LED lisävalot
  • No niin. RHeadin viestin motivoimana päätin tutkia kytkennät vielä kerran. Ei muuta kuin XBB-boksi kiinni ja HAL-anturilla kokeileen josko heräte löytyisi. Tuo pinni 11 oli mykkä, niinkuin monet muutkin, mutta sitten tapahtui ihme. Ajovaloliittimen alaosassa oleva musta johto, jossa vihreä raita, herätti XBB:n eloon! Johto on niin alhaalla, etten näe mikä pinninumero se on.
    Vastoin siis aiempia puheitani, kyllä LED-ajovaloista löytyy XBB-boksille heräte HAL-anturilla, eli ei tarvitse CAN väylään Connect:ia asentaa. Johto on 2017 mallin A6:ssa siis musta, jossa vihreä raita.
    XBB-boksi on tosi herkkä sitten sille, että kaikki liitännät pitää olla just, eikä melkein ja totesin senkin, että mukana tullut ohje ei maadotusten osalta pidä paikkaansa. Maadotus kannattaa ottaa pinnistä kolme ja yksi jos käytössä kaksi lisävaloa, eikä pinnistä kolme ja kaksi, niinkuin ohje väittää. Kadottaa kummasti herätteen jos käytössä kaksi ja kolme.
    Nyt saa sitten CAN-boksi kerätä pölyä hyllyllä, kun kerkesin senkin jo ostaa, kun luulin että XBB ei toimi LED-ajovalojen kanssa. Aina oppii uutta.
    • Hieno että sait workkiin :) Ja tuolle boksille kyllä löytyy ostajia kun laitat myyntiin. :)
      • Moro!
        Miten alas asennetulla pötköllä näkee? Näyttääkö kuin hyvin. Itsellä on asennettu samainen pötkylä ajovalojen tasolle. Mutta olen harkinnut asennusta juurikin maskin taakse kuten olet sen asentanut.
        • Näkee hyvin, kun oikeanlainen valo. Kuvion pitää olla hyvin rajattu, eli ns. Valopallo pötköt on turha asentaa kilven alapuolelle. Xvisioin Genesis on esimerkiksi sellainen valo, minkä voi asentaa hyvin alas. Itselläni on kyseinen valo C7:ssa maskin takana kilven alla ja toimii erittäin hyvin.
          • Tuli itsekin ostettua nuo Purelux 72 Roadit ja asennus kilpitelineeseen tilapäissähköasennuksin (vain täksi talveksi kun ensi suvena auton vaihto). Koska tuossa on se läppä xenoneilla niin releen kytkentä vain sitä kautta ja sähkö laturilta.
            Niille jotka painivat tuon herätteen kanssa: Ihan mikä tahansa johto, jossa edes jonkinlainen signaali kaukovalojen palaessa käy, kunhan laittaa 'sovittimen'. Se voi olla tuollainen Hall-tyyppinenkin jos siitä maksaa haluaa ja se toimii, mutta sellaisen voi tehdä itsekin, siis suoraan piuhaan kytkettävän.
            Esim. jos sieltä löytyy vaikka pätkivä signaali, niin siihen perään diodi, konkka ja transistori relettä ohjaamaan tai vastaava kötöstys joka ei boksille olemassaoloaan ilmoita :) Jos ledi antaa radioon häiriötä, niin valaisimen päähän kuristin (esim. millin käämilankaa ferriittirenkaalle) ja konkka suodattamaan.
            EDIT: Sähkön otto paras paikka siitä tuulilasin alta (+) -paneelista. Kuka se sanoi ettei sieltä löydy kytkentäpistettä?? Peräti kolme tyhjää tappia johon saa rengasliittimen mutterilla kiinni.
            EDIT2: Valot paikallaan ja jo näkyy! Rele toimii vain jos liitin on paikallaan valaisimessa, sekin tuli kokeiltua.
            Viimeksi muokannut Cerveza; 12.11.2019, 21:16.
            • Trila: oisko sulla kuvaa lähettää kytkennästä?
              Mietin, jos laittaa tavallisella releellä olevan kytkennän oman Audi A7:n valoihin, jotka myös täys-ledit.
              • Sain lisävalon asennettua maskin taakse ja ajattelin että herätteen nappaaminen olisi helppo homma, mutta en saakeli löytänyt sellaista mistään!
                Se kuuluisa pinni 11 on tyhjä molempien ajovalojen liittimissä. Tai sitten se kuuluisa 11. pinni sijaitsee jossain ihan muualla, enkä vaan ole tajunnut asiaa.
                Auto on -13 A6 Allroad ja siinä on adaptiiviset xenonit kaukovaloavustimella.
                Olin siinä käsityksessä että tuosta saa herätteen ryöstettyä tuosta vaan.
                Pelkääjän valosta tutkin kaikki nastat, enkä löytänyt sopivaa sähköä. Saatoin kyllä tehdä tutkimuksen huonostikin.
                Kiitos jo etukäteen sille joka kertoo löytyykö autostani sitä herätettä!
                • Alkuperäinen kirjoittaja Palehti Näytä viesti
                  Kokeileppa ihan suosiolla Ohuempi musta/valkea piuha
                  • Minulla nyt lisävalopötkön asennus kesken C7 4geehen. Herätteen paikkaa tässä selvitän. Merkkarikaan ei pysty nyt sanomaan varmaksi, mistä se otetaan ja onko kyseessä perinteinen releohjaus vai tarvitsenko can-purkkia väliin.
                    Repsikan ja kuskin puolella tämä pinni 11 on tyhjä.
                    Ilmeisesti A6 C7 pre faceliftiin on saanut liukuvalla korkeussäädöllä joka tarkoittaa että valokeila muuttuu portaattomasti kun vastaan tulee auto. Mikä nyt oletettavasti minun autossa. (Adaptive light-ajovalojärjestelmä. Xenon-plus)
                    => https://www.audi-technology-portal.d...ptive-light_en
                    Myöhemmin tämä toiminto on LEDien myötä jäänyt pois. ON/off valonvaihtimia on myös molemmissa valotyypeissä.
                    Viimeksi muokannut Pönni; 14.8.2020, 11:39. Perustelu: Korjaus ja lisäys
                    • Sain varmistuksen merkkarilta. Can-pulikka tarvitaan.
                      Asennus kojelaudan alla, kuskin puolella sähkökeskus, jonka ruskeasta liittimestä tulisi löytyä oranssi-vihreä CAN high ja oranssi-ruskea CAN low johdot. Näihin kytketään rinnalle väyläboxi.
                      Josta saadaan heräte lisävalopötkölle.
                      Lisäys; Ruskea liitin löytyy. Liitin on vain vain aika hyvin piilossa johtojen takana. Kuvat liitteenä.
                      Click image for larger version  Name:	can pistoke.jpeg Views:	0 Size:	9,7 Kt ID:	1896464 Click image for larger version  Name:	can pistoke 2.jpeg Views:	0 Size:	160,0 Kt ID:	1896465 Click image for larger version  Name:	can pistoke 1.jpeg Views:	0 Size:	100,0 Kt ID:	1896466
                      Viimeksi muokannut Pönni; 14.8.2020, 11:40. Perustelu: lisätty infoa
                      • Oliko kenelläkään toimivaa ratkaisua lisävalojen kytkemiseen kun autossa Matrix ledit? Muuta kuin Modernum palikka, jonka hinta turhan korkea. A4 B9 kyseessä, mutta toki muistakin kokemukset kiinnostavat. Joitain aiempia keskusteluita täällä, mutta toimiva ratkaisu ainakin minulle auki.
                        • Kytke johto BCM liittimeen, siitä tuli heräte ja sitten koodaus vcds avulla. Ei toimi automatiikan kanssa, räpsyttelee lisäriä miten sattuu.
                          Vipu kerran eteen niin syttyy automatiikka, toisen kerran eteen sytyttää lisärin, kolmas kerta eteen sammuttaa lisärin ja palauttaa automatiikalle.
                          • Eli olisi hakusessa A6 C7 halogen valoilla varustetun auton herätevirta lisävalolle. Käytössä XBB-rele, joten kytkennän luulisi olevan helppoa kuin hengittäminen. Vaan eipä ole.
                            Kuskin puolen valojohdoilta olen herävirtaa kaavaillut löytäväni, mutta huono on ollut menestys.
                            Löytyisikö täältä tieto, mikä johto on pitkien valojen virtajohto, niin voisin heittää tuon ylihintaiseen XBB-releen järveen ja ryöstää virta normi releelle.
                            • Pinni11 tai ohut musta-valk.
                              • Jep, sehän se oli. XBB-rele ei toiminut, vaan ohjausvirta oli liian alhainen. Nyt perinteisellä releellä asennettuna ja valkeus tuli?
                                Viimeksi muokannut Killeri; 6.10.2020, 19:53. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                • Terve. Mistähän saisi herätteen lisävalolle a3 8V vm 2017 Audiin jossa led ajovalot.
                                  https://www.lisavalo.com/tuote/xbb-v...-lisavaloille/
                                  Tuon avulla se varmaan onnistuisi?
                                    Viimein sain x70 "piiloon" 4f nokalle, nähtäväksi jää kuinka paljon vaikuttaa valotehoon Click image for larger version
                                    • Aion laittaa led-paneelin KATTOKAITEISIIN. Minkälaisia toteutuksia foorumilaisilla? Itselle tulee ensi viikolla n. 810mm leveä kaareva paneeli ja haluaisin nähdä millaisia kaidekiinnikkeitä olette kehittäneet. Autossani on kattoluukku.
                                      Viimeksi muokannut KapteeniValpas; 20.11.2020, 16:03.
                                      • Asensin VW CC:hen kilven alle Lazer linear 12 elite pötkön valmiilla kilvenalusraudalla. Tuli erittäin tyylikkään näköinen,lähes huomaamaton ja valoteho noinkin alhaalla positiivienen yllätys. Omaan silmään valtavat halot ylhäällä keulassa ovat aivan karmean näköisiä. Hieman piti maskia silpoa, mutta asennus valmiilla relesarjalla oli aika luksusta. Pötkölle menevä johto pitää vielä joskus lyhentää kun jäi metri ylimääräistä.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja qbo Näytä viesti
                                          Onko jo kokemuksia kuinka paljon maski syö valotehoa? Pitäs itellekki 4f valoihin keksiä parannusta ulkonäköä uhraamatta.
                                            Yllättävän vähän, vaakasuunnassa nuo maskin rivat ei ole kovin paksut lopulta. X80 saattaisi toimia vielä paremmin, umpioissa evo projektorit niin lähivaloa ihan hyvin omillakin valoilla. Oletuksella että mahtuvat, yhtään ylemmäs noita ei voi laittaa. Ehkä paneeli mallinen vähemmän kivulias :)
                                            • Mulla taas allussa vaikutti aivan älysti kun seeker 30 ultiman laitoin säleikön taakse. Ero oli kuin yöllä ja päivällä.
                                              • Sinnehän se LuminaLightsin Rover sujahti. Aika helppo asennus, vähän piti maskiin tehdä sisäpuolelle tilaa ja tööttejä muokata. Maski ei juuri vaikuta valotehoon.
                                                • Audi Q5, 2018. Mistä voi ottaa herätteen. Autossa xenonit!
                                                  Viimeksi muokannut Killeri; 15.7.2021, 22:54. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                                  • JyrkiV, soita merkkarille. Sieltä antoivat minulle neuvot, mistä saa herätteen lisävaloille. -18 vuoden autossa on jo jos jonkinlaista automatiikkaa valoille, joten can-ohjaus/heräte voi olla todellakin tarpeellinen.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Pönni Näytä viesti
                                                      Laitoin Audille s-postia, mutta kieltäytyivät kertomasta. Outoa toimintaa. Edelliseen Volvo V90 autoon Volvo lähetti hienot ohjeet s-postilla!
                                                      • . Audi Q5, 2018. Mistä voi ottaa herätteen. Autossa xenonit!
                                                        varjostimen johdosta.
                                                        • JyrkiV aika erikoista. Minä sain ohjeet ihan soittamalla ja sähköpostilla.
                                                          • Ai mistä kysyit ja sait vastauksen?
                                                            Minä kysyin Audin sivuilta ja paikka oli Audi Center Helsinki!
