Audi A6 ABS ja ESP valot
    Mahtaisko täältä päin löytyä kyseisen laitteen omistavaa harrastajaa joka tekisi tuon toimenpiteen. Ilmottautukoon hän, vaikka yv:llä tai puh. 040-7266723
      Onko totta että näillä leveysasteilla ei ole ketään Audihenkilöä joka osaisi tuon "yksinkertaisen" asian laittaa päiväjärjestykseen. JKL:n merkkiliikkeen ja minun/ rouvan (auton käyttäjä) aikataulut ei oikein käy yksiin, paikalliset korjaamot nostaa kädet ylös. Maksaako noi vag-comit paljon ja mistä niitä saa?
        Tarvittava kaapeli maksaa halvimmillaan 40€ ja softalisenssi varmaan 100€. www.ross-tech.com Piraativersioitakin löytyy, mutta niitä saa jokainen ihan itte ihmetellä.
        Jäsenille löytyy jäsenosiosta yhteystietoja jotka voi auttaa.
        Viimeksi muokannut amalin; 13.8.2010, 20:51.
          Öhöm, löytyisköhän noita suomeksi? Enhän minä edes tiedä kumpi voittaa, karhu vai leijona. Luvut kun jäi kesken aikoinaan.
            Valitettavaa, mutta pelkällä suomenkielen taidoilla seinä nousee vastaan erittäin pian. Äärimmäisen vähän on asioita käännettynä suomeksi.
            Lähiseudulta varmasti löytyy joku kerholainen, joka pientä korvausta vastaan auttaa.
              Ymmärrän, ja tiedänkin sen että Lontoo on ok. Itse sitä en tosin syyystä tai toisesta oppinut niinä 3:na vuotene joina sitä koulussa opiskeltiin. Mielelläni asiallisen korvauksen annan henkilölle joka tämän vian laittaa päiväjärjestykseen.
                Abs ja Esp valot palavat..
                moro. uutena audin omistajana löysin nämä sivut ja täältä varmaan saan vinkkejä.. Audi A6 2.5tdi -99 sytyttelee välillä abs ja esp valoja. ne sammuu kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen mutta ne voi syttyä taas hetken päästä uudestaan. vikakoodit luettu ja vika on ruiskutus ennakko, säätöraja ylittynyt. Voiko johtua ilmamäärämittarista? korjaamolla sanottiin ettei sen pitäisi tuollaista vikakoodia antaa mutta ilmamäärämittari ei ole kuulemma enää 100% kunnossa. Muita ehdotuksia mistä vikka kannattaa hakea?
                  Kyllä se vaan maffi on...itellä samanlainen auto ja kun ne abs eps valot palaa auto toimii vikakoodilla...kannattaa vaihtaa maffi..rupee varsin auto muutenkii toimii pikkuisen paremmin...ja osan ostoon vinkki EI TARVIKE
                    joo kyllä mä taidan sen huomenna hakea ja vaihtaa. pitääkö vikakoodit käydä nollaamassa vai meneekö se pelkällä osan vaihdolla? onko hinnasta mitään tietoa?
                      maf on about 120e vaihto-osana marmorilla.
                        155e marmorilla...ei tartte nollata mitää..toimii ku vaihtaa vaa uuden
                          akku kannattaa käyttää irti, jos ei vikakoodeja nollaa. Muuten uuden MAFin kanssa seosten sopeutus voi kestää turhan kauan.
                            pumpun perusennakko kohdillaan? sain saman ajoittain aikaiseksi kun säätelin lisäennakkoa(liikaa) sahauksen torjumiseksi
                              OT: Pystyykö pumpun ajoitusta / ennakkoa säätämään itse? Tuo 05 3.0tdi sahuuttaa käyntiin melko paljon ja ihmetyttää tuo.
                                joo pumppu on kohdillaan. se tarkastettiin ja oli toleranssissa eli 0-4 jykk.. ainakin se korjaamon ohjelma anto tommosen säätöarvon??
                                  Maffi käyty tilaamassa. ei ollut hyllyssä mutta maanantaiksi saa. 155e oli hintaa. toivottavasti vika korjaantuu sillä.
                                    Ookko ny varma, että ainoa vika on tuolla ruiskun ohjauksessa ? Voi olla niinkin, mutta aika yleisiä näissä on ABS-boksin viat, ainakin ABS/ESP-valot syttyy varmasti, jos ABS-boksissa on vikaa. Boksin voi onneksi korjauttaa kohtuuhinnalla.
                                      en mä varma oo mutta alotetaan tolla maffin vaihdolla.. jos se ei auta niin jatketaan vian etsimistä.
                                        ESP-versioissa ei ole juuri tyyppivikoja.
                                        MAF on 1. arvaus.
                                          Mulla anto tuota samaa vikakoodia ja MAFin vaihdolla korjaantu.
                                            Kokeileppa muute piruuttaa..et otat maffilta sen piuhan irti ja käyt sitte ajelee,ni toimiiko paremmin...mulla kyllä oli niin rikki et ei enää lähteny käyntii
                                              Onkos akku ja latausjännite autossa OK...?
                                                no nii.. maf vaihdettu ja valot syttyvät edelleen.. uusia ideoita? Vaikuttaako tuo latausjännite ja akku jotenkin?
                                                  onkos tuolla pumpussa joku säädin? perusennakko vissiin oli -1,2 mutta sitten se heitteli yhtäkkiä -15... onko tuo ihan normaalia? siinä oli testeri kiinni millä ne katto sitä ennakkoa. Mä en näistä oikeen ymmärrä mutta korjaamon kaveri vähän ihmetteli tuota -15 lukemaa
                                                    Voi kuulostaa melko härölle, mutta jarruvalokytkin voi olla myös hajalla.
                                                      Ja tarkista KAIKKI sulakkeet. Myös konehuoneen puolella suojakansien sisällä olevat.
                                                        jarruvalot ainakin toimii ihan normaalisti. ne tarkistin äskön..
                                                          Audeista ei niinkään tietoo, mutta esim. Mesessä kyllä...
                                                          • #59
                                                            Jaa-a. Monenlaista arvailua...
                                                            Yhdellä ja samalla VCDS/Vag-com -istunnolla nuo kaikki viat yms. pitäisi tulla selville kunhan koodien ja arvojen tulkitsija osaa hommansa. Ei tarvitsisi turhaan kokeilla ja käyttää aikaansa. Eikö ABS-boksilta ei ole vielä lainkaan kyselty mielipidettä asiasta, koska sehän siellä valojaan vilkuttaa?
                                                            Tuollaista sopeutusta ei ole olemassa.
                                                            • #60
                                                              Mamman audissa paloi abs ja espvalot ,kun abs anturi oli liian kaukana. Tuli vaihdettu kaikki nivelet keulaan , niin samalla oli siirtynyt vasemman puolen anturi hieman liian kauas . Jos ei joltain pyörältä tule nopeus tietoa, niin pistää vikatilaan luistoneston ja abs:it .
