Nakte eli netti-etka
    Alkuperäinen kirjoittaja welho Näytä viesti
    Tietäisikö joku osanumeroa A3 8L jalkatilamattojen kiinnikkeille?
    Kävin kysymässä kiinnikkeitä marmoritiskiltä mutta eivät osanneet myydä koska eivät tienneet osanumeroa.
    Toivottavasti tästä löytyy vastaus, pari eri koodia antaa, niin koitappa tästä sitten arvella.
    Kumma juttu ettei marmorilla tiedetty, samat kuvat niillä on.
    http://i92.photobucket.com/albums/l18/Jabe-/A3-8L1.jpg
    e. tuli vielä mieleen että, tuossa kuvassa se ensimmäinen kakkonen on kumimatoille ja se toinen mikä on suluissa on kangasmatoille ja niitä on erivärisiä.
    Viimeksi muokannut Jabe; 9.7.2009, 19:00.
      B4:ssä on pakoputken ympärillä lämpöpelti. Mikä olisi varaosanumero niille muttereille, jotka pitävät pellin paikoillaan? Tai edes koko?
      Entä mikä olisi numero kiinnikkeelle, joka pitää puskuria kiinni keskikohdasta. Kiinnike näkyy, kun avaa konepelin, niin siinä keskellä.
      Viimeksi muokannut yinx; 12.7.2009, 12:18.
        Mistäs nykyään löytyy tämä netti etka? Vagcattia ennen olen käytellyt mutta ei ole hetkeen enään toiminut. Mistä uusi?
          No venäjä/englanti löytyy, kuten tuo ensimmäinen Tommy200rs:n paikka etka.auto2.ru
          Myös vähän erilainen, josta löytyy useita automerkkejä :
          http://autopartmaster.com/en/
            Varaosanumeroista (oli:PANIIKKI)
            osaako kukaan sanoa mitä tarkoittaa jos on esim. varaosanumero 4a0 820 043g niin tuo viimeinen kirjain?? olen etsinyt varaosaa varaosa numerolla ja löytänyt samanlaisen mutta vain tuo viimeinen kirjain ollut eri. iso kiitos jos joku osaa antaa tietoa tyhmälle!!!
            Viimeksi muokannut arto s; 2.3.2011, 08:57. Perustelu: Vähempikin dramatikka otsikossa riittää..
              Ensimmäiset kolme merkkiä kertovat, missä korissa osaa on ensiksi käytetty (4A = A6 ja 100 1991-97). Seuraavat kertovat, mihin järjestelmän osaan tuo kuuluu ja viimeiset ovat sitten kai ihan vaan numeroita. Kirjain on yleensä jonkin sortin variantti, joka vaihtuu mahdollisesti osatoimittajan tai revision mukaan. Kirjaimen perusteella ei pysty sanomaan, käykö ristiin vai ei.
              Google kertoo, että kyseessä on ilmastoinnin ohjausyksikkö. Ilmastoinnista on juttua foorumi puolillaan, joten suosittelisin tässä ongelmassa kokeilemaan foorumin hakukonetta, josko sieltä löytyisi sopiva ketju jo valmiiksi. Et ole ensimmäinen, joka painii C4-ympäristön ilmastoinnin kanssa.
                Tuo keskimmäisen numerosarjan merkitys oli kiva tieto, onhan se juuri niin että esimerkiksi moottorin alamuovi A4 B6:sessa, jonka numero on 8E0 863 821 AN löytyy ETKA:sta juuri sivulta 8 63. Kiitos!
                muoks: Jos kirjaimet numeron perässä on muotoa X tai BX niin se tarkoitta yleensä että se on vaihto-osa, eli vanha jää varaosatiskille.
                Viimeksi muokannut haraldh; 2.3.2011, 09:17.
                  Numerossa loppukirjain muuttuu erilaiseksi esim. jos osaan on tehty joku "päivitys" tai vaihdettu alihankkijaa. Tuon osan kohdalla numero on muuttunut useasti: 4A0 820 043 C / D / E / F / G / H / K / M eli jos löydät jonkun noista niin se on vastaava osa tuohon sinun yllämainittuun.
                    no iso kiitos kyllä tuli tietoa ja äkkiä
                      ...samaten kun meille vaihettiin ratin sisään tuleva spiraali (jossa siis mm. airbagin johotukset kulkee), niin alkuperäsessä oli just vaan tuo viimenen kirjain eri kuin siinä vaihokissa, joka löyty käytettynä varaosana. Ja identtiset siis olivat.
                        Mutta näin ei ole aina! Jos kirjain tarkoittaa osaan tehtyä revisiota niin se ei välttämättä enää ole yhteensopiva vanhan kanssa tai vanha ei käy uuden tilalle. Yleensä uudemmalla revisionumerolla oleva osa kuitenkin käy vanhan tilalle, toisin päin täytyy olla varovainen.
                        Esimerkkinä Golf V / A3 8P CAN-väylä, jonka vanhemmat revisiot A-K eivät käy L-AD tilalle ilman uudemman radion kaverina, eivätkä tue samoja ominaisuuksia kuin uudet.
                          Jos osassa on jotain valmistustekniikka tms. parannettu, niin se ei näy osanumerossa. Kyllä tuo loppupään kirjain nimenomaan viittaa erilaisiin variantteihin, jotka eivät välttämättä ole yhteenkäypiä.
                            Mikähän on kahden mukin mukitelineen numero TT Mk1? Ei löydy vag-cat:ista
                            Viimeksi muokannut Weskuu; 7.1.2012, 19:49.
                              ETKA antoi seuraavat numerot:
                              8N0 862 531A "Drinks Holder"
                              8N0 862 531 "Drinks holder for vehicles with telephone"
                              Sitä en tiedä onko noita mukitelineitä sitten montaa erilaista. Tuollainen kuitenkin hätpikaa katsoen löytyi.
                                tarvis varaosanumerot takapenkin katto valoille ja keskikonsolin mukitelineelle joka on siinä käsijarrun ja vaihdekepin välissä.. Autona on audi a4 b5 sedan
                                  Moro,
                                  Ei suoranaisesti tähän liity, mut kaveri saksan päässä ja saisin sieltä varmaan halvemmalla varaosia toho a4. Niin onko saksan ja laakkosen varaosanumerot samat?
                                    Onhan ne.
                                      Onko tuo ylempänä olevan viestin osoite se jota käytetään kun ''etka'' sta puhutaan?
                                        Tuo taitaa olla nykyään yks toimivimpia netti etkoja: http://www.vagcat.com/epc/ Vaatii rekisteröitymisen jotta näkee kuvat ja osanumerot. Tosin tohonki meni joskus hermot kun oli alhaalla juuri silloin kuin sitä olis tarvinnut. Suosittelen asentamaan kunnon etkan koneelle.
                                          No mistä voi hankkia tuon tietokoneelle asennetavan etkan?
                                            Laillisesti ei mistään :( !!
                                            Viimeksi muokannut Killeri; 19.11.2017, 14:18. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                              Osaisko joku kattoa albumista saako -04 B6 avantiin erikseen takaluukun verhoiluun sitä varoituskolmioluukun kiinnitysruuvia? Ei oo ku reikä jäljellä ja luukku retajaa nyt aina auki. Itte en oikein kuvasta hahmottanu.
                                                Audi A6:essa oli takauukun varoituskolmioluukun lukko oli pikalukituksella kun juuri vahdoin vm.2002.
                                                Eli tarvi vain karkipihdit joilla ouristettiin kiinnokettä. lukko myytiin erikseen.
                                                  Jos tarkoitat sitä pientä muovista lukitusväkästä varoituskolmionluukun alareunaan niin sellaisen saa marmorilta. Eikä muistaakseni maksanutkaan kovinkaan paljoa.
                                                    Sitä juuri. Pitääpä käydä hakees.
                                                      Kenelläkään ideaa konepellissä olevan verhoilun mustista muovisista "kiinnitysnastoista"? Mun tapauksessa yksi tai useampi sellainen on kadoksissa ja sen vuoksi kangas vähän riippuu liian alhaalla, ottaen hieman kiinni moottorin pintaan asti (jättäen siihen myös vähän hölmön jäljen). Liekö osa pysynyt samanlaisena eri malleissa vai onkohan jopa malli-/vuosikohtainen?
                                                        pannaani: näyttää olevan 8E0863727A hinta about 20 cent.
                                                        Marmorilta kysyt vaan..
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
                                                          Kiitoksia taas nopeasta vastauksesta! Ei ole kyllä hinnalla pilattu, toisin kuin viime viikolla ostamani 2012 navigointi dvd päivitys.
                                                          • #59
                                                            Mikä mahtaa olla letku ja osanumero (ympyröity punaisella)? Sijaitsee koneen takana, enemmän oikealla puolella, eli EGR:lle tulevan imuputken alapuolella, vihreän G62 lämpöanturin yläpuolella (näkyy kuvassa).
                                                            -a4 b6 tdiq avf
                                                            • #60
                                                              No mistä voi hankkia ei laillisesti?
                                                              Viimeksi muokannut Killeri; 1.4.2024, 01:35.
