Senaattorilötkö (Audi V8 4.2 -92)
  • Tuo on ihan toimiva tiivistemassa:
    http://www.motonet.fi/fi/tuote/60234...esilikoni-80ml
    • Pohjamuovit (kaikki) meni illalla paikoilleen, katsotaan Tahkon koeajon jälkeen vuotaako vielä. Pohjamuovien päältä irtosi kevyet 4 kg öljy/hiekka mössöä. Tämä taitaakin olla ainut järkevä viritys vaparille ;) Nuo valot vain hieman huolettaa öistä Tahkon reissua ajatellen. 80W lyhkäset eivät korjanneet yhtään asiaa. Taitaa mennä lämmöksi valokytkimessä.
      • Ei ne valot ole releiden takana. Ainakaan tehtaan jäljiltä.
        • Releet vaan sinne väliin. Paranee valotehokin yleensä melkoisesti. 200:sen lyhydyillä releytettynä näkee jopa syyssateilla yllättävän hyvin.
          • Tällä mennään tämä talvi http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+V...ter+joy+2015!/
            Mitäs sit tekis..
            • Orggis bbs:t alle :)
              • Kesäksi. Tarttee hiplata ensin. Tää on sitä synergiaa ku samat talvirenkaat/vanteet käy urkkiin, 200:n ja V8:iin.
                • Kyllä pääsi ratti kotiin, istuu hienosti!
                  • Jostain kummasta syystä ihan samaa mieltä ;)
                    • Testausta.
                      Hassua kuinka jaksaa vaan sutia....tosin sisällä ohjaamossa siitä ei tiedä mitään. Tsaikovski vaan soi, muusta ei tiedä. Hajuton, mauton ja äänetön ehkei pääasiallinen käyttötarkoitus ollutkaan tehtaan spekseissä ratakäyttö.
                      Arkistoidaan ;)
                      • Parilalta?
                        • Kaikki kasit on. Uudemmatkin.
                          Viimeksi muokannut Tolkkju; 27.1.2015, 18:20. Perustelu: Uudelleenajateltu...
                          • Sieltäpä juuri. Toverit Ville ja Ville olivatten kans. Pito oli hyvä mutta onneksi riittävällä kiännöllä sen sai murrettua ;)
                            • Mutta joku siellä kojelaudassa vielä natisi...
                              • Nokun just eilen mietin että joko sinne pääsee reenaamaan. Ei tartte auttaa ;)
                                • Naamakirjasta joskus apua näissä jutskissa :)
                                  • Kyllähän tuosta senaattorilötkösladista sellainen tietty arvokkuus ja kiireettömyys huokuu :-)
                                    • Taas kysymyksiä.
                                      Millä lakalla tai jollain muulla voisi peittää naarmut tästä äänimerkin painikkeesta? http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+V...BS+painike.jpg
                                      Mistä näitä polttimoita voisi löytää? Ulkolämpömittarin näytön valo. http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+V...lay/Lamppu.jpg http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+V...C3%B6+b+V8.jpg
                                      • Minä lähtisin melkeinpä kiillottamaan tuota painiketta.
                                        Jokin maalipinnan hiontaan tarkoitettu tahna voisi toimia?
                                        • Elektroniikka liikkeistä noita pieniä polttimoita ainakin löytää. Itse käynyt hakemassa Tampereen elektorilta.
                                          • Autotarvikeliikkeestä olen joskus hakenut, siis sellaisesta oikeasta. Jos ei sieltä niin jotain erikoisempia malleja löytyy vanhan liiton kodinkonekorjaamoista.
                                            Tuolta löytyy: http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/...%20kantoja.pdf
                                            • Mahtaako olla tämmöinen polttimo? http://www.partco.biz/verkkokauppa/p...oducts_id=6890
                                              Mulla on noita muutama jos tarvitset.
                                              • Katos, just tuollainen. Jos yhden myyt?
                                                Joko sait hihnan vaihdettua?
                                                • Joo voin myydä. En vielä kun ollut muuttohommia mutta ehkä loppuviikosta ehdin vaihtamaan sen.
                                                  • Laitoin YVtä.
                                                    Seuraava ropleema, autossa ir-kauko-ohjaus keskuslukossa. Ei toimi, vaihdoin patterit, ei toimi. Pitääkö jotenkin sopeuttaa, opettaa tjs?
                                                    • Pitää opettaa. alkuperäisessä ohjekirjassa on ohjeet siihen
                                                      • Nyt toimii kaikki kojelaudan valot ja mittarit. Kiitos Janne polttimosta.
                                                        Avaimen synkronointi ei onnistunut saksalaisen ohjekirjan kanssa suoraan. Olisko ymmärrettävämpää versiota kellään? Avainta tosin ei ole todettu ehjäksikään.
                                                        • Eikös infrapuna-avaimen lähetyksen saa testattua kännykkäkameralla? Osoita kännykän kameraan IR-silmällä ja joko näkyy valoa lähettimessä tai sitten ei. Pikaisella googlauksella löytyi mersun avaintesti: https://www.youtube.com/watch?v=76rd...-ts=1422327029
                                                          • Saa testattua kameralla. Tuon avaimen infrapunaohjaimen neljän patterin pitää olla myös oikein päin, aika tarkka siitä :) Muuten tuo on hieno systeemi ollut 90-luvulla Audissa, kun ikkunat menee kiinni ja voit ohjelmoida avaimen muistipaikkakohtaiseksi :)
                                                            Tuossa ohjeet ohjelmointiin suomeksi. Minun puolestani voisi siirtää faq:iin. Tuo sama ohje saattaa toimia C4-korisissa Audeissa, itse en tosin ole kokeillut.
                                                            • Kiitos! Avain toimii, huomenna koitan uudestaan.
                                                              Avaimen pattrikotelon kannesta puuttuu nuo yhdistävät liuskat. Sen kannen tai koko avaimen voisin ostaa. Tai pelkät liuskat.
                                                              Viimeksi muokannut JPohja; 27.1.2015, 22:33. Perustelu: Lisäys
