S4 B5 jarru upgrade
  • Näin voisi päätellä joo.
    • Älkää audistit ja muut replicaanivastaiset liekittäkö mutta sen verran haasteellista on löytää cayennen satulan päälle käyvää vannetta Halvalla, että talvivanteiksi tuli hommattua C63 AMG replicat, jotka kylläkin omaa silmää miellytävät vaikka ovatkin replicat ;)
      8,5x18" ET32 ja satulaan jäi rakoa vaivaiset 2mm.
      • Siinä 17" Avus ja Z18 satula. Hipaisee vannepainoja, eli hieman pitää viellä fiksata. Spacereita ei ole.
        Mistä saisi tiivistesarjoja kyseisiin satuloihin?
        http://niconce.kuvat.fi/kuvat/Audi+S...006_195249.mp4
        Viimeksi muokannut Niconce; 6.10.2012, 22:24.
        • "Hipaisee vannepainoja", eli ei ota vanteisiin kiinni? Painojenhan ei välttämättä tarvitse olla juuri satulan kohdalla kiinni.
          • Jos satuloita ei modaa, niin silloin ottaa kiinni vanteeseen ja reilusti. Pienellä vaivalla saa mahtumaan vanteiden sisään.
            • Jääkö miten paljon isompi rako puolien ja satulan väliin kuin vakio satulan kanssa? Pitäs löytää satulat jotka mahtuis 17" keskin kt1 kanssa järkevän näköisesti. Nyt sopivan et:n kanssa ei mahdu vakio satulat väliin, pitäisi löytää 6-10mm matalammat satulat
              • Alkuperäinen kirjoittaja Niconce Näytä viesti
                Olis sitä toki voinut samaan hengenvetoon kertoa, että mitä pitää tehdä..? Kuvien kerta :)
                • Huomenna laitan kuvia ja vähä selitän mitä pitää muokata :) Vedetään henkee viellä kerran uudelleen ;)
                  • Käykö rs6 c5 etu- ja takajarrut pulttaamalla kiinni ässään, ja mahtuuko ne 18" vanteen sisään?
                    • Takapäästä en osaa sanoa mutta eteen ainakin menee heittämällä. 18" vanne on RS6 talvivanne.
                      • Taakse ei mene, ja edessäkin pitää ottaa tolpan alaosasta hieman materiaalia pois että levy mahtuu pyörimään. B7 RS4 levyillä ja satuloilla (hieman eri offset) menee ilman kikkoja.
                        • Mitäs taakse tarviaa että saa laitettua?
                          • Ei ole tarkkaa tietoa, ilmeisesti satulan kannakkeet pitää modata/vaihtaa.
                            • Etkasta vertailin noita etutolppia ja näyttäis olevan facelift S4 ja RS6 C5 tolppa samalla numerolla. Ilmeisesti jos on vanhempi ässä missä tolppa on vielä valurautaa niin joutuu ottamaan hieman alaosasta siivua pois?
                              • Ei pitäisi johtua tolpasta, vaan RS6:ssa on erilainen pyörännapa. Se tulee ilmeisesti hieman ulommas. Sellaiset odottaa tallissa asennusta, pitäisi mittailla joskus eroja :)
                                • Eli ero navoissa on siis muutamia millejä tai sen osia, muutenhan satulat samalla kannakkeella ei sopisi paikalleen?
                                  • Levyjen offsetin ero on noin 6 mm, yritin mitata sen niin tarkasti kuin pystyin. Käsittääkseni RS6 satulat on eri kannakkeella kuin RS4? Tai sitten ne jarrut mitkä minulla oli, oli jotenkin muokattu. Vakioilta ne tosin näytti.
                                    • Takana pakan kiinnikkeet on 3-4mm liian sisässä, täytyy siihen kehitellä jotain. Kai sitä vois reikiä siirtää vaikka täyttämällä vanhan ja porata oikeele paikalle? Eikä eteenkään suoraan mene. Varmaan helpoin hommata ronsun napa jos kerta nilkka on sama, ei tarvii laikata nilkkaakaan sitten vaikkei siitä ny tarvinnu ottaa kun sentin alueelta muutama milli. Ton 6mm mittasin kanssa eroksi ja se on aika ratkaiseva.
                                      • Mitäs eroa pre ja faceliftin tolpassa on muuta kun materiaali? Onko faceliftin laakeri pulteilla kiinni?
                                        • Ei faceliftissä ole aina alumiinitolppaa, RS4:ssä on, ja ehkä viimeisimmissä facelifteissa. Jos on alutolppa, niin silloin laakeri on kiinni pulteilla.
                                            Tais olla vain alkupään 2000 facelifteissä alutolpat (ainakin jenkeissä). Tuntus noi pultattavat olevan kestävämpiäkin kun ei ole tarvinnut niitä kertaakaan vaihtaa ja takaa on jo parikin kertaa vaihdettu.
                                            • Käviskö ronsun olka-akseli suoraan ässään? Taitas olla helpoin tapa saada jarrut sopimaan.
                                              • Käy se, sama tolppa se on kuin RS4:ssä. Mulla on sellaiset tallissa odottamassa asennusta :)
                                                • Kokeilin että riittääkö 15mm spaceri Z18 satulan ja orkkis avuksen kanssa niin ei, eli joku 20mm joutus levittää
                                                  • OT Maybe? En tähän hätään löytänyt parempaa topicia kysyä tätä.
                                                    Ensinnäkin onko A6 2.7t samanlaiset takajarrusatulat kun ''ns normi A6:sessa?
                                                    Ja toiseksi että onko tuohon jarrusatulan mäntään jotain työkalua? Vai menikö satula entiseks kun ei puristamalla/työntämällä palaudu mäntä, vaikka paineetkin päästäisi pois. Tappelin tuon yhden satulan kanssa monta tuntia, niin en edes viitsinyt alkaa toistapuolta kokeilemaan, tämän takia asiaa kysynkin.
                                                    • Arvaan että on samat satulat. Mäntä menee sisään painamalla ja samalla pyörittämällä myötäpäivään. Siihen on myös olemassa työkalu. Ja täältä forumilta löytyy kyllä juttua siitäkin.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viesti
                                                        Nyt on tehty tieteellistä tutkimusta. Mittailin B5 RS4 ja C5 RS6 alumiinitolppien eroja, tai oikeastaan napojen. Kaikki muut siis ovat samanlaisia osia, paitsi napa on RS6:ssa 6 mm ulompana. Eli aiemmat levyjen mittaukset osuivat kohdilleen. Ei kannata takertua noihin tönärin näyttämiin, ne eivät ole tarkkoja koska piti kuvata samaan aikaan. Tuo erotus on tarkka.
                                                        • Kummalle puolelle tolpan korvakkeita tuo Z18 satula tulee? Lueskelin Audizineä, ja sain sellaisen käsityksen että se tulisi eri puolelle kuin alkuperäinen satula? Eli tolpan takapuolelle, onko näin?
                                                          Mietin tätä siksi koska minulla on nuo RS6 tolpat, ja niissä on 6 mm enemmän offsettiä. Jos satula menee "väärälle" puolelle, niin sitä ei voi spacereilla siirtää ulommas.
                                                          Edittiä, löysin ECS:n asennusohjeen. Eli väärälle puolellehan ne menee. Nyt joutuu sitten metsästämään RS6 offsetilla olevaa levyä, jos tuollaiset satulat haluan laittaa.
                                                          Viimeksi muokannut okkim; 3.1.2013, 18:38.
                                                          • Moro
                                                            Vähän asiaa sivuten, mutta pitääkö jarrut muutoskatsastaa jos vaihtaa tehokkaampiin? Jos pitää niin onko vaikea saada homma konttorilla läpi?
                                                            • Kyllä ne pitää. Jarruille pitää olla tyyppihyväksyntäpaperi. Jos laitat Audin jarrut, voi olla että pärjäät ETKAn tulosteilla jos sattuu järkevä katsastusmies kohdalle.
                                                              Se on vähän arpapeliä että miten saa läpi ilman virallisia lappuja.
