Nakte eli netti-etka
  • Nakte eli netti-etka
    Eli netti etka
    Hyvänä puolena, että osanumeron copy-paste pelaa. (Ei pelaa rompulla)
    http://etka.auto2.ru/?lang=eng
    *** akte varaosa, varaosat, varaosia, CD romppu
    Ja omasta mielestä aika pop-ominaisuutena varaosanumeroista linkki osahakuun. Kätevä kaivaessa harakiriosavalmistajien numeroita. Esmes näin: tukivarsi tuohon profiilin malliin.
      Löyhästi - käytän samaa vastaavaa pösölle, ja mielestäni juuri tuo ominaisuus että näyttää myös vaihtoehtoiset tarvikeosat, hinnan (tosin dollareina), sekä (pösölle myös) toimitusajan.
      Aivan loistava toteutus, suomessakin saisi olla vastaava järjestelmä.
        Onkos mersuille tuota vastaavaa netti -MAKTE :ea ?
          löytyy....
          http://stores.ebay.de/NUTS-ABOUT-UR-CAR
            Entäs Fordeille?
              www.ekokem.fi
                Ei näytä osanumeroita...
                  Osakuvat ja osanumerot netissä
                  www.vagcat.com
                  Loistavat sivut kaikkiin VAG malleihin joista täydelliset räjähdyskuvat
                  Osanumerot saa mukaan kun rekisteröidyt, Käyttöoikeus muutamaan automalliin/käyttäjätunnus.
                  Kokeilin itse ja pelasi loistavasti.
                    Todella loistavat sivut. Ei tarvitse alkaa arpomaan missä kaikki kiinnikkeet ovat jos jotakin purkaa.
                    Kiitoksia linkistä!
                      Tätä voisivat moderaattorit harkita laittaa näkyvälle, että muutkin löytäisivät.
                        Tuossa myös keskustelua tosta...
                        http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=18472
                          eikös tuo ole sama kuin NAKTE Uralin takana ?
                            Silleenkin voisi tehdä jos epäilee tuon saitin jatkuvuutta, että ottaa sen "talteen" jollain siihen sopivalla ohjelmalla. Adoben Acrobatilla taas voi tallentaa saitin PDF muotoon "arkistokappaleeksi". Näin ei ole tuo toiminnan jatkumisesta kiinni nuo tiedot. Tuo oikea albumi on niin vaikeaselkoinen asentaa ja osin käyttääkin että saattaa olla helpompi tuo PDF.
                              Väännäs rautalangasta, et miten se tallentaminen onnistuu?
                                noita "saittikaappareita" en ole itse koskaan käyttänyt kun en nettitekniikoista mitään ymmärrä. PDF tiedoston luomiseen internetsivusta tarvitset Adobe Acrobat Standard tai Professional ohjelman. Ilmainen Adobe Reader ei tässä riitä. Acrobat on PDF tiedostojen luomiseen ja muokkaamiseen tehty ohjelma jossa on mm. mahdollisuus luoda pdf toimivasta nettisivusta. Jos sulla on tuo ohjelma käytössä niin toiminto löytyy Create PDF/ From Web Page komennolla työkalupalkista. Avautuvaan ikkunaan vaan annetaan nettiosoite ja pari muuta (itsensä selittävää) valintaa ja homma alkaa. Saitin koosta riippuu kauanko tuo vie. 12V.org oli n-. 700 sivua ja tiedostokoko n. 12mb. Kone tais sitä rupsuttaa jonkin 1/2 tuntia.
                                  Kiitti tosta...
                                  Mulla on vaan toi ilmainen ohjelma tässä koneella, mut täytyy kierrellä työkavereiden koneet läpi jos jollain se vaikka on.
                                    Kokeilin, tuo on jo kyllä epäkäytännöllisen suuri saitti yhteen PDF:ään
                                      Olipas ikävä kun tuohon oli tullut tuollainen rekisteröityminen. Osa hauskuuttahan oli just selailla mitä osia muut kuin omat autot on syöneet.
                                        Oli siellä etusivulla muutama aika sitten tiedote, että IP-osoitteet, joilta yritetään kaapata koko albumia talteen, blokataan.
                                        Nyt on sitten tultu tähän vaihtoehtoon, mutta ilmeisesti ei muuten ollut sellaisen ilmaiskäyttöisen sivuston ylläpito enää mahdollista...
                                          Osaisiko joku kertoa mistä oikein on kyse?
                                          Netti-etkan englanninkielinen versiohan www.vagcat.com on pidempään jo vaatinut kuvien näkemiseksi rekisteröitymisen. Venäjänkielinen versio http://etka.auto2.ru/ ei kuitenkaan edelleenkään vaadi mitään rekisteröitymisiä.
                                          Mutta miksi osa pääsee tuonne venäjänkieliselle sivulle ja osa ei?
                                          Minä olen aina päässyt omalta koneeltani tuonne etka.auto2.ru:hun, mutta moni muu ei ilmeisesti pääse. Kokeilin eilen koululta päästä tuonne ja se ohjaa suoraan heti www.vagcat.com:iin.
                                          Miksi minä pääsen tuonne ihan noin vain ja osa ei? Ja miten ne jotka eivät pääse, pääsisivät?
                                          Minun IP on takuulla vaihtunut kymmeniä kertoja ilman vaikutusta. Keksitkin nollaan joka käytön jälkeen. ADSL-purkkikin on vaihtunut eri merkkiseen pari kertaa konfausten kera. NATin kautta menen ja kaikilla muillakin verkon koneilla pääsen sivulle. Selaimella ei ole väliä.
                                          Käytössä on Elisan laajakaista, XP ja F-secure 7.00 (Elisan tietoturva). Mitään proxyjä ei ole käytössä.
                                          Ei ymmärrä...
                                            vagcattiin menee...
                                              Mulla menee kanssa vagcattiin, mutta sitä kautta pääsee esim. tähän , onko sama?
                                              http://www.etka.ru/
                                              Lisätään, ei taida olla sama.
                                              Viimeksi muokannut vepek; 23.1.2009, 00:15.
                                                Tuo on jokin varaosanumerohaku. Syötä vaikka jokin Febin koodi esim. 01903.
                                                Tuossa on etka.auto2.ru:n lähdekoodi tai ainakin se, minkä saan sieltä näkyviin. Ei ole sitten pakattu tiedosto, vaan ihan .txt. Poista vain se .zip perästä. Foorumi ei tykännyt 25kt tekstitiedostosta.
                                                Jos joku kertoo millä ohjelmalla näkee enemmän esim. jos aluksi lukeekin jotain muuta koodia, kun tuonne yhdistää, niin voin kokeilla.
                                                Viimeksi muokannut jasso; 23.1.2009, 00:29.
                                                  Ajattelin tässä, että voisi olla ketju missä listataan osien numeroita mitä saattaa olla vaikea metsästää (ei näy kunnolla ETKA:ssa, ei ole merkitty osassa numeroa..). Hyvänä esimerkkinä alkuun on takakontin verhoilun kiinnikkeet. Vastaavasti tarvikeosien numeroita (esim. Hella osia).
                                                  Takakontin verhoilun kiinnitystulppa (muuttunut ajan saatossa ja tälläinen löytyi) käy esim. A4 B5 sedan:
                                                  N 90861801 01C (kuvassa vasemmalla)
                                                  Tulppa kiinnitys takakontin verhoiluun A4 B5 sedan (1kpl):
                                                  N 90201601 01C (kuvassa oikealla)
                                                  Takakontin pohjalevyn kahva A4 B5 sedan 1995:
                                                  8D5863627A 01C (tilasin jo yhden väärän - kahvasta oli hävinnyt osanumero palanen)
                                                  Jos tälle joku parempi alue on, niin saapi siirtää...
                                                    Tietäskö joku mikä osanumero on sillä muovilla joka pitää B5:ssa ottaa irti jotta saa mittariston ruuvit näkyviin. Eli sellanen muovinen "kaari". Molemmat kynnet poikki. Muovis ei näkyny mitää numeroa.
                                                      A3 mattojen kiinnikkeet
                                                      Tietäisikö joku osanumeroa A3 8L jalkatilamattojen kiinnikkeille?
                                                      Kävin kysymässä kiinnikkeitä marmoritiskiltä mutta eivät osanneet myydä koska eivät tienneet osanumeroa.
                                                        Mikä mahtaa olla B6/B7:n keskikonsolin mukitelineen osanumero kun kyseessä on kromilistalla koristettu ja valaistulla symbolilla oleva malli?
                                                        Ebaysta hankkimani kromilistalla + valolla varustettu kolikkolokero on osanumerolla 8E1 941 561 E ja tähän samaan aikakauteen passaava mukiteline on ilmeisesti 8E1 862 534 L (Kiitos Tepolle!), mutta onko tuolla numerolla oleva teline kromilistalla vai ilman?
                                                          Kysytäänpä tässä ohessa pitkään itseä askarruttanutta asiaa myös; eli jenkkimallin B6:issa olen nähnyt kuvissa mukitelineen myös kuskin puolella, eli ESP:n nappula on silloin keskikonsolissa käsijarrun vieressä ja kolikkorasia loistaa poissaolollaan. Onko kyseessä jokin DIY-patentti vai saako noi palikat ihan tilattua OEM-osina? Eli kiinnostaisi se kuskin puolen mukiteline + ESP-napin asennuspaikka keskikonsolin alaosaan siihen kapeaan koteloon, joka on kässärin vieressä, kyynärnojan edessä.
                                                            Ei näytä oikeen kukaa tietävän mitää :) Itellä ku ei tuo albumi pelaa ni siks täältä kysyin.
