Pyyhkijänsulat
  • ->Uri22
    Itse ostin juurikin Motonetistä ne bosch:t joita lupasin itselleni olla ostamatta, löytyivät kyllä motonetin katalogista... ehkä marmorilta saa jotain muita, mutta mistään muualta ainakaan Jyväskylästä en löytänyt muita kuin bosch-merkkisiä, niitäkin ihan yhtä mallia...yhdet muka-sopivat kävivät onneksi avokkiin suoraan paketin sovitteilla... Mutta varmaan irtokumit seuraavaksi sitten kutoseen, tuli tutkittua tuo bosch-sulan rakenne ja siihen on tosi helppo vaihtaa pelkkä kumi...
    Lieköhän tuolla sulan kiinnityksellä missään muussa autossa sulat kiinni :D kun varaosamyyjätkin on aina yhtä hämmästyneitä nähdessään tuon...
    Viimeksi muokannut JPa1; 24.8.2011, 21:52.
    • Itse juuri irtokumit vaihdoin eräisiin Boschin varsiin. Erittäin helppo. Kumit ostaa riittävän mittaset ja lyhentää. Sen metallirangan vaihtaa pienen sylkitipan kanssa ja se on oikestaan siinä. Puolet halvemmaksi tulee ja ei tule metallijätettä. En tiedä miksi noita ei enemmän sitten myydä.. liekkö liian vaivanloista porukalle.
      • AUDIN tuulilasinpyyhkijöiden kiinnikkeet?
        Morjesta vaan kaikille!
        Ostinpa autooni uudet VALEOn pyyhkimen sulat ja paketin mukana tuli luonnollisesti myös ne muoviset kiinnikkeet joilla pyyhkijän sulat "lukitaan" paikoilleen pyyhkijöiden varteen.
        Osat tuntuvat aika heppoisilta, joten jos ne hajoavat niin saako niitä lukkopalikoita jostain ostaa tarvikkeena vai joutuuko ostamaan kokonaan taas uudet sulat? ei huvittaisi parin muovinpalan takia maksaa 30 €.
        Auto on Audi A4 vm 2007.
        Viimeksi muokannut Sleepy2; 13.4.2012, 13:05. Perustelu: Yksi ?-merkki riittää
        • Jos ei pelkästään saa niin ostat jotkin 2€ pyyhkijänsulat missä ne tulee mukana.
          Mutta miksi pelkäät niiden hajoavan? Asentaessa tietysti voi ne saada rikki jos oikein yrittää.
          • Eipä ole omalla kohalla menny ikinä rikki muuta kun ehkä irrottaessa, kun on vaihtoon menneet. Aika lailla heikoilta tuntuvat, oli sitten ostettu 2e liidelin sulat tai 40e jotkut muut sulat, jossa tulee mukana se kiinnike. Kyllä nuo nyt on kestänyt ihan hyvin säät kun säät.
            Mutta luulis kyllä löytyvän jostain noita kiinnikkeitä, motonet tai biltema? Ja jos ei muuta niin niinkuin edellämainittua, ostaa jotkut halvimmat sulat ja ottaa kiinnikkeet siitä.
            • Pidät vanhat kiinnikkeet tallessa edellisistä sulista. Nyt toivot että kesän kestää.
              • Kah, ku mä olen jo kattellu varaosaliikkeitä läpi muttei ainakaan vielä ole osunu silmään tarvikekiinnikkeitä, vaan toisaalta taas tuossa jo aiemmin sanottu kommentti vois toimia kaikista parhaiten eli ostaisi biltemasta halvimmat mahdolliset sulat ja ottais ne kiinnikkeet.
                • Ittellä meni rikki tuo klipsi kanssa talvella, joten meni ostaan/tiedusteleen uutta marmorilta, no jäi sit upgrade sarja käteen, eli tuli varret, mutteri, suojat ja aero mallin sulat paketissa. Makso jotain 80 ekee. Ei meinaan tarvii enään miettiä noita kiinnitysosia ja sulatkin toimii ihan ok (paitti ne alkuperäset, jotka ei vaan sovellus Suomen talveen) ;)
                  • Calle,
                    voisitko laittaa osoitteen tai jotku muut yhteystiedot kyseiseen puljuun jos sitä itekin moiset ostaisi.
                    Eli mikäli ymmärsin oikein uppgradekitti sisältää tarvittavat osat kiinnikkeen muuttamiseen perinteiseksi koukkukiinnikkeeksi?
                    • Marmorilla (marmoritiskillä) tarkoitetaan yleisesti tällä forumilla Audi Centeriä tms virallista jälleenmyyjää. Eli sieltä vaan kyselemään.
                      • Juu marmori ei täällä päin Tampereen Laakkonen :)
                        Ei tuo uudenmallin varsi nyt varsinaisesti ole vanha perinteinen koukkumalli, mutta kyllä se parempi on kuin B6:sen alkuperäinen, jossa on päätypala muovia ja josta hajoo pieni kiinnike klipsi helposti.
                        Äkkiä nyt tollasen kuvan löysin: http://www.ebay.de/itm/NEU-ORIGINAL-...ht_1433wt_1139
                        Ja B6:sen osalta juttua foorumilla:
                        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=63337
                        Tosin veikkaan kyllä et sulla on jo noi aerot kiinni autossa ja usko pois vanhempaan malliin et halua mennä takas!
                        Orkkis sulat on tukevalla sulkimella mutta sulan pyyhinosa on kiinnitetty metallilla, joten talvella jäätyy kivasti.
                        Itsellä nyt Boschin aerot kiinni ja musta kiinnitys tukeva ja ei talvellakaan jäätynyt häiritsevästi.
                        • Osaisko joku sanoa mikä on oikee osanumero tuulilasinpyyhkijöille ku runkonumeron loppu on 031279? Oma tulkinta sanois 4B1 955 425C mut en oo ollenkaa varma tulkittenko tuota albumia oikein. Aeroista on siis kyse ja B6.
                          • Tänä kesänä kävin ja ostin Biltemasta 4,99€ pyyhkijänsulat ja hämmästyin. Ei ole koskaan ollut minulla missään autossa näin hyviä sulkia :D Saa nähdä miten näitten kanssa sitten talvella käy.
                            No miten kävi?
                            • No miten kävi?
                              En nyt muista että miten kauan ne oli priimakuntoiset, mutta jokatapauksessa hyvää vastinetta rahoille. Noitten Mätänetin pyyhkijöitten jälkeen koin saavani kyllä kohtuullista vastinetta rahalle. Mutta halvalla ei saa hyvää, ainakaan kovin pitkäikäistä. Varmaan muutaman parin noita joutuu vuoden aikana ostamaan, jos haluaa että pyyhintäjälki on kunnollista.
                              • Mulla on viime syksynä biltemasta hommatut lituskasulat. Rantuahan ne rupes muutaman viikon jälkeen jättämään. Ja samoin yli satasen vauhdissa ei pyyhi lasia kuskin puolelta keskeltä johon repsikan puoli jättää vedet. Eipä noissa muuta ihmmeellistä. Rahoille kyllä saa vastinetta.
                                • Ihme ja kumma, vuosi siten ostin Motonetista halvimmat sulat koskaan, uniPoint alta kympin 2 kpl (55 cm). Siis vuoden kestäneet eikä vielä loppu läheskään. Aiemmin Boschitkaan eivät ole kestäneet vuotta.
                                  • Itse ostelin Boscheja vuosikaudet ja kirosin niiden surkeutta. Sitten entinen työkaveri vinkkasi kokeilemaan B-raudan sulkia. Voi veljet että on bang for the buck ratio paikallaan! Eihän ne nyt parhaat mahdolliset ole, mutta vähintään yhtä hyvät kuin keskiverto Boschit. Ja hintaa on puolet Boschin kappalehinnasta per pari.
                                      Pitääkö marmorilta hakea se pyyhkimen varren klipsi systeemi? Sain jotenkin onnistuneesti hajotettua sen nostaessa :/
                                      • Itse hain tänään varren klipsi systeemit marmorilta, hintaa tuli tasan 6 euroa. Lisäksi voisin mainostaa SWF:n pyyhkijänsulkia, joita saa suoraan orkkiskiinnitykseen sopivina ja ovat hyvät. Löysin Oulusta Puuilosta hintaan 29.90€/pari, joka on jo sikahalpaa.
                                        • Omaan b6:seen ostin valeon sarjan fixukselta oli tarkoitettu c5 a6 sekä b6. Hintaa oli 35€ setti ja kaks vuotta toimi moitteetta. Ei mielestäni ollut aero twinejä. Auto oli 2005 b6
                                          • Hakusessa olisi myös takalasin pyyhkimen varsi b6 avantiin. Onko muita paikkoja joista etsiä, kuin marmori ja ebay romiksien lisäksi? Marmorilla hintaa vajaat 60€. Saksasta löysin nettikaupan, josta tilattuna härpäkkeelle kerääntyi hintaa 48€ postimaksuineen
                                            Ehdotuksia?
                                            • http://speed-autoteile.fi/
                                              Osanumero takapyyhkijänvarrelle: 8E9955407C
                                              • Testeissä oli Bilteman sulat pärjänneet loistavasti, itsellä on Bilteman rungottomat ja hyvin pelittäneet. Tämän lisäksi ne on myös todella halpoja...
                                                • Joo, kyllä B-raudan sulat on täysin omaa luokkaansa. Boschilaisten hinnalla saa viiden vuoden sulat, ja paremmat...
                                                  • B-teman ihan OK, mutta se kiinnityksen lukituspala on ihan ohutta muovia ja menee rikki kun vain yskäisee siihen suuntaan.
                                                    • Kyllä se mulla hyvin kesti vaikka vähän sähläilinkin sen kanssa. Aikamoinen mötikkä se kiinnitys systeemi.
                                                      Viimeksi muokannut okkim; 10.12.2017, 11:26. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                      • 40€:lla sai rungottomat sulat laakkosen "merkkipäiviltä", normaalihinta kuulemma 55€.
                                                        • Nyt vihdoin ja viimein hommasin tuon "aero-setin", en tajua miks en hommannu tätä jo silloin 4-vuotta sitten! Voin kyllä suositella kaikille Audin pyyhkijävirityksen uhreille, turhempaankin voi sen 50€ sijottaa!
                                                          • AeroTwin -setti pyyhkijöineen varsineen Käyttöautossa 74e pyyhkijätarjouskampanajan ansiosta. Taisin viedä viimeisen setin hyllystä. Kampanja tais olla 12.4 asti.
                                                            • A4B6, ostin uudet Valeot ja ihan paskat. Olisiko SWF parempi? Vai joku halpa kiinalainen?
