AVK tarjoaa..
  • Kyllä tuon korjaamaan pystyy, mutta ei siinä mitään järkeä ole. Ei tuo takasuojakaan näyttäisi ihan älyttämän syvällä olevan. Osien hinta tekee itsessään tuosta järjetöntä, lisäksi tarvitaan tuon alumiinikorin paneelien vaihtoon laitteet.
    • Eiköhän ton langin joku latvialainen naputtelis vielä kasaan ihan kivasti.
      • Latvialaiset on muuten yksi isoimpia ostajia AVK-autoille.
        • Jos miettii vaikka 2000-luvun audeja niin onko runkonumero rungossa monessakin kohdin?
          Mietin että montako neliösenttiä Latvian pojat joutuu vaihtaa autoihin.
          • Nykyautoissa itseasiassa alkaa olemaan vähän mallista riippuen runkonumeroa useammassakin paikassa. Osa näkyviä ja osa piilotettuja. Esim. Yhdessä puretussa 4F A6:ssa näkyi olevan runkonumero Oikeanpuoeln helmakotelon sisällä piilossa.
            Runkonumeroa on myös tallenettu eri ohjainlaitteiden muisteihin, joten kyllä näiden kanssa vähän saa puuhailla jos meinaa täysin vanhan historian kadottaa.
            Eikä noita pyyntihintoja kannata ihan hirveästi kummaksua. Hinta lähtee kyllä laskemaan kunnes sopiva ostaja löytyy. Tuossa autossa on kuitenkin vielä melko paljon kaikkea ehjää osaa, joten siitä saa purettunakin jonkin verran takaisin. Eli AVK:lle ei ole kovinkaan järkevää aloittaa hintaa kovin alhaalta, kun luultavasti tuokin auto haetaan melko nopeasti ulkomaille purettavaksi (tai sitten kasataan ehjäksi toisen sopivan aihion kanssa).
            • Tarjous noihin AVK:n hintoihin tulee olla vähintään puolet pyyntihinnasta, tuurillaan saattaa jopa saada silläkin... Alempia tarjouksia ei oteta huomioon.
                Niin.. eikös se ollut niin, että noista jonkun tietyn päivämäärän jälkeen verotetuista autoista sai autoveronkin takaisin jos ottaa auton pois Suomen kilvistä?!?
                Jos, niin sitenhän tuollaisesta voisi saada ok varaosia ihan järkihintaan. Vai onkos tässäkin joku erikoisjippo lunariin menneistä?!
                • Ei taida riittää vain kilvistä poisto, vaan ymmärtääkseni verojen takaisinmaksu vaatii ihan oikeast auotn viemisen pois Suomesta.
                  Purettavaksi merkittyjä autoja ei saa ostaa kuin viralliset purkaamot. Tuolla halutaan varmistaa, etät purettavien autojen romuosat kierrätetään asiallisesti.
                  • Tuosta pahasti rutatusta A8 langista:
                    Veroton hinta 31935,48 €
                    *Korkein tarjous: 36650,00 €
                    Tuotteesta annettu tarjous on hyväksytty
                    Saas nähdä kiertääkö auto itä-euroopan kautta takaisin Suomeen.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja elexter Näytä viesti
                      Niin saa puuhailla, mutta normijamppa ne saa muutettua.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja vV8m5 Näytä viesti
                        Tämän ukon kautta varmaan tulee takaisin :D
                        • Ei tuu, vaan tämän :)
                          • Näin videon kautta niin jälkihän näyttää hyvältä ja jos joku laittaa vanhan C4:n kuntoon laikkakoneella ja ruuvimeisselillä kolarin jälkeen niin ei voi muuta kuin peukuttaa =)
                            • Joo, ei siihen aina tarvita viimeisintä huutoa olevia työkaluja. Tietty ne auttaa kovasti, mutta tuollakin tavalla onnistuu jos osaa käyttää mielikuvitusta. Tietty jotain uusia suurlujuusteräksiä on vaikeampi oikoa ja uusissa autoissa on paljon tarkemmat säännöt korjausten suhteen. Mutta vanhempia voi korjata "helposti" noin.
                              • Tuon porschen oikominen näytti ihan hyvin tehdyltä. Ei paljon varmaan tarvinnut kittiä leipoa, kun oikoi pintapellin noin hartaudella. Se taka-aisan oikominen kuumalla oli vähän kyseenalainen, mutta jos ohjeet antaa tehdä noin niin mikäpä siinä. Ei tosin tainnut olla suurlujuusterästä kun jaksoi oieta noinkin lussulla puomilla.
                                Viimeksi muokannut LauriJT; 17.5.2016, 09:37.
                                • Ohjainlaitteet ja korkit kelpaavat? :D
                                  https://www.avk.fi/ajoneuvot/saab/9-...0tid-v6-vector
                                  • Nyt on tyylikkäät penkit :D
                                    https://www.avk.fi/ajoneuvot/audi/80...cabriolet-2300
                                    • Näyttää kuvissa joltain keinonahalta, jälkikäteen verhoiltu?
                                      Kyllä on pitänyt taas tuhota kaikki kalliit komponentit, eihän tuosta saa kuin (viallisen) tekniikan.
                                      • Korinvaihtoi/prosenttihirviö se on. Yleensä niissä prosentit luokkaa 45-47. Miten käy kun myydään korjattavaksi?
                                        • Kuvissa ainakin tyyppikilpi jossa valmistenumero sama kuin rekisterinumerolla, millä perusteella korinvaihto?
                                          Jos autoon onkin kori yms vaihdettu niin samat osat saa vaihtaa uudestaankin ilman prosenttien muutosta.
                                          • Kun lukee Audi 80,90 1987-1991. Ajattelin että kanta-auto varmasti ollut 90 sedan '87. Ja siitä tehty Cabrio. Ilmeisesti on aito Cabrio kun 2006 tuottu Suomeen.
                                            • Wisan wanha S6:
                                              https://www.avk.fi/ajoneuvot/audi/a6...ro-s6-4-2e-4x4
                                              • No voi pers... ei sille tuollaista loppua ajatellut. Vai vieläköhän tuosta parsittaisiin takapääkin kasaan, kun jo keula on kertaalleen?
                                                  Eikö noita saa ehjänä paljon helpommalla. Varaosiksi sopiva hylsy.
                                                  • Mun vanha löytänyt itsensä myyntiin.Missäköhän on ollut puoli vuotta?
                                                    https://www.avk.fi/ajoneuvot/audi/a8...-4ov-3936cm3-a
                                                    • Kyllä se Wisan auto lie kaiken järkevän ropaamisen tuolla puolen. Ilmeisen hyväkuntoista palikkaa siinä on paljon ja jos vaikka tonnilla saisi niin olisi vielä ihan kohtuullinen kauppa. Sen verran siitä joku näyttää tarjonneenkin.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja audi200tuning Näytä viesti
                                                        En tiiä mutta onneksi osunu keulaan, se kaipaakin alkuperäiseksi palauttamista ;)
                                                        • https://www.avk.fi/ajoneuvot/audi/s4...-avant-quattro Nyt olis tuttu Ässä myynnissä. Pitäiskö hakea?
                                                          • Onko tuosta Toni vanhaa juttua tällä foorumilla?
                                                            • En osaa sanoa, en kyllä usko. Hetki sitten myin oman ImolaÄssän pois ja tämä kyseinen tuli nähtyä Tikkurilassa. Vaihdeltiin muutama sana autoista siinä, mutta ei sen kummempaa. En osaa sanoa mitään tuosta, kilsat vaan rupeaa tulemaan vastaan itselle, jos ei remonteista tietoa.
