S4 B5 jarru upgrade
  • Minkä satulan letkusta nyt kyse ?
    • Alkuperäinen kirjoittaja Sleepy2 Näytä viesti
      A4/S4 B5 facelift takasatula ja 300mm S4 B6 levyt niillä kannakkeilla.
      Tööttäsin trigille PM:ää, saas nähä onko halukkuutta.
      • Eikös viesteissä 172-174 ole vastaukset letkuihin?
        • Mielestäni ei koska tuossa puhutaan B6:sen satuloista ja 12mm banjosta. Mulla B5 facelift satulat, joissa 10mm banjo.
          • Voi olla, mulla tosin oli tuossa alussa vakio s4 satulat adaptereilla eli silloin kun nuo letkut tuolloin ostin.
            Edit:
            Mulla olikin 034 mestasta hankitut jarruletkut s4 satuloille, myöhemmin satulat päivitettynä ne tässä aiheessa olevat letkut.
            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ighlight=s4+b6
            Viimeksi muokannut vayne; 5.12.2014, 18:25.
            • Alkuperäinen kirjoittaja Pitkänen Näytä viesti
              Audisrs:n trigillä on vielä adaptereita ja letkuja 5 settiä hyllyssä.
              YKSIKKÖHINNAT:
              Adapterit £56
              Letkut £42
              Rahdit 2kg saakka £11
              Jos on muita tarvitsijoita niin otetaan kimpassa, hinta tippuu. Itse varmaankin otan ainakin adapterit, letkuja kysyn vielä yhdeltä pakalliselta tekijältä.
              • Voisin ottaa adapterit ja letkut jos yhteistilaus järjestetään
                • Kyllä järjestetään kun mä joka tapauksessa tilaan itselleni. Noista hinnoista lähtee ainakin 25% pois jos saadaan muutama mukaan.
                  • Adaptereille kiinnostusta täältä, jos ne on sellaista mallia ettei tarvi hioa pultinkantaa tms.
                    Minkälaiset on nuo letkut?
                    • Minä ostan itse nämä keväällä.
                      http://www.apikol.com/index.php/rear...-a4-s4-c5.html
                      • Tänään pitäisi olla kappalemäärät selvillä, joten kaikki halukkaat pistäkääpä privaa tai mailia kysyn trigiltä hinnat kappalemäärien mukaan. Sen tarkempia speksejä mulla ei letkuista ole kun, että ne on kuvien perusteella teräspunosta, oikean mittaiset ja oikealla banjolla. Tämän mukaan tarvitsee vähän pultinkantaa hioa mutta eipä tuo paha homma ole.
                        EDIT:
                        karvis: adapterit + letkut
                        tuxo: adapterit
                        Jehku: adapterit
                        Minä: adapterit + letkut
                        Ei ole trig vielä vastannut mitään hinnoista mutta näillä mennään.
                        Edit 2
                        Nyt sain hinnat. -25% noista ekoista hinnoista eli
                        Adapterit= £42 =53.37€
                        Letkut = £31.50 = 40€
                        Plus postit
                        Annan englantiin vihreää valoa niin voi alkaa väsäämään osia. Tilaus on sitten herrat sitova, kunhan tulee maksun hetket niin alan karhuamaan rahoja. Suomen sisäiset postit tarjoan kun saan duunista lähetettyä.
                        Viimeksi muokannut Pitkänen; 8.12.2014, 22:24.
                        • Letkuspeksiin b5 facelift satulalle ei tullut vielä lopullista vastausta.
                          10mm banjo satulan päähän, suoralla vai taivutetulla putkella parempi?
                          Auton päähän M10x1 sisäkierre.
                          B6 S4 letkun mitta 263 banjon keskeltä kannaketta vasten tulevaan pintaan
                          postissa #174 mainitaan letkun pituudeksi b6 satuloilla ja kannakkeilla 350mm. Aika paljon eroa B6S4 letkuun. Sopiva pituus lienee jotain näiden väliltä?
                          Edellisen postin linkissä on taivutettu banjo. B6 letku on suoralla banjolla. Noissa edellisen postin kuvissa letku näyttää hieman pitkältä.
                          • B6 letkut on sitten 12x1 kierteisellä banjolla.
                            • En tiedä tuleeko myöhässä, mutta Puolastakin saa noita adaptereita:
                              http://sidmotorsport.pl/en/hamulce/1...pod-300mm.html
                              • Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viesti
                                Tulee myöhässä. Olishan tuo ollut halvempikin mutta ei paljoa
                                • Osat lähetystä vaille valmiit, kulut alla. Näitä on siis niille ketä tuossa pari postia ylempänä kirjoitin.
                                  EDIT2
                                  postit koko läjälle £57 (5kg), jaetaan tasan tilaajien kesken. Maksan koko potin ja karhuilen sitten teiltä omat osuudet.
                                  Adapterit £42
                                  Letkut £31.50
                                  karvis: adapterit + letkut ___ 42+31.5+14.25 .......87.75£ --> 111.65€ +3.5€ (paypal)
                                  tuxo: adapterit ___________ 42+14.25 ...............56.25£ --> 71.57€ +3.5€
                                  Jehku: adapterit __________ 42+14.25 ...............56.20£ --> 71.57€ +3.5€
                                  Minä: adapterit + letkut ____ 42+31.5+14.25 .......87.75£ --> 111.65€ +3.5€
                                  EDIT3. kuluihin lisää PayPal-kulut 14.28€. Tekee 3.5€/naama
                                  Viimeksi muokannut Pitkänen; 29.12.2014, 12:15.
                                  • Osat tuli vihdoin tänään. Letkut on sitten 390mm pitkät banjon keskeltä toiseen päähän mitattuna. Lähetän maanantaina osat eteenpäin, pistän tilitietoja privana niin voitte maksaa pois.
                                    • Lopulliset 300mm levyn, B5S4 satulan ja adapterin kanssa sopivat letkun mitat siis näin
                                      • Vahvistan mitan. Ja tollasta letkua ei löydy valmiina mistään mallista?
                                        390mm letku istuu näin. Kuva trigin ketjusta, oma asennus sitten kun kereää.
                                        Viimeksi muokannut Pitkänen; 5.2.2015, 20:18.
                                        • Vähän jelppiä vielä jarruasiaan, nyt on rs4 b5 satulat tallissa, levyt tulossa. Mutta jarruletkut puuttuu, elikkä kysymys kuuluu. Minkälaisia jarruletkuja jengi on laittanut tuohon, ehdotuksia? Onko s4 ja rs4 jarruletkuilla jotain eroa? Kiitos.
                                          • http://www.ebay.de/itm/Stahlflex-Sil...item3f190b1781
                                            Tuommoiset laittelin Passattiin RS6 päivityksen yhteydessä. Kannattaa ne takaletkutkin sitten vaihdella jos eteen iskee teräspunosta.
                                            edit. Ja yhteensopivuuksista sen verran että TDI Passatissa oli samanlainen kierre jarruputken päässä mitä RS6 Audissakin joten nuo letkut meni kiinni ongelmitta. Eiköhän beefemmassakin nuo letkut ole identtisin kiinnityksin.
                                            • Itsekin olen laittamassa rs4 b5 jarruja eteen pikkuhiljaa.
                                              Millaiset speksit annan letkujen tekijälle?
                                              Satuloihin pitäisi uusia tiivisteet, mistä lähden etsimään?
                                              Levytkin on vielä hankkimatta. Ajattelin huutaa käytetyt saksan ebaysta ja sorvin kautta alle tai sitten tilata Puolasta jos tuo 180e hinta on parille
                                              • Muistu mieleen, että tuollaiset B6 ässän takasatulat on odotellut hyllyssä jo varmaan pari vuotta asennusta. Jospa tätä projektia siis potkisi eteenpäin.
                                                Tuolla aiemmin vayne olikin listannut kaikkea tarvittavaa, mutta otetaan vaikka kertauksena, niin jospa menisi kerralla oikein.
                                                - Jarruletkut, HEL custom-letkut, pituus 350mm vai pitemmät, toinen pää 12mm banjo. Ei tarvinne banjolle kulmaa, eli suoraan vaan letkun päähän? Mikäs se toinen pää on? Naaras M10 x 1.00?
                                                - Pultti banjolle, muistaako joku osanumeron?
                                                - Spacerit 9mm jostain.
                                                - Pitemmät pultit satuloille, millä spekseillä?
                                                - Käsijarruvaijeri, olitteko vaan ruuvipenkissä puristanut pienemmäksi satulan känkkävaijerin kiinnikettä vai kuinka?
                                                Oliko vielä muuta? Tällä hetkellä 300mm takalevyt B5 satuloilla ja adaptereilla, jos se nyt johonkin vaikuttaa.
                                                • Muita en muista enää mutta ota B6 kannakkeet myös, niin menee suoraan.
                                                  • Joo, satulat on toki kannakkeineen. :)
                                                    • Siis niitä 9mm spacereita ei tarvitse B6 setupilla vai?
                                                      • Olin siinä ymmärryksessä, että B6 satuloilla + kannakkeilla tarvitsee myös ne spacerit?
                                                        • Täytyy luntata autosta, muistaakseni ne pitäisi olla tehty toki valmiiksi satuloille/levyille.
                                                          Edit:
                                                          Tässä aiheessa näköjään laitoin lätyt väliin eli kaipa niitä kuvia pitää uskoa :)
                                                          Viimeksi muokannut vayne; 25.4.2016, 10:18.
                                                          • apua! pitäsi saada auto leimasta läpi kiireesti ja ei tarvikeliikkeistä löydy jarruletkua tuohon mun b5 s4 koska siinä on b5 rs4 jarrut edessä. käykö jonkun muun audin jarruletkut tuohon tms? varmasti muilla on myös näitä rs4 jarruja
                                                            • Käy teettää teräspunosletkut esim. Hel:n tekeleitä saa mäntsälän mairuen kone ja pultti nimisestä puljusta. Teki puolessa tunnissa just sellaset kuin tahtoi ja hintaki oli neljälle kappaleelle satasen luokkaa.
