Pyyhkijänsulat
  • Minäkin alan taipumana siihen, että vain halvimpia pyyhkimiä jatkossa. Ei kestä kalliimmat boschit tai valeot sen pitempään. Ja uusi lasi kyseessä.
    • Aamulla pimeässä alkoi harmittamaan sen verran nuo Valeot, että nakkasin ne noin kuukauden ikäisenä sekajätteeseen ja palasin Boschiin. Niitä on tullut käytettyä noin 10 paria ja ne kestää aika tasalaatuisesti vuoden/30000km ennenku alkaa piirtämään ja sotkimaan yhtä pahasti kuin nuo Valeot.
      • Tuo jossakin kohtaa mainittu Trico, kokemuksia?
        Ostin elokuun lopulla Tricon rungottomat pyyhkimensulat eli Flex -sarjaa paikallisesta Tokmannista. Maksoi molemmat yhteensä muistaakseni jotain 30 euroa. Ainakin näin kahden kuukauden jälkeen vaikuttavat laadukkailta ja toimivilta. Aika näyttää, miten pitkään pysyvät hyvinä. Boscheja ei mun autoon tule.
        • Hain kokeeksi Bilteman aerosulat tuotenumerolla 58351, hintaa 9.99€/kpl ja asennus plug&play. Ensikokemusten jälkeen paljon paremmat kuin Valeot VM302/A933S, joita on nyt ollut kaksi sarjaa peräkkäin. Viimeisimmät Valeot kesti tosiaan vain puoli vuotta, jättäen jo uutena raitoja ja istuen muutenkin huonosti lasiin, sekä alkaen päristä lasilla melko lailla heti. Valeot olisi saanut Motonetista vaihdettua uusiin, kun kyselin, mutta enpä jaksanut nähdä vaivaa.
          Kilometrejä noilla Valeoilla ei montaa tuhatta kesällä ehtinyt kertyä. Auto yleensä auringolta piilossa katoksessa ja pesunestettäkään ei ole suuremmin ruikittu. En tiedä onko nuo varastosta myyty jo valmiiksi vanhoina, vai onko noissa joku parasta ennen pvm.
          • En tiedä onko tuolla aiemmin joku pohtinut tai käsitellyt samaa, mutta itse huomannut lasinpesunesteen vaikuttavan rantujen määrään ja pyyhkimisjälkeen. Oli miten laadukkaat ja kalliit sulat tahansa niin halpahallin tai marketin halvan pesunesteen kanssa alkaa rantuja syntymään ja kalvo lasin pintaan.
            Omasta pyyhkäisin vanhat sulat muovin/kumin puhdistusliinoilla ja taas pyyhkii kuin uudet sulat, siihen asti kunnes tarvii ruikkia nestettä lasille. Nyt huomannut, että Lasolia käyttämällä pysyy sulat hyvässä kunnossa eikä tule kalvoa lasiin.
            E. Lasolin mainoksesta;
            Ominaisuudet
            Puhdistaa tuulilasin ja ajovalot tehokkaasti, eikä muodosta lasiin kalvoa tai jätä raitoja. Ylläpitää tuulilasinpyyhkijöiden kumi- ja muoviosien joustavuutta ja ehkäisee kitinää.
            Viimeksi muokannut vV8m5; 20.11.2017, 11:41.
            • Itse hommasin a4 b8 uudet sulat paikallisesta varaosamyymälästä. Valeo merkkiset olivat ja maksoivat 42e
              Johtuen pitkistä työmatkoista ja ah niin ihanat suomen säästä on niitä myös tullut käytettyä mutta laatu ei vakuuta kun nyt jo jättää viiruja kuskin paikalla ja ajettu ~9tkm
              Edit. Nestettä käytetty myös runsaasti, kokeillaan vaihtaa bilteman nesteet Lasoliin ja pyyhitään sulat kuten yllä oli vinkattu. Kun tässä vain ehtisi..
              Viimeksi muokannut Viltro; 20.11.2017, 11:25.
              • Boschin huonontunut laatu yllätti. Aiemmin kestäneet ja toimineet, nyt jo uutena jättävät rantua.
                • Mikähän sulan kiinnitys tämä mahtaa olla? Ei mistään löydy käypäsiä.. A6 vm 2001.
                  https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...36dce426d1.jpg
                  Viimeksi muokannut Killeri; 8.12.2017, 14:38. Perustelu: Jättikuva linkiksi.
                  • Ainakin edelliseen b6 04 audiin löysin motonetistä, kun olivat tuolla kiinnityksellä. Tais olla vielä valeo merkkiset. Ja Oem kiinnitys tuo on.
                    • Okei. Täytynee katsoa vielä uudestaan siis. Kiitos
                      Viimeksi muokannut Killeri; 8.12.2017, 14:38. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                      • Joo Valeo ja SWF valmistaa hyvin sopivia ja toki alkuperäisiäkin saa. Eivät ole mitenkään edullisia Suomessa, mutta ulkomailta SWF reilu 20e/pari ja jos tilaa jotain muutakin niin postikulut ei tunnu niin pahalta.
                        • A4 b6 sedan/ pyyhkijänsulka adapteri
                          Niinkin pieni ongelma ja omaa silmää haittaava asia, nippusiteillä kiinni olevat pyyhkijänsulat.
                          Mistä ihmeestä saan tilattua nuo adapterit mikä kiinittää sulan varteen kiinni. Eli varresta puuttuu se loppuosa.
                          Vai pitääkö tilata kokonaan uusi varsi?
                          • Sanoisin että pitää hommata oikeat sulat. Esim. Valeo WM211, tähän ei käy muihin malleihin sopivat sulat vaan ihan omansa.
                            Viimeksi muokannut evinrude; 1.6.2018, 18:46.
                            • Sulkasarjoissa ei tuu mukana sitä varteen tulevaa lukitusosaa, en tiiä saako sitä erillisenä vai meneekö koko varsi vaihtoon.
                              Otetaan komentotakas, tuleehan ne sulkien mukana ne kiinnityskappaleet. Alkaa selkeesti ikä vaikuttaa muistiin :D
                              Viimeksi muokannut Brain; 29.5.2018, 16:29.
                              • A6 C6 adapteri pyyhkijälle
                                Löytyykö joku välikappale jolla saa perinteisen sulan kiinni tohon A6:seen?
                                Koska niitä on uusia jonkin verran tallissa olisi kiva jos pystyisi käyttää...
                                • Jostain varaosaverkkokaupasta tuli muun tavaran ohella Kamoka merkillä pyyhkijänsulat A8/A6:een.Hintaa oli maltilliset 1.64e/kpl :-)
                                  On niitä nyt useampaan autoon tullu laitettua ja yli puol vuotta ollu paikoillaan siinä ensimmäisessä mihin laitoin. Hinta-laatu-kesto suhde ihan jees.
                                  • Pannaas talteen B8 A5 sulkamalli, Valeo Ultimate Frameless, 9002411B ja 900209B.
                                    • Mihin vuosimalliin nuo muuten sopii? Ainakin mun -08 ja -10 A5:sten välillä oli kiinnitys vaihtununut eivätkä samat sulat sovi.
                                      • Ainakin Suomessa Motonetissä myytävistä Valeoista on huonoja kokemuksia, jättivät uutena pientä raitaa. Hinta jonkun -25% pienempi kuin alkuperäisissä sulissa Audilla. En omien (ja faijan) kokemuksien perusteella suosittelisi noin pienen säästön takia ostamaan muita kuin alkuperäisiä sulkia.
                                        • Tuo mun on 2010, eika ole ainakaan ekan reippaan viikon aikana rantua jattanyt, palataan asiaan sitten kun alkaa huonoa jalkea tulla.
                                          Kiinnitys on sellainen, etta siina paalla on lukitusnappi, jota painamalla alaspain saa vedettya sulan pois.
                                          • OK, mulla samanvuotinen sportback ja samalta näyttää kiinnitys. Ihmettelin tätä siksi, kun edellisestä, -07 (tai virallisesti -08) A5 coupé:sta yli jääneet Boschin A296S:t eivät tähän sopineetkaan. Kiinnitys on periaatteessa samanlainen, mutta kiinnikkeen mitoitus hieman eri. Ja kun tuota sulkapakettia oikein silmä kädessä katsoin, niin eipä tuossa luvatakaan sopivuutta kun juuri noihin ihan alkupään Coupé-korisiin.
                                            https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0209b26c86.jpg
                                            Viimeksi muokannut Killeri; 9.1.2019, 18:26. Perustelu: Jättikuva linkiksi.
                                            • Ostin championin sulat Transittiin ja A4:seen. Perkele! Molemmat pompottaa, mutta ei koko ajan. Muilla vastaavaa kokemusta? Menee just kohta sulat vaihtoon, vituttaa vaan kun ei noikaan nyt aivan ilmaisia ole vaihdella reilun kk välein.
                                              • Pompottamiseen auttaa pyyhkijöiden ”kulman” säätö. Toki jos tekee vain tietyn merkkisillä sulilla tuota niin helpompi on vaihtaa sulat.
                                                • Valeo todettu useasti aivan paskaksi. Pari vuotta sitten ostin sarjan, mikä oli jo paketista pahemmassa kunnossa kun kiinni olevat. Nyt olin jo unohtanut koko tapauksen ja ostin puimuriin valeot, no ei montaa päivää mennyt ku jättää rantua, pitää meteliä ja ei aina pyyhi koko alueelta. VMP.
                                                  Marmorilta tästä lähtien käyn nämä...
                                                  • Kerropa sitten mitä merkkiä ovat ne marmorin, kun ulkoisesti saman näköiset kun swf/valeo? Mesen alkuperäiset ovat Tricot ja tosi hyvät ovatkin, joten voivat ne nämäkin toki olla, myös Boscheja voi olla. Tosin nekin olivat takavuosina huonot.
                                                    • Aiemmin on ollut valeo ja on ollut se kulumismerkki joka muuttuu keltaiseksi ajan kanssa.
                                                      Ostin C5:seen nyt ja tulivat yksittäispakattuna ilman merkkiä ja varoitinta. Näyttävät valeoilta kyllä.
                                                      • En osaa marmorin merkkiä sanoa. Mutta empiirinen käyttökokemus sanoo niiden kestävän paremmin. Volkkarilla on valittavissa orkkikset tai sitten hieman halvemmat value line sulat. Tiedä sitten mikä niiden ero on.
                                                        Ainakin Audin sulat oli metallisella kiinnikkeellä, valeo ja bosch muovisella.
                                                        • Itse taas haen Biltemasta uudet pyyhkijät vuosittain keväällä. Eivät joudu kesällä kovalle käytölle (lasissa pinnoite), joten ovat talven räntäkelien alkaessa hyvässä kunnossa. Talven jälkeen ne sitten joutavatkin jo vaihtoon taas. Luonnon kiertokulku.
                                                          Valeoista on mullakin kokemusta yhden parin verran ja ne menivät kyllä turhan pian vaihtokuntoon.
                                                          • Marmorilta saa 20€/sulka runkoineen, yht. 40€. Onko joku niitä pelkkiä kumisulkia kokeillut vaihtaa runkoihin, pelkkiä kumeja saisi 10€ kappale. Onko miten vittumaista hommaa 20€ säästön vuoksi, tuleeko noin hyvää?
                                                            Esim. mun A6 C5:ssa menee 2x550mm sulkaa, niihin saisi pelkkiä sulkia numerolla 895 955 429 A ... jos oikeesti säästää, niin samalla osakoodilla Toprania saisi 1,8€/pari: https://spareto.fi/tuotteet/115-284-pyyhkijankumi 20 kertaa topraneja saisi vaihtaa samoihin runkoihin, kokonaan uusien runkojen ja sulkien hinnalla.
                                                            Viimeksi muokannut Ihmemies; 11.1.2019, 09:05.
                                                            • Mulla oli Valeot vissiin vuotta ilman mitään ongelmia, mutta niissä oli varmaan joku valmistusvirhe. Tosin mulla on aina ollut lasissa joku tökötti, 5 sateesta tai joku muu. Vaikuttanee asiaan.
