Pyyhkijänsulat
  • Itsellä ainakin Valeot toimii samaisessa autossa hienosti. äänettömät ja pyyhkii hyvin. Tosin näiden kavereina on aerotwin-varret, liekö mitään vaikutusta?
    • Rungottomat vai rungolliset? Mulla rungottomat, samanlaiset oli yhden tutun B7:ssa ja siinäkin pyyhkii sieltä täältä ja metelöi.
      • Eikös Valeo ja SWF ole samaa puljua, en sitten kyllä tiedä onko noissa jotain eroja.
        • Rungottomat myöskin täällä.
          • Huonosti pyyhkivät ja metelöivät sulat voi aiheuttaa myös väsynyt pyyhkijämekanismi. Omastani sellaisen löysin 2005 valmistusleimalla. Pyyhkijävarret eivät painaneet sulkia lasia vasten tarpeeksi suurella voimalla. Pyyhkijämekanismistä oli kannakekorvasta pelti lähtenyt repeämään, korjasin sen toistaiseksi reiluhkoilla aluslevyillä.
            • Alkuperäinen kirjoittaja J.S.P Näytä viesti
              Näissä lukee paketissa ja sulassa Valeo, tarjolla on myös keltaista pakettia jossa lukee SWF.
              • Huonoon pyyhkimiseen voi syynä olla myös huonokuntoinen tuulilasi. Esim omassa autossa uudet sulat pyyhkivät hyvin yhden viikon ja sen jälkeen alkoi taas tulla raitaa.
                lasin kiillotuksen yhteydessä näki ihan älyttömän selvän eron vanhaan. Eli jos aurinkoa tai katuvaloja vasten puhdaskin lasi näyttää likaiselta, kannattaa lasi joko vaihtaa tai kiillottaa.
                • Missä sen voisi kiillottaa?
                  Onko pirkanmaalla kelvollista paikkaa?
                  • Mulla on aika tuore lasi ja se hiottiin syksyllä.
                    Ei jätä rantua, vaan ei pyyhi joka kohdasta aina. Vaikka kuinka räplää sulkaa ja painaa kunnolla lasiin, niin jättää alueita pyyhkimätää.
                    Ehkä tuossa pyyhkijän vivustossa jotain feelua...
                    • Omassa 4f:ssä bosch jättää ainakin pyyhkimättä juurikin silmien korkeudelta kuskin puolelta, repsikan puolelta ei. Vaihdoin sulat vielä ristiinkin, ei auttanut. Onko tämä boschin ominaisuus, jos on niin mitkä pyyhkis koko tuulilasin?
                      • Rodinhoodissa ja rajamarketissa bongasin tänään Trico merkkisiä "iceblade" tms pyyhkijänsulkia talvikäyttöön, kellään kokemusta?
                        • 4F ei paljon muita ole vaihtoehtoja ole kuin Bosch Aerotwin ja SWF/Valeo (Silencio vai mikä se malli nyt olikaan). Tuo 4F kiinnitys kun eroaa perinteisistä, niin ei eipä ole hirveästi muiden valmistajien sulkia tarjolla. Puuilosaa näin jonkin yleismallin tarvikesulan, jossa oli adpteri myös tuohon 4F varteen, mutta se oli niin kolhon oloinen, että jätin hyllyyn.
                          Jos lasita jää rungottomalla sulalla osa pyyhkimättä, on vika suurella todennäköisyydellä varressa. Etenkin jos sulan vaihto ei auta. Vartta vääntelemällä ja mekanismia herkistelemällä saattaa saada toimimaan paremmin (tai vaihtoehtoisesti pyyhintätulos huononee entisestään). Uudet varret on tietysti sitten yksi vaihtoehto. -04 vm auto on kuitenki jo 10V vanha, joten pieni mekanismien herkistely voi olla paikaallaan.
                          • Itse hain juuri B7:aan Audicenteristä 45€ hintaan.. Tarvikkeet rungottomat siis niin maksoi 38€ (firmansisäänostohintasiis).
                            • Kysytääs täältä.
                              Saakohan mistään pyyhkijän adapterimuoveja, joilla sulka kiinnittyy varteen?
                              omasta haljennut puolet irti, ja ollut nyt nippusiteellä kiinni varressa. kyseessä ei ole aerotwini ja vuosimalli 2002.
                              Viimeksi muokannut Dextermann; 4.2.2016, 18:12.
                              • Uuden sulan paketista.
                                • Uusissa sulissa ei ole mitään muuta kuin metallirunko. Kiinnikkeet ovat varsissa kiinni. Marmoritiskiltä sai suoraan haettua ja noihin sopivat pyyhkijät motonetistä.
                                  • Peukku alas Bilteman rungottomille pyyhkijänsulille (n.15e/kpl). Kumpikin sulka jäi about 10 cm matkalta irti tuulilasista lepoasennossa ja näin ollen jätti pyyhkimättä. Saman hintaiset Valeot tilalle ja hyvin pyyhkii.
                                    • C5 sai tänään naamalleen Wishistä tilatut Kiinan sulat. 10€. Nappikopiot Valeon sulista. Katotaan, miten pyyhkii. Nyt hyvin.
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Buuhiz- Näytä viesti
                                        Edellisessä postauksessa oli juuri vaihtunut Valeot pyyhkimään. Nyt 2,5 vuotta myöhemmin alkaa olla merkkejä vaihdon tarpeesta. Tuulilasi alkuperäinen ja rikki, joten ihan hyvin mielestäni ovat kestäneet.
                                        • Ostin eräästä autoilijan tavaratalosta kahdet Valeon B6/B7/C5 aerosulat (36,90€). Ensimmäiset ostin 3/2017 ja auto oli ajamatta käytännössä 5-8/2017 eli 2kk ajettuna (9/2017) kävin k.o. tavaratalosta ostamassa uudet Valeot kun ei ollut muistikuvaa milloin ostin edelliset. Kummatkin sulat 99% saman näköiset kuin Audilta ostetut sulat (50€) mutta kummatkin jättivät pientä raitaa uudesta asti. Tuulilasi on kesällä 2016 vaihdettu ja vähän ajettu. Tänään palautin kummatkin Valeot ja hain Laakkoselta Audin sulat, loppui raitojen tuleminen lasiin. Ilmeisesti niissä on kuitenkin jonkunlainen valmistusvirhe kun aikalailla helposti onnistui niiden palautus. Viimeisen kahdeksan vuoden kokemuksella palaan alkuperäistuotteisiin parin hairahduksen jälkeen.
                                          • Mulla rupeaa Audilta haetut sulat jättämään raitaa parin viikon käytön jälkeen. Nyt kuukauden jälkeen pelkääjän puolella ei paljoa muuta teekkään. Liekkö noilla mitään takuuta tuon suhteen?
                                            • Täällä samat kokemukset Valeon pyyhkijöistä. Jättivät jo uutena harmaata kalvoa ja raitoja ja nyt kuukauden vanhana ovat jo huonommat kuin vanhat Boschit, joiden tilalle nuo vaihdoin. Tulipahan kokeiltua; en kokeile toista kertaa.
                                              • Sama homma, en vain oppinut kerrasta. Ostin B6:een toiset Valeot keväällä Motonetistä, kun vanhat tuntui huonoilta. Nämä toisetkin jättivät pientä raitaa ja pärisivät heti muutaman viikon jälkeen lasissa. Aivan luokatonta kuraa. Jopa bilteman aerosulat on emännän Polossa toimineet moitteetta kohta pari vuotta.
                                                • Mulla ol B6:ssa pyyhkijäkoneiston kolmas kiinnike hajonnut, sulat eivät painuneet tarpeeksi suurella voimalla tuulilasia vasten - siksi hyppivät lasilla. Fiksasin pyyhkijäkoneiston niin loppui hyppiminen.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja helmi Näytä viesti
                                                    Muuten joo, mutta kovempaako kumia/muovia, kun pitää pärräystä. Ei siis jatkoon.
                                                    • Ostin A8 d2:een sulat mitä yllättävimmästä paikasta: Lidlistä. Katsoin että kiinnikkeet on samat ja pituus matchaa, vaikka laatikossa ei luvattu yhteensopivuuttta juuri Audiin. Kumi vaikutti laadukkaalta vaikka hintaa oli muistaakseni 7 euroa kappale. Toimi ainakin yhden talven plus kesän tänne syksyyn asti vähintään yhtä hyvin kuin merkkisulat, ja ehdottomasti paremmin kuin esim. Champion-merkkiset, jotka oli yhden kauden aikana jo huonot. Auto meni vaihtoon ennen sulkia.
                                                      • Juuri vaihdoin "taas" uudet Valeot BerttaSeiskaan. Edellinen pari vaihdettu 2v/90tkm sitten ja aikalailla tarkkaan saman kesti myös sitä edelliset. Mielestäni melko hyvin, ottaen huomioon että tuulilasi on 380tkm ajettu..
                                                        • Mikä on kenenkin mielestä "kestää":) Omat menee vaihtoon yleensä kun alkaa häiritsevän paljon raitoja jäämään. Kaveri ajeli samoilla sulilla 5 vuotta, ja hänen mielestään ne oli ihan ok. Minun mielestä ne ei pyyhkinyt mitään enää muutamaan vuoteen.
                                                          • Ostin Boshin sulat muistaakseni huhti/toukokuun paikkeilla ja aivan vaihtokunnossa. Kilsoja semmoiset 18-20tkm ja aivan paskana. Moiset ei enää minulle tule, aiempaan autoon ostin Prismasta jotkut halpikset ja oli älyttömän paljon paremmat ja ennen kaikkea kestävämmät. Ajelen aivan samaa työmatka ajoa edelleen. Googletuksella merkki M+ semmoinen sininen paketti. Ei vaan saa Audi A4 b8 sopivia:( Eli saa ehdottaa hyviä sulkia mistä kokemuksia. Tuo jossakin kohtaa mainittu Trico, kokemuksia?
                                                            • Näiden juttujen innoittamana vein 2 kk sitten ostetut mersun Valeo sulat takaisin kauppaan ja sain uudet takuuseen tilalle. Tekivät raitaa jo kuukausi sitten. Niin ja sanoivat, että antavat taas takuuseen uudet jos nuokaan eivät kestä. Paikka oli Fixus Nummela.
