Audi A4 8E 2.0 TFSI quattro
  • Audi A4 8E 2.0 TFSI quattro
    eli tuli ostettua tuontiauto saksasta liikkeenkautta.
    jotkut herkut autosta löytyy
    -navi
    -sähköset ristiseläntuet
    -S-Line varustus
    -parkkitutka
    siinäpä tärkeimmät.
    vm2005
    aj.152000km
    manuaali loota
    ja nyt kun auto ollut alla viikon ja kädet syyhyä tekemistä. Niin hyvät vinkit kyseisestä auton mallista saa antaa! (esim mallin heikot lenkit kuntoo)yms auton ehostukseen kuuluvat laittamiset otetaan vastaa:)
    itsellä listalla askaretta tulossa.
    -lastu / putkisto
    -tummennukset
    -coilover alusta sarja
    -19"alupallo alle
    -ledi valot taakse
    -etu lyhdyt tummapohjasiin
    -poppivehkeet kuntoon
    -perus korin pelkistys merkeistä
    yms..
    linkki autosta http://s1286.beta.photobucket.com/us...08755209410367
      Lediä autoon
      Juu nyt tuli vaihdettua 6kpl sukkulapolttimoa sisä/rekkari valot 4000k lediin. Nyt palaa polttimon häiriövalo näytössä:/ kaikki toimii! Mutta voisko johtua rekkarivalosta, jos ei tunnista ledin jännitys hömpötyksiä?? Sähkömies en ole:)
        Vastukset pitäs olla ledeissä jos on polttimotunnistin. Niihin löytyy kyllä sellaiset ledit joissa on vastukset valmiina.
          B7 on tosiaan kranttu ledeistä. Vaatii vastukselliset ledit rekisterikilvenvaloihin.
          S-line tuo auto ei tosin ole ainakaan ulkokuoreltaan.
            ledstyle.fi saa valmiit modulit jotka eivät herjaa mitään. Paitsi pakkasessa käynnistyksessä joskus sekunniksi.
              pitääpi metsästää jostai sellaset:) kuvittelin et 14e kipale ledivalot toimis:/
                Ebay.de ja hakusanaksi audi a4 8e led. Sillä pitäis löytyä aika paljon vaihtoehtoja. Rekkarivalo on saksaksi kennzeichenbeleuchtung.
                  https://www.ledstyle.fi/tuotteet/led...category_id=30 tuolta olen omaa s-line varusteltuun b7 ostanu led kilvenvalot ja toiminut moitteettomasti tähän asti... Valot tosin hyvin kirkkaat verrattunu mitä noissa uusissa audeissa nuo led kilvenvalot ovat
                    Se kirkkaus hoituu automaagisesti muutaman päivän ajon jälkeen näissä kurakeleissä.
                      juu täytyypi vaihtaa takaa pois... nyt kun kevättä tuppaa tulemaan, niin ajattelin vanteita metsästää audiini 19-20``kokoluokan eli... joku guru vois heittää tietoa esim mahtuisko pyörähtää allaa http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1518680 kyseiset vanteet esim:)
                        Toivon, koska tämä on projektipuolella, että tässä alkais oikeasti kohta jotain tapahtumaan, ettei vaan ihmeteltäis.
                          tuo käyttiksen värkkääminen, näköjää tullu taas ykkös projektis :)
                            jotai tullu tehtyä.. eli tummensi takavalot, ostin 19" alupallot alle ja tein itse 1cm paksusesta pleksistä lipan konttiin. Sekä maski / sumarit saivat tummaa ylleen, eli perus hiilariteippiä... vaikka ajattelin muuta vaihteeksi:/ nyt väännä 2,5" pukistoa audii :) saa nähä toimiiko kapistus sillä.
                            Viimeksi muokannut tehmu; 10.4.2013, 10:51.
                              2,5" putkea katintakaa parilla vapaastihengitävällä äänenvaimentimella ja vakavamieliseti en tee putkea mutta.. toivottavasti toimii jotenki halpaan hintaan nähden eli n.150e putkisto:) pitäs olla perjantaina alla..
                                hyvännäköinen putki.
                                  Mistä siihen hintaan hommasit osat putkistoon? Ihan bilteman hinnoillakin nuo pelkät vaimentimet maksaisi sen verran about.
                                    Ohoh, onpas 'pahiksen' näköinen perä ( hanki vielä mustat rinkulat), sama linja eteen ja on sopivan härsselin näköinen kokonaisuus. Tässä takakuvassa tuli tuo auton oma väri paremmin näkyviin (vs. 2:s viestin linkki), on ihan värinäkin hieno.
                                    Onko tämä joku erikoisversio kun moottorivaihtoehtosi on 2.0 tsfi ? Vai vain painovirhepaholainen ?
                                      Tulihan siitä projekti! Hyvältä näyttää!
                                        Ootko ite ottanu merkinnät perästä pois? Jos oot nii kui helposti lähti ja miten? Komia peli, itellä saman värinen tummine valoineen : )
                                          Lämpöä antaa kuumailmapuhaltimella niin lähtee siististi. Omasta lötköstä nyppäsin joskus niin pois. Järjenkäyttö on sitte sallittua sen lämmön kans :)
                                            Itse annoin kuumailmapuhaltimella lämpöä maltilla ja sitten siimalla vetäsee sieltä lätkän takaa nii irtoo nätisti
                                              Kiitos vinkeistä, tänää onki tiedossa merkkien kadottaminen.
                                                Joo painovirhe paholainen;) hups
                                                Juu eli rinkulat vois dippi maalil kokasta jos onnais eli suunitelmis oli:)
                                                Biltemasta koko hoito! paitsi pari lemmaria joutuu laittaa ja ne motonetistä sekä putken päät jouduin itte kyhää tarvike kromipäistä:)
                                                http://s1286.photobucket.com/user/te...81270475310184
                                                nykytilannetta audista ja ehkä vkl maalataa katto mustaksi :)
                                                Viimeksi muokannut okkim; 3.5.2013, 12:31. Perustelu: Viestit yhdistetty, älä tee heti uutta perään vaan editoi vanhaa.
                                                  Eikö teippi olisi kattoon fiksumpi vaihtoehto? Jos alkaakin näyttää siltä että ei musta enää miellytä niin vetäsee vaan teipin pois.
                                                    Tuntuu olevan kaikilla vastaantulevilla teippii kattotäys:) ja maalaus ei tule kalliiksi kun tuttunkaa maalataan. maalaamol:)
                                                    Viimeksi muokannut okkim; 3.5.2013, 12:32. Perustelu: Ei slangia kiitos.
                                                      Kyllä minä oon varmasti ainoo kuka tulee orimattilantiellä vastaan teippi katossa ;)
                                                        No juu :) mut tullu lahteeki tavaks teippailla hiilaria kattoo. Mut katsotaan sunnunntaina miltä auto näyttää.
                                                          http://s1286.photobucket.com/user/te...tml?sort=3&o=3
                                                          tuolta löytyy kuvia maalauksesta =)
                                                          eli audin perus musta pohjalle, candy blue ohutverho päälle ja lakkaa paksusti päälle= 3kerrosta :)
                                                          seuraavana aamuna kyhäsin vapaavirtaus suodattimen uudella imuputkella =)
                                                            nyt ois downpipe suunnitteilla jos sen tekis itte? vai ostais kalliin sellasen? eli katalysaattori vois olla irrotettava malli laipoilla auton alla esim.
