Induktioliesi
  • Induktioliesi
    Näin Äitienpäivän kunniaksi:
    Pitäisi kuulemma ostaa uusi hella kun vanhassa keraamisessa on enää 0% ja 100% asennot jäljellä.
    Onko veljillä hyviä ja varsinkin huonoja kokemuksia?
    Meillä on Gramin induktio. Aluksi se ihmetytti, kun kaikki kattilat pannut sirisi. Tässä vissiin merkkaa jotenkin, että mitä huonomman laatuinen kippo, sitä enemmän sirinää.
    Osa vanhoista ei toiminut ollenkaan, vaikka piti olla rosteriset.
    Hieman harjottelua, koska teho säätyy ainakin tuossa Gramissa sykleittäin. Vähän kuin mikroaaltouuni.
    Hyvä puoli on, että on nopea, tehonsäätö on lähes välitön. Kiehuminen loppuu samantien kun vähentää tehoa.
    Levy lämpeää kyllä lämmittäessä, mutta kun kattilan tai pannun nostaa ilman, loppuu myös lämmittäminen.
    Ihan hyvä ostos on ollut. Mitä olen ymmärtänyt niin vastaa tavallaan kaasuhellaa.
      Vai kaasuliesi? Itelle tuli talokaupan mukana 4 polttimella oleva kaasuliesitaso. Ensin hieman tuo jännitti, kun piti kaasun kanssa kikkailla, mutta jälkeen päin tullut tulokseen, että tuollainen pitää olla aina. Kaasun kulutus on noin 11kg/vuosi, eli yks pullo vuoteen käyttökulut.
        Siis lämmönhallinnan puolelta. Muutokset on nopeita kuten kaasun kanssa.
        Perushellan ja keraamisen kanssa lämpö välittyy levystä, joten muutokset ei ole yhtä vikkeliä.
          Meillä on ollut AEG:n induktio muutaman vuoden. Ei pahaa sanottavaa eikä paluuta tavalliseen keraamiseen. Kaasua vois harkita kun joskus tulee uuden hankinta eteen.
            Meillä Boschin induktioliesi. Kyllä ei ole paluuta perinteisiin. Kaasu voisi olla vaihtoehto, joskin niiden jonnat on aika kovia näihin verrattuna.
            Seuraavaan tulee joka alueelle oma säätönsä. Nykuisessä pitää ensin valita levy, jota säädetään. Tason kehyksettömyys on ollut hyvä valinta.
              Onko jotain ideaa erillisessä tasossa ja uunissa, paitsi kalliimpi hinta?
                Riippuu ihan keittiön leiskasta. Meillä liesi saarekkeessa ja uuni seinällä apk:n päällä, missä sen saa kivemmalle korkeudelle. Jos kumartelu uuniin ei haittaa ja lay-out tukee yhdistelmäkonetta..
                  Jukuri, erohan on kun yöllä ja päivällä. Keittotason voi asentaa vaikka makuuhuoneeseen. Induktioliesi on nykyaikaa, siihen ei vanhoja kattilota voi ees laittaa! Erittäin nopea, booster toiminnolla vesi kiehuu parissa minuutissa. Paistinpannua ei kannata lämmittää boosterilla, se "kärähtää".
                  AEG löytyy omasta kyökistä.
                    Keittotaso tallissa voisi joskus olla hyväkin ajatus.
                      Induktiotaso on nopea. Liukukytkimin ihan jees, nopeat säädöt on nimittäin tarpeen.
                      Vanhojen kattiloiden kanssa ei kannata pähkäillä. vie mökille tms. ja ostat pari uutta.
                      Induktio hukkaa paljon vähemmän lämpöä harakoille joten ihmettelen miksei sitä ole vaadittu pakolliseksi kuten energialamput.
                      Paloturvallisuus on paljon parempi joten induktion kanssa ei saa tulipaloa niin helposti aikaiseksi. Tämänkään takia en ymmärrä miksei se ole pakollinen.
                      Oma on AEG liukukytkimin. ajastinta tarvii joskus, mukautuvaa tasoa en ole tarvinnut ikinä. Boosteri on kätevä.
                      Keraamitasoon paloi joskus ruokaa kiinni, induktion kanssa riittää pesuaine ja märkä rätti. -> pelkkää peukkua tälle omassa käytössä.
                        Mulla on pelkästään hyvää sanottavaa induktioliesistä: nopeus, lämpötilan säätö, puhdistettavuus ovat kaikki plussaa.
                        Kokemusta on ns. paremman pään laitteista (Gaggenau), keskitasoa paremmasta (Siemens) ja perustasosta (Ikea). Eroa tuntui olevan lähinnä käyttöergonomiassa, näistä kolmesta Ikean laite oli hipaisukytkimillä.
                        Nykyisin käytössä olevaa Siemensiä ohjataan pyöritettävillä magneettikytkimillä eli säätö onnistuu helposti ja nopeasti. Jokaiselle alueelle on oma magneetti. Todella paljon mukavampi ja nopeampi tapa hallita laitetta verrattuna hipaisukytkimiin! Gaggenaussa oli vastaava, mutta vain yhdellä magneetilla.
                        Gaggenau lienee edelleen käytössä edellisen asunnon keittiössä (reilu 8 vuotta aikaa asennuksesta). Ikea lähti keittiöremontin tieltä pois, enkä tiedä onko se yhä käytössä. Kestävyys lienee suht kohdillaan.
                          Pelkkää plussaa, glögi lämpeää Jouluna todella nopeasti...
                            Ikean kodinkoneet on joko Electroluxia tai whirlpoolia. Paras kattila tms induktiolle on valurauta. Lämpeäminen perustuu magnetismiin.
                            Viimeksi muokannut Drunkenmunky; 16.5.2017, 21:54.
                              Vai sähkömagneettiseen induktioon ;) Värähtelevä magneettikenttä indusoi kattilan pohjaan pyörrevirtoja, jotka huonosti sähköä johtavassa materiaalissa aiheuttavat lämpöhäviöitä ja täten kattila lämpenee. Teoriassa alumiinikattilankin pystyisi lämmittämään induktiolla, mutta paremman sähkönjohtavuuden (=pienempien lämpöhäviöiden) takia se tarvitsisi huomattavasti isomman tehon.
                              Itse liesistä, AEG:n induktiotasolla on tullut jonkun verran kokkailtua, ja onhan se ihan mahtava perinteiseen verrattuna. Hipaisukytkinten toiminta ajoittain ärsyttää.
                                Kannattaa miettiä uskaltaako ottaa fasettihiotulla reunuksella varustetun lieden, metallireunustetun sijaan. Tuo ohut reuna napsahtaa halki melko herkästi, vaikka ehjänä on kyllä makean näköinen.
                                Muuten kyllä voin suositella induktiota, piffin paistamisen voi aloittaa käytännössä samantien kun virrat kytkee päälle!
                                  Meitellä hyvä pointti. Meillä kaatui oliiviöljypullo tuon tason päälle ja taso halkesi laidasta toiseen, pullossa ei naarmuakaan... Vakuutus korvasi korjauksen omavastuun ylittävältä osalta.
                                    Pelkkää hyvää sanottavaa induktiosta samoista asioista kuin tuossa ylempänäkin jo mainittu. Vedenketin (jos sellaisen nyt omistat) jää kyllä täysin turhaksi induktion jälkeen. Ja erityisen iso plussa nopeasta lämmönsäädöstä.
                                      Lapsiperheessä plussaa myös siitä että jos (kun) vaahtosammutin käy ruuvailemassa nuppeja, ei tasot lämpene jollei tasolla ole jotain.
                                      Syy miksi meillä vaihtui keraaminen induktioon.
                                      Muut plussat huomattiin käytössä :D
                                        Oletko löytänyt induktiolieden, jossa on ruuvattavat nupit??
                                          Tuollainen Siemens löytyi.
                                            Nupit olisi jees, liuku ei aina toimi halutusti kaikissa olosuhteissa.
                                              Meillä AEG:ssä toimii ainakin kosketusnapit hyvin + siinä on lapsilukko, jonka voi halutessaan laitaa päälle. Tason kestosta sanoisin, että kyllä kestää. Siihen on pudonnut milloin mitäkin, eikä rikki ole mennyt.
                                                Vaikka kuinka houkuttelisi, älkää sotkeko näppejänne Boschin/Siemensin tasoon, jossa on Superquattro Touch (TM) -käyttöliittymä. Muuttuu jokapäiväinen kokkaaminen tuskaksi, jos levyllä on enemmän kuin yksi kattila.
                                                  Kerro Pasi lisää tuosta ominaisuudesta? Multa löytyy Boschin PIE611B18E eikä siinä surffailun perusteella ole tuota käyttistä. Liesistä muuten ei ole pahaa sanottavaa kun nappien toiminta joka on mun makuuni liian hidas.
                                                    Mä. En. Vittu. Käsitä, miksi induktioliesissä pitää olla joku perkeleen hipaisupaneelisäätö.
                                                    Tuo Kimmon linkkaama on eka kerta kun näen induktiotasossa jotakin nuppeihin viittaavaa.
                                                    Mulla keittiörepa tulossa tässä loppuvuodesta, ja vaaka on tällä hetkellä kaasuun päin kallellaan.
                                                      Nupillinen hinnat alkaen upo, muuten jees mutta välillä tuntuu että alkaa tiputtaa tehoa vaikka pyyntiä olisi täydet. Pitäisi selvitellä onko ominaisuus vai vika.
                                                        Meillä tuollainen Siemens taso myös, mihin tahansa tasolle voi laittaa kattilan tai useamman ja tunnistaa automaattisesti mitä on missäkin ja minkä kokoista. 2 kertaa ollut huollossa, mutta noiden keikkojen jälkeen toiminut oikein hyvin (myös nuo hipaisusäätimet). Induktiosta ei kyllä osaisi enää vaihtaa pois.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja qbo Näytä viesti
                                                          Upossa ominaisuus, loppuu tuotto tehokorteilta niin alkaa pätkimään.
                                                          Tuohon superquattroon sen verran kommentoin niin niitä ei enää valmisteta.
                                                            Noize: siinä on yhdet plussat ja miinukset ja nappi, jolla valitaan säädettävä levy. Siinä kun kattila alkaa kiehua ja alkaa pelaamaan, että mikäs levy on valittu "oho meni ohi" ja uus kierros, niin parempi nostaa se kattila pois ja säätää sit. :)
