LED lisävalot
  • Juke350
    Mistä tuo siis herätteen luo/miten kytketään?
    Edit: tuolle siis riittää herätteeksi se 2,7v/väylä?
    Viimeksi muokannut Jenze; 3.2.2022, 20:07.
    • Jenze
      EDIT:
      Puuilon laitteet eivät sovellu suoraan CAN/2,7 V:n väylään. Vaativat 12 V herätteen, mutta eivät sotke CAN-väylä autoja.
      Tämä sopii suoraan CAN-väylään:
      https://www.valostore.fi/fi/tuote/li...8aAiUlEALw_wcB
      Viimeksi muokannut Juke350; 4.2.2022, 16:42.
      • Juuri tuo minulta jo löytyykin, mutta kun ei toimi :)
        Välillä menee lisäpitkät päälle kun pitäisi, välillä ei lainkaan.
        Välillä taas jää pitkät päälle kun pitäisi sammua jne..
        • Jenze
          Onpa kummallista, löytyisköhän jostakin tuota sun auton johtokaaviota, niin voisi tutkailla mistä heräte pitäis ottaa. Onko noissa siis valoihin sisäänrakennettu ohjainboxi vai miten?
          • Miten lähelle adaptiivisen kruisen anturia, lisävalon voi asentaa? Jos ei mene suoraan edestä katsoen eteen, vaan jää yläpuolelle (mutta lähelle), haittaako se tuon anturin toimintaa? Onko kokemuksia?
            • Kuka tekee siistejä asennuksia Helsinki-Espoo -alueella? Kohde A6 C7 facelift, rekkarin alle, upotettuna maskiin. Ei mitään rekisterikilven taakse ruuvattua peltilätkää. https://autovarustelu.fi/ ottaa 965€, mikä on mielestäni aika tyyristä. Sis Lazer Linear 18 Elite + CAN-väyän releen + asennuskilkkeet + työ
              • Tulipa mieleen… nuo Lazerit on kehuttuja, mutta niiden värilämpötila on 5000k. Ymmärtääkseni A6 C7 omat ledit on 5500k. Herää kysymys, pitäisikö lisävalon olla myös 5500k, että se ”hukkuisi” luontevasti valokuvioon?
                Mitä lisävaloa olette käyttäneet? Suosituksia?
                • Itellä ollu Lazer Elite 18 , Triple 1000 R Elite Gen2, ja nyt Sentinel Elite. Kaikki mätsänny hyvin omien Led-valojen kanssa. Kun ostat 5000k niin varmasti tulet toimeen omien valojen kanssa etkä kiinnitä huomiota. Mut 6000k menee taas sen verran yli että huomaa kyllä sit jo erot.
                  • Hei, ostettiin 2016 loppupään audi q5 ja upotin led lisävalopaneelin keulille niin nyt pitäisi keksiä paneelille virrat jostain sekä heräte.
                    Äkkiseltään googlaamalla akku näissä sijaitsee takakontissa joten se ei vaihtoehto ole, myös noiden bi-xenon valojen ohjauksesta tarvitsisi lisätietoja notta mistä saisi herätteen ryöstettyä?
                    Oiskohan foorumilaisilla ohjeita?
                    • Konehuoneessa on punaisella kannella oleva virtakisko josta saa käyttösähkön, umpioon menevä lyhyenvalon varjostimen johdosta ohjaus.
                        Alkuperäinen kirjoittaja JyrkiV Näytä viesti
                        Audi Q5, 2018. Mistä voi ottaa herätteen. Autossa xenonit!
                        Löytykö tähän ratkaisu?
                        • Miulla olis kans suunnitelmissa 2009 mallin Q5 asennella lisävalot. Volkkarissa tais olla Valkonen johdon väri mikä ohjaa lähivalojen peiliä, mitenkä lienee audissa.
                          • On Audi A6 2017 Xenon-valoilla. Asensin LED-kaukolisävalopanelin, jossa mukana normirele. Ongelmaksi tuli herätevirran saaminen. Saako sitä mistään.
                            Viestiketjuissa puhutaan CAN-väylän kytkentäreleestä. Pitääkö sellainen hommata, että saa valot tuossa kokoonpanossa pelittämään.
                            • Xenon valoisissa voi ottaa herätteen varjostimen ohjausjohdosta.
                              Yrittäkää itse löytää ko. johto umpiolle menevästä liittimestä esim. niin että laitatte pitkät päälle ja koetin kynällä etsitte oikean johdon. Liittimen voi ottaa irti mittauksen ajaksi.
                              Vähän vaivan näköä, pliis.
                              • Olikos vinkkejä millasen pötkylän laittas Q3 kilven päälle? Hyvä ja edullinen hakusessa
                                • Onko joku asennellut -16 A4 B9 maskin taakse led-paneelia? Onko vaikea homma ja ylipäänsä mahdollinen?
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja pipo_esa Näytä viesti
                                    Purelux 560 curved, edellisellä sivulla viesti #261 on kuvia A6:sen rekkarin päällä, voin varauksettomasti suositella. Tuolta alkaen 139€ pelkkä valo, jos ottaa johtosarjan mukaan tulee ilman toimituskuluja: https://www.valostore.fi/fi/tuote/li...ack_boost_c560
                                    • Minulla on Audi S4 B8 2010 ja olen vaihtamassa siihen RS4 maskia, onko vinkkejä ja ihan neuvoja miten tämä tehdään, kun ne mitä asiasta löysin(vähän tietoa) niin toiset sanoo, että puskuri irti ja toiset että riittää kun ottaa puskurin auki ylhäältä?
                                      Onko kokemuksia ja vinkkejä miten tuo oikeasti kannattaa hoitaa?
                                      Lisäksi onko kukaan asentanut ledbar tuonne maskin taakse ja kannattaako se?
                                      Haluaisin pitää siistin näköisenä keulan mutta jos maskin takana se led valon näkyvyys heikkenee paljon niin unohdan homman.
                                      Tilasin Purelux Panther S540 Gen2 valon joka vaikutti olevan hyvä.
                                      Viimeksi muokannut Killeri; 29.9.2023, 23:22. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
                                      • Jos meinaat sen lisävalon asentaa samalla niin varmaan helpoimmalla pääset kun otat koko puskurin irti. Siihen varmasti löytyy esim youtubesta hyvät ohjeet.
                                        Lisävalo voi aivan hyvin olla maskin takana. Vähän siinä tietysti valotehossa häviää, mutta ainakin mitä kuullut kokemuksia niin ihan hyvin silläkin näkee.
                                        Viimeksi muokannut Killeri; 29.9.2023, 23:18.
                                        • Melkein väittäisin että maskin vaihto vaatii (tai ainakin helpottaa 10000x) puskimen irroituksen, ja eipä se hommanakaan vie kuin vartin max puol tuntia jos ei ole ennestään purkanut. Maskin kiinnityskynsien ym kanssa väkertely tapahtuu takapuolelta kuitenkin, ja niitä onpi melkosen monta.
                                          Tämä siis ihan mutuiluna omien kokemusten pohjalta faceliftin kanssa, noissa tuskin on hirveästi rakenteellisia eroja kiinnitysten kanssa vrt pre-facelit, korjatkoon joku jos meni metsään. :)
                                          Valon puolesta vahvasti veikkaan että ei vaikuta valotehoon vaikka laitat maskin taakse, varsinkin hunajakennomaskin kanssa.
                                          • Kiitoksia paljon vinkeistä!
                                            Joo saan varmasti puskurin irti, on sen verran autoja rakennettu mutta haluan aina päästä helpolla ja ei tarvis tunkata pihalla autoa, kun ei oikein enää nappaa kylmässä tekeminen.
                                            Tilasin https://www.valostore.fi/fi/tuote/li...ther_s540_gen2 jossa luulisi valotehoa riittävän, varsinkin toi powerboost tila vaikuttaa hyvältä mutta jos maskin taakse laittaa niin tuota nappia mistä sen saa päälle ei voi painaa. Toisaalta sitä ei saa käyttää tieliikenne mutta joskus ajelen semmoisia teitä korvessa, että toi ois hyödyllinen.
                                            Harmi kun tuota ei saa katkaisimelle sisään.
                                            Käsittääkseni tuo S4 ei tarvitse vielä CAN lisävalovirtasarjaa, osaako joku sanoa?
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Mizex Näytä viesti
                                              Samaa miettinyt. Mikähän olis hyvä valo ja maskin taakse meinasin.
                                                En muista onko tuollaiseen normi pre-facelift malliin tullut vielä laitettua, mutta allroadiin ja muutamaan faceliftiin ainakin. Sopivilla kiinnikkeillä asennettavissa ihan yläkautta ilman puskurin irroittamista ja sähkötkin saa tehtyä kokonaan sisällä, eli melko simppeli homma.
                                                Click image for larger version  Name:	gVfw6ov.jpg Views:	0 Size:	474,7 Kt ID:	1963571 Click image for larger version  Name:	Ik4aXg6.jpg Views:	0 Size:	406,7 Kt ID:	1963573 Click image for larger version  Name:	w1HRrRD.jpg Views:	0 Size:	636,2 Kt ID:	1963574 Click image for larger version  Name:	Zcj3ChJ.jpg Views:	0 Size:	562,4 Kt ID:	1963575 Click image for larger version
                                                • Onko porukka laitellu millasia lisävalo paneeleja a4 b9 maskin taakse törmäysrautaan?
                                                  • Onkohan 2009 mallin Q5 valojen ohjaus 12V, eli saako ohjauksen perinteisellä ryöstöllä lisävalolle?
                                                    Sit toinen kymysys, minkä värinen mahtaa olla tuo pitkien valojen peilin ohjaus? Koetin kynää ei ole ja nuppineulalla en viitsi alkaa tökkimään piuhoja.
                                                    • harri81 asiaan vaikuttaa mitkä valot autossasi on.
                                                      Äidin 2011 Q5:seen aikoinaan laitettiin. Ihan perinteiseen tapaan että ohjausvirta ihan umpion perästä. Muistelen että äidin autossa oli halogeenipitkät.
                                                      Edelleen hataran muistelun mukaan valko/lila johto oli se mistä ohjaus otettiin mutta tuosta on aikaa yli seitsemän vuotta joten muistelu voi olla väärä.
                                                      Viimeksi muokannut Killeri; 15.11.2024, 07:14.
                                                      • A4 B9 lisävalojen herätevirta
                                                        Mistä löytyy audiin heräte lisävaloille vai joutuuko xbb releen hommaamaan?
                                                        Viimeksi muokannut Killeri; 18.11.2024, 17:39. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                                        • Asiasta kiinnostuneille.
                                                          A6 4G C7 2014
                                                          Ledbar asennusta kilven alle.
                                                          CANM8 - kytkentä releettä käyttäen.
                                                          Kuvia
                                                          https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...28#post1979728
                                                          Viesti nro #44.
                                                          Viimeksi muokannut Killeri; 27.11.2024, 20:08. Perustelu: Linkki kuntoon.
                                                          • Lisävalo adaptiivivaloihin (Q7 4L)
                                                            Järkyttävän huonot valot tuossa, joten valotehoa on lisättävä.
                                                            Toimiiko tuossa se perinteinen releytyssarja, vai vaatiiko jonkun donglen tai can-väylään kytkettävän releen?
                                                            Sen verran konehuoneeseen kurkkasin, että vasemman umpion vihreä/violetti johdossa on rosvoliitin, jonkun aiemman omistajan toimesta.
                                                            Viimeksi muokannut Killeri; 2.1.2025, 19:21. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                                            • Lisä pitkälle heräte? A3 P8 2009
                                                              Mistä johdosta ottaa heräte lisä pitkälle kyseisestä autosta?
                                                              Viimeksi muokannut Killeri; 16.1.2025, 01:01. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestia.
