LED Polttimot ajovaloihin?
    "Socket Type: 9005/ 9006/ 9007/ H1/ H3 /H4 /H7 /H11/ H13
    Note:
    1 . The led kit is not suitable for the Germany car, for example: BMW, AUDI, Volkswagen, Mercedes-Benz ect. You should buy error canbus resistors for the led bulbs ."
      Joo huomasin kyllä tuon. Sen näkee sitten herjaako vai ei :)
        Mulla on noista albanzon linkkaamista ylemmät pitkissä tossa talvipulkassa. Huomattava parannus halogeeniin.
        Ne tuli epd motorsportilta, mutta hyvin pitkälti näyttää samalta tuotteelta.
          http://www.valostore.fi/tuote/led_aj...rie_smart_led/
          Tästä 30pvän tyytyväisyystakuulla :)
            Ja kolminkertaisella hinnalla :)
              Onhan se kyllä aika tyyris, kieltämättä :D
                Taidan pistää nää tilaukseen:
                http://www.ebay.co.uk/itm/2318005968...%3AMEBIDX%3AIT
                ja siihen päälle vielä nämä:
                http://www.ebay.co.uk/itm/2x-H1-H4-H...e&talgo=origal
                  Ledit tuli, mutta enpäs saa testattua niitä koska tuossa kotterossa on aftermarket-valot, joissa on ilmeisesti H1-polttimot :( Perkule. Mahtaisko D3 Kasissa olla H7:t pitkissä?
                    Minä sain sellaisen käsityksen että noi LED-valot on aina samat, siihen vaihdetaan vain rengas niin että sopii H7/H11 jne. Olen ilmeisesti väärässä ollut, ja pitää tilata nimenomaan H7-versiot?
                    Ainakin nämä aikaisemmin viestissä #64 mainoitut ovat sellaisia: http://www.valostore.fi/tuote/led_aj...rie_smart_led/
                    • #70
                      Noni, valot tuli ja sain ne asennettuakin jo. Ainoo ongelma on se, et ku autosta kääntää virrat päälle, ni kaukovalojen polttimot vilkahtaa strobotyyppisesti 5 kertaa... Ne toimii kuitenkin muuten ihan normaalisti, mut toi vilkutus on kohtuu ärsyttävä. Lähivalot toimii normaalisti.
                      Mulla on siellä nää: http://www.ebay.co.uk/itm/2x-H1-H4-H...e&talgo=origal ja noilla pitäs vissiinki. päästä eroon tosta stroboefektistä, mut ei auta. Kellään hyviä vinkkejä?
                      Viimeksi muokannut albanzo; 26.2.2016, 20:04.
                      • #71
                        Ainakin mulla on.
                        • #72
                          Alkuperäinen kirjoittaja albanzo Näytä viesti
                          Tämä liittynee bulb checkiin, eli testaa pienellä virralla polttimot, ledit vaan syttyvät jo niin pienestä virrasta että vilkuttelevat.
                          • #73
                            Noin se bulb check tosiaan toimii. Mitään sanomista valotehosta, tai -kuviosta?
                            Noilla vastuksilla pääsee siitä mittariston "strobosta" tai keltaisesta valosta. Jonkun verran saisi olla fiksumpia vastuksia (konkka?) että osaisivat ottaa vastaan tuon autocheckin välkähdykset.
                            • #74
                              Miks pelkästään kaukovalot vilkkuu bulb checkin aikana, eikä myös lähivalot? Molemmissa kuitenkin samat polttimot... tekeekö muuten ton tsekkauksen senkin jälkeen, jos ottaa VCDS:llä lamppudiagnostiikan pois päältä?
                              Touranin umpioissa valotehot parani halogeeneihin verrattuna, mut kaukovalo tekee tosi kirkkaan spotin melko lähelle auton keulaa, vaikka valot valaseekin muuten aika pitkälle. Putoo vaan helposti katse siihen lähelle sen valosuuden takia.. Valojen värisävyt on aika jees, myyntipuhe väitti et 6000-7000k, mut väittäisin et osuis lähemmäs 5000k, joka on vain hyvä asia. Hajavaloa tuntuis tulevan kohtuullisen vähän. Pitää mehustella vielä tarkemmin jahka pääsee pimeellä ajeleen enemmän.
                              Ja lamppuina mulla on tosiaan tällaset: http://www.ebay.co.uk/itm/2622555954...%3AMEBIDX%3AIT H7 sekä pitkissä, että lyhyissä.
                              • #75
                                Alkuperäinen kirjoittaja Hege Näytä viesti
                                Jännä jos kerta noin on, sillä omassa koslassa tekee ledit samoin etuparkeissa ja pakkivaloissa eikä polttimovaihtia ole, vai onko lie koodattu pois päältä? Ei ainakaan ole koskaan ilmoittanut, vaikka poltin olisikin jostain palanut. Mistä tuon näkisi tarkistaa?
                                • #76
                                  Mistäpä löytys pikaisesti H3 LED polttimot sumareihin(valoteholla ei juurikaan väliä) ja pitkiin samansävyiset olikohan H11? 5000K vois olla sopiva sävy.
                                  • #77
                                    Iltaa! Tulipahan tuohon omaan kulkineeseen (a4 b7) laitettua bilteman led muutossarja:
                                    http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...pl-2000035056/
                                    Nyt tietenkin sellainen herja ilmeni autossa että herjaa palanutta polttimoa, ilmeisesti ledit käyttää sen verran vähempi virtaa että auto luulee polttimoa palaneeksi. Millanen vastus härdelli tuonne pitäisi rakentaa että herja loppuu? ledit ilmeisesti on 25w tehoiset per polttimo
                                    Viimeksi muokannut Salora25; 6.9.2016, 17:26.
                                    • #78
                                      Olisikohan tälläisistä apua? http://lisavalot.valmiskauppa.fi/vas...hm-p-8137.html
                                      • #79
                                        Ellei nyt ihan mene insinöörimatikalla metsään niin laskisin näin:
                                        P=UI
                                        R=U/I
                                        Lähtötiedot:
                                        Hehkupoltin = 55W
                                        Jännite = 12V
                                        LED-poltin = 25W
                                        Hehkupolttimon tarvitsema virta I, P=UI => I=P/U => 55W/12V = 4,58A
                                        Hehkupolttimon resistanssi R, R=U/I => 12V/4,58A = 2,62Ohm
                                        LED-polttimon tarvitsema virta I1, 25W/12V = 2,08A
                                        LED-polttimon resistanssi R1, 12V/2,08A = 5,77Ohm
                                        Tässä pitää siis näennäinen teho, eli FIS:n näkemä häviö linjassa, natsaamaan, joten:
                                        R=U/I, jännite pysyy samana eli sitä voi merkitä 1:llä, mutta virta muuttuu, joten Rtot = 1/(1/R1)+(1/R2) ja tästä ratkaistaan R2.
                                        R2 = 1/(1/2,62Ohm - 1/5,77Ohm) = 4,79Ohm / poltin ja lisäksi pitää huomioida, että vastus kestää n. 30W lämpökuorman
                                        • #80
                                          Kiitos kovasti! Kävimpä nyt sähköliikkeessä ja tilaukseen lähti 4.7 ohmin vastus 50w, seuraava olisi ollut jo lähempänä 6 ohmia joten liene tuo 4.7 parempi?
                                          • #81
                                            Voi olla arpapeliä, kannattaa ehkä kokeilla molemmilla koska ei ole tietoa miten herkkä Audin FIS-valvonta on virran muutoksille. Liian suurella vastuksella LED ei ehkä saa riittävästi virtaa ja palaa himmeästi tai ei ollenkaan.
                                            • #82
                                              niin voipi olla että melko arpomiseksi menee.. Äkkiä alkaa ärsyttämään tuo palaneen polttimon piippailu.. :D
                                              • #83
                                                Onkos tuosta vertailukuvaa, että kuinka nuo ledit valaisee.
                                                • #84
                                                  Käväsimpä vielä biltemasta hakemassa pari tuollaista vastusta hakemassa:
                                                  http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...le-2000021125/ kun muutaman hassun euron vain maksoi. Asentelin paikoilleen niin loppui herjaaminen ja kaikki vaikutti olevan ok, Vastukset ei käynyt hetken kokeilun aikana edes hirveän kuumana.. Eli problem solved!
                                                  • #85
                                                    Eipä tullut otettua ennen jälkeen kuvaa.. mutta melko hyvästi valasee, Eikä ainakaan nuissa b7 audin halogeeni umpioissa aiheuta paljoa hajavaloa ja muutenki melko tarkka valaisu alue. Kaikki vermeet sai vielä nätisti puskettua umpion sisään niin voipi kokeilla vaikka katsastaa nuin. Saa nähdä huomataanko katsastuksessa 8) onhan nuo polttimot melko erikoisen näköiset jos umpion sisään katsoo.. mutta mutta ompahan kerranki jotai muuta kun xenonit!
                                                    • #86
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja Salora25 Näytä viesti
                                                      Onko jo kokemusta näkeekö noilla mitään vai onko vain kirkkaat ja kivan näköiset.
                                                      • #87
                                                        S6 c5 Led muutossarjan asennus?
                                                        Tarkotus olis asentaa S6 c5 xenon umpioihin led sarja. Eli pitkiin h7 kantainen sarja hakuses. Lähinnä kiinnostais onko porukalla kuinka kokemusta niiden toimivuuksista. Ei viittis kovin montaa sarjaa ostaa et sais hyvät. Kokemuksia kaivattais ja saa linkata hyväks todettuja tähän alle :)
                                                        Kiitos etukäteen :)
                                                        • #88
                                                          Itse ajattelin tässä testata D2S xenonien tilalle led polttimoita.
                                                          • #89
                                                            Halpoja ebay ledejä koitin shitterin pitkiin, H4 kantaan. Ei ne paljon vanhoja halogenipolttimoita huonommat varmaan olleet mutta radio alkoi rätisemään aina kun räppäs pitkät päälle. Ei ehkä ihan kaikkien speksien mukainen ecc suojaus. No alle 5€/pari hinnalla ei voi paljon odottaa. Tallin hyllylle ne parin päivän kokeilun jälkeen siirtyi.
                                                            • #90
                                                              Onko kukaan saanut parannettua A6 c5 korisen ajovaloja esim. Motonetin myymillä Autoline H7 led polttimoilla? Tekeekö niillä mitään?
                                                              https://www.motonet.fi/fi/tuote/4330...ELIIKENTEESEEN
