A4 B8 avant 2.0 TFSIq -11
  • A4 B8 avant 2.0 TFSIq -11
    Noniin eli olen uusi Audisti. 3 sarjan BMW tuli vaihdettua B8 korimallin Audiin. Paljon on opittavaa merkin vaihduttua, mutta uskoisin että jotain tästäkin tulee.
    Autoon on tehty mäntä/kiertokankiremppa tehtaan piikkiin 20tkm sitten ja tätä kirjoittaessa auto on lokarien takuuvaihdossa. Nämä tietenkin vähän oudon kuuloisia, koska bmw:n aikana ei ole ollut korissa/tekniikassa mitään vikaa/sanomista (ehkä kohdalleni osui vain hyvä yksilö)
    Tarkoitus olisi tästä suurinpiirtein vakio Business-mallista värkätä OEM-hengessä itselleni mieluisa kulkine ainakin muutamaksi vuodeksi.
    Auto on ollut minulla nyt about kuukaiden ja tähän asti on tullut
    hommattua:
    A5-mallin 7,5x17" ET28 vanteet talveksi
    pakoputkenpäät
    kangasmatot
    kromirinkulakehykset sumuvaloille
    S4 poljinpinnat ja jalan lepuutustuki
    irroitettava vetokoukku
    Suunnitteilla:
    alusta kuntoon ---> työn alla
    19" oem-vanteet kesäksi
    facelift takavalot ---> OK
    facelift rekisterikilven led-valot ---> OK
    facelift s-line ruori ---> OK
    facelift s-line vatkain
    RS-maski ---> OK
    optimointi
    hifien parannusta ---> OK
    auton vaimennus rengasmelulta ym.
    kaikkea pientä koodailua ja kikkailua
    Kehitysideoita ja vinkkejä saa toki antaa!
    Viimeksi muokannut tumpelo666; 10.10.2016, 09:53.
    Jos suunnitteilla Black Edition maski niin sit kaikki kromit piiloon ulkoa.
      Musta RS4:n maski siihen sopis oikein hyvin :) ja vaikka S4:n tuplaputket tai miksei RiSan ovaalit, menis hyvin yhteen sen softauksen kanssa. Jos siis putkistoa lähtee muuten modailemaan, kuin vain putkenpäitä..?
        No kahtellaan nyt miten tämäkin taas lähtee lapasesta... elämä on.
        Ebayta on tullut ahkeraan selailtua ja myös ulkomaisia foorumeita joten katsotaan josko löytyisi jotain kivaa tähän projektiin.
        RS-maski on kyllä hieno. Täysin mustaa black editionia en ajatellut kyllä väsätä, joten jotain kromiakin varmaan jää näkyviin.
        Faceliftauskin on käynyt mielessä, mutta onkin tässä autossa hieman suurempi operaatio kun bemarissa oli. Ainakin takavalot ja -puskuri vaihtuu ja sisustan osia myös.
        Laittelen tänne projektikuvia tallista kunhan homma etenee...
          Tarviketta ja palikkaa alkaa maailmalta tippua. Hieman tuli lipsuttua OEM-hengestä, mutta hinta aika pitkälti ratkaisi. Maskiin ajattelin vaihtaa kromirinkulat alkuperäisestä maskista.
          Matkalla suomeen on myös vanteet, FL-takavalot ja sisustan FL-nippeleitä. Vanteiksi tuli Vossenin VVS-CV3 mattahopeisina.
          Hieman harrastusta haittaa, kun auto takuumaalauksessa uudelleen. Ei oikein roskanen ja naarmuinen maalipinta miellyttänyt silmää...
          Viimeksi muokannut tumpelo666; 21.11.2014, 17:17. Perustelu: nyt pitäisi kuvat näkyä
            Linkki ei toimi ainakaan minulla? Toivottavasti toisella yrittämällä maalaushommat tulee kuntoon.
            CV3:sia tuli keväällä katseltua itsekin, mutta budjetti syistä joutui tyytymään Stancen vanteisiin.
              Nyt pitäis kuvat näkyä?
              Eipä Vossenit nyt ihan maltaita maksanut... 19" Genuine VOSSEN VVS-CV3 Wheels
                No ei pahan hintaiset, jotenkin muistelin, että olisi ollut selvästi kalliimmat.
                Asiallista palikkaa olet hommannut. Ja maskiin ehdottomasti kromirinkulat.
                  Jännä yhteensattuma että ainakin tuo linkin firma myy CV3 style vanteita eli replikoita. Ehkä niillä on just jäänyt sitten ylimääräiseks yks sarja aitoja Vosseneita mitkä myy replicoiden hintaan nurkista pyörimästä.
                    Soitin ja varmistin vanteiden aitouden koska itsekin epäilin halpaa hintaa. Heillä oli niitä kymmenkunta settiä. Itse otin 10" leveällä takavanteella.
                      Tuleeko etuset 9,5 vai 8,5? Komian näköstä tulossa, peukkua ja teretulemast kerhoon!
                        eteen 9,5" et42 ja taakse 10" et45
                          Hyvä. Ite ku en tykkää yhtään että concave-vanteita otetaan liian kapeana. :P seurantaan menee!
                            On tullut väsäiltyä kaikennäköstä autoon... Jotain onnistunut ja jotain ei. Kuvia laittelen kun saan auton ensin pestyä.
                            Vanteetkin saapui ja ovat juuri sitä mitä luvattiin... toisin kuin ratti jota ei saa sopimaan autooni.
                            Facelift-takavalot paikallaan ja koodattu.
                            Facelift-rekisterikilven valot.
                            RS4 maski ja polkimet paikallaan. Myös nuo sumaririnkulahässäkät asennettu.
                            Optimointi tehty.
                            Alusta hakusessa tällähetkellä. Ihan ei ole vielä selvää mitä alle tulee...
                              Mikäs ratissa tökkää?
                                Ratti on A1 8X mallin ratti. Johtosarja on eri liittimellä ja airbagiin menee vain yksi 2 napainen liitin.
                                  Onko FL:n takavalot ihan plug-and-play ratkaisu? Mitä kautta hommasit?
                                    Samaa kysyn noista sumuvalojen ritilöistä. Jotkun kiinamallit omaan tilasin jossain vaiheessa ja olivat noin 10mm liian matalat. Ei siis plug and play mallia, vaan olisi pitänyt vetää ruuvilla tms kiinni. Jätin asentamatta.
                                      Hieno auto ja hienommaksi näköjäään muuttuu :)
                                      Tuosta vielä hunajakennomaskin kaveriksi tuommoiset, löytynee eBaysta?
                                      http://www.audizine.com/forum/showth...trip)-pictures
                                        FL-takavalot menee suht pienellä modilla, eli ulommista valoista yhdet johdot joutuu vetämään sisempiin takakontin valoihin (vilkku). Ulompien valojen liitin sopii pienellä muokkauksella uusiin, tosin johtimet eri järjestyksessä. Sisempiin valoihin löysin sopivat liittimet paikallisesta elektroniikkaliikkeestä. Koodaus oli helppo ja ohjeita löytyy saksankielisiltä foorumeilta.
                                        Valot toimii täysin ilman erroreita ja näyttää hyvältä.
                                        Niin ja ebayssa näitä myydään... Välillä ihan kohtuuhintaankin voi saada
                                        Viimeksi muokannut tumpelo666; 19.9.2014, 16:09.
                                          Sumuvalojen ritilät meni suoraan paikalleen ja istuu hyvin. Ennen kaikkea maksoi kaljakoppaa vähemmän.
                                          Ritilöissä on audin merkit ja osanumerot, mutta eivät 100varmasti ole aidot.
                                          kromirinkulat
                                            Kiitosta tästä.
                                              Onko noiden FL-valojen oem numerot mitkä? Näyttää olevan useita eri numeroita.
                                                8k9 945 096 d
                                                8k9 945 095 d
                                                8k9 945 094 e
                                                8k9 945 093 e
                                                  Tässä muutama linkki jos joku muukin on kiinnostunut. Homman voi tehdä monella tavalla, mutta minä tein ns. "Kufatec" kytkennällä ja koodauksella. Lisätietoa tuolta motortalk.de foorumin linkistä.
                                                  http://www.audizine.com/forum/showth...aillight-howto
                                                  http://www.motor-talk.de/forum/fl-ru...-t3793965.html
                                                    [IMG] [IMG]
                                                    Viimeksi muokannut tumpelo666; 10.10.2016, 09:54.
                                                      Kiitos linkeistä! Pitää tutkiskella asiaa.
                                                        Heeei. Clubin kilvenalunen paikalleen, vai onko sponssia Audicenteriltä? Ite en ilmaiseksi mitään firmaa mainostaisi.
                                                          Juu kyllä kilvenalunen tulee kunhan vaan sellaisen saan käsiini. Turun seudulla saatavuus ilmeisesti hieman heikko.
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja +RISU Näytä viesti
                                                            Mutta yhdistysten tukemisesta voi vähän maksaakin!
