A4 B8 avant 2.0 TFSIq -11
    RS-maski viela niin...
    • #92
      Maski tulee varmaankin tilattua vielä. Mennään alkuun nyt tuon S4-maskin kanssa... ilman mallimerkintää luonnollisesti =)
        Mä en ole koskaan lämmennyt noille RS-maski virityksille. Näyttää hyvälle oikeassa RS:ssä kun on pulleeta lokaria yms. mutta muuten ei sovi minusta keulalle. Peukku tosin tuolle S4 maskille, erottuu edukseen.
        • #94
          Mun mielestä vois kyllä mennä tolla S4 maskilla. Niinkuin Ville sanoi, Räsän maski sopii räsään kun kori on muutenkin vähän pulleampi :)
          • #95
            Pisti silmään toi subiasennus - mäkin haluuun =)
            Itsellä ihan vastaava lähtötilanne, eli perus AudiConcert soitin eikä mitään subia. Saako soittimesta jotenkin ulos linjalähdön, vai kuinka teit? On kyllä pätevän näköinen!
            • #96
              Ei ole Concert-radiossa suoraan linjalähtöjä, mutta laadukkaalla linjamuuntimella homma hoituu näppärästi.
              Muunnin mahtuu kytkentöineen radion taakse. Vedin rca-piuhojen lisäksi kaiutinjohdot radion taakse. Eli vahvistimelta piuhat yhdistin auton omiin kaiutinjohtoihin radion takana.
              Viimeksi muokannut tumpelo666; 13.8.2015, 13:24.
              • #97
                Tänään oli pura ja kokoa päivä. Kuvassa vielä S4-merkki mutta vaihtui illalla Quattro-merkkiin.
                Hommana faceliftaus on aika helppo kaikenkaikkiaan. Osat plug'n play. Pieni koodaus valoihin.
                Liitteenä pdf-file jossa kaikki tarvittavat osat.
                Viimeksi muokannut tumpelo666; 10.10.2016, 10:57.
                  Peukkua projektille!
                    Hyvälle näyttää.
                    • Komee suoritus!
                      • Todella hieno! ja hinta operaatiolle oli? :D
                        Laitoin myös YV
                        • Tuliko tuo S4 päivitys myös ihan koodaamalla?
                          Siisti päivitys.
                          • Hintaa keulan osille tuli 1300e + maalaus, Perän osalta hintaa kertyi 450e + maalit.
                            Osia osteltu lähinnä Puolasta ebayn kautta. Välillä osuu nappiin, esim. fl-ajovalot 100e/kpl
                            Viimeksi muokannut tumpelo666; 22.9.2015, 19:41.
                            • Minulla eivät ebayn Puolan puskurimyyjät suostu koskaan lähettämään tänne noita paketteja. Mitä ovat veloittaneet rahdista ja onko joutunut suostuttelemaan?
                              • Ei ole ollut ongelmia lähetysten kanssa. Melkeen joutuu kysymään ensin, mutta onnistunut on. Rahti puskurille on ollut noin 80e.
                                • Pari päivitettyä kuvaa kun kerrankin auto puhtaana. Auto katsastettu tänään "Sport-katilla" ilman ongelmia. Samalla tuli alusta ja rengaskoko muutoskatsastettua.
                                    Tämä on kyllä komea ja onnistunut kokonaisuus :) peukku sille!
                                    Katselin, että oot myymässä talvivanteita. Uteliaisuudesta kyselen minkälaista vannetta/rengastusta oot meinannu talvipyörille?
                                    • Kiitos kiitos.
                                      Talveksi 18-19" OEM vanteita hakusessa. A5 / S5 mallien lähinnä. Renkaiksi kitkat tottaikai, ehkä juuri Hakkapeliitta R2.
                                        Itseä houkuttais myös nuo a5 18" vanteet talveksi ja koitan nyt todistella itselle että kannattaa pitäytyä noissa nykyissä 17" ja ostaa uudet gummit niille :DD
                                        Oliko muuten iso operaatio päivittää nuo takavalot facelift malliin? On meinaan huomattavasti nätimmät, kun omassa -08 nuo hehkupolttimoilla toteutetut takavalot :P
                                          Ei ole takavalojen vaihto ihan plug-and-play juttu. Joutuu vetämään piuhan sisemmille takavaloille uloimmilta ja sitten koodaamaan Rosstechin kaapelilla. Koodaus tuotti omassa projektissa tuskaa, kun sopivia arvoja ei löytynyt mistään.
                                          • Noo kyllähän takavalot nyt aika helppo keissi oli. Riippuu ilmeisesti juuri onko autossa hehkut vai ledit. Ja mikä ohjainlaite alunperin. Mulla oli ledit ja koodaus oli helppo.
                                              Hehkut oli omassa. Tuomaksen projektiin verraten tietysti helppo nakki :)
                                              • Mites tuo mini-PC käytännössä hoitu? Ja minkälainen käyttää? Oon kyllästyny mulle liian vähäiseen median tallennustilaan, huonohkoon naviin ja surkeaan käyttöliittymään tehtaan MMI:ssa.
                                                • Faceliftauksesta, pitikö etupalkin päätykannakkeet (alumiiniset) ja konepeltiin tuleva lukon vastakappale vaihtaa? Ne puuttuu listasta..
                                                  • Palkin kannakkeita ei tarvi vaihtaa. Vanhoihin kannakkeisiin tulee kiinni uusien valojen alakannakkeet jotka löytyy listasta. Lukon vastakappale käy vanhasta.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja jorma 666 Näytä viesti
                                                      Tämä on edelleen niin vaiheessa että NUC lepäilee omassa laatikossaan.
                                                      • Pientä päivitystä taas. Välillä olin jo vaihtamassa autoa bemariin mutta sitten tulin taas järkiini...
                                                        APR:n kaverin neuvosta tuli vaihdettua astetta kylmempiin tulppiin 0,6mm kärkivälillä ja samalla vaihtui puolat astetta parempiin...
                                                          Täällähän on komee pirssi! Mistäs löysit alle 800e tuon alustasetin? Ja mitkäs on vanteiden + renkaiden speksit?
                                                          • Alusta ebaysta. Hinnat hieman näköjään nousseet.
                                                            Vanteet Vossen vct replicat 9.5x19 et40 ympäri. Renkaat 245/35 Good Year Eagle F1 Asymmetric 2, jotka toimivat mainiosti autossa.
                                                              Täältä näyttäisi löytyvän tuo sarja alta 800, vielä toimituskuluineenkin.
