Pyyhkijänsulat
  • Pyyhkijänsulat
    Nyt, kun kesä (sic!) jatkuu kosteana, niin töissä heräsi keskustelu siitä onko eroa merkeillä. Oma kokemukseni on, että hinta/laatu-suhteessa Champion on melko ylivoimainen ...
    Edellisessä autossa Boschit kesti kaksi viikkoa, en jaksanut palauttaa vaan vaihdoin autoa ;)
    Onko näistä lakumallisista kokemuksia?
    Jos tuohon nykyiseen "autoon" investoisi sellaiset.
    Jostain muistaakseni luin että ainakin talvella olisivat paremmat...
      Samat kokemukset eli Champion on muodostunut omaksi merkikseni.
        Mulla ollu Boschit reilu 2 vuotta kiinni ja hyvässä kuosissa vielä. Ja on jäätynyt lasiin kiinni x monta kertaa.
          mikä lie boschille tullu, edelliset kesti ainakin 3v, siinä vaiheessa auto myyntiin. Nykyiseen vaihdoin myös, vaan pas*at, ei vuottakaan pyyhkineet
          Nyt kokeilussa 3euron bilteman mallit :) vielä pelittää.....
          mitenhän toimis nämä:
          klik
            Tässä tyytyväinen Bosch-käyttäjä. Meinaan jatkossakin niitä ostaa, jos Boschien laatu nyt ei ole dramaattisesti romahtanut? Sulkien kestoikää ihmetellessä on syytä huomioida tuulilasin kuluneisuus eli lasin pinnan karkeus. Mitä enempi lasissa on rosoja, sitä nopeammin sulat kuluvat. Huono lasi + hyvä sulka, on yhdistelmä joka ei kauaa toimi vaikka mitä tekisi.
              Mulla oli boschin pyyhkijöissä onngelmana kumin "linttaantuminen"
              korostui edellisessä autossa kun sulka oli kaareva, jäi aina toiselle lappeelle ja hyppi lasissa alaspäin mennessä...
                Vaihdoin orkkispyyhkimien tilalle Boschit ja hyviltä ne on vaikuttanu..jotain kk verran pyyhkineet. Onkos niin että Audin omat (ainaki A4 B5) orkkispyyhkimet ei ois niin hyvät kuin nuo Boschit tai Championit?? Jostain tällaista muistelen lukeneeni.. Tosin eipä ne orkkikset ainakaa olennaisesti kalliimmat oo, Laakkosilla muistaakseni 22e..Boscheista maksoin euron vähemmän...jos oisin tienny tän ennalta ois varmaan alkuperäset tullu laitettua..
                  Tulipas ajankohtaseen väliin tämäkin topic, tarkoitus olisi kuluvana viikkona hakea uudet pyyhkijät kun vanhat ovat iäisyyden vanhat ja hyppii lasilla kun ovat tainneet kovettua. Taidanpa kokeilla tuollaisia championeja.
                    Tänään sain auton tuulilasin vaihdosta pois ( näkö kirkastui kummasti)ja pyyhkijät seuraavaksi vaihtoon. Aikaisemmin B, mutta mistä niitä C:tä ? Tarvikeliike? Voisin kokeilla.
                      Marketista saa halvalla. Turvaurat pidentävät sulkien käyttöikää ainakin kaksinkertaiseksi.
                        Olen SWF:n sulkia suosinut boschilaisista saatujen muutaman vuoden takaisten huonojen kokemusten jälkeen. Edelliseen käyttöautoon ostin Valeon (muistaakseni) aerotwin-tyyppiset sulat, jotka kävi tavallisiin varsiin. Kalliit ku perkule ja sitten myinkin auton saman tien, harmittaa. Ne oli kyllä hyvät, ainakin sen vähän aikaa mitä kerkesivät käytössä olla.
                          Itse olen vaihtanut "irtokumit", hyvin on pyyhkinyt ja halvalla.
                            Valeon Aero Twineistä kyllä positiivista sanottavaa minullakin, hiljaiset edellisiin verrattuna ja pyyhkivät ainakin vielä hyvin.
                            esim Motonet myy, ja sulathan käyvät tavallisten sulkien tilalle.
                              Valeon lakumallien talvikestoa moitittiin näköjään tuolla ffp:n puolella joten taidan
                              kokeilla noita Bosch Aerotwinejä.
                              Motonet myy näköjään kuluineenkin halvemmalla kuin paikalliset varaosaputkat...
                                Vähän OT:
                                Tuliko A6:seen (C5) jossain vaiheessa AeroTwin sulat?
                                Bosch:lta saa kyllä retrofit sulkia jotka sopii nykyisiin kiinnikkeisiin mutta jos ns. orkkis varsia olis, niin tottakai sellaset pitää hommata.
                                  Ainakin C4:n (orkkis?)sulassa on kuskin puolella ilmanohjain ja sulan runkokin on tukevaa metallia. Otin uusista AD:n muovirunkoisista rimpulasulista kumin ja siirsin sen alkuperäiseen runkoon.
                                    Bilteman parin euron sulat oli kesällä vielä hyvät mutta ilmojen viilennettyä ovat ruvenneet pitämään ääntä ja pyyhkimistuloskin on vähän niin ja näin. Halpaa kumia joka kovettuu viileässä on minun veikkaus.
                                      Olen havainnut noissa halpissulissa sen ongelman, että alkavat helposti pomppimaan tuulilasia pyyhkäistäessä. Olin huomaavinani, että ongelma ei aiheudu sulan materiaalista, vaan siitä kiinnikkekilkkeestä, jolla sulka tulee kiinni pyyhkimeen varteen. Noi kiinnikkeet kun tuntuvat löystyvän tai ovat jo valmiiksi vähän väljät halpismalleissa eli sulka pääsee vähän heilumaan pyyhkijän varressa. Joskus vaihdoin Bossilaisen kiinnikkeen halpissulkaan ja sen jälkeen sulan pomppiminen katosi. Tiedä sitten oliko tämä vaan yksittäistapaus.
                                      Yksi tuttu suositteli hoitamaan sulkia ruokaöljyllä. Kuulemma pidentää sulan elinikää. Tiedä sitten, onko siitä oikeasti hyötyä. Väittävät myös astianpesuaineen tuhoavan sulkia. Aika monet taitaa käyttää Fairya tuulilasinpesunesteenä, varsinkin kesäaikaan.
                                        Eikös nämä itikkalasolit ym. sisällä juuri samoja tensidejä kuin fairyssäkin on. Itse on tullut lisäiltyä lasolin sekaan fairya, mutta pitänee katselmoida vähemmän haitallinen aine.
                                          Ostin keväällä valeon extreme sulat, ilmeisesti samat kun noi aerotwinit.
                                          Pitivät heti uudesta lähtien ääntä, sulan keskiosa ei ota kunnolla lasiin kiinni
                                          jättää n.15cm alueen pyyhkimättä. Kävin vaihtaa toisiin samanlaisiin -> sama vika.
                                          En osta enään. lähinnä extreme huonot.
                                            Enpä osaa sanoa itikkalasolin/fairyn tensideistä. Itse olen käyttänyt fairya melko usein, mutta enpä ole huomannut sulkien siitä hirmuisesti kärsivän.
                                              Ovatko merkkiliikkeessä myytävät sulat Valeon sulkia? Tarkoitan vanhanmallisia, ei siis "aerosulkia".
                                                Itellä ollut vanhassa kulkineessa ja nykyisessä PIAA:n silicon sulat ja ollu todella tyytyväinen. Ei pidä ääntä, eikä jäädy talvella lasiin edes kiinni. Vanhassa kulkineessa oli kiinni 2 vuotta ja toimi vielä auton myyntihetkelläkin kuin uudet sulat. Ja jos en ihan väärin muista niin taitaa niissä olla 5 vuoden takuukin. Hinta nyt on "tyyris", mutta ei pahemmin ole ollut tarvis vaihdella niitä. Jos joku kyseisiä sulkia haluaa niin HM-osatuonnilta ja autoracing niitä saa.
                                                  Nikke, kyselit AeroTwin sulista ylempänä. Facelift toi tullessaan 2001/2002 uudet pyyhkijänvarret (vähentävät kuulemma tuulen suhinaa?) sekä AeroTwin sulat.
                                                  "Päivityspaketti" maksaa tiskillä noin 85 - 105 ? (varret, á 30 ? +sulat á 22 ? tai 22? pari, aina ei tiedä miten hinnoittelu menee). Tuolta voit saada edullisemmin, mutta ota huomioon 17 ? postimaksu kotoisaan Suomeen.
                                                    "Turvaurat pidentävät sulkien käyttöikää ainakin kaksinkertaiseksi."
                                                    "Käskyn" mukaan teetin ne:)
                                                      Itsellä oli päinvastainen kokemus noista turhaurista. Söivät sulat käyttökelvottomiksi alle kahdessa kuukaudessa. Normaalisti noin 30 tkm/vuosi tahdilla ostan sulat kerran vuodessa, syksyllä.
                                                        Vuosi sitten ostin boschit audiin ja ovat vaihtokunnossa, samarassa oli melkein kolme vuotta champpioonit; joten ääniä ei ainakaan boschille!
                                                        Saako boschiin vaihdettua kumeja?
                                                          Mistä Audi omistajat ostavat tuulilasin pyyhkimien sulat?
                                                          Ja takalasin pyyhkijän sulan?
                                                          Oman autoni (A6 Avant) takalasin pyyhin oli kovettunut (oli varmaan ollut alkuperäinen ja siten yli 3v vanha) ja piti ikävää ääntä pyyhkiessään. Kävin Audin marmoritiskiltä ostamassa varaosana uuden sulan. Aika hintava. Mutta nyt toimii hyvin.
                                                          Edellisessä autossani huomasin, että tarvikesulat toimivat yhtä hyvin kuin alkuperäiset.
                                                          Mites Audissa? Mistä Audin omistajan kannattaa ostaa pyyhkimien sulat?
                                                            Ostin omaani tarvikeliikkeestä sopimattomat ammattiostajan alennuksin, palautin ne ja hain marmoritiskiltä sopivat ilman alennuksia 10% halvemmalla! Joskus näinkin. Sama pätee mm. suodattimien kohdalla, orggis on edullisin.
