LED Polttimot ajovaloihin?
  • #91
    C5 ei parane oikein muulla kuin umpioiden kiillotuksella ja projektorien putsaamisella. Ihan nextin levelin valot saa jos jaksaa turata vaihtaa projektorit parempiin.
    • #92
      Suosiolla uudet halpisumpiot ja sinne sitten vaikka h-kantaiset 50w xenontuikut.
      • #93
        Depon tarvikeumpion laitoin just mamman pikkuveljen C5:een ja siinä näytti olevan jopa xenon hyväksynnät eli vain puolilaittoman asennuksen saa kun laittaa sellaiset ja H7 kantaiset xenonit. Jotku Depot tai TYCin umpiot ei ees maksa kuin vajaan satasen kappale niin ei kannata 20 vuotta vanhojen alkuperäisten kanssa ihan kamalan paljon pimeässä kärvistellä.
        • #94
          Vaihdoin viime talvena Depon uudet umpiot jotta näki edes hieman. 300tkm ajetut orkkikset olivat yhtä tyhjän kanssa, sama vaikka ei olisi pitänyt valoja ollenkaan päällä.
          Uudet umpiot toivat kyllä parannusta mutta ei tuo vieläkään häikäise valaisukyvyllään eli jotain parannusta pitäisi vielä kehittää.
          Xenon tai muistakaan jälkeenpäin tehtävistä viritelmistä minulla ei ole aikaisempaa kokemusta. Sopivatko siis suoraan paikalleen vanhan H7 polttimon tilalle vai pitääkö siinä viritellä jotain muutakin, johtosarjaa yms?
          Viimeksi muokannut D`Artagnan; 24.8.2018, 08:52.
          • #95
            Mä onnistuin hommaamaan uudet valeot tänään. Orkkiset on jo melko sameat ja muutenkin aikansa eläneet vaikka muuten ehjät. Meinaan kanssa laittaa ledit ja katsoa mikä on lopputulos. Ulkonäkö piristyy ainaki jos ei muuta.
            • #96
              Prkl. 2 ongelmaa. Osram H7 ledien runko liian iso, ei mene halogenin reiästä läpi. Ja polttimo jäisi ylösalaisin tuuletus ropelin suhteen. Nämä pitää ratkaista ennen kuin pääsee eteenpäin. Ehkä pitäisi tuo polttimon kiinnitys jotenkin saada irti ja kääntää 180 astetta...
              • #97
                A3 8P 2008 BYT engine
                Onko mahdollista ilman sähköjärjestelmän rikkoutumista laittaa lähipolttimon H7 tilalle led poltin H7 kannalla???
                • #98
                  Asensin tänään eVillestä tilaamani Kiina Ledit Audini umpioihin. Itse asennus oli hyvin helppoa ja nopeaa, n.30min meni näin ensikertalaisena kummankin puolen ledien kanssa. Umpiot ovat sen verran isokokoiset että sekä muuntajat että ledien kannat mahtuivat kaikki hyvin umpion sisään. Ulospäin ei näy mitään muutosta ja projektoriumpioiden ansiosta eivät ole näkösällä.
                  Varsin laadukkailta tuntuivat myös nämä Nighteye ledit käsissä hypisteltäessä.
                  Uudet Depon umpiothan olinkin jo aikaisemmin vaihtanut.
                  Philips racing vision H7
                  Nighteye led -polttimot H7 kannalla.
                  Viimeksi muokannut D`Artagnan; 25.8.2019, 15:41.
                  • #99
                    Mietin että laitttaisiko A4 b6:seen ledit lyhyisiin ajovaloihin. TYC (/Depo?) umpiot. Mahtuukohan sinne hyvin tuollaiset passiivijäähdytteiset (eli ei tuuletinta vaan jäähdytysliuskaelementit)? Onko kokemuksia miten radiohäiriöitä eri ledeillä?
                    • Vaihdoin jonkun kuukauden päästä noidwn laittamisesta takaisin halogeeneihin. Yksi syy oli se että radion kuuntelu tuli mahdottomaksi ledien kanssa. Häiriönpoisto ferriitit johdoissa auttoi hieman mutta ei riitävästi. Muuten kyllä mahtui hyvin paikoilleen noi passiivi jäähdytteiset. Kuumeni kyllä jossain vaiheessa tosi paljon kun poltti kokonaan valaisinrungon punertavan sävyn mustaksi, mutta toimi kuitenkin.
                      • Joo häiriötä tulee kyllä radioon. Mulla kuuluu kyllä radio muutenkin niin huonosti että ei tule paljon kuunneltua. Halogeenit tuntuu ledien jälkeen kuin ajaisi parkeilla. Jokseenkin himmeältä näyttää halogeeni. Lyhkäsissä on jotkut kiinalaiset ja pitkissä Philipsit. Ja autona B5 Depon umpioilla. Ropelilla olevat mahtui koppien sisään hienosti.
                        • Kaverilla Skoda Fabiassa OSRAM LED H7 12/24V GEN2 jotka eivät kuulemma ainakaan kyseiseen autoon aiheuta radiohäiriötä. Edit: kuulemma jossain huonolla kuuluvuusalueella joillain taajuuksilla radion kuuluminen voi loppua kokonaan tai lisätä "pohjakohinaa".
                          Viimeksi muokannut Rusty; 1.1.2021, 16:54.
                          • Tilasin b6 surkeiden puolikkaiden ongelmaan led poltin sarjan. Nyt mietityttää etukäteen, että miten kun päivävaloasennossa on se madallettu jännite. Vaikuttaako se led polttimien toimintaan? En haluaisi että pitää aina kääntää valokatkasimesta valot ”päälle”...
                            Onko jotenkin mahdollista saada poistettua käytöstä se jännitteen madallus 0 asennossa?
                            • Sen himmennyksen määrän voi yleensä koodata VCDS:llä (09 - Central electronics -> 10 - Adaption -> Day time running light dimming tms.), poislukien ehkä jotkut alkupään vuosimallit. Tosin ledeillähän on oma virranhallintapiirinsä, joka ei varmaan välitä vähän alhaisemmasta jännitteestä.
                              • Onko kokemuksia Philips Ultinon Essential LED:stä? https://www.motonet.fi/fi/tuote/4300...lopolttimopari
                                Noissa ledeissä tahtoo nuo värilämmöt mennä yli 6000K niin onko nuo kaikki niin siniset ottaa jo silmiin? Aiemmin itsellä ollut autoissa noita jälkiasennus-ksenoneita ja nekin alle myytiin muistaakseni 4300k ja ne vaikutti melko "valkoiselta", mutta saisivat olla vieläkin "keltaisemmat".
                                • Kyseiset philipsin H4 mallit on ainaki hyvin valkoset. Ei sinistä havaittavissa.
                                  • On tosiaan hyvin valkoiset. Mulla on tosin nuo X-treme ultinon gen2 polttimot. Niissä on 5800K. Ja 5W enemmän tehoa. https://www.philips.fi/c-p/11972XUWX...oneuvopolttimo
                                    • Onkos kellään kokemusta tästä ledistä ?
                                      Ajatus jos väläytyksen paikalle pistäis ledit ja releyttäs ne toimimaan lisäpitkinä.
                                      https://www.xenonit.fi/?gclid=CjwKCA...hoCt2EQAvD_BwE
                                      • Kukaan kokeillut laittaa ledi polttimoita xenonien tilalle?
                                        Myynti puheet on aina kovia mutta olisiko niistä hyötyä?
                                        • Click image for larger version  Name:	1000000379.jpg Views:	0 Size:	38,5 Kt ID:	1965771 Jos umpiot kunnossa on niin ainakin halogeeni linssiumpiossa valoteho parani huomattavasti. Myös jälkiasennus Xenoneihin verrattuna ja valokuviokin pysyi identtisenä. Tuossa B5 umpioissa
                                          • Mitkä polttimot laitoit?
                                            • Lyhyissä philipsin muistaakseni ultinon 3022 h7 ja pitkissä Philips taitaa olla ultinon pro 9100 h7
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja p0ks Näytä viesti
                                                Tallilla kaveri laittoi autonsa vaihtoon ja poisti sieltä D3S ledit, jotka laitettiin kokeilumielessä mun autoon. Seinää vasten kun katselin niin kyllähän ne kirkkaammat on ja myös syttyvät nopeammin. Valon sävy on vähän valkoisempi. En muista minkä merkin ledit ne oli enkä tiedä miten vanhat xenonit autossa oli paikallaan. Vaikea sanoa onko ne merkittävästi xenoneita paremmat. Ei niistä ainakaan tuplahintaa kannata maksaa xenoneihin verrattuna.
                                                Polttimonvalvonta ei herjaillut mitään eikä linssivalon takaa näe millainen polttimo siellä on paikallaan. Vastaantulijatkaan eivät ole vilkutelleet valoja häikäistymisen vuoksi.
                                                • Laitoin testimielessä D3S ledit xenonien tilalle, ei ole harmittanut. Valo syttyy heti täyteen tehoon ja valkoisempi värisävy on omaan silmään mukavampi. Valo näyttää silmämääräisesti hieman kirkkaammalta, eikä valokuviokaan huonontunut. Liitteen kuvassa vasemmalla on alkuperäinen xenon-polttimo ja oikealla led.
                                                  Polttimot kustansi 99 €/pari, joten taidan jatkossakin pysyä ledeissä.
                                                  • Minkä merkkiset ledit?
                                                    Viimeksi muokannut okkim; 16.1.2024, 14:15. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                    • Laatikko on jo roskissa, mutta täältä niitä saa.
                                                      LED-MUUTOSSARJA D3S JA D3R XENON-POLTTIMOILLE. - CAN-väylä yhteensopiva - toimii useimpien Xenon-ballastien kanssa - teho 35W / 4000LM ( riippuen ballastin ominaisuuksista) - virrankulutus 3,1A / 13,5V ( riippuen ballastin ominaisuuksista) - käyttöjännite 9-16V HUOM! LEDD1 ja LEDD3 sarjojen polttimot eivät käy...
                                                        Ei kannata luottaa vastaantulijoihin, itse en ole koskaan jaksanut vilkutella valoja laittomia polttimoita käyttäville vaikka yleensä sitä häikäisevää hajavaloa on todella runsaasti.
                                                        Viimeksi muokannut Killeri; 19.1.2024, 09:37. Perustelu: Lainaus kuntoon.
                                                        • Minä kysyin kaverilta että häikäisikö kun tuli vastaan ledien vaihdon jälkeen. Sanoi ettei huomannut mitään erikoista. Itseasiassa kuvion raja on ledeillä huomattavasti tarkempi kuin umpioon suunnitellulla H7 polttimolla. Tietysti siihen vaikuttaa niin umpio kuin polttimokin. Niillä missä on ripoteltu ledejä ympäriinsä, ei tee mitään.
                                                          • Vaihtelin tänään emännän B8:n ledit väsyneiden ksenonien tilalle. Valmistajaa vaikea sanoa, ovat Alin hinnat alkaen -mallistoa. On ne ainakin merkittävästi kirkkaammat, kuin vanhat. Kuviossa ei valittamista seinää vasten.
                                                            6000K, 35W ja hirveitä lumeniahan ne mainostaa. Sanoisin, että sen 25€/pari väärti ainakin näin tuoreeltaan. Kesto jää nähtäväksi.
                                                            • Philipsin H7 Ultinon Pro3022 kokeilin lyhyiden halogeeni polttimoiden tilalle ja sytyttää mittaristoon herjan ja ei tuota piippausta jaksa kuunnella. Millainen vastus tuohon pitäisi laittaa, että saa herjat pois, tuo edellisen sivun 4.7 ohmia? Valotehoa on enemmän kuin 100W H7 halogeenissa. Aavistuksen enemmän tulee hajavaloa ja kuvion raja ei ole aivan yhtä tarkka.
                                                              Asennus on työläs kun joutuu irroittamaan sen lamppua pitävän rautalanka jousen kokonaan kun kanta ei mahdu lankojen välistä.
                                                              Tuossa kuva, vasemmassa lampussa LED, oikeassa 100W H7
                                                              Edit: Audi A6 4F, 2006 Click image for larger version  Name:	LED vs H7.jpg Views:	0 Size:	104,8 Kt ID:	1966115
                                                              Viimeksi muokannut Juke350; 24.1.2024, 20:01.
