A4 b5 Facelift valojen asennus
  • kiidoksia jos noilla ei onnistu nii sit saa luvan olla :D
      Vähän vanha ketju, mutta katotaan saiskos vastausta. eli tuolta http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=640 mietin että noi tilaisin, mutta ei kerrota, että meneekö noi -98 valojen liittimiin, ja jos ei mene, niin mistä saan facelifti valoihin sopivat liittimet?
      • Ei taida mennä vanhempiin liittimiin. Laitoin sinulle yv:tä. :)
        • Noihin kaks viestiä ylemäpänä linkattuihin (http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=640) valoihin ei taida tulla korkeudensäätö moottoreita mukana. Käykö vanhoista, vm 95 vakiovaloista vai ostanko uudet jostain?(mistä?)
          Ja kannattaako tollaset valot ostaa vai onko muita ehotuksia kun faceliftvalopäivityksen meinasin tehdä toisen umpion haljettua.
          • Niinhän tuossa sanotaan että moottorit otetaan alkuperäisistä. Depoihin ainakin kävi alkuperäiset.
            Mulla olisi yksi muuten ehjä pari pre-facelift h7-h7-h1 umpioita ja toinen samanlainen pari joista toisen lasi on rikki. En vaan muista kumman puolen.
            • Oon tässä valojen vaihdon jälkeen ajellut ilman noita korkeudensäätö moottoreita, kun jäi syksyllä laittamatta. Nyt kävin hakemassa nuo moottorit eikä oikein aukea miten nuo tuonne pitäisi asentua vai onko miulla väärät osat ? Varaosaputkassa katottiin 5/99 eteenpäin sopivat, eli pitäis olla oikeet.
              Liitteenä kuva umpion takaa ja moottorista
              Viimeksi muokannut tuomos; 2.3.2014, 19:35.
              • Eikös siitä ruuvata tuo vas. kuvan oikeassa yläkulmassa näkyvä kiinnike pois? Moottori sen tilalle.
                • Näin itsekkin tutkailtuani pidemmän päälle päättelin, jos joku tämän vielä voisi varmistaa?
                  • Joo tuo pulikka ruuvata/muljauttaa pois ja moottori tilalle. Se on vaan ns. kuljetustuki sisuskaluille tai ilman moottoreita ajaville. :)
                    • Mikähän piuha/piuhat miulla on väärin asennuksen jälkeen noissa faceliftin valoissa, kun ei pala pitkät valot päällä olessa lyhyet?
                      • Ei mikään, yksi pinni pitää siirtää valoviiksestä rattimuovin alta. Tuolla lisää juttua http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...b5+pitk%C3%A4t
                        • Okei, kiitosta tiedosta! Pitääpä huomenna kokeilla tota
