Induktioliesi
    Nojoo, sen tyyppinen tuo omakin on. Toki se levy joka on valittuna loistaa muita kirkaammin ettei epäselvyyttä pääse syntymään mutta on se hidas kun pitää ensin valita mitä säädetään ja sitten säätö kestää hetken.
      Joo, selvähän se on, mitä säädetään ja oon joskus valikkoja käsitellyt. Mutta ei se vaan istu oikein jokapäiväiseen keittolevyn käyttöön.
        Jyrki: Gram EKI 4530-90
        Idea oli että koska talo on mallia rintamamies, ei liian modernin näköistä sotketa. Moderni saa olla mutta mahdollisimman perinteisen näköinen :D
          Meillä on tuo Siemensin liesi HC858543U: https://www.power.fi/kodinkoneet/lie...esi/p-208237/-
          Liesi on toiminut hyvin . Käyttömukavuus hipaisukytkimillä ei kuitenkaan ole kovin hyvä. Päälle menee kyllä heti, mutta pois ei saa helposti , jos on useita levyjä käytössä(tosin kattilan poisto sammuttaa levyn). Paneelin näkyvyys on myös vähän huono.
          Hyvää on erittäin hyvin toimiva uuni .
          Nuo päällä olevat hipaisukytkimet voivat liittyä käyttöturvallisuuteen. Ko. Siemens katkaisee virran ylikiehumisessa.
            -08 laitettiin ensimmäinen induktio rempan yhteydessä (kiitokset myyjälle kun ei ruvennut muuta myymään) viimekeväänä siitä meni lasinen maustekippo läpi.. eikä tarvinnut miettiä mitä tilalle laittaa, mutta huomaa kyllä nuissakin että on kehitys mennyt eteenpäin vajaassa kymmenessä vuodessa. Paljon hiljaisempi kuin vanha, ei ulise, vikise ja volise. Eikä valotkaan vilkkase keittiössä kun taso lähtee ottamaan tehoja. Itse olen tykännyt nuista hipaisupainikkeista jotka on olleet molemmissa, ainoa kiusa on että jos jotakin kiehuu yli napeille niin menee koko taso mykäksi ennenkuin putsaa kuntat pois.
            Yhteenvetona: osta induktio sen kummempia miettimättä vaikka pari kattilaa menisikin vaihtoon, et kadu. Äläkä laita maustekaappiin mitään lasisia / raskaampia esineitä.
              Talouteen tuli boran induktio liesituulettimella integroituna,voi kiesus kun se onkin tehokas. Alkuun oudoksutti tuo tirinä/sirinä mikä siitä lähti mutta sekin loppu kun kattiloiden pohjat putsautu vanhan lieden jäljiltä.
                Kiitos Veljet. Hankittiin sisäänajettu Rosenlewin (=näköjään Electrolux) hella. Ei sillä, että hinnalla olisi ollut merkitystä, mutta tekee hyvää omalletunnolle osallistua vihreisiin talkoisiin. Aika vikkelästihän tuo lämpiää.
                  Nostellaas tätä hieman. Ensimmäinen induktioliesitaso pitäisi hankkia ja Ikea kiinnostaa. Tuossa aiemmin olikin jo mainintaa, että IKEA kodinkoneet ovat Electroluxia tai Whirlpoolia. Löytyykö Ikean myymistä induktiotasoista lisää kokemuksia? Käyttömukavuus, kestävyys, etc?
                    Työkämpällä on ollut reilun vuoden Ikean muutaman kympin hintainen yksilevyinen induktiotaso. Toimii kuin junan vessa ja siinä on jopa fiksusti toimiva kello.
                      Jos hommaat ikeaa niin osta Electroluxin tekemiä. Ikea myöntää ilmeisesti 5v takuun kodinkoneilleen jotka on toki alihankintana ostettu.
                        Selvän peli. Juu 5 vuotta on takuu ainakin sillä liesitasolla jota olen IKEA:sta katsonut. Oliko tuohon jokin selkeä keino selvittää, minkä valmistajan kodinkoneita kulloinkin Ikea:ssa tarjolla? Toki saattaahan myyjätkin sen tietää.
                          Mä skippasin induktiot ja hommasin tuollasen:
                          https://www.subzero-wolf.com/wolf/co...ktop-4-burners
                          Sain sopivasti esittelykappaleen, kun olin Euroopan maahantuojalla töissä viime talvena.
                          Viimeksi muokannut Repo/promo; 27.9.2018, 08:16.
                            Mulla on nykysessä kämpässä Electroluxin induktio taso ja hyvin on toiminu sen aikaa ainakin mitä ite oon asunu. Ilmeisesti edellinen asukas sen on vaihtanu sinne, eli tällä hetkellä käyttöikä siinä 6-7 paikkeilla.
                              Kaasuliesiä nyt on aika huonosti tarjolla suomessa. Lisäksi tuommoisen putsaus on mielestäni vähän haastava verrattuna lasipintaan, jonka voi paiston jälkeen vain pyyhkäistä. Eikä tartte miettiä mihin kaappiin sen kaasupullon piilotan. Induktio on ensimmäistä kertaa normilieden jälkeen nyt ollut vuoden ja on pakko kehua, vesi kiehahtaa hetkessä ja tehon säätö on todella tarkka. Meillä on AEG, mutta eiköhän noissa kaikissa pysty keittämään puuron polttamatta pohjaan :)
                                Keraamisella liesitasolla menty viimeiset 5 vuotta, ja nyt (jo) hajosi. Kesken ruoanlaiton lakkasi levyt lämpenemästä. Näin ollen siirtyminen induktioon, tuntui luonnolliselta. Mielestäni hitusen lyhyeksi jäi kestoikä. Mutta tuota luokkaa nyky kodinkoneiden keski-ikä taitaapi olla. Katsotaan nyt onko induktio niin kätevä kuin kerrotaan, todennäköisesti on. Mitä tuohon IKEA:n induktioon tulee, niin sellainen tuli nyt ostettua. Mitä taas tulee valmistajaan, niin paketista ainakin selviää että on Electroluxin tekele.
                                  Muistaa vaan että Induktion kanssa ei kiroa heti, että mikä maanantaikappale tuli ostettua, kun se särisee.
                                  Eli siis pannut ja kattilat pitää ääntä induktiossa, tosin ei ole kovin hyvää kattilaa koskaan ollut.
                                  Ihan pätevä meidän Gram, mutta kannattaa pitää puhtaana ettei pala tavara kiinni lasiin. Tiedä mikä ruoka-aine paloi meillä kiinni niin, että se oli kuin lakkaa eli ei millään irti.
                                    Meilläkin oli edellisen omistajan toimesta lasissa kiinni tavaraa. Weberin grillisienellä lähti irti melko helpostikin, vaikkei millään hiovilla aineilla sitä ennen suostunut lähtemään. Olivat motonetissa kokonaista 3.9€ kaksi kappaletta :)
                                      Mulla paino vaakakupissa 5.3Kw poltin, ja se, että keittiö on tulossa kokonaan uusiksi, niin kaasupullot voi piilottaa mihin huvittaa.
                                        Lähipiirissä tehtiin sellainen toteutus taloa rakentaessa, jossa induktiotaso + kaksi kaasupoltinta. Olen ymmärtänyt että viimeisen 10 vuoden aikana kaasun käyttö on jäänyt aika vähälle, vaikka aktiivisia ruuanlaittajia ovatkin.
                                          Kyllähän kaasulla kokkailu on varmasti entistäkin miellyttävämpää vs induktio. Jo pelkästään sen takia että kaasuliedessä kun tuppaa olemaan mekaaniset säätimet ja toisekseen tehoa säädettäessä ei ole viivettä. Josko induktiossakaan juurikaan on viivettä. Noita alpi:n mainitsemia induktiotaso + kaasupoltin yhdistelmiä tuli jonkin verran vastaan kun uutta liesitasoa etsin. Ei varmaan huono vaihtoehto. Nuo liesien hipaisukytkimet ovat kyllä jotain käsittämätöntä, ei toimi ikinä niin kuin pitäisi. No niissäkin on varmasti valmistajakohtaisia eroja, mutta ei ole kyllä oma suosikki kyseiset kytkimet. Se mikä tuli huomattua keraamisen lieden kanssa, että hönkä kyllä loppui monesti kesken. Tokihan liesiä on usean eri tehoisia ja riippuu paljolti siitäkin paljonko sitä paistettavaa laittelee pannulle. Mutta jo aivan kohtuullisella määrällä paistettavaa, teho loppui, ruoka alkoi kiehumaan kun oli tarkoitus paistaa. Tuota induktion särinää onkin tullut satunnaisesti kuultua, eikä se mielestäni pahalta kuulostanut. Poislukien yksi viallinen induktio, joka särisi kyllä huomattavan paljon. Ruokaa pääsi keraamiseen palamaan joskus ja tuli myös huomattua että tiukassa on. Vastaava efekti tuli havaittua kuin Puuhapete, aivan kuin lakkaa olisi ollut joka ei irronnut millään. Josko sitä olisi entistäkin huolellisempi uuden lieden kanssa. Näytti muuten IKEA liesi olevan Made in Germany.
                                          Viimeksi muokannut Audi; 27.9.2018, 19:27.
                                            Meillä yhdistelmätaso jossa kaksi induktiota ja kaksi kaasupoltinta. Molemmat käytetään enemmän kaasupolttimia. Kalusteisiin piilotetulla kaasupullolla mennään.
                                              Kuinka kauan sulla riittää 11kg pullo?
                                                Vitosen teräspullo (oli helpomoi integrointi kalusteisiin ja eikä tarvinnut kupariputkivetoja) kestää about puoli vuotta. Arkipäivät molemmat ollaan ulkoruokinnassa, selittää riittoisuutta.
                                                  Markkinoilla on myös induktioliesiä, joita ohjataan pyöritettävillä magneeteilla (esim. Siemens). Se on huomattavasti nopeampi tapa säätää tehoa vrt. hipaisukytkimet.
                                                    Ehdottomasti kannattaa katsoa että siinä induktioliedessä on tehoa. Ei paljoa lämmitä induktioliesikään jos hankkii jonkun max 1kW tehoisen per levy. Itsellä muistaakseni 3,8kW/levy tehoa mikä juuri rupeaa itselleni riittämään niin ettei enää haikaile kaasulieden perään. Monelle tosin ongelmaksi sitten tulee virransyötön riittävyys, tuolle ei enää riittänyt 3x16A sulakkeet mikä on aika usein maksimi standardi.
                                                    Niin ja mekaaniset vipusäätimethän on ihan pakolliset. Aika masokisti saa olla jos haluaa kokkailla joillain hipaisusäätimillä.
                                                      Itellä ku o taloyhtiön maakaasu seinästä, ni kaasuhellahan se täällä... Kaasuhella kyllä hukkaa energiaa koska kyllähän se lämpö sieltä jää sitten kiertelemään muualle, kuin pelkkään pannuun/kattilaan, mutta jälkilämpöä on sen ehkä 10g alsamiitti- ja 15g rautaklöntin verran, eli kun liekin sammuttaa suurin jälkilämpö on itse astiassa, ei hellassa.
                                                      Kaasu-uuni taas yleensä on hankala, toki senkin kanssa oppii elämään, meillä ei vaan riitä sähkönousut kerrostalossa, että voisi edes sähköuunin laittaa.
                                                        Meidän induktiotason nurkka lohkesi ja vaikka haitta on vain kosmeettinen, pitäisi ostaa uusi. Tällä kertaa yhtenä tärkeänä kriteerinä erillisten levykohtaisten säätimien lisäksi on teräsreunus lasin reunassa.
                                                        Mites tuollaisen vaihto? Onko se vain nosta vanha pois ja laita uusi tilalle eli onko induktiokeittotasossa normaali pistotulppakytkentä vai tarvitseeko paikalle sähkömiehen? Oma osaaminen sähköistä rajoittuu tietoon siitä, että sähkö on sinistä ja se sattuu...
                                                          Muistaakseni niissä on kiinteä liitäntä.
                                                          • #59
                                                            Jep, täytyy tutkia vaikkapa tämän täydellisesti speksin osuvan malin käyttö- ja asennusohjeesta.
                                                            https://www.aeg.fi/kitchen/cooking/h...ob/ikb64431xb/
                                                              Noissa teräsreunoissa on se ikävä puoli että puhdistaminen on vaikeampaa kun pelkässä lasikannessa...
                                                              Molemmissa etunsa...
