Ainakaan tapatalkilla en löytänyt yleisketjua led lisävaloista. Jonkinlaisena heräteostoksena mukaan tarttui Sae 100 led lisäpitkät. Watteja niissä on 35 ja referenssi "vain" 12,5. Heitin ne tänään paikalleen A4 B6:seen. Ensi kokemuksien perusteella vaikuttavat hämmästyttävän tehokkailta . Varsinkin jos vertaa halogeenipolttimoilla oleviin lisävaloihin. Laitetaan enemmän kokemuksia, kunhan ehdin paremmin testaamaan.
LED lisävalot
Jos saapi kommentoijja, nii mulla oli viime talven tuossa A4 ko.valot kiinni. Ostin viime syksyllä noin.300km työmatkan takia ja yleensä aina ajan välin pimeässä, joten audin omat bi kseenonit ei missään nimessä riitä, ainakaan omaan makuun. Lyhyet valot on ok, mutta pitkät on mielestäni onnettomat, joten päädyin sitten hankkimaan nämä pitkät.
Nuo Sae 100 ledit on minusta hyvät hinta/laatu suhteeltaan, ainut miinus minun mielestä on se,että tehokkaimman valokuvion ollessa optimikorkeudella, jää aivan auton eteen todella kirkas,kapea ja kolmionmallinen valo-alue. Uskokaa tai älkää, ihmisen silmä hakeutuu vaistomaisesti kohtaan, jossa valo on kirkkainta.
Päädyin säätämään valon niin, että se on tavallaan hieman liian ylhäällä,jotta se häiritsevä kirkas kolmio ei jäisi liian lähelle autoa.
Mutta kaiken kaikkiaan on hyvä ja tehokas valo. Eiköhän ne valot taas syyskuun lopulla ilmesty A4 keulalle,jotta näkee työmatkaa taittaa yöaikaankin....
Itse olen haaveillut linkin mukaista pakettia B8:n keulalle
http://www.crazyride.se/extraljus-le...vart-3kit.html
Ruotsissa tuntuu lisävaloja olevan enemmän ja hieman huokeammalla tarjolla
Ei siinä oo mitään muuta huomioitavaa, kun että hommaa diodilla varustettu rele, virtapiikkejä ym varten. Muuten ihan normaalit kytkennät. Mikäli enempi kysyttävää asian tiimoilta niin kysy lisää. Sulla lienee normi 13 pinninen liitin ajovaloissa???
Miikhail: en ole katsonut minkä lainen liitin on kyseessä. Jostain niistä johdoista pitäisi ottaa ohjausvirta releelle? Meneekö johdoissa ihan perus sähkö eikä can vöylä tietoa? Olisiko nämä valmiit johtosarjat can väylällisiin autoihin esim. Motonetissä n. 50€ kpl myynnissä olevat toimiva vaihtoehto?
Mielestäni ei kannata tuhlata moiseen euroakaan, kun joka tapauksessa joudut ottamaan herätteen valmiiseenkin sarjaan. Ehdotan,että kävelet paikalliseen varaosaliikkeeseen ja ostat diodilla varustetun lisävaloreleen ja jos omasta takaa löytyy seuraavat asiat niin kytkentä onnistuu kotona:
-virtakynä/mittari
-diodisuojattu rele
-kutistesukalla varustettu jatkoliitin x2
-nippusiteitä
-releen pohjaan abiko liittimet x4
-0.75mm2 johtoa
-kaikki muu tarvittava teippi ym hilpetööri.
Neuvoa saa ja pitää kysyä,homma ei todellakaan ole vaikea!
Eihän bi-xenonissa varsinaisesti muuta erikoista ole kuin nimi, sähköllähän sekin toimii. Motonetin valmissarja taitaa juurikin sisältää lisävaloreleen, vähän johtoa ja muut tarvikkeet sekä reilun hinnan kun kamat on paketoitu yhdeksi tuotteeksi. Jos itselle tekisin lisävaloasennuksia, todennäköisesti hommaisin valoliittimet ja rakentaisin johtosarjan(/jatkojohdon) jolla herätteet saa kätevästi ja tiiviisti ryöstettyä. Jotain tähän tyyliin (tuo nyt on sitten esimerkki, tuskin sähköisesti on oikea): https://www.kufatec.de/shop/en/produ...tung&info=1305
Mulla haluttais kanssa laitta tuommonen LED-"tanko" keulaan. Nuo omat pitkät ei ole minusta riittävät.
Tämmönen olis ruåttissa 3-led-extraljusramp-120w-cree-kurvad-latt-bojd-9-30v.html
Tuo arvioni muaan mukavast passais tuhon keulaan, silmämääräisest arvioutuna kaarevuuskin olisi aika passeli. Mutta mihin tuon taikoisi kiinni niin että pois otettaessa kiinitystä ei huomaa. Tarkoitus tietenkin ottaa keväällä pois ja syksyllä takaisin. Vai onko nuo ledi-palkit sellaisia että tekrvät laajan mutta ei niin pitkän kantaman valon?
Tarvetta olisi nimen omaan saada lisää kantamaa kaukovaloihin sopivalla valokuviolla.
Tuli laitettua tällaiset LED-valot ja voin suositella
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote...10/3010130040/
Laittakaas vähän kuvia valokuvioista, nyt kun alkaa jo olla pimeää. Transuun tuli laitettua viimetalveksi 4x3003 55w konversiolla (2x17,5ref ja 2x37.5ref)niin nyt kun a5 jää täksi talveksi ajoon on siihenkin laitettava 2 tai 3 kpl lisätuikkuja, on siinä niin surkeat bixenonit. Ainakin uudet 5000k polttimot siihen nyt alkuunsa pitäisi etsiä. Onko näistä kellään kokemusta http://www.erikoistekniikka.fi/tuote...9-/3010130455/
Yleensä noissa kiinaledeissä eri "linssejä" mukana joilla valokuviota voi vaihtaa. Ite päädyin näihin 3xpackkina. 225w löytyy myös a 5kg. Vähän ehkä liika kilpitelineeseen :)
http://www.electrolite.se/160w-9-led-cree-extraljus-2
Youtubessa aika hyvin ruotsalaisten videoita eri setupeista. Extraljus hakusanalla alkaa löytyyn
http://www.jussinmaki.net/blogi/lisavalovertailu-2015/ nbb:t lähtis mukaan tuon testin perusteella.
Onkos lisävalomääräykset muutuneet vai mennäänkö Pohjois-Suomessa nykyään Ruotsin lakien mukaan?
Ainakin vielä 2013 voimaantulleissa Trafin valaisinvaatimuksissa mainitaan, että henkilöautossa kaukovaloja saa olla 2 tai 4 kappaletta. Itse en ainakaan löytänyt uudempaa ohjeistusta, jossa tuo olisi kumottu.
Viime talvena tuli huomattua, että tuo parittomia määriä lisävaloja on alkanut pohjoisessa näkyä yhä useammin myös suomalaisilla kilvillä varustetuista autoista. Ruotsalaisillahan nuo kolmen patterit ovat sallittuja, ja pohjoisessa rajan sillä puolella se tuntuu olevan lähes jokaisessa autossa.
PS. Toivottavasti ruotsalaisilta ei aleta matkia myös sitä tapaa, että auton omat valot (lyhyet) ovat kynttilän veroiset halogeenit hiekkapuhallettujen lasien takan ja pitkiksi on valjastettu puolet auringon voimsta. Kirjaimellisesti ero pitkien ja lyhyiden välillä on kuin yöllä ja päivällä.Viimeksi muokannut elexter; 18.10.2015, 10:45.
