No nyt toimii taas. Vähän ajan päästä alkoi itsestään kysymään tuota safe-koodia uudelleen ja kun uusiksi laitoin sen niin toimii taas normaalisti.
                                        Mitä lie sekoili.
                                        Viimeksi muokannut Eemeli82; 9.11.2014, 21:10.
                                          Olisko tuosta apuja, tarvii tutustua itekkin jos tuollaisen saa koodattua.
                                          • Juu oon lukenu ton jutun läpi. itsellä ei ole käytössä vcds ohjelmaa joten senkin puoleen tarvis apuja.
                                            • Löytyykö Espoosta apua vikakoodien lukemiseen? Omasta 07 A3:sta syttyi ESP-valo ja jäi palamaan... Kiitän!
                                              • Apuja tarjottu espoosta yv:llä. yhteydenottoa odotellaan..
                                                Aika sovittu.
                                                Viimeksi muokannut napero76; 18.11.2014, 22:31.
                                                • Koodi:
                                                  Eikös se lähde pitkällä yhtäjaksoisella napin painalluksella??
                                                  • ei tossa omassa kolmosessa ainakaan.. serkulla on B8 A4 niin siinä toimii kaksivaiheisesti, eli ekalla painalluksella vetoluiston rajoitus pois ja toisella sit kaikki.
                                                    • Enpä ole huomannut, että omassa, saman vuosimallin kolmosessa ei lähtisi ESP pois päältä. Mulla on tosin CC eikä SB, mutta tuskinpa sillä nyt mitään merkitystä on. Koneena 2.0tdi BMM, ja joka nurkasta rapsuttaa. Liukkaalla olen tosin ajellut vasta joitain kymmeniä kilometrejä tuolla, mutta luulisi sen jo huomanneen.
                                                      • kyl se antaa jonkun verran enemmän mennä luisussa, mutta sitten kun yrittää vetää pitkää luisua niin huomaa että vähä alkaa jarruttelemaan ja korjaamaan. saa menee kyllä kulmassa mutta koko aika koittaa korjata.
                                                        ei kai moottorityypillä voi vaikutusta olla?? oliks toi BMM 170hp? mulla on BKD 140hp.
                                                        • Vikakoodit luettu, kiitokset napero76:lle!
                                                          • Moro! Uus foorumilainen huutelee!
                                                            Aika paljon oon lukenu tätä ketjua mutta vastauksia on vielä vähän hukassa.
                                                            Lähipäivien ostoslistalla on todennäkösesti B6 korinen Audi 1.9tdillä. Jokseenki karvalakki varusteilla tuo auto on joten ajattelin jossaki välissä ainakin tuon edistyneemmän ajotietokoneen asentaa, mahdollisesti myös vakkarin.
                                                            Onko nuiden koodaus mahdollista vcds litellä?
                                                            Toiseksi kiinostais jonku sortin suomenkielinen tiivistelmä liten ja täyden version eroista. Litellä ilmeisesti ainakin tuo vikakoodien luku ja nollaus onnistuu mutta miten on nuiden varusteiden ohjelmoimisen laita?
                                                            Jostain kuullu että onnistuu ja toisaalta taas että ei onnistu muuta kuin täydellä versiolla.
                                                            Tattista jo ennakkoon.!
                                                            • Pystyyköhän VCDS:llä koodaamaan -00 TT:stä ajovalonpesureita pois päältä tai säätää pidemmäksi sitä aikaa minkä jälkeen viiksestä vetämällä työntää ainetta myös valoille?
