S4 B5 jarru upgrade
  • En tiedä mikä on käytäntö tuossa jarrujen muutoskatsastuksen vaatimisessa. Muutamassa eri paikassa olen laimannut ja jarrut on aina herättänyt kysymyksiä/kehuja, että mites sait possun jarrut sopimaan, tarviko noihin adaptereita jne. normi keskustelua. Muutoskatsista ei ikinä olla mainittu.
      Mulla on movitit leimassa, kun niille on TUV paperitkin.
      • Viimeksi kun muutoskatsastin B5 RS4 jarrut ässään, tuli vaan vittuilua oikein kahden ukon toimesta että "oletkos virittänyt autoa!?". Ei mitään kannustusta siitä että olen yrittänyt parantaa turvallisuutta.
        • En jaksa kännyllä linkkiä täältä ettiä mutta joku yritti touaregin jarruja muutoskatsastaa TT:hen mutta tuli sellainen vääntö pykäläviidakon kanssa että toivottavasti ei ikinä tarvi muutoskatsastaa jarruja. En muista tuliko siihen projektiin edes onnellista loppua.
            Kannattanee satuloiden mäntien pinta-alat laskea ja vertailla valmiiksi. Myöskin pääsylinterien pinta-alat luovuttaja-autosta ja omasta kannattaa laskea ja vertailla. Jos satulan ja pääsylinterin "välityssuhde" huononee, niin sitä ei varmaan kannata kertoa.
            • Kiitoksia vastauksista ja näin arvelinkin tämän olevan.
              Sitten pv kertoi tuossa, että kanttaa laskea nuo pinta-alat, niin mitenkähän tuo tapahtuu ja jos saisi vielä rautakangesta väännettynä:D.
              • Satulan ja pääsylinterin mäntien pinta-alojen suhteesta kyse.
                http://fi.wikipedia.org/wiki/Ympyr%C...s_ja_pinta-ala
                • Mahtaako nuo Mamasanin B7 RS4 letkut tulla valmiina 90 asteen mutkalla niinkuin kuvassa?
                  Ettei käy niinkuin tässä threadissa, ja tulee vain suora letku.
                  • Mulle tuli kun varmistin asian ensin ja vieläpä tuon saman kuvan kanssa :D
                    • Takajarru kysymys eli kun mulla on S4 B6 takajarrulevyt (oliko nyt 300 mm) ja nyt alkaa olemaan takajarrusatulat vaihdon tarpeessa, niin jos samalla laittaisi B6 vastaavat ?
                      Tarviiko muuta kuin satulan ?
                      Mullahan on nämä: 034 motorsport
                      • Muistelisin kyllä että eri jako kannakkeessa. Voin mitata joku päivä.
                        Satuloita varten pitää olla banjopäiset letkut.
                        • Ok jos eri jako on, niin sitten voi unohtaa.
                          • Ei ne kannakeet ole kuin reilun 120€/kpl.
                            • Jep ja satulat ja palat :)
                              • TRW:ltä löytyy näköjään jo tarvikkeenakin. Kannake 55€. Satula ilman panttia 173€.
                                • No joo, saattaa olla sittenkin mietinnän arvoinen homma..
                                  Oliko osanumeroa/ostopaikkaa B6 satuloihin ja kannakkeeseen ?
                                  • http://seekpart24.com/audi/a4-8e2-b6...rs-100027?lp=2
                                    • Noihan on halvennuksessakin jopa ! eli tuolta vaan nuo satulat ja kannakkeet, niin homma on siinäkö ?
                                      Kannake on oikealla ET:llä levyyn varmasti ?
                                      (tarvii siis 9 mm spacerin)
                                      Mitäköhän eroa noissa on S4 satulaan eli saavuttaako tuolla muuta kuin oikean kokoiset palat levyyn nähden ?
                                      (paljon isompi pala eli sama kuin Rs4 b7 tai Rs6)
                                      Edit:
                                      Eli itse itselle vastaten:
                                      Rear Upgrade S4 B6
                                      Viimeksi muokannut vayne; 5.3.2013, 21:53.
                                      • vayne:
                                        tarvitset hiukkasen pidemmät jarruletkut myös tuohon. Mulla olisi S:n orkkis satulat ylimääräisenä tuossa tallissa;)
                                        Itsellä tuo setti http://www.ecstuning.com/Audi-B5_S4-.../ECS_Stage_1R/
                                        • Joo letkut tarvii ja oliko satulan pään kiinnityskin (banjolla) erilainen ? Mistäköhän letkut oikeilla pituuksilla/liittimillä ?
                                          Mulla loppui usko ECS jarruihin ja kierot sellaiset etulevyt lojuu tallin lattialla, kun nuo ei myy varaosia vaan koko setti aina kerralla => jäi siis toinen setti ostamatta kieroutuneiden tilalle..
                                          Nyt kun rahaa palaa jarruihin, niin mielellään tekee jotain parannusta rahojen vastikkeeksi samalla :)
                                          • Jep, satulan pää myös tuolla banjolla.
                                            Jarrutellaanko siellä kun mummo:) vai pelkästään radalla!!
                                            Ebayssa ollut välillä tarjolla sopivia nelimäntä takasatuloita järkevään hintaa. Siis about samalla summalla kun noita pikkuparannus versioita;) Voisin koittaa mittailla nuo letkut tuossa työmaalla tälläviikolla. HEL listoilla mielestäni oli vastaavia tarjolla.
                                            • Joko tuommoisen B6 ässän letkut tai jossain 4 motion Passatissa oli vähän pitemmät, jos tuntuu ettei nuo yllä. Itellä on nuo B6 letkut ja ovat aika piikaset.
                                              Satulan puolelle banjo jonka jenka on 12X1 eikä 12x1.25 niinkuin muutama tuolla tarinoi.
                                              E:Linkit letkuihin
                                              http://seekpart24.com/ate/brake-hose...00035&at=13142
                                              http://seekpart24.com/bosch/brake-ho...00035&at=11852
                                              • Ilmoitan nuo pituudet kun saa mitattua nuo. Tosiaan nuo B6:sen ässän putket taisi olla aika sopivat, ei niiden kauheasti pidemmät tarvitse olla n. 2-4cm tekee kummia noihin orkkiksiin nähden.
                                                • No niin eli nuo VW letkut riittänee ? ovat halvemmatkin :) Täytyy pian ostaa, kun alkaa noi omat satulat jumia jo...
                                                  Tuossa olisi sitten osat kasassa:
                                                  - letkut vw pituus mielellään 350 mm
                                                  - satulat B6
                                                  - kannakkeet B6
                                                  - 9mm omateko jatkot kannakeiden alle ja siten pidemmät pultit M10x1.25 50mm 2 kpl ja 80mm 2 kpl (tai kelpaa 75 pituuskin)
                                                  - ja pitäähän levytkin vaihtaa samalla eli vaikka EBC turbo groove levyt
                                                  - EBC Yellow palat
                                                  Mitä auton ajoon tulee niin kyllä ratoja kierretään ahkeraan ;) Tosiaan noi ECS etulevyt meni kieroon parilla ratareissulla, EBC:n painavammat Merun ML55 levyt ovat kyllä kestäneet noiden jälkeen. Painossa kyllä selkeä ero mutta ainakin kestää :)
                                                  Viimeksi muokannut vayne; 30.3.2013, 21:03.
                                                  • Pakko kysäistä tähän väliin että mikä niissä vanhoissa satuloissa sitten vikana on? Jos pelkästään jumittelevat niin korjaussarjojahan noihin saa muutamilla kympeillä.
                                                    Ja jos nyt kuitenkin päädyt uusiin osiin niin tarjoudun lunastamaan vanhat satulat itselleni. ;)
                                                    • Juu saat kyllä lunastaa vanhat :) Kyllähän 14 vuotta ja +320 tkm suomen oloissa tekee tehtävänsä, en kyllä meinaa noita alkaa korjaussarjalla yrittelemään.
                                                      Oliko jollain noiden vaadittavien kannakkepulttien tiedot ? pituus, kierre, saatavuus jne. ?
                                                      Viimeksi muokannut vayne; 6.3.2013, 07:50.
                                                      • M10x1,25x40 ja 65 Näkyy olevan alkuperäiset B5 korissa. Löytynee ihan jostain pulttikaupasta tai nuo lyhemmät lyhentämäällä noista pitemmistä.
                                                        Spacereistä en osaa sanoa muuta kuin, että B4 muutoksessa niitä ei ainakaan tarvitse.
                                                        • Tarkoitin noilla spacereilla tuota kannakkeen 9 mm asiaa.
                                                          • Kai se 9mm spaceria tarvii sinne väliin jos nyt tuo mittaero on olka-akselissa eikä tuossa satulan kannakkeessa? Mulle saa myydä noi nykyset jatkokannakkeet
                                                            • Jaahas sitä puretaan kilpaa mun autoa, eiköhän nekin tuolta myydä tosiaan pois kanssa.
