'04 A4 Avant 1.8T quattro
  • #91
    vieläpä todella aidon näköistä.
    Niimpä!
    Mistä se Aapo on tota hommannu?
    Ebay.de
    Tilailin sieltä jo aiemmin yhden rullan jotain perus hiilariteippiä, mut se oli suoraansanottuna niin kökkön näköstä et se rulla jäi käyttämättä, mut toi DINOC on kyllä aivan toista maata.
    • #92
      Teipit nätit ja hyvin teipattu mutta hyi hyi Aapo kuinka likaset matot autissa!;)
      • #93
        Mullapa on Dinoccia metritolkulla ;)
        • #94
          Paljonko tuolla Dinocin hiilikuitu tarralla on neliö hinta suurinpiirtein??
          • #95
            Muutaman kympin, alle satasen kuitenki.
            • #96
              Näpsäkän näkönen audi. ittellä oottaa tuol katoksessa saman koppanen a4 kans laittoa. Noista Artec PZ vanteista kyselisin vähäsen? ET olisi kiva tietää ja tarviko kaarille tehdä mitään ku noin leveät vanteet menee noin nätisti? Itse suunnittelin toillaisia vanteita ihtelle tai sitten HR jotku on toinen vaihto ehto.
              • #97
                Ihan vakio kaariin menee noi PZ:at, menis varmaan leveemmätkin sopivalla kumilla. Voisinpa noista vaikka luopuakkin jos hinnasta päästään sopuun ;)
                • #98
                  Ai saakeli Eero, just viime kesänä mietin et josko koittais ostaa ne sulta takas, mut se puhti oli ja meni ja nyt taas puhaltaa uudet tuulet... :P
                  Niin ja eikös noi Artecit ollu takana 9,5x18" ET36 ja edessä 9x18" ET32? Vai muistinko oikein?
                  • #99
                    Nyt tarvitaan hyviä neuvoja.
                    Muutama päivä sitten ajeltaessa tuli putkistosta melkosen möreät soundit hetkellisesti, kunnes seuraavan käynnistyksen jälkeen äänet vaimeni normitasolle. Eilen äänet tulivat takaisin ja tuntuivat jäävän pysyvästi. Soundi on ihan samanlainen ku et ois pakoputki irti/poikki ja alkaa kuulumaan heti ku kierrokset nousee ahdoille asti (n.3000kierr.).
                    Auto nostettiin tänään nosturille ja pakoputki näytti olevan kunnolla kiinni eikä vuotanu mistään, eli siitä ei soundit johdu.
                    Olin melkosen varma et putki olis jostakin kohtaa hieman irronnut, eli ääni tosissaan kuulostaa melkosesti juurikin siltä.
                    Autosta katottiin samalla vikakoodit ja sieltä löyty 1 vikakoodi mikä liitty lambdaan, eli voisko sitäkautta löytyä syy...?
                    • Katti mäsä tms?
                      • No kattiakin mietin et voisko sieltä olla romut lähteneet liikkeelle... Mut toisaalta, ei tunnu ihan hirveen tukkoselta toi meno verrattuna aiempaan. :P
                        • No jos vedot on tallella, ni anna Aapo pöristä vaan.. ;) Eikös jotkut laita ihan rahaa tiskiin, että sais lisää höpinää... =)
                          • moro. turbo löysällä? kaverilla vastaava ongelma aina kun laittoi kaasua ja ahdot/puallin tuli mukaan ni rupes röpöttelemään muuten ihan normaalit soundit.
                            • Siis ahtimen kiinnityksessä vikaa? Sen mitä tosta yhtäkkiä eilen koitin sinne kurkkia, ni näytti ainakin päällisinpuolin kaikki sen suhteen olevan kunnossa, mut pitänee tarkistaa vielä.
                              Viimeksi muokannut albanzo; 16.11.2009, 21:29.
                              • jep tarkotin juurikin turboa. ku osaisi vielä kirjottaa :D kaverilla ei päällisin puolin näkynyt mitään kummallista mutta auto laitettiin loppupeleissä huoltoon niin sielä huomattiin että turbo löysällä ja oli polttanut tiivisteen kans. itse ollut pakoputkihollossa duunissa aikanaa joten pieni tiedon poikanen asiasta on mutta ei läheskään aina voi olla varma.
                                • No täytynee siis oikeesti tarkistaa toi ahtimen kiinnitys...
                                  • goddamit! deja vu from sweden, few years ago. Ghetto fix!
                                    • Ettei ole pakoputken joustinpalje särki.?
                                      Voi olla että se ei vuoda normiajossa mutta kovassa kiihdytyksessä kone kummiskin liikkuu ja sillon pakoputken rasitus tulee joustinpaljeelle.?
                                      • Kauheesti ei oo ehtiny auton kanssa ropailemaan taloprojektin takia, mut kaveri lupas ottaa nosturille parin viikon sisällä, ni sit päästään tutkimaan paremmin et mitä se kone on oikeen syöny.
                                        Mut sen verran ainakin sain hommaa selvitettyä, et ku laitoin vikatilasoftan autosta päälle (eli turbo pois pelistä), ni ääntä ei enää tullut... Eli liittyy tuohon ylipaineistuspuoleen jotenkin, eikä vika siis ole putkistossa.
                                        • Pitkästä aikaa täälläkin tapahtunu jotakin!
                                          BBS:t on myyty auton alta muille maille ja tilalle hommattiin jotakin aivan muuta... Kokoa kiekoilla on 9,5x19" ET35, joka nurkkaan.
                                          Ai miten ne mahtuu siellä pyörimään? No, siitä päästäänkin sopivasti seuraavaan muutokseen, joka selviää tästä. Hieman on siis kaarijumppaa harrastettu. ;) Etukaaret laikattiin auki ja vedettiin peltiä väliin, mut takakaarien suhteen jouduttiin tyytymään mankeloimiseen, jolla kaarista tehtiin sirpit. Loppu yksinkertaisesti aika kesken... :P
                                          Tilaa tuli levityksessä eteen lisää n. 1,5cm ja taakse n. 2cm.
                                          Uutta puskuria on myös hankittu eteen ja taakse, sekä uudet helmat.
                                          Värikään autossa ei jää ennalleen, eli sinisestä jää jäljelle vaan (huono) muisto. :)
                                          • Jäämme odottamaan mielenkiinnolla lopputulosta.
                                            • no nyt on vanteet todella kohdallaan! respect.
                                              saat vaan taakse lyödä levityksen verran limppua (tai brabuseihin uutta kehää?!) että saat kaarelle... itellä 19x9.5 takavanne ET35 ja tulee aikalailla prikulleen vakio kaaren tasalle...
                                              • Jep, se olikin jo tiedossa et takaa noi jää melko sisälle kaareen, eli limppua väliin vaan. Ei viitti alkaa vannetta levittään, menee muuten hirveeks rengas-häslingiks... tai sit levittää kaikkia neljää vannetta. ;)
                                                • Väritiiseriä...
                                                  • Monologi jatkukoon kuvalla:
                                                    • Menit sitten hankkimaan S4 puskimet. Mielestäni paras modi mitä b6:lle voi tehdä ja värikin näyttää pelottavan herkulliselta.
                                                      • Päässy FB:ssa vähän vakoileen.. Hieno tulee! Takakaaret mua mietityttää, mut eipä mulla kyllä oo pal varaa puskurituunauksillani huudella.. ;)
                                                        • Aapoa tulee kyllä harva se päivä bongailtua mutta aina autokoulun autolla :/
                                                          Olis se kiva nähdä tuokin laitos taas välillä, hienoa ollaan taas tekemässä ja priimaa tulossa...
                                                          • Takakaaret mua mietityttää
                                                            Sama vika Rahikaisella... :P No mut jääpähän sit jotain mitä parannella myöhemmin.
                                                            Viikon päästä lauantaina ois tarkotus hakea toi laitos kotio, ni luulen et sen jälkeen sillä ajellaankin hymyssä suin aina kun vaan töiltä ehtii! Paitsi et se menee varmaan melko nopeesti uudestaan telakalle ku pitää repiä ahdin huitsiin ja tutkia et mikä tota autoa oikeen vaivaa ku meinaa olla kovasti puhditon... :(
                                                            • Ajele ihmeessä Lappeenrannan läpi, niin menen kutostien varteen arvostelukyltti käteen seisoskelemaan :D
                                                              Missä hinnoissa liikkuu muuten nuo s4 puskurit? Onko kukaan saanut mistään suomalaiselta tavarantoimittajalta halvemmalla, kuin esim. Slamitista?
