Audi A6 ABS ja ESP valot
  • 2002 A6 2,5TDI (C5). Ajonvakautus ja ABS-valot palavat ajaessa. Olen kokeillut vaihtaa jarruvalokytkimen, mutta ei vaikutusta.
    Vakkari toimii, jarruvalot toimii. Leima lähestyy, ideat loppui. Mitä tehdä?
    Voisko olla ABS-kytkin keskikonsolissa (hätävilkun vieressä?).
    Lisäksi on herjannut ajovalojen korkeussäädön olevan pois pelistä.
    • Mitä jos luet vikakoodit, voi olla abs-boxivika. https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...1-a4-a6-passat
      • Mistä lähtis vikaa korjaamaan kun A6 C6 BRE absin ja espin valot palaa? ABS anturit uusittu, ja valo nollaantuu hetkeksi kun käyttää sulaketta pois ja laittaa takaisin. Eli en usko että antureissa olis vikaa. Voisiko olla ABS moduuli? Toisena ongelmana että startasessa kuuluu natinaa ja lähtee rökäsemällä käyntiin (varsinkin lämpösenä), jos lähtee käyntiin ollenkaan. Akku uusittu juuri, itse veikkaisin starttimoottoria, mutta voiko olla jotai muutakin vikaa?
        • Mitähän vikakoodit sanoo?
          • En omista VCDS, ainoastaan tommosen halppislukimen millä ei näy mitää koodeja, nyt ei sitten ees yritä startata, rele taitaa naksahtaa ja siihen se sitten jääki.
            • Joo halppis lukijan voi heittää jontkaan. Tarviis koodit tietää ni pystyy diaknoosia tekemään.
              Akku död?
              • Akku on ihan uusi, just pari päivää sitte vaihettu, nyt menee hinurilla korjaamolle ja starttimoottori takuuvaihtoon, toivottavasti selviää sillä.
                • Akku koodattu vaihdon jälkeen?
                  • En edes tiennyt että akku pitää koodata? Mitenkäs se vaikuttaa?
                    • Se vaikuttaa just noin kun auto ei tiedä että akku uusittu ja BEM (battery energy manager) ei toimi kunnolla ja akku ei lataudu.
                      https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...to#post1933682
                      • Pitääpä selvittää korjaamolta ovatko tehneet tuon! Kiitoksia.
                        Tarviikos siihen akun koodauksen VCDS vai onnistuuko nuilla geneerisimmillä lukijoilla? esim. Boschilaisella?
                        Viimeksi muokannut Killeri; 29.8.2022, 16:29. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                        • Kyllä pitäs bosch, autocom tai delphillä onnistua. Ei se nyt kahdessa päivässä kuole jos ei koodattu. Eli tuskin se ollut tässä ongelma.
                          • Joo olivat koodanneet akun korjaamolla, elikkäs ei ainakaan siitä johdu probleemat.
