Ajotietokoneen jälkiasennus onko kukaan suorittanut?
  • Löytyykö auton sisältä jostain ne johtojen päät, vai onko tuonne pyöräkoteloon sukellettava kuten aina ennen? Paras olisi tietenkin jos ne johtojen päät saisi jostain esille kabiinin puolella niin pääsisi mittaamaan kumpi puoli pätkii.
    • Ei taida löytyä auton sisältä näin mutulla heitettynä. Nopeasti saa sen liittimen kun ottaa renkaan irti.
      • Puhutaanko nyt siis mistä korisesta?
        • Anteeksi, B7-korisesta.
          • Ilmeisestikkin 4f 6c korisessa on mittariston pinni 13. Yritin noista johdotuskaavioista katsoa mihin johdot menevät ja löysinkin ohjeen että menee 17pinniseen liittimeen jonnekkin a pilarin kupeeseen mutta ei taida minua auttaa kun nyt on tarkistettu ja mitään johtoa ei anturille säiliön kupeeseen tule. Voisin siis olettaa että mittaristo irti ja pinni 13 maihin? Onko näihin saatavilla jotain pinnejä tai lattoja liittimen sisään? olettaisin että reikä on täysin tyhjä.
            • Löytyisikö samasta nipusta maajohtoa mihin tuon voisi liittää rosvoliittimellä?
              • Pinni 5 on (terminal 31, sender earth) mutta uskaltaako siihen mitään liittää. koitin sähkökaaviosta tutkia että onko ihan vain pelkkä maa mutta en saanut vielä selvyyttä. sivuja kuitenkin 1665.
                Tässä siis koko paska
                1.2 Pin assignment at multi-pin connectors on instrument cluster
                MultFpin connector, 32-pin, grey
                1 - Not used
                2 - Not used
                3 - CAN bus wire Low (to data bus diagnostic interface -J533- )
                4 - CAN bus wire High (to data bus diagnostic interface -J533- )
                5- Terminal 31, sender earth
                6 - Fuel gauge sender -G
                7 - Fuel gauge sender 2 -G169
                8 - Switch panel
                9 - Ambient temperature
                10 - Not used
                11 - Not used
                12 - Coolant level low
                13 - Washer fluid low
                14 - Terminal 31 '
                15 - Terminal 30
                16 - Terminal 58s
                17 - Terminal 58d
                18 - Oil pressure switch
                19 - Brake fluid low
                20 - Check
                21 - Not used
                22 - EPB (electronic parking brake)
                23 - Radio-controlled clock 5V
                24 - Radio-controlled clock signal
                25 - Oil level 26 - Brake pad
                27 - External buzzer
                28 - Prompt wire (to data bus diagnostic interface -J533- )
                29 - Terminal 31
                30 - Terminal 31
                31 - Terminal 30
                32 - Terminal 30
                Viimeksi muokannut Gismo2; 22.2.2016, 19:45. Perustelu: kirjoitus virheitä ketusti ja varmaan vieläkin
                • Mulla olis sama homma edessä. Kokeile sä ensin maadottaa siihen ja kerro toimiiko? ;)
                  Mihin muualle vois maadottaa?
                  • Terminal 30 voltage supply relay löytyi ja liittyy aikamoneen paikkaan. Esim suuttimet, keskuslukko ja engine control unit jne.
                    • Mulla olis tossa ohje tai siis kaavio minkä kuvaa en osaa tänne liittää. mutta pitäs löytyä jalkotilasta 17pinninen liitin mihin tulee mittaristolta johto jos tulee. jos sitä johtoa sinne mene niin joutuu mittariston irttoittamaan. itellä tosiaan ei sitä koko liitintä ollu pesusäiliön tykönä niin meneekö mittaristoltakaan sitten johtoo tonne liittimelle?!?. jos joku neuvoo niin voin kyllä lintata ne tähän. Ja siis edelleenkin kysees 4f2, 6c korinen
                      Viimeksi muokannut Gismo2; 22.2.2016, 19:54. Perustelu: lisäys
                      • Mulla ei ole johtoa siellä jalkatilassa mittaristolta ko. liittimeen. Tarkistin sen. Tässä ketjussa aiemmin tietoa siitä miten sen löytää.
                        • Laita mulle s-postis niin koitan tuuppaa noi korjaus oppaat sulle
                          • eiku ei mitään toi koskee vain A6
                            • Okei. Koitan löytää jonkun paikan mihin ton maadottaisin
                              • Mulla on kans edessä ajotietokoneen asennus a6 c5 -03. Mittaristo ja viiksi on jo hommattuna. Tarviiko tohon jotain johtosarjaa vielä hommata lisäksi? Vai hoituuko mittaristolla, viiksellä ja vcds koodauksella?
                                • Johtosarja viikseltä mittaristoon.
                                  • Vielä kyselen tyhmiä. Mahtaako tämä olla oikea johtosarja em. hommaan? Ainakin kuvauksesta näin voisi päätellä. Linkki ---> http://www.ebay.com.au/itm/Board-Com...-/130704700455
                                    • Johtosarja oli oikea. FIS toimii muuten, mut vaihde näyttö ei toimi ollenkaan ja mankalle ei tule virtaa mittariston vaihdon myötä. Osaisiko joku kertoo mikä mättää tai jotain vinkkejä antaa? Mankka on aftermarket mankka.
                                      • Vaihdenäyttö pitää koodata.
                                        Tuleeko mankalle mitään virtaa, eli lähteekö se edes powerinappulasta käyntiin? Lähtikö aikaisemmin avaimen käännöllä käyntiin?
                                        • Ei lähde mankka edes virtanappulasta käyntiin. Orkkis mittaristolla toimii kyllä. Mitenkähän vaihde näyttö koodataan?
                                          • VCDS:llä instruments -> coding.
                                            Siellä on varmaan ollu mankan kytkennät ennenki väärin. Tainnu jatkuva virta puuttua. Uudessa mittaristossa voi olla herätevirta eritavalla.
                                            Tarkista mankan johdotus ja sulakkeet.
                                            • Mikähän koodi pitää syöttää että vaihde näytön saa selittämään?
                                              • VCDS antaa ohjeet.
                                                • Päätin eilen että nyt loppuu pissapoikailmoituksen katsominen. Revin kuskin jalkatilasta muovit tieltä pois, ja löysin helposti tuon T32-liittimen.
                                                  Pinnit 9 ja 10 ovat molemmat tyhjiä. Eli tarkoittaa sitä että mittaristolta ei johtoa tule, eikö vain?
                                                  Otin mittariston irti, mutta nuo johdot ovat tosiaankin niin hyvin pakattuja etten sitä nippua uskaltanut alkaa purkamaan. Vai uskallanko, miten tuo kannattaa suorittaa?
                                                  Prkl, apuja? :O
                                                  • Oliko jalkatilaan kiinni jäävä liitin myös tyhjä noiden pinnien kohdalta? Siinä liittimessä jonka vedät irti ei kuulukkaan olla johtoja valmiina, vain siinä vastakappaleessa.
                                                    • Enpä tajunnut katsoa.
                                                      Mutta siis pitäisi toimia niin että laitan hyppylangan noiden 9 ja 10-pinnien väliin sinne vastakappaleeseen?
                                                      • Siihen liittimeen joka sulle jää "käteen" pitää lisätä johto noiden pinnien välille, ei muuta.
                                                        • Kiitos. Koitin tunkea johtojen päät sellaisenaan liittimiin sisälle testimielessä, mutta ei varmaan mene tarpeeksi syvälle koska varoitus ei hävinnyt. Saako Audi-marmorilta oikean johdon jossa oikeat liittimet päissä? Vai Biltemasta tai Motonetista?
                                                          • 000 979 018E. Marmorilta saa hyvään hintaan :) Varmaan pitää vähän pihdeillä puristaa sitä johtoa tietystä kohtaa että menee perille, näin ainakin mulla oli. Mutta tarkista ensin että siellä toisessa liittimessä on vastakappaleet olemassa.
                                                            • Tolla koodilla eBaysta löytyy toimituskuluineen reilulla vitosella. Jos Audi Centerissä alle 15e niin käyn sieltä hakemassa. :)
                                                              Iso kiitos!
