A6 Rengasasiaa
    eiköhän sinne 265:kin mahdu kun ET on sopiva...
    Tuossa esim 9" leveällä vanteella ET36 235/40R18
    vanne on tuossa kyllä liian leveä mun silmääni (ja varmaan monen muunkin) mutta kyllä se mahtuvan näyttää
      Riippuu tosiaan hieman vanteen leveydestä (mikä RS-vanne?), miten kumit mahtuu, mutta jos esim. 8,5" ja et noin 35-40, niin 235/35 on täysin passeli koko ja kantavuuskin riittä hyvin. Jos taas sulla on RS6 vanne 9" leveenä, niin voihan se 235 hieman edessä loksun kaareen ahistaa.
      Itsellä 8,5" et 35 + 245/35 ja mahtuu juuri madalluksella eteen, takana onkin sitten väljempää.
        No kuvasta ei varmaan paljon osaa sanoa: http://irc-galleria.net/view.php?nic...ge_id=90044702
        Eteen ajattelin laittaa 225 kun ne ovat uuden veroiset (viime syksynä hajosi yksi renkaista siksi piti ostaa 2kpl uusia renkaita) Mutta nämä 235 meinasin taakse.
          A6 -00:
          19" et35, 235/35 Kumho menee helposti eteen ja taakse jää vielä tilaa reilusti molempiin suuntiin.
          18" et30, 245/40 Kumho ei mene eteen vaan tulee ~8-10mm ulos kaaresta.
          18" et35, 245/40 Hakkapeliitta 4 menee heittämällä.
          Sopivuus riippuu myös hyvin paljon renkaat valmistajasta, esimerkiksi 245/40 Nokia Hakkapeliitta 4:sen ja 245/40 Kumho KU31:sen kulutuspinnoissa on noin 20mm leveysero.
          Riittääkö 225 leveissä kantavuus?
          Edit: nopeasti selaten 225/35/19 kantavuusluokka on yleensä 88 eli 560kg, mahtaako riittää neloskoneiseen?
          Viimeksi muokannut Dieselman; 2.6.2009, 11:26.
            Eiköhän se 235 ihan näppärästi taakse mene, merkistä riippuen ei välttämättä ole edes senttiä eroa ja renkaan reunan eli `olan`muoto vaikuttaa paljon, (myös/etenkin ajettavuuteen.)
            Eihän sillä kantavuudella merkitystä ole muuta kuin ikävän katsastusmiehen tapauksessa. Ainakaan jos se on "melkein" oikea.
              Heh Tota ei ole edes koskaan katsastettu noilla 19" vanteilla x)
              Se on aina talvi pyörillä (16") katsastettu :O
              Että katsastusmiehestä ei sinänsä ole väliä...
                Kuvasta vois arvata, etä replica RS6, joten ei olis kuin 8" levee vanne. Tällöin menee 235 eteen ja varsinkn taakse.
                Kantavuudet olis kiva olla kohallaan, muutenkin, kun katsastusmiestä varten, tällöin se kumi kestääkin siellä alla, eikä rungot hajoo. Joskus myös huomannu, että jos kantavuus on alle optimin, niin ei meinaa saada ilmaa pysymään, kun yläpuolella rengasta eli vaikka kuinka lataat ilmaa, niin aina näyttää hieman tyhjältä = ei kanna.
                  Terve. Lainaan tätä teidän keskusteluanne jos täältä löytyisi asiantuntevaa väkeä. Itsellä siis -98 vuoden A6 ja tarkoitus olisi siihen asiallisemmat kesätassut hommata. Olen kaupoissa yhdestä vannesarjasta mutta kysynkin nyt täältä että mahtuvatko ne kyseiseen autoon alle. 20 x 8,5, ET 38 ja renkaina 245/35ZR20. Kiitokset jo etukäteen.
                    Vanteet mitat kuulostaa hyvältä, mutta 245/35 on aika järeä kumi. 245 vielä menee, mutta tuolla profiililla, en ole varma. Tuo on vähän tommonen allroad rengastus, mutta olen nähnyt vastaavan rengastuksen kyllä normi kutosessakin alla. En tosin tiedä raapiko kiinni, madallustasolla varmaan vaikutusta.
                      Juu no autossa tällä hetkellä alla 18" vanteet 45 profiililla ja kaariin on vielä tilaa melko hyvin, että siitä voisi hätiköidysti päätellä että nuo 20" alle mahtuisivat tuolla 35 profiililla.
                        Kun profiili on SUHDELUKU leveydestä....
                          Juuri näin, profiilista puhuttaessa pitäsi leveys kulkea mukana. Kun sanot, että kasitoistasissa sulla on 45 profiili, niin arvaan, että 225 leveydellä. Tästä ei voi vetää johtopäätöstä, että kakskymppisessä 35 profiili on ok. 35 profiili on melko passeli koko ysitoistasissa. Kun halutaan pysyä halkasijassa samalla kartalla, niin kakskymppisessä profilli on 30, jos kumin leveys pyörii 235-245 tienoolla. Mutta kuten sanoin aiemmin, niin olen nähnyt 245/35R20 rengastuksen kapeakorisessa kutosessa, mutta en tiedä kuinka ne siellä pyöri.
                          Renkaiden halkaisijoita voi ihmetellä "joillain tarkkuudella" esim. eurovanne.fi sivustolta löytyvällä rengaslaskurilla.
                            Onkos kuvia -06-> A6:en takapään tilasta leveällä vanteella?
                            Tarjolla olisi 4F farkkun 8,5 ja 10x18". 8,5" menee eteen 'heittämällä' ainakin et 50 kun on nykyiset sellaiset. Saisi tuoda ulospäinkin nykyisestä ja takana on sisällä reilusti. Eikös sinne tuo 10" sopivalla et pitäis mennä hyvin?
                              Rengas 225/40R18 92W Vanne 8x18 5/112 ET45 B73.1
                              Mahtuuko..Tuleeko yli..Entäs toi ET45? Kertokaa viisaammat.
                                Rengas ja vanne menee kevyesti kokojen puolesta ja ET:n suhteenkin. Ainoa mikä saattaa kanittaa on vanteen malli eli ottaako edessä jarruihin kiinni. FAQ osastolla on biturboihin soveltuvista vanteista jutustelua.
                                OT:
                                kaikille "mörkö"koon vanteista kiinnostuneille, jotain tietoa saattaa löytyä norjalaisten harrastajien jutuista ja kuvista: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=89404
                                  Mulla on nykyään nua 8.5" & 9.5" 19" 225/265 renkuloolla
                                  Mahtuvat vain pyörimähän, eikä raavi vaikkolis kuormaakin. Yhtään leviempää takapyörää ei kyllä passaa laittaa...
                                  http://i24.photobucket.com/albums/c3...g?t=1246994005
                                    Laita kuvia useammasta vinkkelistä, etenkin takasuunnilta. Laitas myös vanteiden ET luvut.
                                      eestä
                                      http://i24.photobucket.com/albums/c3...g?t=1247136130
                                      ja
                                      takaa
                                      http://i24.photobucket.com/albums/c3...g?t=1247136182
                                      et:t tais olla eessä 35 ja takana 38
                                      4 aikuusta kyytissä eikä raavi mihinkään vaikka vähä töyssyttääskin =)
                                        Voisin vähän lainata tätä topiccia. Eli olisin saamassa ihan naurettavaan hintaan R8 Replicat koolla 8x19" et45 ja päällä kumit 245/35. Kysyn siis meneekö a6 1.8tq -02 alle? Auto toistaseks vakioalustalla mutta tulee laskemaan piakkoin.
                                          Alkuperäinen kirjoittaja Arctos Näytä viesti
                                          FFP:n sivuilta poimuttu STRO:n normisto ei tunnista tuota rengaskokoa
                                          Lainataanpa myöskin tätä topiikkia. Ei löydy enää FFP:n sivuilta tuota STRO-normistoa. Enkä löytänyt kyllä pikaisella guuglauksellakaan.
                                          Eli haussa on taulukko, jossa on vanteen leveyssuositukset vs rengas. Lähinnä kiinnostaa 8.5"x19" ja 255/35-19 koko, meneekö vielä taulukon mukaan? 9" olisi varmaan se oikea koko, mutta kun sellaista en nyt satu olemaan tarjolla.
                                            Tuolta löytyy:
                                            http://www.vannetukku.fi/rengasinfo....nkaan-leveydet
                                              http://www.tirerack.com
                                              Tuolta löytyy paljon myös rengastuksen teknistä puolta. Esimerkiksi löytyy eri rengasvalmistajien speksejä renkaiden todellisista leveyksistä (kokonaisleveys, kulutuspinnan leveys, korkeudet, jne). Myös nuo suositellut vanneleveydet löytyvät.
                                              Valitse products -> tires -> brands -> haluamasi rengas -> specs
                                                Kiitoksia vinkeistä, näyttäisi sopivan 8.5" ja 255 yhteen.
                                                  Sopiiko a6 1.8t -98:iin eteen 235/40-18 rengas, niin ettei ota kiinni mihinkään? Vanne on 8" leveä ET35 RS4 replica, vanhaa mallia ja madallusta noin -35mm.
                                                  Nyt on alla 225/40-18 Nankangit edessä, vaikuttaako ajettavuuteen esim. vetelyn muodossa paljon tuo renkaan leveneminen?
                                                    Kyllä tuo mahtuu hienosti ja vetelyyn vaikuttaa ehkä enemmän renkaan olan muoto, kuin tuo nimellinen leveyden kasvu.
                                                      Sopiiko A6 s-linen alustasarjalla olevaan quattroon 235/35/19 x8.5" ja et30???
                                                        Periaatteessa menee ja käytännössäkin pienin varauksin. ET35 olisi turvallisempi, mutta ET30:kin mahtuu kyllä joustamaan sisään 235 kumilla. Ainoa tilanne, missä voi tulla pientä rapinaa edestä, jos ajelee nopeita kurveja => pyöriä käännetty paljon ja auto kallistuu. Tämä tapahtuu sitä herkemmin, mitä matalammalla alusta on. S-line alusta ei ole vielä mikään lintta, joten kyllä itse tuon rengastuksen voisin laittaa.
                                                        Voit myös joutua poistamaan edestä ruuvin, joka kiinnittää sisälokasuojaa keskellä kaaressa. Itsellä on ET35+245, joka on likimain sama, kuin ET30+235 ja olen ruuvin irrottanut. Takana ei ole mitään ongelmaa
                                                          Sunnitteilla A6 C5 Audiin RS6 replicat 18-tuumaisina, et 35. Mietin noita kumien kokoja. Onko järkevää ottaa kaikki kummit 225/40 vai voisko ottaa taakse esim. 235/xx vai miten noi menee? Mahtuu varmasti pyörimään mutta miltä lie näyttää...? 30mm laskee myös pirssi jahka jouset tulee.
                                                          • #59
                                                            235/40 on oikea koko, jo ihan läski-indeksinkin puolesta ja joka milli kumia pyöränkoteloissa parantaa ulkonäköä, 225 on isossa autossa kuin vanteella ajaisi.anteeksi kärjistys.
                                                            • #60
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja kontio Näytä viesti
                                                              Kiitollinen olisin jos löytyy jollain kuvaa A6 C5 235/40-18 kumeilla. Näkis vähän millanen on jos kerran on selkeetä eroa 225/40-18.
