LED Polttimot ajovaloihin?
    "Jos se ei ole erikseen sallittu, se on kielletty" lienee trafin kanta kaikkeen.
      Autetaan nyt vielä audisteja vaikka olen entinen sellainen
      Tässä on http://www.aliexpress.com/item/1-SET...437863821.html
      Mut helpompi saada xenonit tielle kun ledit koska ledit vaatii led hyväksytyt umpiot ja tietääkseni sellasia ei ole valmistettu jälki asennuksena vanhempiin autoihin.
      Uudemmissa autoissa on jo led polttimoita mut niissä on sit sallitut umpiot ja ne umpiot sit toimii hyvinkin erilailla kun perus halogeeni umpio.
      Märkä musta asvaltti syö ledi valoa enemmän kun perus halogeeni/xenoni.
        Eiköhän se ole lähinnä valon lämpötilasta kiinni, miten se valo hukkuu sinne märkään tiehen. Lämpimät sävyt näkyvät kaiketi paremmin. Jollain 6000K polttimoilla ei sitten näe enää kuin hangella.
          Suomestakin saa noita led muutos sarjoja mut hinnat on tuplat tai kolmin kertaset noihin kiina hintoihin ja älkää sanoko et ei kelpaa kiina versiot kun ne kaikki on kiinalaisia.
          Kuten nyky päivän xenonitkin on pelkkiä kiinalaisia.
            Miten lie ledien kanssa katsastuksessa? Muistaakseni trafin ohje ei sano mitään ledeistä, vaan pelkästään kaasupurkausvaloista.
            Ei tartte mitään ohjeita, kaikki muu kuin hehkulankapolttimot on kielletty H-kannassa oli umpion lasissa mitä tahansa hyväksyntöjä. Laadukas (mittatarkka) Xenon polttimo toimii esim H7 tilalla koska niiden valonlähde on samassa kohtaa ja säteilee ympäri valoa kuten umpioon on suunniteltu. Led sen sijaan ei toimi lainkaan koska valonlähteet on ihan miten sattuu. Jos halogeeninkin hehkulanka heittää millin standardin mukaisesta paikasta niin valoteho ja kuvio on ihan pyllystä, sitten voi ajatella kuinka paljon se kärsii Led-polttimolla joka on kuin joulukuusi.
            Kohtuu hyvä esimerkki aiheesta:
            https://youtu.be/GUquNdJ0O5M?t=179
              No toi video ei kyllä ollut millään lailla relevantti, jos puhutaan nyt vaikka näistä uusimmista gen2 ja gen3 led-muutossarjoista. Valotehossa jää vähän kaasupurkausvalolle, muttei paljoa. Nuo videon valot olivat niitä vanhempia, ilman muuntajia olevia show-valoja. Mitä muutoskatsastukseen tulee, niin juuri juttelin katsurin kanssa omasta autosta, jossa on automaattinen tasonsäätö, xenon hyväksynnät umpioissa ja H7 polttimot projektoreissa. Voisi kuulemma laittaa muutossarjan, jos valokuvia pysyisi kohdallaan. No se ei selviä kuin kokeilemalla. Vanhassa SX-nissanissa xenonit tekivät hyvin siistin valokuvion projektoriumpioissa. No ei ne ledit silti laillisiksi muutu. Meinasin huvikseni kokeilla passiivisesti jäähdytettyjä H7 ledejä audiin. Sain niin edulisesti setin, että eipä tuossa mitään häviä. Jääkööt paikoilleen, jos toimivat ja nakataan mäkeen jos ovat *askat.
              Edit:
              Tais olla tämmöset
              http://www.horizonleds.co.uk/h7-phil...-led-headlight
              Viimeksi muokannut JM; 16.12.2015, 11:09.
                Kerro sitten miten istui paikalleen ja toimi ylipäätään.
                  Joo, katsotaan jääkö mitään kerrottavaa. Jos nuo faceliftin valot haluaisi ihan laillisiksi kaasupurkausvaloille, niin hellan linsseillähän se onnistuisi. Saisi samaan rahaan vielä bi-xenonit. Ballastiksi voisi laittaa jo melkein mitkä huvittaa. Jos ottais ns. jälkiasenusbalstit, niin sitten tarttis ostaa adapterijohtosarjat. Valeon balastit ovat muutenkin onnettomat. Kahteen mersuun oon niitä saanut jo vaihdella. Mielummin sitten vaihtelis muutaman kympin osia, jos sattuvat hajoamaan.
                  http://www.ebay.de/itm/Hella-Audi-VW...MAAOSwcwhVJUM5
                    Mikäli haluaa oikeasti lailliset valot, niin H7 kantaiseen umpioon saa laittaa vain hehkulankapolttimon, vaikka lasissa lukisi mitä tahansa. Tai tietenkin jos löytää hyväksytyn Xenon/LED polttimon H7 kannalla niin asia on toinen, mutta käsittääkseni se on mahdotonta. Ihan yhtä laitonta on vaihtaa umpion sisälle "laillinen" projektori. Se on täysin toimiva ja erinomainen ratkaisu eikä siitä pitäisi jäädä kiinni muutakuin jos möläyttää vahingossa katsurille asiasta, mutta kyseiselle ajovalokokonaisuudelle ei sen jälkeen ole olemassa hyväksyntää ja on siten laiton valo.
                    Ei tuo linkin H7 kahdella ledillä ole mikään huono, mutta silti se ei ole ympärisäteilevä kuten pitäisi H7:n heijastimelle olla. Hienosti on kyllä markkinointi tehty niin että äkkinäisempi luulee kyseessä olevan Philipsin tuote, mitä se ei ole.
                      Tarkoittaako tuo mainospuhe vaan tuota itse led-komponenttia? Aika hämäävästi tuo sivu on kyllä tehty.
                        No ei mulle kyllä tullut mieleenkään, että philips olis tehnyt noihin jotain muuta, kuin itse led-komponentin(jos edes sitäkään). Ihan sama juttu vastaavien cree h7 sarjojen kanssa. Jos tuota luulee oikeasti philipsin tuotteeksi, ei kyllä paljoa kannata tilailla tavaraa interventtiilin kautta :D
                          Niin että jos pikaisesti katsoo tätä kuvaa, niin sellaista mielikuvaa ei voisi tulla? :)
                            No sanotaanko näin, että tuoteselosteen pikainen luku, hinta ja sivun olemus ei juuri vakuuttanut. Haisi mädältä turskalta niin sanotusti. Lisäksi "philips H7 led" googlaus ei tuonut yhtäkään hakutulosta, joka olisi edes vähän vaikuttanut siltä, että philips tuollaisia tekisi.
                            Viimeksi muokannut JM; 16.12.2015, 16:58.
                              http://www.ebay.com/itm/391122870036...%3AMEBIDX%3AIT
                              Tuommoiset laitoin pari viikkoa sitten tilaukseen. Pitkiin valoihin berttaviitoseen ajattelin istuttaa. Pitänee raportoida kunhan saan ne käsiini minkalaiset ovat.
                              Viimeksi muokannut Kuomu; 20.12.2015, 10:47.
                                Kokemuksesta voin sanoa että älä ees vaivaudu asenteleen paikoillee. Lämpötila rajottaa antotehoa ja vartin jälkee noista lähtee vähemmän valoa ku halogeneistä. Kylmänäkin häviävät 6-0 xenoneille.
                                  Tuon Okkimin laittaman kuvan mukaiset ledit on omassa käyttiksessä ja on ne kyllä ainakin halogeeneja selkeästi paremmat. Valotehosta ei saa ihan täydellistä kuvaa heti, koska valo on puhtaan valkoista ja ikäänkuin vain lisää "ambienssia". Kaikki heijastinpinnat heijastaa todella paljon halogeeneja tehokkaammin ja valokuvio ei ainakaan H7:lla ole häirinnyt vastaantulijoita siinä määrin, että olisi pitkiä vilkuteltu niinkuin H7R xenon-sarjalla.
                                  Ainakin itse olen tyytyväinen nyt viikon ajokokemuksen perusteella. Ajan päivittäin n. 15km pimeää tietä suuntaan ja toiseen.
                                    Kenax, mistä hommasit ledit?
                                      http://www.ebay.de/itm/2015-New-12V-...8AAOSwT5tWMHBk
                                      Lieköhän tuollaset sitten menevät sumuvaloihin? Olis kiva saada kääntymisvalot kanssa valkoseen sävyyn niin stemmais xenonien kans kivasti. :) Yhet halpistöhöt ostin jo mut ne vaatis tehovastuksen liittämistä ettei herjaa mittaristossa.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja cermi Näytä viesti
                                        Ne tuli paikallisen akkuliikkeen kautta testiin. Jossain vaiheessa tulossa enemmän myyntiin niitä.
                                        Halusin ostaa paikallisesta, jotta mahdollisten laatuongelmien kanssa ei tarvitse taistella mandariinikiinaksi.
                                          Jep jep, enpä päässyt testaamaan ledejä, kun eivät mahtuneet heijastimen aukosta edes sisään. Ledivalon umpion sisään työntyvä runko oli liian suuri halkaisijaltaan. Hyvää suunnittelua :D
                                            Ennen joulua sain nuo aikaisemmin linkittämäni polttimot käsiini, testailin niitä irtonaisella umpiolla, pitkillä valoilla oli valokuvio jotain aivan hirveää.. Lyhkäsien projektoriin ois voinut ehkä laittaa, mutta sen verran suuri kokoinen että eihän se sinne mahtunut. Noh ompahan testattu nämäkin
                                              http://www.ebay.com/itm/171836996252?redirect=mobile
                                              Nämä laitoin lyhyisiin xenonien tilalle ja olen kyllä hemmetin tyytyväinen. Todella valkoista ja tehokasta valoa!
                                              B5 koppa siis kyseessä.
                                              Piti vähän dremelöidä polttimoiden aukkoja että mahtuivat paikalleen ja pitäs vielä kehitellä jotain suojaa polttimoiden taakse kun ei mahdu enää ne luukut noiden kanssa
                                                Minkälainen valokuvio tuli?
                                                  Ihan samanlainen kuvio paitsi ihan kuin ihan auton eteen valaisisi korostuneemmin. Voin yrittää ottaa kuvaa ja laittaa sitten tänne
                                                    Linssivaloissa vai perus heijastin umpiossa?
                                                      Linsseissä koska kyseessä B5 ässä ja lyhyet.
                                                        Joko näistä ledivaloista on enemmän käyttökokemuksia? Hommattiin talouteen tollanen '07 Touran halogeeniajovaloilla ja ne kaipais kyllä reilusti lisätehoa... H7 + H7 siellä on keulilla ja oon miettiny et josko tän tyyppiset polttimot laittelis: http://www.ebay.com/itm/NEW-80W-CREE...tWXbu7&vxp=mtr
                                                        Ja mahtaneeko nää olla samaa paskaa eri pöntössä? http://www.ebay.com/itm/R3-80W-9600L...pV6ask&vxp=mtr
                                                        Mahtaako sytytellä mittaristoon vikavaloa palaneesta polttimosta?
                                                        Viimeksi muokannut albanzo; 20.1.2016, 19:18.
                                                          Minulla on toivottavasti kohta. Tilasin tänään H7 malliset ledit.
                                                          • #59
                                                            Mistä ja millaset otit?
                                                            • #60
                                                              http://www.ebay.de/itm/131648859004
