Akkukäyttöinen mutterinväännin
    Metabo SSW18LTX on ollut tallissa mutterimopon virkaa toimittamassa. Vaikka vääntöä luvataankin vaatimattomat 210Nm, ei siitä huolimatta yksikään pyöränpultti ole vielä jäänyt avaamatta. Tiukemmatkin mutterit ja pultit ovat auenneet kun on hylsystä vähän kädellä vääntäen avittanut.
    Ennen Metaboa oli Würthin 18v ~400Nm mutterimopo, eikä se juuri sen kummempi ollut, muuten kuin 2x painavampi ja isompi. Metabo vaan on pienempänä niin paljon kätevämpi etten enää vaihtaisi isoon.
    • #92
      Heh, kaikkea sitä löytyy voimanpuutteeseen...
      • #93
        Näköjään, ja vääntömomenttikin on oikein 9-12kg/m.
        "Virheellisesti liian tiukalle kiristetyt pyöränruuvit voivat aiheuttaa erilaisia ongelmia ja vaarantaa turvallisuuden ajettaessa suurella nopeudella, kuten tärinää, ohjauksen puoltamista ja renkaiden epätasaista kulumista. Lisäksi polttoaineen kulutus kasvaa. • Pyöränruuvien kiristäminen virheellisesti voi aiheuttaa pyörissä epätasapainoa. • Pyörät kiristetään oikeaan vääntömomenttiin autotehtaalla, sillä pyöränruuvien kiristysmomentti on tärkeää turvallisuuden kannalta. Pyöränruuvien kiristäminen sattumanvaraisesti rengasliikkeessä erilaisiin momentteihin voi aiheuttaa vaarallisia ongelmia."
        Minä olenkin ihmetellyt että kun tuota polttoainetta menee... Ja todellakin rengasliikkeet on tämän jälkeen syytä kiertää ja kaukaa! Kukahan noita mainostekstejä oikein kirjoittaa?
        • #94
          Työmaalla on ollut makitan koneet jo kolme vuotta. Voimaa piisaa ja käyttö on ollu kohtuu kovaa. Suosittelen.
          • #95
            Mulla ollut Bilteman verkkovirtakäyttöinen pulttipyssy ainakin sen 4v käytössä ja en kyllä akkuvehkeeseen vaihtaisi kun tallissa on kuitenkin aina pistorasia vieressä. Taisi maksaa aikoinaan 59e. Kyllä se niin lujaan vetää pyöränpultit kiinni että itse en ainakaan käsipelissä laittaisi. Eli tavallaan vedettävä tuolla varovasti kiinni ja sit käsipelillä viimeinen kiristys jos et halua seuraavan kerran aukaistessa ottaa 1m jatkovartta ja 100kg painoista henkilöä pomppimaan sen varren päällä :-)
            Ruostuneiden tukivarsien tai pakoputkien pulttien yms. auki kiertämisessä auton alla hankalassa asennossa ollut erinomainen apu. Jousipuristimien kiertämiseen myös nopea mutta pari kertaa kun tuo puristin pamahtaa auki niin ei tunnukaan enään niin hyvältä asialta.
            Työmaalla on kaikki akkukoneet (pulttipyssy,ruuvinväännin, puukkosaha) Makitaa ja niitä on kentällä tälläkin hetkellä kaikkiaan n.10kpl. 10v aikana 2-3kpl ollut takuuajan jälkeen liipaisinviallisia eli ottaa heti täydet kierrokset kun pikkasen liipaisinta painaa.Pari akkua myös jouduttu uusimaan. Muutoinhan noi ovat pelanneet hyvin.
            Viimeksi muokannut Coupevesqu; 21.3.2014, 14:52.
            • #96
              Tänään kiikutti DPD:n äijä kotiovelle tämmösen:
              http://www.amazon.de/gp/aw/d/B0036DV...&robot_redir=1
              52€ maksoi rahteineen. Aika hyviä arvosteluita on saanut tuolla amazonissa. Tuon kaveriksi ajattelin hommata jonkun noin 120nm momenttisauvan, niin saa rauhassa pärisyttää pultit kiinni.
              • #97
                Ettei vaan Henri kuulu tuo kone tähän kastiin? :) [ame]http://www.youtube.com/watch?v=uKc4Ba_9byw[/ame]
                  http://webshop.industriacenter.fi/pr...fuel-milwaukee Suht jymäkkä väännin.
                  • #99
                    Jesss, tuntuipa tuo Ryobi pelittävän ihan mukisematta. Ei ollut myöskään eroa oliko viikko sitten koemielessä avattuja ja uudelleen momenttiin kirittyjä pultteja vai koko talven olleita. Tai niitä taitaa olla availtu jo huollossa niin usein että olivat muuten herkässä. Joitain ehkä sai sekunnin pari kauemmin rutistaa, mutta kuitenkin ihan normaalisti. Akkuhan siinä on vain 1.3Ah mutta riittänee. Niin eikä tartte kuulosuojaimia. Vaan kyllä oli menneet vanteet sisältäpäin huonoon kuntoon talven aikana, pahemmaksi kuin edelliset viisi vuotta olleet.
                    • Nyt olisi aika hyvässä tarjouksessa mutterinväännin http://webshop.industriacenter.fi/pr...-shokkitarjous
                      Varmaa tilaisin tollasen jos en olis viel ehtiny ostaa mutterinväännintä :D
                      • Ryobilla avattu ongelmitta 15 vuotta kiinni olleet Muulin peltivanteiden mutterit. Uudet kummit ja takaisin ja latauskin on vielä keväällinen.
                        • Tuollainen tuli hankittua ja siitä hieman kokemuksia: http://webshop.industriacenter.fi/pr...l-12-milwaukee
                          Hieman isohko, ei pääse jokapaikkaan käsiksi, kuten pienemmillä koneilla.
                          Potkua riittää niin perkuleesti, oikeasti! Sellaiset ruuvit, jotka ei käsin avaimella ja jatkoilla auennut, lähti tolla nanosekunnissa auki!
                          Akku tuntuu kestävän hyvin, ei oo tarvinnu paljoo latailla...
                          Tää sopii ehkä paremmin jo "traktori" tason hommiin, ei niinkään auton pieniin ja ahtaisiin paikkoihin. Itsellä maasturi, joten siinä ollut ihan kätevä.
                          Pitkään haaveilin pulttimoposta ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä se helpottaa tekemistä! On mukava kun ei tarvii jatkojen, putkien yms. kikkailujen kanssa puljata. Renkaan vaihdotkin menee nykyään helpommin kun on taloudessa 3 autoa. Ostin 100Nm momenttivarren tohon, ettei mee turhan kireelle pultit/mutterit. Tollasen kanssa pitää kyllä olla järkipäässä, muuten voi käydä hassusti :)
                          • Laitoin kanssa tuon Milwaukee M18C HIW FUEL 1/2" tilaukseen.
                            • Tuo Milwaukeen uusi fuel -sarja on aika hurja. 1/2" vääntimellä 950Nm ja 3/4" vääntimellä yli 1000Nm!
                              Kannattaa kysellä vanhempaa hiiliharjallista 18V HIW -mallia, jossa vääntöä kuitenkin muikeat 760Nm, mutta sitä myydään tarjouksessa kohtuulliseen hintaan mm. joissain IKH kaupoissa. Akuthan noissa käyvät ristiin uudempien ja vanhempien kanssa, joten sen suhteen ei tule ongelmia.
                              • Tuo Milwaukeen kapistus on kyllä hyvä, meillä töissä tuo uudempi versio. Ainut vaan jos kiristää paikkoja joilla on vähänkään merkitystä niin pitää olla täys akku, muuten jää löysään.
                                • Tässä kyse ihan paineilmamallista, mutta en löytänyt sille ketjua ni nopee kysymys tänne.
                                  Isot pojat sanoo että IR:n vääntimet on anoita oikeita ja mm. tooloutlet.fi tarjoaa 2135XP mallia hintaan 299e. Ebaytä selatessa merkkiä ei Euroopasta saa halvemmallakaan mutta törmäsin 2135XP-SG jonka sais kotiin 240e. Mikähän tämä "STAHLGRUBER EDITION" on, joku budjettimalli? Tekniset arvot näyttäs samoilta.
                                  • Mahtaisko tuolla samannimisellä firmalla olla jotain osuutta asiaan?
                                    http://www.stahlgruber.de/Kataloge/w....php?sb=113914
                                    Liekö joku markkinointimielessä brändätty malli, kaippa se oleellisilta osin on samaa tavaraa.
                                    • Ryobiin ostin uuden tehtaan 4ah akun, alko pultit pyörii ihan eri tavalla. Pakustakin lähti ihan kiltisti joka pultti auki. Kuulostaakin ihan eri koneelta tolla akulla.
                                      • Riittääkö 180nm henkilöauton pyöränpulttien ruuvailuun miten hyvin? Makitan 230nm ilmeisesti jo riittää, mutta vastaavat Boschit näyttää olevan vain 180nm.
                                        • Jos pultti laitetaan momenttiavaimella suunnilleen standardeihin ~120Nm, paljonko voimaa se tarvii auetakseen, jos unohdetaan käytännön muuttujia (ruosteiset pultit, itsestään kiristyminen/löystyminen jne...)? Sama 120?
                                          • Väittäisin että ei riitä, ryobi jaksaa just ja just. Muistaakseni valmistaja sanoo jotain max. 230nm ryobille.
                                            Jos nyt ostaisin uutta niin vähintään 400nm niin ei tarvii pelleillä. ;)
                                            Edit. Ryobi näköjää tehny uuden mallin joka iskee sen 400nm. :)
                                            • Onkos tuos Bosch GDX käyttäjää sattumalta kuulolla ja voisi kertoa kokemuksia? Toki samoissa hinnoissa pyörii tuo Makitakin että vaikka sitten sen hankkisikin ja riittäisi varmasti.
                                              • Käytössä Milwaukee 650 Nm vääntävä 18 V iskevä kone 4 Ah akuilla. Itse momenttiavaimella 120 Nm kiristetyt pultit joskus tiukassa, puhumattakaan jos on jossain korjaamolla, missä paukutettu pulttimopolla kunnolla kiinni.
                                                Vajaalla akulla ei kaikki aukea, täydellä akulla ovat auenneet.
                                                En voi renkaanvaihtoon suositella noita 1xx-2xx Nm vääntäviä koneita.
                                                • Ei riittänyt itsellä tuon Makitan "230nm" koneen teho aukaisemaan pyöränpultteja. Piti hankkia "440 Nm" kone.
                                                  • Itsellä käytössä kotona ja maastossa tehtävissä hommissa dewaltin 203nm 18v kone ja ei oikein tahdo riittää pyörän pulteille juuri koskaan. Halli koneena taasen tuo milwaukeen 650nm 18v kone on aukaissut lähes poikkeuksetta ja on ollut myös hyvin kestävä koska käytössä lähes päivittäin ja ongelmia ei ole ollut kuin yhden akun hajoaminen ja kone ollut kumminkin jo pari vuotta aktiivi käytössä.
                                                    • No mites sitten AEG ja Ryobin koneet tuossa 200eur hintaluokassa?
                                                      • Uudet mallit makitalta on 280nm http://www.makita.fi/tool/15209/DTW281Z.html onko viimenen 50nm riittävästi renkaan vaihtajille?
                                                        • Itellä on tuo 230Nm malli pikkuruuvaukseen ja kyllä sillä on aina saanut omien autojen pyöränpultit auki. Pultit väännetty momenttiavaimella ~120Nm. Sen oon huomannut, että avaustehoon vaikuttaa oleellisesti akun lataustaso. Esim. 3Ah:n akku kun on täynnä, niin vaihtaa helposti kahteen autoon renkaat ilman ongelmia. Mutta jos alkaa olla lataustaso vähänkään alhainen niin isku ei oo enää niin "terävä" ja vaikuttaa heti huomattamasti avaustehoon.
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja miccomus Näytä viesti
                                                            Meillä on tuo Boschin sarja, missä on GSR+GDX. Boschin isku on hieman hitaampi, mitä muilla merkeillä (esim makita), sekä ääni on aika kova. Tervatut pyöränpultit lähtevät ihan nätisti, jos niitä ei ole pulttimopolla vedätetty ihan täysillä. Iso plussa 1/4 + 1/2 yhdistetystä istukasta, raksahommissa eritoten. Ergonomia ja työskentelyvalo on hyvät.
                                                              tossa ois aika edullinen http://www.puuilo.fi/epages/puuilo.s.../6438212007267
