Urmas projekti (20v)
    Onhan noita erinäköisiä osia hankittu matkan varrella kohtuu läjä, osa jopa tuplasti. Osa on myös hankinnoista kateissa, eli melkoinen määrä on varastoissa sekä purkuosaa, että kunnostettua.
    Mutta paljon pikkuosaa ja isompaakin tulee vielä hankittua. NLA osia yritetty myös bongailla ja saatu hankittuakin. Kärsivällisyyttä ja aikaa se vaatii.
    Sen tässä jo kokoamisvaiheen aloituksessa on huomannut, että moni vanha osa näyttää aika huonolta vaikka purettaessa sitä ajatteli vielä sen takaisin ruuvaavansa :(
    Muutama tärkeä osa on kyllä vielä hakusessa, tosin ei nyt mitään ihan katastroofia ole käsissä.
    Viimeksi muokannut jta; 27.9.2016, 20:17.
    • #92
      Tekee vaan kaikessa rauhassa, putsailee ehjät osat ja etsii rikkinäisten tilalle uusia. Tällainen auto kannattaa rakentaa huolella. Ja hyvältä näyttää..!
      • #93
        Hieno ja paremmaksi vain tulee.
        • #94
          Väri on kyllä hieno! Rakentajan tuntien kaikki yksityiskohdat kyllä mietitty vähintään kahteen kertaan. Varaventtiilit mukana tuossa tekniikassa ;)
            Juu, aika kasa niitä putsattuja ja kunnostettuja osia on tosiaan olemassa, mutta paljon on vielä tekemistä.
            Lopullinen väri muotoutui pintaan ja omastakin mielestäni se näyttää äärettömän hienolta :)
            Ja loppuun pakolliset "lavettikuvat" :)
            • #96
              Jos oikeen hoputtaa, niin tällä ehtii ensi talven Tahkon miitille. :) Vai meneekö tämä vitriiniin?
                Ei ole riittävän isoa vitriiniä itsellä. Hoputus tietty auttaa, mutta kyllä se ensikevään aikataulu on "out of scope" kun tarvii käydä myös töissäkin rahaa tähän hankkimassa. Kahdella nörtin kädelläkään ei ihmeitä tee.
                Rungon kotiuduttua myös iso kasa maalattuja osia piti sijoittaa varastoihin odottamaan paikalleen laittoa.
                Hetken maalin kuivuttua myös omassa tallissa alkoi toisessakin viestiketjussa jo kyselty äänieristyksen aloitus.
                • #98
                  Toisesta kuvasta päätellen nukutkin urkissa :)
                  Tee hyvät muistiinpanot ja ota paljon kuvia. Varsinkin osien hankitapaikat kiinnostavat jos vaikka tulevaisuudessa tulee tarvetta.
                  • #99
                    Todella hyvä väri ja kiitettävä omistautuminen asiaan!
                      Pari rajattua kuvaa lähtötilanteesta (alun purusta), tosin vastaavia löytyi paikasta ja nurkasta jos toisestakin...
                      Viimeksi muokannut jta; 5.10.2016, 21:06.
                        Parhaillaan on työnalla sähköasiat, monta "hauskaa" kohtaa, jatkoa, ryöstöä ja sätöstä sekä ranetusta tarvitsee tässä korjailla.
                        • Löysitkö hyvää teippiä?
                            Vanhaa 3M varastoani vielä käyttänyt ja nyt kokeeksi uutta vastaavaa samalta brändiltä. Hyvästä en tiedä.
                            Vinkkejä hyvistä edelleen vastaanotetaan ja samoin kangasteipistä, joka kelpaa sisätiloissa. Vanhoja sätöksiä kun katselee, niin on niitä hyviäkin teippejä olemassa, mutta tosi paljon ihan muovikuraa jossa liima mennyt huonoksi.
                            Kutiste- ja suojasukkavalikoimaa on tullut kartoitettua eri kokoja ja versioita myös melkoinen määrä :)
                            • Duunissa käytetään tätä 3M teippiä: http://tuotteet.etra.fi/fi/g19941585...er-sahkoteippi
                              Olen todennut toistaiseksi parhaaksi mahdolliseksi sähköteipiksi mihin olen törmännyt. Elastisuutta löytyy ja liimakin on pitävä.
                              • Mailateippi toimii hyvin ja lopputulos on siisti. Huonona puolena purettavuus, kun liimaa on aika paljon. Mutta harvoinpa niitä puretaan enemmän. Kuvassa nippu menossa sisään.
                                http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Audi+90+...jpg/_small.jpg
                                • Noi jotkut hokiteipit on liimaltaan niin kehnoja että varmaan toimis aika hyvin tuossa johtosarjassa. Niitä pitäis kaupassa hypistellä että osais sanoa mikä sellainen on, mutta halvinta jos ostaa niin todennäköisyys on suurempi että siinä on heikompi (lue: sopivampi) liima.
                                  • Siitäpä ihan kunnon teippiä:
                                    http://www.finjector.com/verkkokauppa/client/index/60
                                    Nuo mailateipit paskoja noihin ihan oikeisiin johtosarjateippeihin verrattuna.
                                    Karvasempi sisätiloihin ja tuo lämpöä ja liuottimia kestävä moottoritilaan.
                                    • Moottoritilaan ei oikeastaan sovi mikään teippi. Kannattaa laittaa muovisukkaan/-putkeen, kuten alkuperäisestikin. Sitä löytyy kyllä. Tai jos ei tarvitse olla originaalisesti beautiful niin sitten sellainen ryppymuoviputki tai johtosarjasukka: http://www.finjector.com/verkkokaupp...m-p-477152-55/.
                                        Jep, tuota tesan kangasteippiä on tullut paikallisputkista etsittyä kun muutakin hakenut, ei vaan ole hyllyssä. Tuo Jusan kuvauksen 3M uudistettu on just mitä käyttänyt jo vähän, se tuntuu hyvältä.
                                        Noissa kutistesukissa tuntuu olevan paljon laatueroja, ja vanhojen päälle pujottelu on kyllä tuskaa kun keskeltä korjaa. Sama ongelma on johtosukassakin, osahan konetilan johdoista vain tarvii uutta sukkaa kun se vanha on mennyt haperoksi ja rikki (onneksi, tosin on löytynyt myös johdoista jo hiertymää ja jopa karvat näkyvillä).
                                        • Mulla pitäis olla vielä useampi rulla Tesan kangasteippiä, jos olet vailla.
                                            Hyvä tietää Kenneth, kiitos vaan. Katsotaan tarvitaanko vai pärjäänkö nykyisillä ja saahan noita tilattuakin kyllä.
                                            Eilinen menikin tavaroiden siirtelyssä / esiin kaivamisessa etävarastosta. Ensimmäinen tunti meni kun etsi ja teki reitin josta pääsee tuomaan tavarat takimmaisesta varastotilasta läpi 30 metrin navetta/suuliosan.
                                            Ja iltapäivällä roudattujen tavaroiden kimppuun kauniissa syystuulessa. Painepesurilla ja litkuilla vaihdelaatikosta suurimmat moskat pois. Vähän tuo huutaa mekaanista rapsutusta ja maalia pintaan...
                                              Tankkiakin jo takaisin sovittelin, pahemmilta takaiskuilta säästyttiin :)
                                              • Sinneppä se tavaratila sitten menikin.. :)
                                                  Jep, niinkin tilavasta kopasta katosi kolmannes, ellei jopa ylikin tuohon kylläkin varsin miehekkään vetoiseen tankkiin. Päällehän ei mahdu oikein mitään, tuon hattuhyllyn allehan tulee vielä paikka kattoluukun säilytystä varten.
                                                  Tänään sainkin takakopan lattiaan viimeisen puuttuneen osan, kiitos siitä sponsorille :)
                                                  • Laitatko alkuperäisen antennin?
                                                      Kyllähän sellainen sinne on tarkoitus laittaa (reikäähän ei tukittu). Tukirauta ei vielä paikallaan ja sähköt puuttuu.
                                                      • Hienohan tuosta tulee!
                                                        Teillä kun on kuitenkin ylimääräisiä alkuperäisiä sähköantenneja niin myykää minullekin yksi, kiitos. Vaihdossa voisi jotain vanhaa soitinta sovitella, mulla on niitä muutamia :)
                                                        • Taitaa olla kortilla hyvät ostettavissa olevat sähköantennit. Minulla jokunen sarja osina. Rungot harvinaisempia, antenneja ajolankoineen saa uusia. Saiskohan Tradista?
                                                          • Eka Fuba koottu. Menee tietenkin urkkiin.
                                                            • Kokoa mulle toinen, halvalla tietenkin :)
