Audi A6 4F vanne/rengasasiaa.
  • Kesärenkaat A6 Avant 2010...
    Hei
    Osaako joku kertoa miten pelaa A6 edessä 245 45 18, takana 275 40 18?
    tulisivat orkkis vanteille. Meinasin vaan että onko vanne tarpeeksi leveä 275:sille ja mahtuuko koteloon.
    Toinen askarruttava, mitä katsastuksessa sanovat kun eri profiiliset?
    Kiitos vastauksista!
    • Riippuu vanteen leveydestä. 275 rengas tarvitsee vähintään 9" vanteen. Itselläni vastaava kumi on 9,5" leveellä vanteella käja siinä istuu hyvin. Katsastusta ei profiili kiinnosta. Renkaan leveyttä voi kasvattaa x mm otteeseen merkityistä leveyksistä ilman muutoskatsastusta. Se niitä kiinnostaa.
      • Kaveri käski kysyä vanne asiaa, niin kysyn. Mahtuuko A6 2012 pyöriin 19*9 OEM vanteet (et32) 255/40-19 rengastuksella?
        • Audi A6 v.2009 19" rengaskoko
          Elikkäs talvirenkaiksi ajatus laittaa 19" ja mietin että kumin korkeus sais olla mahd. Korkea.
          Onko kellää tietoa/kokemusta pyöriikö 235/55/19 alla ongelmitta?
          • 4F 19"-vakiorengas on 255/35.
            ET:n ollessa myös vakio 48. Tällöin en usko mahtumisen olevan ongelma.
            • 235/55 kumi on halkaisijaltaan 8cm vakiota isompi. Joten aika tiukkaa varmaan tekee, kyseessä kuitenkin Q5 kokoluokan rengas. Ja toisekseen:
              Rekisteriotteessa ilmoitetusta leveimmästä vaihtoehdosta rengasta voi leventää 30 mm ja vannetta 26 mm, ilman että sinun tarvitsee muutoskatsastaa autosi. Vierintäkehä, eli renkaan ympärysmitta, saa muuttua maksimissaan 5 %. Auton raideleveys, eli samalla akselilla olevien renkaiden keskilinjojen välinen etäisyys, ei saa muuttua alkuperäisestä 30 mm enempää muutosten seurauksena.
              Tässä tapauksesa se muuttuisi yli 10%. Eli asennus olisi semmoisenaan laitoin. Ja varmatenkin erittäin hassun näköinen. Eli jos talveksi kumia tahtoo, niin kannattaa laittaa pienempi vanne.
              Viimeksi muokannut VilleP; 23.9.2018, 17:57.
              • Audi A6 -05 rengaskoko
                Onko kokemuksia sopiiko 215/65/16 renkaat otsikon mukaiseen autoon? Halkaisijaltaan tuo on 9mm korkeampi kuin 225/55/17 joka ilmeisesti ainakin käy.
                • Jos on profiilissasi mainitulla koneella niin ei mahdu vanne, levy jarrut vaativat vähintään 17 tuumaiset.
                  • Kyllä on A6:n ajo-ominaisuudet ihan kuralla alle 18" renkailla.
                    • Kaikki passaa niin hyvin, joutuu osteleen usiammat renkaat ;)
                      • Futurat vaan...
                        • Ne on pyhävanteet. Ei voi syksyn ja kevään sateissa pilata.
                          • Tottahan tuo :)
                            • Kysymys rengaskoosta (Audi A6 4f) 215/55 R16
                              Moi,
                              Tulee vähän typerä olo, mutta kysytään.
                              215/55 R16 OEM A4 vanteet, mahtuisko (ja sopisko tuo) Audi A6 4f alle?
                              Miten tämä lain mukaan oli sallittua?
                              • Aika pieni rengastus 4F alle. 215/60R16 on sopivampi. Omassa on 245/45R18
                                • Kesärenkaat on 255/35/R19, mutta talvirenkailla ei oliskaan niin väliä.
                                  205 / 225 löytyy rekisteriotteesta, mutta tuota 215 välikokoa ei juurikaan. En ole ihan täysin perillä miten tuossa on pelivaraa sääntöjen puitteessa.
                                  Eli 215/55/R16 pitäisi mennä?
                                  • Renkaan leveys vaikuttaa myös renkaan halkaisijaan, koska renkaan merkinnässä (esim.) 215/55 R16 keskimmäinen luku on siis profiili. Eli siksi siis koot menee 205/60R16 --> 225/55R16, jolloin 215/55 R16 on alikoko eli halkaisija ei ole riittävä. Kyllä sillä voi ajella, mutta aivan ideaali se ei ole. Mittarivirhe mm. kasvaa ja maavara pienenee.
                                    • 4f vakiorengaskoko 225/55 R16 ja renkaan kantavuusluokka pitäisi olla 95. Riittääkö noissa havittelemissasi 215/55 R16 gummeissa kantavuus?
                                      • 4F:n renkaan kantavuudeksi riittää kyllä 92-93 (630kg/650kg) riippuen moottorista, ainakin tietääkseni. Rekisteriotteesta katsoo max akselipainon ja jakaa sen kahdella, niin saa tarvittavan kantavuuden.
                                        • Saattaa olla tyhmä kysymys mutta kysytään.. Nyt talvipyörinä 245/40 R19 ja kesäksi olisi 245/45 R19. On siellä kaarissa nyt vähän ilmaa, mutta miten on sitten ku lyö 45 alle, onko se niin iso heitto? Vaikutti silmään jotenkin "isolta" toi 40 -> 45 välinen profiilin ero. Kuvan kun osaisi liittää niin olisi hienoa :D
                                          • Tuossa venäjältä kuva 255/45R19, näyttää kivan mukavuuspainotteiselta https://a.d-cd.net/7df03e6s-1920.jpg
                                            • Tästä
                                              Suunnilleen näin.
                                              • Noniin aika perin pohjin yritin selailla threadin läpi ja vertailla eri rengasyhdistelmiä mutta ei löytynyt vastausta omaan tilanteeseen..
                                                Elikkä olis hyvä kuntoiset OEM RS3 Rotorit koossa 9x19 et52 ja rengastuksena 245/40. Mahtuuko pyörimään orkkis 4f farkun alla? Itseä ehkä mietityttää tuo suurehko et, ei kiinnostaisi limppuja hommata vai jääkö liian sisälle? Toiseksi yritin googlata noitten vanteiden kantavuuksia, mahtaako olla riittävät a6 varten.. Tarkotus ehkä leimata kyseisellä setillä.
                                                Kiitos jo etukäteen!
                                                Viimeksi muokannut farkku2018; 21.3.2019, 20:02.
                                                • Tuolla voi laskea hiukan ET-istuvuuksia => kliks
                                                  9x19 mahtuu pyörimään, eikä ET:n pitäisi olla ongelma. Syvälle varmaan jää, mutta uskoisin mahtuvan. Tietämättä sen tarkemmin jarrujen kokoa.
                                                  Esim. 4F alle löytyy OEM-vannetta näillä speceillä =>kliks joissa ET48
                                                  Omassa 4F kesärengassetti on 19" 235/35 tällä vanteella kilks ja istuvuus hyvä, 5-10mm limpulla tulisi kaarelle.
                                                  Tässä vielä IG kuva kliks
                                                  • Onko 4F Allroadissa enempi tilaa kaarissa? Mitä nyt jotain kuvia täältä olen katsellut, niin "tavallisessa" esim 9,5" leveä et35 taitaa tulla jo kaaresta ulos, kun se taas Allroadissa taitaa jäädä vähän sisälle.
                                                    • Saman verran siellä on tilaa. Se muovikaaren sisäreuna menee aika lailla vakiokaaren tasalle.
                                                      10" et 42 mahtuu just pyörimään takana jouset tyhjänä. Eli sama kun normi avant.
                                                      • Okei, kiitos. Eli tuo muovi tuo kaarta ulkonäöllisesti ulospäin, muttei sisällä ole yhtään enempi tilaa. Laskurin mukaan tuo 9,5" et 35 ja 10" et 42 jäävät ulkoreunaltaan liki millilleen samaan kohtaan, eli tuosta ei passaa et:tä pienentää että mahtuu.
                                                        • Tuossa et 42 takana. Edessä muistaakseni 8.5 et 28.
                                                          Viimeksi muokannut Killeri; 25.3.2019, 23:26.
                                                          • Nyt sain viimein omaan 4F Allroadiin kesäpyörät alle.
                                                            Vanteet: GMP Atom 20x9 et35
                                                            Renkaat: Nokian Hakka Black 255/35R20
                                                            Alusta: tehtaan ilma-alusta, madallus n. 20mm
                                                            • Audi A6 4f avanttiin pitäisi löytää uudet vanteet. Millaisella et luvulla olisi järkevin laittaa jotta mahtuu pyörimään sekä ei jää liian syvälle kaareen? Kooksi olen ajatellut 18" tai 19" vannetta. Vianorilta saisi 8.5x19 vanteita et luvuilla 32,35,45 ja 46, millaista kannattaisi laittaa?
                                                              Edit: Ketjua tarkemmin luettua 245/40 renkaat ja 8.5x19 et 35 vanteet vaikuttaisi sopivan kaariin hyvin?
                                                              Viimeksi muokannut MSalmi; 17.7.2019, 00:45.
