A4 b5 Facelift valojen asennus
  • Joo nyt googletin useamman puskurin irrotusohjeen ja ei tarvi tosiaankaan umpioita ottaa pois. Olin väärässä :) Hion huomenna ton loksun pellinkantin ihan kokonaan pois tuolta vilkun kohdalta, jos ei sitten ala menemään niin nykäsen puskurin pois.
    EDIT: Valot paikallaan. Kyllä ne sinne meni ilman puskurin irroitusta ja ei lokariakaan tarvinnut enään leikata lisää.
    Viimeksi muokannut Olli; 24.9.2010, 07:24.
    • Miten sait alimman pultin kii irroittamatta puskuria? sisäkautta?
      • Noi faceliftin umpiot tulee kiinni prefaceliftiin kahdella torxilla päältä ja sitten umpion maskinpuoleisessa alareunassa on semmoinen "tappi" joka pitää saada kiinnikkeeseensä. Siellä takana alhaalla ei mulla ainakaan mitään ruuvin reikää ollu. Siellä on semmoinen muovinen, oisko 24mm "ruuvi" joka kiristää umpiota vähän kun ruuvaa kiinnipäin. Sinne pääsee ihan päältä pitkällä varrella käsiksi :)
        Pitäskö ne saada sieltä jotenkin kiinni? :)
        • Emt ite odottelen vielä tasonsäätömoottoreita. Jos vaik alkavalla viikolla saapuis ni sais vihdoin vaihdettua. Sopivasti alkaa olee xenonin tarvettakin.
          • Faceliftin valoissa on kolme pulttia, kaksi siinä ylhäällä näkyvissä ja kolmas siinä umpion alla/takana missä vilkun kohta alkaa. Kaikki laitetaan yläkautta.
            Se ohjaintappi on myös pre-facelitin valoissa.
            • Faceliftiin tulee kolmesta kohtaa tulee kiinni kyllä, mutta mikä virka sillä isolla muovisella "pultilla" on siellä umpion alla/takana? Keskellä reikä, ilmeisesti torxikantaiselle pienemmälle ruuville. Ainakaan prefaceliftissä ei ole mitään kierrettä mihin jonkun ruuvin kiristäisi.
              • Ei siellä kyllä ole mitään "pulttia". Mahdatko tarkoittaa tässä kuvassa olevaa mutterintapaista osaa (vasemmassa alanurkassa)? Siihen tulee se kolmas kiinnityspultti joka on piilossa. Prefacelifteissä ei välttämättä ole etukehikossa korvaketta johon se pultti kiinnittyy.
                Tässä kuvassa on kiinnityspulttien paikat merkattuna.
                • Niin, mutterin tapainen, on vaan ulkopuolella kierteet. Siksi luokittelin pultiksi :D Mikä virka tolla kierteelle tossa oikein on? Jos kerran kiinnitysruuvi tulee ton läpi? Vai miten se faceliftiin kiinnittyy?
                  • Kierteestä en tiedä mitä se siellä tekee.
                    Siitä tulee pultti läpi, siinä on iso prikka mukana ettei mene siitä isosta reiästä läpi.
                    • Jee tasonsäätömoottorit tuli, jaksais viel sorttaa noi johdot ni olis uudet lamput vihdoin asennusvalmiina.
                      • Tuli ostettua facelift ässän xenonumpiot ja pitäisi ne askarrella tuohon prefaceliftiin. Miten tuo liittimien muuttaminen on viisainta tehdä?
                        Faceliftissähän on se yksi iso liitin ja prefacessa kaksi, pyöreä 4 reikäinen ja litteä, 3 reikäinen.
                        Pitäisi saada sellainen töpseli aikaan minkä saa tarvittaessa auki.
                        Miten olette hoitaneen homman?
                        Auton päässä olis seuraavat värit kuskin puolella,
                        Pyöreässä:
                        Valk/must
                        Kelt/must
                        Ruskea
                        Harm/musta
                        litteässä:
                        Ruskea
                        Pun/valk
                        Vihr/must
                        Värejä kun vertaa esim. juudaksen listaan, niin jotain väri heittoja on.
                        Autossa on siis alkuperäiset prefacelift xenonit, jotka päivitetään facelift malliin.
                        Viimeksi muokannut Rac3r_; 10.2.2012, 13:20. Perustelu: Lisäyksiä
                        • Ebaystä löytynee adapterit. Helpoin ja siistein mielestäni.
                          • Tai Slamitilta adapterit.
                            • Ei ollu slamitilla sopivia adaptereita. Löytyy sellainen adapteri mikä muuttaa helogenin xenoniks. Mitenkäs sellainen eroaa adapterista, joka tulee xenonien välille?
                              Viimeksi muokannut Rac3r_; 14.2.2012, 15:14.
                              • En tiedä minkälainen tuo "halogen-xenon" adapteri on, mutta tuskinpa se on erilainen. Eihän sen liitin ole erilainen xenonissa tai halogenissa.
                                Ebaysta noita saa näppärästi, mutta ainakin yksi firma ryöstää postikuluilla. Sitten on toinen saksalainen nettikauppa, mutta nyt ei millään tule nimeä mieleen. On se täälläkin monesti mainittu.
                                • Ajattelin hommata facelift-umpiot kun nuo orkkikset (pre-face) alkaa olla jo kuluneet. Tarkoitus siis siirtää ballastit ja polttimot vanhoista uusiin. Depoista kovasti jokapaikassa puhutaan, että olisivat lähinnä oem-laatua ja sitä juuri haen. Mitään angel/devil-umpioita en aio hommata. Peltiä tarvitsee hieman leikata ja sitten hommata pre-facelift --> facelift-johtosarja.
                                  Kummat nyt on oikeat?
                                  Piritek
                                  Mtt-trading
                                  edit: vai Slamit
                                  • Noi Piritekin umpiot on h7-kannoilla, eli ei ainakaan niitä. Sullakin varmaan on D2S -kannalla ne oem-xenonit, ja kaukovalolle on h7.
                                    • No näinhän ne. Slamitin ja Mtt-tradingin umpiot sopis mutta tuo angel-eyehomma ei oikein sovi korvaan eikä silmään..
                                      edit: Eli näyttäs olevan aika haastava keissi löytää laadukasta DS2-xenon jälkiasennus facelift-umpiota berttavitoseen. Voi joko ostaa H7-umpiot, johon askartelee DS2:sen xenonin tai sitten käyttää noita enkeli/devil-umpioita.
                                      Tai sitten käydä marmorilta (tai eBaystä orkkikset). Olenko oikeassa?
                                      Viimeksi muokannut Pitkänen; 4.3.2012, 20:13.
                                      • Tai sit laittaa vähä rahaa lisää ja tilaa orkkis http://www.ebay.de/itm/ORIG-VALEO-AU...item27b9274677
                                        • Se johtosarja-adapteri on kyl suolasen hintainen, mutta jostain kun sais tällaisen: http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/139883_x600.jpg
                                          Poikkasis autosta liittimet pois ja yhdistäis noi paikalleen ja tuon sitten tökkää suoraan facelift-umpioon. Oon yrittänyt ettiä jos jossain olis purkuautona facelift ässä, niin siitä vois kysyä johtoja, mutta yllättäin aika vähän tarjolla.
                                          Jos meinaat ulkomailta tilailla adapteria niin oon myös kiinnostunut. Itellä odottaa umpiot asennusta koska en ole keksinyt järkevää tapaa yhdistä johtoja.
                                          • Onko joku näitä koittanut ?
                                            http://www.kcs.fi/shop/getdesc.php?id=15900
                                            Lukee ainakin Xenon umpio ja on tuolla halogeeniversiokin myytävänä halvemmalla.
                                            • Näyttäs samalta kun nämä http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=646. Eiköhän nuo ole prefaceliftin valot kun näyttää vilkku olevan erillinen ja sopivuus taattu vuosimalliin 11/94 - 9/00
                                              edit: tämmöset löytyy kcs:ltä mutta on hintaakin http://www.kcs.fi/shop/getdesc.php?id=9375
                                              • Joo onpa tosiaan sitten vaikea löytää järkevän hintaisia Xenon luokiteltuja umpiota, alkaa itsellä nuo lähivalot olemaan tasoa ettei välillä huomaa niiden olevan edes päällä...
                                                Saako noita linssejä/peilejä mitä nyt ovatkaan lähi xenonvaloissa mitenkään puhdistettua ?
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja diffas Näytä viesti
                                                  Voin suositella tuota eBayn myyjää. Tavara on juuri mitä kuvassa ja toimittaa nopeasti.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja vayne Näytä viesti
                                                    Tässä olis noita linssejä: http://www.auto-electronic.net/proje...ear-lenses.htm Sivuja selailemalla löytyy kyllä enemmän tietoa ja sähköpostilla saa kyllä hyvää palvelua.
                                                    Mersuun joskus vaihdoin tollaset kirkkaat linssit alkuperäisen tilalle, valoteho parani. Ovat melko edukkaat, tais olla 40€-100€.
                                                    • Terve, osaako joku sanoa, kun laitoin omaan b5:seen depon prefacelift valot ja en saanut vielä korkeudensäätö moottoreita kiinni, koska moottorin alle tulevia adapteri korokkeita oli vain yksi pitkä ja yksi lyhyt, kumpiko mahtaa olla boschin korkeudensäätö moottorille oikea? Alkup. umpiot myös boschit ja auton vm.96 jossa sumari umpiossa ja h7+h7 valot.
                                                      Ja tosiaan jos joltain löytyy tommonen koroke, saa pistää yv:tä.
                                                      • Mikä siis oli ongelma? Korokkeita ei siis ollut kumpaakin umpiota varten riittävästi? Riippuu säätömoottorista mikä niistä laitetaan ja kohtuu selkeä se pitäs olla. Lyhyt varsi moottorissa niin ei laiteta mitään ja sitten korotetaan sen verran mitä tarttee.
                                                        Multa kyllä saat korokkeet, jos tarttee. Hommasin lyhytvartiset moottorit niin ei tarvinnut korotella.
                                                        • Juuri se on ongelma, että kun oli yksi pitkä ja yksi lyhyt korokepala, keltä ostin valot, oli toista valoa mallaillu paikoilleen ja olisko sitten se pussukka toisesta paketista jäänyt johonkin. Tarvitsisin sen paksumman palasen.
                                                          • Tere. Laitoin itelle omaan B5 -95 A4 noi facelift umpiot ja nyt tuli se ongelma ettei saa pitkiä ja lyhkösiä toimimaan yhtäaikaa.. mitenköhän sais asian korjattua ?
                                                            • Onkelmana mahtas olla tämä: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...b5+pitk%C3%A4t
